変更 (タイヤ)のクチコミ掲示板検索結果
"変更"を検索した結果 788件中121〜140 件目を表示
(検索時間:9.960 sec)
[20750908] 「185/60R15」はメーカー欠品中ですか?
 (タイヤ > ピレリ > CINTURATO P1 185/60R15 84H)
2017/03/19 17:33:03(最終返信:2017/04/09 02:01:01)
[20750908]...こんにちは。 新発売を待っていたところ、以前チェックした楽天のショップが、売り切れから、在庫ありに変更になり、申し込んだところ、無事に買えました。 2017年第2週製でした。 本日履き替えます。 新商品は買えませんでしたが...詳細
[20156070] ノイズが大き過ぎる
 (タイヤ > TOYO > TRANPATH LuII 245/40R20 99W XL)
2016/08/30 12:37:47(最終返信:2017/04/08 07:24:06)
[20156070]...静粛性は宣伝文句通りに大変良くなりました。 乗り心地も柔らか過ぎると思うほどショックを吸収しますので、車線変更をキレよく行いたいのにグニャッとしますので、その辺は今一かなと思います。 このLuよりLu2はもっとコンフォート寄りになっているのでおかしいですね...詳細
[20777683] リムガード
 (タイヤ > ダンロップ > LE MANS V 195/50R16 84V)
2017/03/29 22:21:26(最終返信:2017/04/07 22:00:09)
[20777683]...リムガードの出っ張り方ですが、195幅から185幅に変更しても僅かに引っ込む程度だと思います。 つまり、リムガードの出っ張り方がご不満なら、サイズ変更よりはタイヤ銘柄の変更を行った方が良いでしょう。 >スーパーアルテッツァさん...詳細
[20789584] タイヤサイズの変更について
 (タイヤ)
2017/04/03 13:00:26(最終返信:2017/04/03 21:15:49)
[20789584]...にスタッドレス195/55/R16を履かせていますが、夏タイヤに履き替えるにあたりサイズ変更を検討しています。 インチアップはせず205/50R16を履かせたいのですが、問題ありま...いです。 >ディープブルーメタリックさん 195/55/R16→205/50R16への変更の場合、直径で-10mm、スピードメーターの誤差も軽微で問題無さそうです。 タイヤハウ...ZZA ZIIIの方が良さそうに思います。 ディープブルーメタリックさん タイヤサイズ変更時のポイントは、外径が純正タイヤに近いサイズを選択する事とロードインデックスが純正タイヤ...詳細
[20722935] アルファード30系 ハイブリッド
 (タイヤ > ピレリ > CINTURATO P1 235/50R18 97W)
2017/03/09 08:25:14(最終返信:2017/04/01 09:47:35)
[20722935]...今回、購入したのがアルファードハイブリッドXで、純正タイヤが16インチなんです。 純正18インチに変更しようとしたら・・・社外のホイル・タイヤを買った方が安いと思い・・まずはタイヤをここで質問させていただきました...詳細
[20709665] 想定外に煩い、空気圧で劇的に改善されまさでしょうか?
 (タイヤ > ダンロップ > LE MANS V 185/60R15 84H)
2017/03/04 18:33:41(最終返信:2017/03/28 01:49:43)
[20709665]...ケーブルのバタつく音などタイヤ起因以外の原因を解決した上で、これで煩いと感じるなら、車を替えないといけないのではないでしょうか。 ただ、車線変更したあとの挙動は少し緩いです。これはひと皮剥けるのが楽しみですね。 桐の間さん 返信X件目 サーフィン一筋さん...詳細
[20680738] 夏タイヤの選択ですが・・・背中を押して下さい。
 (タイヤ)
2017/02/22 16:00:44(最終返信:2017/03/13 04:17:33)
[20680738]...レベルで段取りを考えてましたが、少し、時間にゆとりを持たせて、 走行をさせてから、いずれかの注文に致すように変更しました。 アドバイスに感謝します。  ありがとう御座いました。 購入するレガシーワゴンの評価明細では...詳細
[20732276] 30プリウスのタイヤについて
 (タイヤ > ダンロップ > LE MANS V 215/45R17 91W XL)
2017/03/12 14:08:41(最終返信:2017/03/12 21:12:18)
[20732276]...どんなタイヤを装着するにしろ、ディーラーでの交換は、お高いのでお勧めできません。 量販店、もしくはタイヤ専門店等での装着に変更するだけで、2万円程度お安くなるかと思います。 >キャプテン1209さん タイヤの銘柄を書き忘れました...詳細
[20730739] TPMS追加
 (タイヤ > ブリヂストン > Playz PX-C 145/80R13 75S)
2017/03/11 22:41:32(最終返信:2017/03/12 00:38:39)
[20730739]...スペアタイヤレスの車ならシガーライターソケット駆動の空気入れがあります。空気入れがなくても、バーストする前に予定変更して修理工場やガソリンスタンドの方向へ移動できます。 まずい状態になりつつあることが分かれば、対策も立てられるということです...詳細
[18665075] 悩んでいます
 (タイヤ > ブリヂストン > ECOPIA PZ-X 195/55R15 85V)
2015/04/09 20:38:24(最終返信:2017/02/20 17:11:06)
[18665075]...反面、ハンドリングが大きく悪化するのではと考えています。 つまり、185/60R15というサイズに変更する事で高い省燃費性能を得る代わりに、失うものもありそうです。 という事で私なら転がり抵抗はAAとBluEarth...詳細
[20493375] 乗り心地は良くなりますか?
