変更 (タイヤ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 変更 (タイヤ)のクチコミ掲示板検索結果
"変更"を検索した結果 882件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.056 sec)
[23898844] なかなか良いタイヤでした
 (タイヤ > YOKOHAMA > GEOLANDAR CV G058 225/55R18 98V)
2021/01/10 11:20:56(最終返信:2021/01/10 11:20:56)
[23898844] ...アウトランダーPHEVの純正(TOYO)から11月にGEOLANDAR CVに変更。 私の住んでいる地域では何年かに一度雪が積もるぐらいで、街乗りようのタイヤにするかとも悩みましたが、少々の状況ならうごけるといいなと思ってこれにしました... 詳細
[23805661] 1年使って音と振動がひどい
 (タイヤ > ブリヂストン > REGNO GR-XII 225/50R16 92V)
2020/11/23 11:44:17(最終返信:2020/12/20 15:20:51)
[23805661] ...30万km→サスペンションはリフレッシュしました? ダンパー ブッシュ スプリング他 純正205/55R16→サイズ変更なので多少のリスクは・・・ 後2.2kg/cm2指定(4本とも1.9で使用)→少し低すぎじゃ? ... 詳細
[23823641] タイヤとホイールのリム幅の違い
 (タイヤ > TOYO TIRE > TRANPATH LuK 155/65R14 75H)
2020/12/01 21:23:20(最終返信:2020/12/02 13:14:12)
[23823641] ...本当に問題ないみたいなので良かったです。もったいないので、このタイヤを使用して交換時期に適正タイヤに変更しようと思います。 ありがとうございました。 皆さん、質問にご回答ありがとうございました。 店側にも問題ないとは言われましたが...本当に問題はなかったんですね。 問題ないなら、このまま使用し、交換時期がきたら適正リム幅のタイヤに変更しようと思います。 本当にありがとうございました。... 詳細
[23819742] ヴェゼルのタイヤ交換での規格について
 (タイヤ > ピレリ > CINTURATO P1 215/60R16 99V XL)
2020/11/29 22:13:47(最終返信:2020/11/30 23:51:02)
[23819742] ...XL規格のタイヤで問題はありません。 又、XL規格になった時のタイヤの適正空気圧は、下記のタイヤサイズ変更時の推奨空気圧検索システムを使えば分かると思います。 https://tire.bridgestone... 詳細
[23802829] XL規格による乗り心地の差は?
 (タイヤ > ブリヂストン > REGNO GR-XII 225/45R18 95W XL)
2020/11/22 06:25:32(最終返信:2020/11/24 12:13:36)
[23802829] ...純正タイヤがピレリのチンテュラートP7(MOですし、それなりに良いタイヤとは思います)で91Wなのですが、これから変更するのに扁平率が45でのXL規格で、乗り心地面で効果がどれほどあるのか、かえってデメリットが目立ってしまうことはないのか... 詳細
[23641696] 11月にサイズ追加
 (タイヤ > TOYO TIRE > CELSIUS 215/60R17 96V)
2020/09/04 18:12:53(最終返信:2020/11/18 15:08:36)
[23641696] ...jp/about/tire-size/pressure-list/index.html 又、下記のタイヤサイズ変更時の推奨空気圧検索システムからも空気圧を確認する事が出来ます。 https://tire.bridgestone... 詳細
[23407431] レグノX2から履き替え
 (タイヤ > YOKOHAMA > ADVAN dB V552 195/65R15 91H)
2020/05/16 17:35:09(最終返信:2020/11/08 08:38:40)
[23407431] ...の乗り心地と走行性能でドライブが快適で楽しくなります。 ※アコードハイブリッドで純正レグノからの変更で桁違いに乗り心地と走行性能が良くなりました。 ミシュランは、タイヤ開発に世界一のテストをしてるメーカーです...※タイヤだけで全ての問題が解決するとは限りませんので、更なる改善を望まれる場合は、サスペンションの変更とセッティングが必要になります。 VEURO VE304のほうが性格合いそう。 タイヤセレクト... 詳細
[23747404] 前後で違うタイヤは?
