変更 (タイヤ)のクチコミ掲示板検索結果
"変更"を検索した結果 782件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[20121837] タイヤ交換で悩んでいます。
 (タイヤ)
2016/08/17 11:48:57(最終返信:2016/08/18 07:34:49)
[20121837]...ハンコックタイヤの方で検討して行きたいと思います。 それと、235/40R19のタイヤから、225/45R19にサイズ変更しても車検等大丈夫なのでしょうか? どの程度のひび割れか解りませんが あまりお金を掛けたくない場合は...詳細
[19984274] インチアップしようか悩みはじめまして
 (タイヤ > MICHELIN > Primacy 3 235/50R17 96V)
2016/06/25 11:05:39(最終返信:2016/07/24 15:43:23)
[19984274]...すが、 >懸念は何かアウディ向けの変更が施されているという事でしょうか?それともコストでしょうか? 前者の「アウディ向けの変更が施されている」の方です。 >マイ...SH-AWDをもう少し楽しめる設定を考えるようになりました。 それでもハードなタイヤへの変更は選択肢にはなく、トータルバランスの高評価からRRIMACY3で決定と最近まで思っていま...アウディ承認タイヤという点が少し気にはなります、との事ですが、 懸念は何かアウディ向けの変更が施されているという事でしょうか?それともコストでしょうか? 一般的にですが、扁平率55...詳細
[20059607] タイヤの静粛性など教えてください
 (タイヤ > ダンロップ > LE MANS4 LM704 215/50R17 95V XL)
2016/07/23 08:29:13(最終返信:2016/07/23 15:21:58)
[20059607]...価格とバランスで同じ静寂性を求めるなら ダンロップLEMANS4かな〜・・・ 今のLEMANS4で 基本満足感があるのなら、わざわざ変更してみて 我慢して走る性格じゃないから(苦笑 それに確か2016年2月に新素材を採用して、ラベリング性能における転がり抵抗性能を「AA」に向上してるし...詳細
[20049839] NDロードスターのタイヤサイズと銘柄を検討する事について。
 (タイヤ > MICHELIN > Pilot Sport 4 205/45ZR17 (88Y) XL)
2016/07/19 11:54:14(最終返信:2016/07/19 19:57:46)
[20049839]...仕様が車高調で純正比で3.5cmダウンさせて、195/50R16から205/45R17へ変更しております。 ハンドルを左に完全に切ると、外側のタイヤのショルダーがインナーとの距離が...5/40じゃないと外径が合わない事も分かり、悩んでおります。 前提として車高、ホイールは変更せずに、タイヤで何とかしたいと思ってます。 素人感まるだしでお恥ずかしい限りですが、色々...ておられるようにインセットが純正+45から+30に変わってる事と、6.5Jから7.5Jに変更してる事が一番の影響と思います。 タイヤを205/45から215/40にする事で外径は純...詳細
[20042931] 脱着
 (タイヤ > ブリヂストン > POTENZA RE-71R 245/45R18 100W XL)
2016/07/16 19:43:08(最終返信:2016/07/18 23:18:15)
[20042931]...71の安定性は高速時の操舵性も良いが003は少し揺れる感じで収まりが71よりは悪い感じはどうしても拭えないですかね。 実際、飛び出しや未確認に寄る車線変更車両の回避運動をしましたが、ステアリングを切ってリアの追従が思ったところへ行くのがチョッとフワッとする感じがする...詳細
[20028038] 後席の妻と赤ちゃん(1歳)に快適に過ごしてもらえるタイヤは
 (タイヤ > ブリヂストン > REGNO GR-XI 225/40R18 88W)
2016/07/10 23:09:54(最終返信:2016/07/12 21:36:48)
[20028038]...これがロードインデックス95XLなら220kPaで555kgという負荷能力になるのです。 この辺りの事を考慮されて変更されるタイヤ銘柄をご検討下さい。 >イボ痔マスターさん 記事の内容はもっともです、、私のはこれの一世代後のものなのですが...空気圧の後はミシュランを試してみたいと思います。ありがとうございます! 扁平率は40⇒45⇒50と変更するではないでしょうか? 225/40 R18のタイヤをインチダウンするのも有りですが、せっかくの...詳細
