変更 (ドライブレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 変更 (ドライブレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
"変更"を検索した結果 501件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.034 sec)
[22633293] 純正ケーブルが酷評されてますが
 (ドライブレコーダー > ケンウッド > DRV-MR740)
2019/04/29 20:35:07(最終返信:2019/05/02 10:23:07)
[22633293] ...何が代用できるのかもわからずにいるのでぜひご意見うかがいたいです。 ドラクエオタさん CA-DR150は仕様変更で改良されており、改良後なら随分と良くなっています。 具体的には下記のような電圧カットオフ設定とオフタイマー設定に改良されたのです... 詳細
[22591381] SDカードについて
 (ドライブレコーダー > コムテック > ZDR-015)
2019/04/09 23:37:57(最終返信:2019/04/29 20:03:22)
[22591381] ...以上の事からアルファード1234さんが現在ZDR-015で使用している64BのmicroSDXCカードを、別のmicroSDXCカードに変更すれば使える可能性はあると思います。 >アルファード1234さん 仕様ではSDHCメモリーカードになっていますので... 詳細
[22630008] 駐車監視モードについて
 (ドライブレコーダー > コムテック > ZDR026)
2019/04/28 10:40:30(最終返信:2019/04/28 12:17:39)
[22630008] ...そのお考えで正解だと思います。 スーパーアルテッツァさん この度はありがとうございました。 早速設定を変更したいと思います。... 詳細
[22449765] KENWOOD DRv-MR740の使い方について
2019/02/07 20:09:32(最終返信:2019/04/11 22:06:27)
[22449765] ...真ご参考下さい。 設定の変更は本体右のボタンでできます。 私も初めてで良く分からなかったのですが、説明書見ながら駐車録画できるように変更しました。 いずれにして...もっと長時間の録画を残したいのでしたら、録画の解像度を低くするか設定で記憶域の割り当てを変更するか、32GのSDカードに入れ替える必要があります。 イベント記録はこの常時録画と別... カードを何枚も持ち歩かなくても上書きされるんですね。良かったです。 領域の割り当てを変更できるとのことですが、それをすることによって、なにがなんでも変わるのでしょうか?度々初歩... 詳細
[22484127] SDカードの相性の問題?
2019/02/21 21:47:22(最終返信:2019/04/06 19:01:51)
[22484127] ...せっかくのドラレコなのに録画されていない場合があるなんていざというときに無意味ですものね… やはり推奨の32GBのSDカードに変更しようと思います。ありがとうございます。 >サムシンニューさん 確かにおっしゃるようにドラレコ本体の不具合で録画できていない可能性もゼロではないですね... 詳細
[22578067] DRV-325 の機能について教えてください
 (ドライブレコーダー > ケンウッド > DRV-325)
2019/04/03 22:11:41(最終返信:2019/04/03 22:32:38)
[22578067] ...動体検知というものはいらないのですがこちらは付いていますか? 付いていますが取扱説明書の22頁に記載されているように衝撃検知だけに変更する事も可能です。 >4.運転中、緑とオレンジが交互に点滅している時と、オレンジだけが点滅している時があります... 詳細
[22568333] 録画時間について
2019/03/30 16:24:40(最終返信:2019/04/03 09:06:31)
[22568333] ...駐車監視の常時録画とタイムラプスではどれくらい録画可能時間は変わりますか? 付属の16GBメモリーでは不足かと思いますので64GBに変更予定です。 車は毎日片道30分の往復程度使用。 夜間は朝まで駐車監視機能を使いたいです。 常時録画では厳しそうなので... 詳細
[22551952] リアカメラ画像の常時表示について
2019/03/23 10:14:23(最終返信:2019/03/24 12:51:55)
[22551952] ...画像を見ていただくとデジタルインナーミラーでは後方の車の窓ガラスが前面に写っていますが、ZDR026は後方の車全体が写っているかと思います。 確か視野角は変更ができるかと思いますが、標準だとこのような感じになります。 >ぐらふぃっくぷろでゅーさーさん 返信ありがとうございます... 詳細
[20349991] 電源が切れる
 (ドライブレコーダー > PAPAGO > GoSafe 130 GS130-16G)
2016/11/01 09:25:26(最終返信:2019/03/19 22:19:16)
[20349991] ...>原因は一概に言えないのですが、LCDオートオフを30秒設定を解除すると治りました。 こんにちは、 その後、この設定変更のみで正常に動作をしているのでしょうか?? 機種は違うのですが、私は10月末の納車時にディーラーにて「GoSafe... 詳細
[22432611] 駐車監視の際のバッテリー対策
2019/01/31 10:52:52(最終返信:2019/03/19 10:57:57)
[22432611] ...ZDR-015やケンウッドのDRV-MR740は確かに駐車監視時の消費電流値が大きいですね。 それなら駐車監視時の消費電流値が少ないドライブレコーダーに変更した方が良いかもしれません。 例えば下記のドライブレコーダーなら衝撃を検知すると衝撃を検知してから3〜5秒後に録画を開始するタイプのドライブレコーダーで... 詳細
[22518551] 純正品か汎用品どちらがいいのか
 (ドライブレコーダー)
2019/03/09 02:35:23(最終返信:2019/03/19 01:50:11)
