変更 (ドライブレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 変更 (ドライブレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
"変更"を検索した結果 502件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.033 sec)
[22460520] リヤカメラ 正像と鏡像
 (ドライブレコーダー > ケンウッド > DRV-MR740)
2019/02/12 00:50:07(最終返信:2019/02/12 17:24:24)
[22460520] ...2カメラの映像は撮影中(モニター中)は鏡像で再生時は正像となると説明書にあります。 添付画像ご参照下さい。 変更する事は出来ないみたいですね。 wattmanさん DRV-MR740の2ndカメラの映像は録画時は鏡像になり... 詳細
[22461065] ファームアップデートでGセンサー感度調整か
 (ドライブレコーダー > ユピテル > DRY-ST1000c)
2019/02/12 11:36:21(最終返信:2019/02/12 11:36:21)
[22461065] ...市街地含め20km程走りましたが・・・「鳴りません」w しばらく様子を見ながら調整していこうと思いますが、もしかするとGセンサーの閾値も 変更(調整)されたのかもしれませんね^^... 詳細
[22436688] この機種(サイズ)もダブル録画対応にして欲しい!
 (ドライブレコーダー > パイオニア > VREC-DH400)
2019/02/02 08:29:08(最終返信:2019/02/06 08:29:15)
[22436688] ...カーナビ部門はともかく、ドライブレコーダー部門に本腰入れているとは思えない状況です。 現に、ほとんど仕様変更もないのに旧モデルの型番だけを変えて、新モデルとして発売するほどですから、状況は深刻ですね。 ヒ... 詳細
[22388277] 取り付け場所が低すぎた
 (ドライブレコーダー > パイオニア > ND-DVR20)
2019/01/12 15:06:24(最終返信:2019/01/12 16:19:26)
[22388277] ...、一度貼り付けた後に剥がすと粘着力が弱くなる為、貼り直しは出来ません。 という事で取り付け位置を変更されるなら、例えば↓のエーモンの「【N916】超強力両面テープ(ロングライフ・透明)」等を使用して取り付ける事をお勧め致します... 詳細
[22381726] 運用が楽なドラレコを探しています。
 (ドライブレコーダー > セルスター > CSD-790FHG)
2019/01/09 09:40:28(最終返信:2019/01/12 06:30:16)
[22381726] ...1回電源ケーブルの交換をしました。 pdr800frは駐車監視中のシャットダウン電圧やオンオフも、スマホですぐに変更できるのでかなり使いやすいです!おそるべし韓国技術です!笑 何か質問あればわかる範囲でお答えしますので遠慮なく言ってください... 詳細
[22385604] 32GBや64GBは不要?
 (ドライブレコーダー > セルスター > CSD-750FHG)
2019/01/11 08:52:58(最終返信:2019/01/11 10:43:59)
[22385604] ...した数値のように感じられます。 製品設定で、「常時録画」「イベント録画」などの保存領域の割り当て変更が可能なのだろうとは思いますが、必要に応じてそれらの設定を適切に見直せば16GBで運用できそうな気はします... 詳細
[22374729] 専用ビューアで観られない
 (ドライブレコーダー > コムテック > ZDR-012)
2019/01/06 09:42:33(最終返信:2019/01/10 15:53:48)
[22374729] ...門前払いで対応してくれません。 コムテックの専用ビューアで観られるようにプロパティで互換モードも変更など試しましたが反応しません。 恐れ入りますがwindows10で観られるように どなたか詳しい対応方法ご存知の方ご教示頂きたけないでしょうか... 詳細
[22276404] SDXCの動作512GBまで確認。256GB以上は注意点有。
 (ドライブレコーダー > アサヒリサーチ > DrivemanGP-1 GP-1F)
2018/11/24 17:05:46(最終返信:2019/01/06 09:29:20)
