変更 (タイヤ)のクチコミ掲示板検索結果
"変更"を検索した結果 782件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.062 sec)
[21855320] タイヤ選びでご助言お願いいたします。
 (タイヤ > MICHELIN > Primacy 3 205/45R17 88W XL ☆)
2018/05/27 17:09:29(最終返信:2018/05/31 01:02:49)
[21855320]...空気圧調整とかそういった微調整はまず試されたのでしょうか。 45扁平なので同じサイズを選ばれた場合タイヤを変更しても 大幅に改善は難しい。 「多少でも良い」といった感じならアリかとは思いますが。 >まぼっちさん...詳細
[21807485] GJアテンザのタイヤ交換
 (タイヤ > MICHELIN > Pilot Sport 4 235/40ZR18 (95Y) XL)
2018/05/07 21:21:18(最終返信:2018/05/10 20:12:23)
[21807485]...アテンザワゴン 225/45R19に新車から装置されているTURANZAを使用しています。 TURANZAから変更するにあたってロードノイズがやや大きいと感じるので出来ればコンフォート系。 さらに道路の継ぎ目や段差のショックを和らげたいということで...詳細
[21810181] クラウンアスリートに履くタイヤ
 (タイヤ > MICHELIN > Pilot Sport 4 225/45ZR18 (95Y) XL)
2018/05/08 22:39:52(最終返信:2018/05/09 21:11:47)
[21810181]...jp/JP/ja/tires/products/pilot-sport-4.html どちらとも相性抜群だと思います。 ホイールの変更も御考えでしたら、鍛造1ピースを選択して下さい! 補足ですが、横浜dB V552は、レグノよりは遥かに乗り心地も走行性能も上ですが...詳細
[21787892] タイヤ選びを教えてください。
 (タイヤ > MICHELIN > ENERGY SAVER+ 205/55R16 91V)
2018/04/30 00:36:55(最終返信:2018/05/08 08:02:27)
[21787892]...他人がこのタイヤが合うと思って勧められて交換しても あれ違うと思えば合わないタイヤですよね? タイヤの燃費なんてあてになりません 銘柄変更して悪化するくらいなら、今まで履いていた銘柄の方がおすすめです あと値段で決めると後で後悔します...詳細
[21788395] タイヤ交換について
 (タイヤ > ブリヂストン > REGNO GR-XI 215/55R17 94V)
2018/04/30 08:36:54(最終返信:2018/05/04 21:51:16)
[21788395]...レグノGR-XI(215-55R17)に変更していたのですが サイドウォールの硬さが気になり、今回、横浜のdbv552に変更してある程度満足しています。 ブリジスト...て穏やかです(変化が少ない)。 それに比べて215/60R16とか205/65R16への変更が効果が大きいです。 スポーティーなサスペンションには、スポーティーなタイヤ。 ラグジュ... インチダウンについては、17インチがすでにしたモデルになっています。また、タイヤサイズ変更についても、距離メーター・スピードメーター調整やタイヤハウス内のクリアランス、ホイールと...詳細
[21768068] 30系プリウスに205/45r17のタイヤ入りますか?
 (タイヤ > YOKOHAMA > DNA Earth-1 215/45R17 91W)
2018/04/21 15:42:15(最終返信:2018/04/28 09:54:09)
[21768068]...国土交通への新車販売前の届け出も195/65R15-91と215/45R17-91でしているはず。 ただ、やはり、下がるのはありえない変更です。 説明書に記載してあれば大丈夫ですが、ないのはやめるべきです。 荷重を支える事が出来る最大数値が下がりよくありません...詳細
[21764451] デミオDE3FSに乗ってますが。
 (タイヤ > ブリヂストン > POTENZA S001 205/40R17 84Y XL)
2018/04/19 23:14:37(最終返信:2018/04/20 22:50:34)
[21764451]...こちらが原因でしょうね、私が店員ならデメリットの説明はしたいと思いますが、、、 純正に近いサイズに変更し、オートバックスを利用されるなら、ミシュランなどの低〜中間価格帯のタイヤで十分ではと思います。 ...詳細
[21675313] 51フーガでのタイヤ選びにご助言いただきたく。
 (タイヤ > ブリヂストン > REGNO GR-XI 245/40R20 95W)
2018/03/14 18:45:59(最終返信:2018/04/20 10:03:19)
[21675313]...現在、REGNO GR-XT を使用しております。 ホイール変更に伴い、245/40R20サイズのタイヤを購入予定なのですが、次の候補から銘柄を決めかねています。 1.REGNO GR-XI 2.Pilot...現在使用中のGR-XTについてはタイヤの剛性感に不満が残ります。 もし今回インチアップせずにタイヤのみの変更であれば、迷うことなくPilot Sport 4Sを選んでいたと思います。 悩ましい所ですよね。 実際に履いてみて...詳細
[21717640] 軽インチダウン
 (タイヤ > YOKOHAMA > BluEarth RV-02CK 155/65R14 75H)
2018/03/31 10:54:12(最終返信:2018/04/15 12:27:06)
[21717640]...※最低限の純正基準は守るべきです。 オススメプランは、タイヤをルマン5にして、予算可能ならサスペンションをテインのフレックスZに変更すると良いと思います。 私の家のLA610タントカスタムのタイヤもEP150ですが、うるさいし乗り心地も悪いですよね...詳細
[21729288] 初めてのタイヤとホイール選び、日産ジューク。
 (タイヤ)
2018/04/05 11:46:34(最終返信:2018/04/11 12:44:34)
[21729288]...鍛造1ピースのホイール良さそうですね。kmfs8824さん紹介リンクだとG25Edgeが気になってます。サイズも変更したり色々悩みが増えちゃいました。(笑) >まゆゆ♪さん G25Edgeだと20インチからなので相当インチアップしないといけません...詳細
[21731372] トヨタ アクアgzの夏タイヤ選び
 (タイヤ > ダンロップ > LE MANS V 195/45R17 81W)
2018/04/06 10:52:52(最終返信:2018/04/07 12:54:43)
[21731372]...それにしても種類が少なすぎる・・。 インチダウンして、185/55R16とかに変更すれば選択肢は多くなるんですけどね。 サイズ変更ありなら、205/45R17が良いかと。 ホイールそのまま使えるし(^^)/...詳細
[21718116] タイヤに裏表ありますか?