[22518551] ...オススメがあれば教えてください。 C純正品の保証期間の長さにも引かれるのですが、例えばですが当初は純正品にして数年後に汎用品に変更することは可能なんですか? その際にデメリットはありますか? 取り付けはやってもらう前提になります... >C純正品の保証期間の長さにも引かれるのですが、例えばですが当初は純正品にして数年後に汎用品に変更することは可能なんですか? 可能です。 >その際にデメリットはありますか? 費用以外ですと、近辺にある各種センサーへのノイズ影響の... 詳細
[22518223] DRV-610+旧CA-DR150とバッテリー自体の劣化
 (ドライブレコーダー > ケンウッド > DRV-610)
2019/03/08 23:09:47(最終返信:2019/03/12 19:17:59)
[22518223] ...それなら衝撃を検知してから、本体が起動して録画を開始する方式の駐車監視になりますが、下記のDRV-830に機種を変更する事も検討してみては如何でしょうか。 https://www.kenwood.com/jp/p...「旧CA-DR150」でなんとかしようということ自体に、無理がありますわ。 なんでケンウッドが「新CA-DR150」に仕様変更したのかを考えれば一目瞭然ですね。 旧電源ケーブルは仕様的にあきらかな欠陥です。 バッテリーうんぬんの問題ではありません... 詳細
[22501634] 上下逆に録画されます。
 (ドライブレコーダー > コムテック > ZDR-013)
2019/03/01 16:43:21(最終返信:2019/03/06 13:10:43)
[22501634] ...かかるんで口コミに書いたまでです。 コムテックも画像表示をGセンサーで自動判別なんてしないで設定で変更できる仕様にしとけば対応できたので残念です。 この機種使っていて同じような症状でた方は製品故障な...している所では在庫無しかもしれませんが。 >コムテックも画像表示をGセンサーで自動判別なんてしないで設定で変更できる仕様にしとけば対応できたので残念です。 これの件は自身で取り付けるユーザーや販売・取付の人間の立場で考えると... 詳細
[22442947] ZDR026と比べて
2019/02/04 19:39:43(最終返信:2019/02/28 11:41:35)
[22442947] ...何度も質問してしまい恐れ入ります。 何卒ご回答のほどよろしくお願いいたしますm(__)m 最大の変更点は新型はSTARVISが搭載されたので夜間での映像に違いがあるのかと思います。 横やりすいません... 詳細
[22481804] 配線について(メーカーによる違い)
 (ドライブレコーダー)
2019/02/20 20:58:03(最終返信:2019/02/20 22:36:37)
[22481804] ...買い替えることを想定しています。 同じシリーズで買い換えるなら、将来も配線はそのまま使える可能性が高いですね。 仕様変更がなければの話しですが。 yuccochanさん 下記のレビューのようにユピテルの電源直結コード... 詳細
[22479890] 消費電力が少ない設定を教えてください。
 (ドライブレコーダー > コムテック > HDR-102)
2019/02/19 23:32:34(最終返信:2019/02/20 10:57:21)
[22479890] ...32GのMLC規格の下記のSDをお勧めいたします。(3,000円位) その場合は、フレームレート設定を30fps(全国LED信号考慮済み)に変更して頂けますとフルに性能が発揮されと思います。 (MLC規格をおすすめする理由は、夏の直射日光がド... 詳細
[22438373] 「教えてください」ベンツ純正ドラレコのGPS未受信
 (ドライブレコーダー)
2019/02/02 21:33:54(最終返信:2019/02/19 14:03:15)
[22438373] ...フリーにシステム変更できます。 私も毎日運転して、1年以上SDをフォーマットしていませんが録画に異常でないので有用だと思います。 もし、システム変更されていないなら...@スマホからの設定変更 Aメモリーの初期化 B最後にリセット(工場出荷時) が、効いたように思いますね。 今後、問題でないことをお祈りいたします。 流石、ベンツ純正、「@スマホからの設定変更」なんてできるのです...に約1時間の連続運転をしても受信しなかったですね。 藁を掴むつもりで、@スマホからの設定変更 Aメモリーの初期化 B最後にリセット(工場出荷時) を行い、昨日、取説にも有った20分... 詳細
[22464491] オートバックスにて
 (ドライブレコーダー > ケンウッド > DRV-340)
2019/02/13 22:34:45(最終返信:2019/02/15 19:48:17)
[22464491] ...28ページに「常時録画と駐車モード中の画面表示時間の設定を変更する」方法が記載されていますよ。 「 お買い上げ時は「常時表示」に設定されています」とのことですが、 他に、10秒・1分・3分から選んで表示時間を設定変更出来るようになっています...私は「液晶画面のON/OFF」みたいな項目で探していたので「画面表示時間の設定を変更」という項目を見事にスルーしていました。  明日、出かける時に設定を変更して試してみたいと思います。  ありがとうございました。 DRV-340... 詳細
[22462716] コムテック仕様
2019/02/13 01:07:36(最終返信:2019/02/13 10:04:55)
[22462716] ...迅速な回答ありがとうございます! @に関して、取説にきちんと記載されていたのですね。ここだけは仕様変更を望んでいたので少し残業です。 >スーパーアルテッツァさん Aについて、ZDR-015にて過去に書き込みがあったことは気づきませんでした... 詳細
[22460520] リヤカメラ 正像と鏡像
2019/02/12 00:50:07(最終返信:2019/02/12 17:24:24)
[22460520] ...2カメラの映像は撮影中(モニター中)は鏡像で再生時は正像となると説明書にあります。 添付画像ご参照下さい。 変更する事は出来ないみたいですね。 wattmanさん DRV-MR740の2ndカメラの映像は録画時は鏡像になり... 詳細