[20018498] ロードインデックス(LI)表による空気圧調整について。
 (タイヤ > ダンロップ > LE MANS4 LM704 185/55R15 82V)
2016/07/07 15:36:01(最終返信:2016/07/11 19:38:01)
[20018498]...ご存知でしたら教えて下さい。 速度記号 V=240q/h H=210q/h ですが V→H に変更したら(実際そこまでスピードが出ません)軟らかさを感じるんでしょうか、そこも教えて頂ければ幸いです...詳細
[20015626] 純正タイヤからのグレードアップについて
 (タイヤ > ダンロップ > LE MANS4 LM704 165/55R15 75V)
2016/07/06 12:53:13(最終返信:2016/07/10 00:08:09)
[20015626]...現行ムーヴカスタムRS(165/55/R15)の新車装着タイヤがブリヂストンのEP150なので乗り心地が悪く、変更を考えております。 以前の車はライフにブルーアースAE01や、ワゴンRに旧プレイズ(共に155/65R13)で...詳細
[20010496] タイヤ外径・総幅について
 (タイヤ)
2016/07/04 16:49:04(最終返信:2016/07/05 18:07:12)
[20010496]...気圧を上げると確実にグリップ力は低下します・・・・・・・・・ インチアップはしていませんが、サイズ変更でルマン704履きました。 少しだけ引っ張り気味にしたのですが、見た目はそこそこ満足。 ただし乗り心地とグリップ力は明らかに低下...詳細
[19921161] オーバースペックですか?
 (タイヤ > ピレリ > P Zero NERO 205/40ZR17XL 84W)
2016/06/01 13:39:16(最終返信:2016/06/17 14:00:03)
[19921161]...見た目の自己満足することが目的ですが、事故と故障とガリ傷が怖いです。 ぷじょーにーまるろくさん 17インチに変更する事自体は特に問題とは思いません。 又、DRBの欧州ラベリングは下記のようにウエット性能Cと高くはありません...詳細
[19930149] LE MANS 4 LM704 と ENASAVE RV504で迷っています
 (タイヤ > ダンロップ > エナセーブ RV504 155/65R14 75H)
2016/06/05 00:44:26(最終返信:2016/06/14 18:45:54)
[19930149]...ミニカは平凡なエンジンでしたが軽量、低重心でけっこうキビキビ走れたんだな、とつくずく思いました。 車線変更や年に何度かの山道ドライブを考えればRV504の方が良いかな、と思いますがLM704とどの程度差があるのか...ワゴンRがミニバンかといえばそう言えないかも知れませんが、軽規格のトレッド、ホイールベースからすればセダン系より重心は高く、車線変更、山道のコーナーで不満解消を期待してRV504に決定しました。 今週中に届く予定です。 後日インプレ投稿したいと思います...詳細
[19927535] 225/40R19のタイヤ選びで悩んでいます
 (タイヤ > TOYO > PROXES C1S 225/40R19 93W XL)
2016/06/04 00:33:31(最終返信:2016/06/08 15:09:23)
[19927535]...乗り心地を犠牲にしたくないというのは虫のいい話い話ですが・・・) 一般論として、スポーツタイヤからコンフォートタイヤに変更すれば同じ40タイヤでも、乗り心地は向上すると思います。 しかしながら、適正空気圧が現在の230kpaから270kpaに増えるのが気になります...詳細
[19684829] レガシィb4のタイヤ選択
 (タイヤ > ブリヂストン > REGNO GR-XI 225/45R18 91W)
2016/03/12 15:03:06(最終返信:2016/06/01 22:16:51)
[19684829]...前に書き込んでくださったbouizubianbisyasuさんの意見も踏まえクルマの性格上、静粛性は似合わない気がしてます笑。夏にはタイヤ変更しますので、もう少し勉強します。 >naokishiさん、初めまして。     私は、現在レガシーB4リミテッド(BN9)を使用していますが...詳細
[19910976] この違いは何でしょう。
