変更 (ドライブレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 変更 (ドライブレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
"変更"を検索した結果 502件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.037 sec)
[21978488] 画像表示。常時にして、何か悪いことはあるでしょうか
 (ドライブレコーダー > ケンウッド > DRV-325)
2018/07/21 19:10:40(最終返信:2018/07/23 23:49:12)
[21978488] ...10秒で消える設定になっている。 DRV-610には、そういう設定がなかったので、当然、常時表示。 今回、325に変更したのですが、10秒で消えると、なんだか、ちゃんと記録されているのかどうかわかりにくいので、常時表示に設定しました... 詳細
[21964687] 取り付けについて
 (ドライブレコーダー > ケンウッド > DRV-630)
2018/07/15 14:34:13(最終返信:2018/07/16 12:40:15)
[21964687] ...KNA-DR350を15年の11月より使用しておりました。 昨年の秋にSDに録画が完了していないファイルを見つけたので、高耐久タイプのカードに変更。 録画も問題ないと思っておりました。 ただ、月に1回ほど録画ができていない状態があり、フォーマットで元に戻る状態となり...ただの録画マシーンとかしていました。 現行がKNA−DR350なのでDRV-630だと610からの変更のようにWDRからHDRへの改悪と感じることも無く、HDRのままで画素数アップ。水平視野角が121... 詳細
[21965049] 最大 設定変更しました
2018/07/15 17:19:33(最終返信:2018/07/15 17:19:33)
[21965049] ...買って3ヵ月になります。今日運転中に 最大、設定を1とか2とか3とか4とかに 変更しましたというアナウンスが頻繁に鳴ります。 これはメモリーの上書きしたという意味でしょうか? SDカードのスロットはどこにあるのでしょうか... 詳細
[21951045] リア用として検討
 (ドライブレコーダー > コムテック > HDR-352GH)
2018/07/09 05:16:09(最終返信:2018/07/13 18:07:31)
[21951045] ...人を乗せるとバックミラー越しに見えづらい時があり、 車線変更で支障がでる時がありました。 もしこれでいけるのであれば、もう少しやりやすくなるのではと思っています。 (もちろん、これだけを頼りに車線変更するわけではありませんが、あくまで補助的に)... 詳細
[21868768] ユピテルダイレクトにて下取りキャンペーン中
 (ドライブレコーダー > ユピテル > SUPER NIGHT SN-SV70c)
2018/06/02 18:27:42(最終返信:2018/06/23 11:44:25)
[21868768] ...GPSでパソコンで地図を確認しながら走行状況を確認でき面白そう すぐに飽きてしまいそうですが。 ドライブの記録として使う人はファイルが1分で構成し変更出来ないので注意してください。 Gセンサーの調節がめんどくさく良く記録ファイルが溜まりますが SDフォーマットボタンが有るため使い易いです... 詳細
[21898334] 128GBのSDカードは使用できますか?
 (ドライブレコーダー > セルスター > CSD-560FH)
2018/06/15 21:18:34(最終返信:2018/06/17 20:51:28)
[21898334] ...小石らしきものが飛んできてガラスに当たったような音がパチッと複数回しました。 その時はただ何も思わず車線を変更して抜かしたのですが翌日洗車した際、ガラスが傷ついているのに気が付きました。 東名を走行する前は傷はありませんでした...1000fps以上のハイスピードカメラでも持ってこない限り無理です。 >bahamian93さん >その時はただ何も思わず車線を変更して抜かしたのですが 自車が清掃作業車を抜いたのではなく、わざわざ作業車に抜かせてあげたんですね... 詳細
[21251050] Gセンサーの感度設定について。
 (ドライブレコーダー > ユピテル > DRY-ST1000c)
2017/10/04 14:53:26(最終返信:2018/06/11 10:59:15)
[21251050] ...Z0.5です。 デフォルトのまま使用していますが、一度も動作したことがありません。 よって設定値も変更していません。 しかしながらGセンサーが動作するのかな?という不安が募ります。 機種によってセンサーが違うのか確認は取れませんが... 詳細
[21872536] 地図って表示されていますか?
 (ドライブレコーダー > LISWAY > LS-MX-MOTORCYCLE)
2018/06/04 09:41:08(最終返信:2018/06/04 12:41:30)
[21872536] ...他メーカーでも同じような トラブルがちょくちょく起こっているのが分かります。 googleマップ側が何らかの変更をして読み込めないのか、メーカー側がついて 行ってないのかは分かりませんが、基本的には苦情を入れて待つしかないようです... 詳細
[21378581] 不具合でしょうか?