[22276404] ...アロケーションサイズを128キロバイトに変更したらフォーマット要求されず、普通に使える様になりました。 512GBは初めからアロケーションサイズを128キロバイトに変更してフォーマットしてたので、何の問題も無く使えてます...Alex Hardy様   よければお教えください。 当方、GP-1を使用していましたが他の機種に変更したため、 このGP-1を車からおろし、AC電源(キット同梱の純正品)につなげて 自宅で監視カメラとして再利用しています... 詳細
[22367723] 駐車モードの完全停止方法について
 (ドライブレコーダー > ケンウッド > DRV-610)
2019/01/03 14:23:00(最終返信:2019/01/04 15:05:06)
[22367723] ...は出来ているので、あとは接続を変更するだけなのでそんなに時間は掛からないと思いますが。 でもオートバックスでしたら、きっちり接続変更の工賃を取られるでしょうね。 ...テッツァ様、 とても分かりやすいご説明、まことにありがとうございます。 早々に、設定を変更したいと思います。 今後とも、素晴らしいアドバイス、よろしくお願いいたします。 >s...させていただきました。 オートバックスで取り付けた以降、本体、およびDR150の設定は変更していませんでした。本体の駐車モードはオフです。そして150のディップスイッチは全てオン... 詳細
[22362234] ラジオAM波の有効なノイズ対策
 (ドライブレコーダー > コムテック > ZDR-015)
2018/12/31 17:48:02(最終返信:2019/01/02 12:26:14)
[22362234] ...728AKJY/ref=cm_sw_em_r_mt_dp_U_DIFkCb55XKS58 ご返信ありがとうございます、取り敢えず配線ルート変更で試してます、変化なければご指摘のシールド加工も視野に行なってみたいと思います。 そんな高いシート使わずともアルミホイルで十分では...ノイズが変化(大)しましたのでなるべくアンテナ線より遠い側、リード線を左側ルーフから右側のルーフに変更し右床下ステップ部分に通ししてみたところの気にならないレベルまで小さくなりましたので、取り敢えずこれでいこうかなと思っています... 詳細
[22357596] ナビ連動か、別々に買うか
 (ドライブレコーダー > ケンウッド > DRV-N530)
2018/12/29 16:05:16(最終返信:2018/12/30 07:47:26)
[22357596] ...下記のようなメリットがあると思います。 ・ナビの大画面で録画した映像を確認出来る ・ナビでドライブレコーダーの設定変更が出来る ・薄型で車内に設置してもスッキリしている ・バッテリー上がりを心配する事無く、何日間でも衝撃検知による駐車監視が可能... 詳細
[22331041] 剥がして位置を変えたい
 (ドライブレコーダー > ケンウッド > DRV-830)
2018/12/17 17:59:48(最終返信:2018/12/28 15:36:36)
[22331041] ...20%の規則には触れないので、バックミラーに 取り付けるようにすれば、規則が変更になっても 大丈夫です。 そのうちに、フロントガラスの○○%の視界を 確保することと規則が変更になるかもしれませんが。...どんどん増えてきたために、車検のフロントガラスに関する 規則が修正されました。 この先、更に車検の規則は変更されていくので 前回は問題なかったのに、今回はダメですと いうことも、頻繁に起こります。 要はフロントガラスに接触していなければ... 詳細
[22326371] 駐車監視
2018/12/15 18:57:50(最終返信:2018/12/24 11:04:25)
[22326371] ...2GBに変更すれば、解像度設定が1080pで記憶域の割り当てが1/3では駐車録画出来る時間も2倍の10分間になります。 ここで解像度設定を720pに変更すれば駐...740は常に録画しています。 この事から、DRV-MR740の駐車監視モードをOFFに変更したのでは、車のエンジンを切ってもDRV-MR740は録画を停止しません。 車のエンジ...2GBのmicroSDカードに交換して、記憶域の割り当てが1/3で解像度設定を720pに変更すれば20分間の駐車録画が可能となります。 あとはDRV-MR740の仕様外にはなりま... 詳細
[22310950] 動体検知機能について