 (タイヤ > MICHELIN > Primacy 3 225/45R18 95W XL)
2016/05/28 13:30:15(最終返信:2016/05/30 17:13:10)
[19910976]...タイヤって或るグレードになるとその性能が素人には分かりづらく、使い古しと新品の差を感じているだけな様で ただ、首都高環状線でスパッとレスポンスよく車線変更ができるポテンザの運動性能が優れているのはよく分かります。  しかし価格が高い・・・  良ければ以下もお願いします...詳細
[19887380] タイヤ選びで教えてください。
 (タイヤ > YOKOHAMA > BluEarth AE-01 155/80R13 79S)
2016/05/19 08:02:24(最終返信:2016/05/29 18:22:24)
[19887380]...燃費はブルーアースの方が良い気がしました(6年来ブルーアース使用。今回、6年経ってるのに軽だと特に新製品が出ていない事に怒り、安かったダンロップへ変更)。 1.エンジンカット後のスルスル転がる感じは、明らかに横浜が上。 2.地元から山中湖畔へ抜ける往復100キロほどの遠乗りは...詳細
[19868365] タイヤ選択
 (タイヤ > ダンロップ > LE MANS4 LM704 195/60R15 88H)
2016/05/12 10:58:18(最終返信:2016/05/23 06:46:01)
[19868365]...(サイドウォール部に AA 表示在り)旧型はAです。 なので、旧型よりは低燃費タイヤです。(LM704の名前は変更無し)この部分が差ですね。 こちらも多くのサイズが今年2月頃に新型が発売されています。 しかし、...詳細
[19894378] アクアGツーリングのタイヤ交換について
 (タイヤ > ダンロップ > LE MANS4 LM704 195/50R16 84V)
2016/05/21 21:30:48(最終返信:2016/05/22 08:46:54)
[19894378]...ヨコハマアドバンdbが純正装備されています。 質問ですが、185/55R/16 にサイズ変更するにあたり、メリットとデメリットを教えてください。 理由は、扁平タイヤを少しでも和らげ...185/55R16 83V:外径611mm 195/50R16から185/55R16へ変更すれば、sanbonnoyaさんのお考えの通り乗り心地や静粛性といった快適性能は良化傾向.../55R16の方が少し安いようですね。 静粛性は同一銘柄の場合なら扁平率を50から55に変更したからといって良くはなり難いです(幅が減る分路面と当る部分が減るので微妙に良くなるかな...詳細
[19817831] ルマン4LM704との比較
 (タイヤ > YOKOHAMA > BluEarth-A AE50 215/50R17 91V)
2016/04/25 07:47:01(最終返信:2016/05/16 20:44:18)
[19817831]...今日でこのスレ最後にします。 200K強走行しました。 高速6、一般道4ぐらいの比率です。 ホイールも変更、タイヤサイズも変更で 要因は不明ですが ハンドリングは思うとおりに曲がります。 その時フニャフニャ感はありません...詳細
[19850716] ライフ
 (タイヤ > ブリヂストン > NEXTRY 155/65R14 75S)
2016/05/06 11:23:13(最終返信:2016/05/06 13:34:35)
[19850716]...ライフを優先すれば、転がり抵抗無視で、別のタイヤを考えるべきなんでしょうか? ちなみに、エコピアからミシュランに変更して、リッターあたり2キロは燃費が悪くなりました。 この時期エアコン無しで22キロ程度の燃費が20キロを切る状況です...考え方が根本的に間違っているのかも併せ教えてください。 よろしくお願いします。 >ちなみに、エコピアからミシュランに変更して、リッターあたり2キロは燃費が悪くなりました。 これは違う原因が有りそうです 多分・・・ ...詳細
[19509837] コンチかミシュランかで悩みます。
 (タイヤ > MICHELIN > Pilot Sport 3 195/55R15 85V)
2016/01/20 23:00:34(最終返信:2016/04/16 15:13:39)
[19509837]...普通の格安アジアンタイヤ風で 失望したこともあり、躊躇しています。一応スポーツタイヤということとタイヤサイズの変更で燃費にも影響しそうですし.....。 ちなみにコンタクト2のドライ性能、ウエット性能は、新品時のままなら...詳細