 (タイヤ > ダンロップ > LE MANS4 LM704 185/55R16 83V)
2016/12/18 11:09:22(最終返信:2017/01/22 09:04:13)
[20493375]...あるSP2030で走っていますが、このタイヤに替えたら、乗り心地は良くなりますか? 車の変更点は、サスをSHOWAの赤足にしています。サスを替えた時点では、突き上げ感がマイルドにな...す。 今更ですが、自分の体験談を。 3年前までGE8(RS前期)に乗っていました。変更点は、純正(Modulo)のスポーツサスを入れていました。 ※現在 FIt3 RS ノー...場合、どちらかというと乗り心地重視なため、このタイヤ(または新しいLE MANS5)への変更しようという気持ちが強くなりました。貴重な体験談、ありがとうございました。  ついでに...詳細
[20558736] 市販タイヤの大半は新車装着タイヤに劣る
 (タイヤ)
2017/01/11 03:18:07(最終返信:2017/01/18 10:18:08)
[20558736]...り厳しい知識はありました。 しかし新車装着タイヤは自動車メーカーからのオーダーに合わせて様々な仕様変更が加えられているのでPOTENZAやTURANZAといった社内最高級ブランドが付けられていても市販品より性能が劣るという説も根強くありますから...詳細
[20534617] 社外ホイールに変更について
 (タイヤ)
2017/01/03 08:33:59(最終返信:2017/01/13 11:59:55)
[20534617]...純正が15インチ6j+45なんですが欲しいホイールが15インチ7j+38と15インチ6.5j+45の二つです。 どちらを装着してもサスペンションに干渉したりフェンダーからはみ出さないか知りたいです。 よろしくお願いします! 白ポメさん 車種は? >スーパーアルテッツァさん カリーナGTです。型式はGF-AT210です!...詳細
[20530054] 車検について
 (タイヤ > ダンロップ > エナセーブ EC203 185/60R15 84H)
2017/01/01 10:03:51(最終返信:2017/01/12 08:18:29)
[20530054]...:GP1に乗っています。 このタイヤに変更して車検は大丈夫でしょうか?  ホイールは変更なしです。 また変更された方は居られますか? 居られました...想をいただけますと幸いです。 よろしくお願いします。 なかちゃんまんさん タイヤサイズ変更の基本は外径が純正タイヤに近い事と、純正タイヤのロードインデックスを下回らない事です。 ... ・185/60R15 84:外径603mm程度 先ず外径ですが、185/60R15に変更する事で約1%小さくなります。 このタイヤの外径が小さくなる事の影響を受けて、速度計も...詳細
[20518010] 合うタイヤが少なくて悩んでいます
 (タイヤ > ダンロップ > エナセーブ EC203 155/60R15 74H)
2016/12/27 13:17:13(最終返信:2016/12/28 11:21:30)
[20518010]... 以上、宜しくお願いします。 yoshi-ziziさん 前輪のタイヤサイズを165/60R15に変更出来ませんか? もし、これが可能なら前後共にPlayz PX-Cを履かせる事が出来ます。 又、元々のサイズが155/65R15なら...詳細
[18800222] 最低なタイヤです
 (タイヤ > ブリヂストン > ECOPIA EP150 185/70R14 88S)
2015/05/22 19:56:47(最終返信:2016/11/20 22:00:53)
[18800222]...それってタイヤ云々では無く、インチアップした事でサスの仕事量が変わっただけだと思うけど・・・ しかもホイールを変更してるんだから、タイヤの比較にすらなっていないよ(笑) 足って単純にインチアップ=乗り心地悪化ではないからね...詳細
[20398058] 装着サイズで悩んでます・・・
 (タイヤ > ブリヂストン > REGNO GR-XI 175/60R16 82H)
2016/11/16 08:29:04(最終返信:2016/11/16 21:37:43)
[20398058]...195/55R16なら適用リム幅は5.5〜7Jですから、7Jのホイールに装着可能です。 あとはサイズ変更する場合は、タイヤの外径を純正タイヤに近いサイズを選択する事と、ロードインデックスが純正タイヤを下回らない事です...詳細
[20327696] 走行会と最適タイヤ表面温度
 (タイヤ > MICHELIN > Primacy 3 225/45R18 95W XL)
2016/10/24 21:21:33(最終返信:2016/11/15 07:37:04)
[20327696]...というのもピットに戻るまでに表面温度は直ぐに下がりますから・・・・・・・・・・・ GTカーとかF1等は常に走行中モニタリングしてセッティング変更等をしますが一般のサーキット走行においては必要ありません >餃子定食さん 早速ご意見頂き、ありがとうございました...詳細
[20369709] 215/45/r17から205/50r17への変更について
 (タイヤ)
2016/11/07 11:41:33(最終返信:2016/11/07 20:15:57)
[20369709]...また実際に買うとしたら一本10000円程度で買えるオススメのタイヤの銘柄を教えて頂きたいです。 なすびマン2さん 今回の205/50R17へのサイズ変更はインチダウンではありませんので、乗り心地の良化は僅かだと思います。 大幅な乗り心地の改善を図りたいなら...MANS4 LM704になりそうです。 車種は違いますが私も以前、今回スレ主さんが考えているようなサイズ変更をしました。 結論言うとサイズによる体感は出来ないと思います。 燃費も乗り心地も、サイズではなくてタイヤの銘柄の依存度が高いので...詳細
[20265966] BS050からの交換で悩んでいます
 (タイヤ > ブリヂストン > REGNO GR-XI 215/45R17 87W)
2016/10/04 23:07:46(最終返信:2016/10/12 17:21:03)
[20265966]...グリップ面で050とどの程度変わってしまうのかイメージが湧かなくてこちらに質問してみました。 (インチやサイズの変更はせず純正のホイールを使い続ける予定です) 私自身はサーキットや峠などは行かず、街乗り&高速(特に首都高はよく乗ります)がメインです...詳細