2017/11/23 08:30:28(最終返信:2018/05/21 13:11:16)
[21378581] ...すが… ダッシュボード対応とかアルファベット表示の設定が有る無しにかか関わらず 設定類の何かを一度変更操作して本来とすれば行けるかもしれません。 おはようございます。ご返答ありがとうございます。 >F... 詳細
[21819341] 後部窓につけて緑のみ表示になります
2018/05/12 20:44:18(最終返信:2018/05/13 14:48:08)
[21819341] ...いったことが考えられます。 原因不明ではっきり決めつけたわけではないので、しばらく観察を繰り返して必要なら設定変更を行います。 Jailbirdさん とても分かりやすいご回答ありがとうございました。バッテリーからの直接の電源は取っていなくてシガライターを分岐してます... 詳細
[21139400] GPS Viewer についてお尋ねします。
 (ドライブレコーダー > アサヒリサーチ > DrivemanGP-1 GP-1F)
2017/08/23 16:49:43(最終返信:2018/05/13 04:34:57)
[21139400] ...Maps JavaScript API でサポートされていないブラウザを使用しています。 ブラウザの変更をご検討ください。  Leam more Dismiss Leam more をクリックすると... 詳細
[21813875] 画面表示時間設定について
 (ドライブレコーダー > ケンウッド > DRV-230)
2018/05/10 14:39:00(最終返信:2018/05/10 21:41:35)
[21813875] .../support.html?model=DRV-230 どちらが正しいのでしょうか? また設定は変更できるようですが、 実際に使用されている方はどの設定にしているか、 教えていただけると幸いです。 よろしくお願いいたします... 詳細
[21794853] せっかくのGPSが使えない
 (ドライブレコーダー > COWON > COWON AE1 AE1-16G-BK [ブラック])
2018/05/02 20:11:19(最終返信:2018/05/02 23:52:38)
[21794853] ...実際には利用出来ません。 残念ですが、日系メーカーの他の物に買い換えようと思っています。 GoogleがAPI仕様を変更するから使えないタイミングがあるだけ。 そのうち対応版がリリースされるよ。 日本のメーカーも同じAPI使ってるビュワーは同じ現象が出てます... 詳細
[21791595] 駐車監視について
2018/05/01 13:48:20(最終返信:2018/05/02 11:08:12)
[21791595] ...このような場合はCA-DR150の電圧カットオフ値設定を12.2Vに変更する必要があります。 ただ、12.2Vの設定でも直ぐに電源をカットしたとしても、CA-DR150 の電圧カットオフ値設定を12.0Vに変更する事は止めておいた方が無難です... 詳細
[21788910] 初期不良なのか欠陥品なのか。
 (ドライブレコーダー > PAPAGO > GoSafe 34G GS34G-32G)
2018/04/30 12:30:08(最終返信:2018/04/30 23:54:00)
[21788910] ...専用のソフトがあります。走行した場所が線で表示されるのはいいです。 画質を1080pや720pに変更すると、日時やPAPAGO!と表示されている文字の大きさが変わります。 電源を入れたときに流れるオープニング音楽が変... 詳細
[21774574] 取付位置について
 (ドライブレコーダー > ケンウッド > DRV-830)
2018/04/24 10:36:09(最終返信:2018/04/24 21:56:02)
[21774574] ...らしきものが映り込んでいます。 また、ダッシュボードもかなり広範囲に映っています。 こういった映り込みは、カメラの設置場所を変更すれば解消されるものなのでしょうか? あるいは、この機種は画角が広いとのことなので、この程度であれば仕方ないのでしょうか... 詳細
[21697896] 自動で起動しない
 (ドライブレコーダー > PAPAGO > GoSafe 130 GS130-16G)
2018/03/23 15:06:24(最終返信:2018/04/21 16:06:53)
[21697896] ...数時間であれば問題なく電源は入りました。電源はヒューズボックスから取っておりましたが、この不調のため、通常のシガーソケットから取るように変更しましたが、変わらず改善されませんでした。メーカーサポートにもメールしましたが、ありきたりの回答でしたので... 詳細
[21760107] 1ファイル当たりの記録時間の変更
 (ドライブレコーダー > コムテック > ZDR-015)
2018/04/18 02:33:20(最終返信:2018/04/18 10:39:25)
[21760107] ... やはり変更は出来ないんですね。 この製品の前はトランセンドのDrivePro220を使っていて、今回で2機種目のドライブレコーダーですが、 記録時間の変更は当たり...取説読んでも本体いじっても、記録時間の変更に相当するメニューが見つかりません。 1ファイル30秒固定なのでしょうか? ロケット猫パ...er/zdr015.html つまり、1ファイルは30秒単位だけであり、この30秒から変更する事は出来ません。 >ロケット猫パンチさん 私も購入してから知りましたが、30秒固定な... 詳細
[21753884] 夜間の白飛び。
2018/04/15 16:08:38(最終返信:2018/04/15 18:18:50)
[21753884] ...が、このHDRはONになっていますか? HDRはONにしております、買い上げ時の設定もONでした。変更したところは、明るさ(露出レベルを-1)と記録時間を3分から5分だけです。 決して悪くはないと思いますけど... 詳細
[21738716] 画面表示
 (ドライブレコーダー > ユピテル > DRY-ST3000P)
2018/04/09 11:23:59(最終返信:2018/04/10 12:19:03)
[21738716] ...1ファイル1分ですね。PCで確認したら1分のファイルがたくさんできてました。この1ファイルあたりの時間を変更する設定はありませんでしたので、だとすると200分録画した場合は200個のファイルができることになるいますね... 詳細