 (タイヤ > TOYO TIRE > TRANPATH mpZ 205/55R17 95V XL)
2020/10/25 14:07:46(最終返信:2020/11/03 07:16:54)
[23747404] ...91(95XL):外径647mm程度、タイヤ重量10.2kg つまり、205/55R17から215/50R17へ変更する事で外径が約1.5%(10mm)小さくなります。 この事が影響して速度計は約1.5%速く表示され... 詳細
[23593990] N-BOX 14inchホイールで、165/65R14履かせるのはあり?
 (タイヤ > ブリヂストン > Playz PX II 165/65R14 79S)
2020/08/11 22:27:05(最終返信:2020/10/25 18:24:48)
[23593990] ...上記のような場合の最新の注意を確認されました。 メーカーに直接聞くと、「説明書記載の互換サイズ以外の変更はNG」、と。 カーメーカー保証ができなくなるし、自動車保険としても、もしも自動ブレーキが原因のものであるなら保険が適用されない可能性もある... 詳細
[23740324] RE 070からS007Aへの変更
 (タイヤ > ブリヂストン > POTENZA S007A 215/40R17 83Y)
2020/10/21 22:06:21(最終返信:2020/10/21 22:06:21)
[23740324] ...070より寿命長いので財布にも優しく、RE 070では1年位で後輪はすり減る為、交換してましたが、S007Aはまだ大丈夫です。変更して良かったです(^^)♪ 多分しばらくこのタイヤを履きます。 ... 詳細
[23424489] エスティマ タイヤ選び
 (タイヤ)
2020/05/24 18:23:57(最終返信:2020/10/11 01:03:06)
[23424489] ...エット性も悪くはない? しかし、225/50r18設定がありません、235/50r18へ変更させても大丈夫でしょうか? ロードインデックスも101wと荷重?が少し違うと説明がありま...くお願いいたします。 >ヤスポジさん まず、225/50r18から235/50r18への変更ですが、速度誤差的には許容範囲です。 https://greeco-channel.co...程度の隙間を開けています。 この事から225/50R18から235/50R18へサイズ変更しても、タイヤハウス内のインナー等と接触する可能性は無さそうです。 ただ、ご自身でも念... 詳細
[23665931] タイヤサイズについて
 (タイヤ > コンチネンタル > ExtremeContact DWS06 295/40ZR20 110W XL)
2020/09/16 10:29:40(最終返信:2020/09/16 22:37:10)
[23665931] ...前:265/45R20 後:295/40R20 もしくは前は純正サイズ255/45R20で後ろ側だけ295に変更しても問題ないでしょうか? リム幅が適合しないので、やめた方がいいですよ。 9.5Jを265/45R20に組み合わせて... 詳細
[23125568] タイヤ交換を検討しています
 (タイヤ > コンチネンタル > ExtremeContact DWS06 225/50ZR18 95W)
2019/12/24 02:21:41(最終返信:2020/09/06 13:51:08)
[23125568] ...この他にも予算近辺でおすすめのタイヤがあればご教示いただけると幸いです。 なお、サマータイヤ(オールシーズン含む)において、現在のホイールを変更する(インチダウンするorインチアップする)予定はございません。 【質問内容、その他コメント】 本品の掲示板の書き込みを拝見して... 詳細
[23643251] ENASAVE EC202より変更
 (タイヤ > グッドイヤー > EAGLE LS2000 Hybrid II 165/55R15 75V)
2020/09/05 13:13:42(最終返信:2020/09/05 15:43:26)
[23643251] ...ドウォール剛性が高めの銘柄でしたから、それからサイドウォールがしなやかな銘柄であるEC202に変更されれば、もちろん乗り心地は変わるでしょう。 また、タイヤを新品に変更した、いわゆる「新品効果」が顕著にでますね。 トレッドの溝が深くなることやコンパウンドが新しい...IIはサイドウォール剛性が高めの銘柄でしたから、それからサイドウォールがしなやかな銘柄であるEC202に変更されれば、もちろん乗り心地は変わるでしょう。 ということなのです。... 詳細