 (ドライブレコーダー > PAPAGO > GoSafe 34G GS34G-32G)
2018/12/08 23:08:00(最終返信:2018/12/13 21:07:13)
[22310950] ...車両変更に伴い、ドライブレコーダーも変更を予定しています。 今までは6年前に車購入時に、ドライブマン720Sを車載用3芯電源ケーブルにて接続し駐車時のセキュリティモードを利用していました。 そこで質問なのですがGoSafe...DRV-630の配線図とドライブマン720Sの配線の方法がよく似ていたので、駐車モードをONに設定しておけばキーをOFFにすればモードが変更する仕組みではないのかと勝手に思っています。 >サムシンニューさん ご意見ありがとうございます... 詳細
[22270987] 駐車監視を使うと肝心のドラレコ機能が動かない。
2018/11/22 13:48:11(最終返信:2018/12/08 20:08:22)
[22270987] ...私も全く同じ結論ににたどりました(リンク先で書いてある) これ以外の仕様では特に不満が無かったので、ファームで変更できるなら直してほしいですね >四○一さん 私もこの仕様について疑問に思っていましたし、これについての書き込みが少ないのも気になっておりました... 詳細
[22309209] 走行中のモニター画面の表示について質問です
2018/12/08 09:40:42(最終返信:2018/12/08 10:09:33)
[22309209] ...model=DRV-MR740#manual 取扱説明書44ページにLCD表示時間設定を常時表示から10秒や1分や3分に変更出来ると書かれています。 http://manual2.jvckenwood.com/files/B5A-2839-00... 詳細
[22302601] DRV-610から乗り換えた方
 (ドライブレコーダー > ケンウッド > DRV-630)
2018/12/05 15:11:25(最終返信:2018/12/05 21:26:59)
[22302601] ...」は2017年に仕様変更で大幅な改善がありました。 具体的には電圧カットオフ値の設定が見直されています。 仕様変更前が、11.8V 12.6V 12.8V 13.0Vだったのが、仕様変更後は、12.0V...DIABLO_ANGELさんが使用されてる電源ケーブル「CA-DR150」はおそらく仕様変更前のものと思われます。 この古い仕様の「CA-DR150」で新機種のDRV-630に買い...やはり起動時のトラブルが630に、出て困ってます。 私の場合は起動はするが、録画になりません。 150の変更も検討します。... 詳細
[22296456] たまに記録出来ない事がある
2018/12/02 22:51:27(最終返信:2018/12/05 21:22:03)
[22296456] ...DRV-630の前モデルであるDRV-610のクチコミによると、同じ不具合が多発していたようです。 とりあえず、電源ケーブルの「CA-DR150」の設定を変更してみたら改善されたであろうクチコミ。 『車起動時に電源が入らないことがあります』 http://bbs... 詳細
[22300609] WIFI or Bluetooth接続
 (ドライブレコーダー > ケンウッド > DRV-320)
2018/12/04 18:15:20(最終返信:2018/12/05 11:51:13)
[22300609] ...com/jp/products/drive_recorder/drv_w630/ 何れにしてスマホで動画を確認したり設定変更したいならDRV-320では無い機種を選ばれた方が良いでしょう。 よかったです。お聞きして。 万一のときに... 詳細
[22287857] スクリプトでエラー発生の表示について
2018/11/29 15:53:40(最終返信:2018/11/30 05:09:56)
[22287857] ...もしEdgeを使ってるならIE11で試してみるとか。 もしかしたら、2018/6/11のGoogleの仕様変更に対応しきっておらず、諦めるしかないのかもしれませんね。 ビューワーの開発元はあまり面倒みるつもりも無さそうですし...弊社ではインストール方法やインストール後のサポートやパソコンの操作方法の指示は行いません。MAP表示はGoogle社の仕様変更などで急に利用出来なくなる場合もございます。予めご理解下さいませ。 ※2018/6/11よりGoogle社の仕様や規約が変わります... 詳細