2018/03/31 15:22:15(最終返信:2018/04/06 07:38:36)
[21718116]...OKです。 インチアップやダウンして、タイヤサイズや負荷能力(ロードインデックス)が変わった場合は変更する必要が出てきますが、 おそらく該当しないでしょう。 但し、指定値はタイヤが冷えている時(冷間時)の物なので...詳細
[21719673] デリカD5に
 (タイヤ > クムホ > CRUGEN HP71 265/60R18 110V)
2018/04/01 07:49:08(最終返信:2018/04/01 07:49:08)
[21719673]...スタッドレスから交換予定でデリカD5に使用してます。サイズは235/55/18となります。スタッドレスからの変更なので、当たり前ですが、ノイズはへりました。16から18インチへの変更のためもっと乗り心地固めかと思いましたが、それはかんじられず、むしろ...詳細
[21708750] 195/60R15がないので。
 (タイヤ > ダンロップ > LE MANS V 195/60R16 89H)
2018/03/27 19:50:08(最終返信:2018/03/29 00:02:02)
[21708750]...ご返信ありがとうございました。外径が変わるのが、気になっております。新型にこだわり、 純正サイズを変更するのか、迷うところで。ルマン4かrv504でも、今のrv503*よりは改良されてますしね。 >旧モデル比較〇〇%改善とか見てしまうと...詳細
[21683589] タイヤサイズ(保安基準)
 (タイヤ)
2018/03/18 00:48:47(最終返信:2018/03/23 16:58:39)
[21683589]...アルトターボRSです タイヤサイズを 165-55-15R から 165-60-15R に変更しても 保安基準では問題ないみたいです(画像参照) タイヤ外径は20mm以内の違いは車検に通るとのことで上記なら16mmです...あとはタイヤショルダー部のハミ出しですがこれがクリアできれば法規上は問題ないみたいなのですが? 詳しい方がいらっしゃれば回答をお願いします 変更の理由は乗り心地の向上が主です あと、ホイールハウスの隙間も若干ではありますが少なくなるので見た目も良い...詳細
[21674945] PIRELLI P-ZERO NEROからの履き替え
 (タイヤ > YOKOHAMA > S.drive AS01 205/40R17 84W XL)
2018/03/14 15:05:37(最終返信:2018/03/15 09:07:35)
[21674945]...で慣れる事が先だと思いますよ。 いきなり余談ですがスーパー耐久のワンメイクタイヤが今年からピレリに変更される様です。(昨年まではヨコハマタイヤ。) まだプレシーズンテストの段階ですがやはり特性に違いが...詳細
[21671899] 2018年4月からコンパウンド変更
 (タイヤ > クムホ > ECSTA V700 V70A 225/45 R16 89W)
2018/03/13 10:10:34(最終返信:2018/03/14 09:06:53)
[21671899]...かなり長期に渡って同スペックを出し続けてきたV700ですが、 国産ハイグリップ勢の「温まりが早い」に対抗すべく、間もなくコンパウンドを変更するそうです。 すでに、限定ルートで「試験販売」されていて、確かに「温まりが遅い」は相当改善された...詳細
[21667680] P1から変えた感想
 (タイヤ > ピレリ > CINTURATO P6 205/55R16 91V)
2018/03/11 18:07:07(最終返信:2018/03/11 20:09:17)
[21667680]...P1が30000q位走行しスリップサインまで残り1oになったので、もう一度P1に変更しようとタイヤ屋さんに行ったところ在庫切れ。P6を同価格で出してくれるという事で変えてきました。 店員の話ではP6もP1も中国製で...詳細
[21645055] タイヤサイズ変更の影響について
 (タイヤ)
2018/03/03 08:39:47(最終返信:2018/03/03 09:30:47)
[21645055]...ホイールサイズが同じなのでタイヤを組み替えてみてはいかがでしょうか。 wakky0920さん タイヤを205/50R17から215/55R17に変更して使われる予定ですよね? 215/55R17とうサイズのタイヤを装着すれば、速度計の誤差は出ません...詳細
[20879806] 厳寒豪雪地帯でも使える?
 (タイヤ > グッドイヤー > Vector 4Seasons Hybrid 215/65R16 98H)
2017/05/09 19:40:44(最終返信:2018/03/02 23:20:39)
[20879806]...毎年2台分のタイヤ交換は億劫になって来て、1台のみはスタッドレスに交換はしますが、もう1台はオールシーズンタイヤへの変更をと思っています。 レス主さんには申し訳ないのですが、よろしくお願いいたします。 新たにレスを立ち上げようと考えていましたが...詳細