[23618060] 150プラド純正ホールの流用、タイヤサイズについて
 (タイヤ)
2020/08/23 20:25:37(最終返信:2020/08/24 08:05:16)
[23618060] ...幅広ホイールのための装着と判断されNGになります。 あと、車高を下げる場合ハイエースはリアがリーフスプリングなので、40mm以上下げる時は構造変更が必要になります。 それと乗用車装着純正アルミホイールで貨物自動車用軽合金ホイールに必要なjwl... 詳細
[23613392] ランフラットと非ランフラット
 (タイヤ > ブリヂストン > POTENZA S001 RFT 225/50R17 94W ☆)
2020/08/21 18:42:55(最終返信:2020/08/23 19:28:28)
[23613392] ...考えています 静粛性と乗り心地を現状から改善させたく、ランフラットから非ランフラットへの変更を考えていますが、BMW承認の S001 が妥当でしょうか MICHELIN Prima...チョイスすると MICHELIN Primacy 4と考えています 非ランフラットからの変更ですので、乗り心地の変化を考えたく、また、消耗もPOTENZA S001より優れている点...プレミアムスポーツの銘柄からの交換では、より違いが明確になりそうです。 (ポジショニング変更されていますので、そこまでコンフォートにもっていかなくても・・・) Primacy 4... 詳細
[23593426] プリウス30型のタイヤ選別について
 (タイヤ > ダンロップ > LE MANS V 195/65R15 91H)
2020/08/11 18:50:39(最終返信:2020/08/21 21:21:36)
[23593426] ...転がり抵抗が増えることがあります。 それでは燃費は悪化する一方です。 しかし、転がり抵抗係数AAのこのタイヤは、サイズ変更されないのであれば純正装着タイヤより転がり抵抗が増えると思えません。 以上が私が「プリウスにはLE... 詳細
[23607192] BMWに適してますか 教えてください
 (タイヤ > ファルケン > ZIEX ZE914 RUNFLAT 225/50RF17 94W)
2020/08/18 15:37:34(最終返信:2020/08/19 03:01:51)
[23607192] ...現行のPOTENZA S001 RFT が悲鳴を上げているので買い替えを考えています ランフラットからラジアルへ変更の考えているのですが、RF仕様の足回りを考えると  そこで、ランフラットを探していたら、ファルケン... 詳細
[23550694] PS3からの履き替えです。
 (タイヤ > MICHELIN > Pilot Sport 4 215/55ZR17 (98Y) XL)
2020/07/22 18:34:16(最終返信:2020/08/03 21:53:22)
[23550694] ...。 >PS3と同じようなタイヤ K.M.M.623.39さんは純正50偏平を55に変更されているようですが、変える(元に戻す)つもりはありませんね。 このサイズで方向性が同じ...ない、価格も安い、車検も問題なく通る、色々うまいこといきましたので、今回、50から55に変更しようかと考えていました。 55じゃなく、50にすれば、タイヤの選択肢が増えるなら、5...す。 これは、タイヤに負荷がかかることで析出しやすくなります。 つまり、タイヤの偏平率を変更し、LI(ロードインデックス)を大きいものに変えれば、それだけタイヤにかかる負荷に余裕が... 詳細
[22639276] RV-02と迷っています。
 (タイヤ > ピレリ > CINTURATO P6 215/60R16 99V XL)
2019/05/02 05:47:51(最終返信:2020/07/31 17:04:31)
[22639276] ...助手席に乗ると硬さがわかるので、梅雨も終わるので8月から値段も安く、性能もいいファルケンジークス904Fに変更します。 すいません、914Fでした。 >k2leterさん 日本のウエットAで宣伝しているヨコハマタイヤですが・・・... 詳細
