変速 (自動車(本体))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 変速 (自動車(本体))のクチコミ掲示板検索結果
"変速"を検索した結果 4605件中201〜220 件目を表示
(検索時間:0.135 sec)
[23817457] 発進時の回転数の上がり方
 (自動車(本体) > 日産 > セレナ)
2020/11/28 21:53:02(最終返信:2020/12/05 22:15:15)
[23817457] ...どんな加速をするのか予測できないので非常にぎこちない運転になり疲れてしまいます。 皆さんの車は違和感ないですか? 車輪はモーターで駆動しているEパワーで、変速機は入っていないはず、そういう車です。 >NSR750Rさん Sハイブリットと書いてあるから普通のガソリン車の方でしょうね... 詳細
[23816792] G型 Xブレイク
 (自動車(本体) > スバル > レガシィ アウトバック)
2020/11/28 17:05:59(最終返信:2020/12/04 12:17:33)
[23816792] ...  また、スバルというよりも、どのメーカーのAT車両でも、自動変速のタイミングが人の感性とマッチしないという有り得る現象ですので、自動変速によるギクシャク感はマニュアルモードで2速固定で走行すれば、避けられると一般的には認知されているように思います... 詳細
[23616370] コレジャナイ感満載
 (自動車(本体) > スバル > レヴォーグ 2020年モデル)
2020/08/23 02:24:24(最終返信:2020/12/04 07:46:04)
[23616370] ...垂れ幕や広告にかけなくなる。 安全性能を売りにする今のスバルには無理。 アイサイトXの自動運転を推してるのだから 変速ショックのないCVTのほうが快適でよろし。 いやいやBRZはアイサイト付いてないのでアイサイト搭載車100%は嘘でしょ... 詳細
[23761960] DPF再生について
 (自動車(本体) > マツダ > CX-5 2012年モデル)
2020/11/01 21:33:50(最終返信:2020/12/03 22:14:43)
[23761960] ... こんばんは。 >1500〜2500回転での運転がお勧めです。 ATで一般的な加速時に自動で変速するとこの範囲ですよね。 質問があります。スタート時の煤の発生量について。 i-DMで仮にthirdステージとした時... 詳細
[23821551] B型
2020/11/30 21:22:17(最終返信:2020/12/03 20:34:57)
[23821551] ... 次期WRXーSTIは2.4LターボHotVer.+ハイオク仕様で300PSオーバー+ マニュアル変速組み合わせと勝手に見込んでいます。 (スカイライン400Rの様な感じ?) 先代2.0Lオーナーは新型試乗して動力性能に納得いけばCB18のA型購入... 詳細
[23723055] 雑談でもどうでしょうか…
 (自動車(本体) > トヨタ > ハリアー 2020年モデル)
2020/10/13 10:45:38(最終返信:2020/12/01 21:23:47)
[23723055] ...パワー/トルクの数値で劣るガソリンでも、ガソリンゆえのスポーティーさはあると思っています。 ステップ変速感がしっかりあるCVT、車重の軽さ、回生のないブレーキタッチが合わさった軽快な走行フィールは、ガソリン仕様特有のものがありますので... 詳細
[23236028] WLTCモード燃費、FITはヤリスより悪いのはなぜ?
 (自動車(本体) > ホンダ > フィット)
2020/02/16 23:51:28(最終返信:2020/11/29 17:29:57)
[23236028] ...ヤリスの方が車重が110kgも軽く、熱効率の良い3気筒エンジンを使用し、変速機構に関してもホンダはエンジンのギアは一速だけに対しヤリスは無段変速。 この辺りの差を埋められない結果でしょうねぇ。 モータはFITの方が相当大きいので... 詳細
[23807215] 2速発進について
 (自動車(本体) > フィアット > フィアット 500X 2015年モデル)
2020/11/23 22:57:19(最終返信:2020/11/24 22:02:09)
[23807215] ...当方2016年式クロスプラスに乗っているのですが、通常オートモードで2速発進するのですが、エンジンが冷えていると最初だけ1速発進して、すごい変速ショックを受けます。 皆様はエンジンが冷えていても2速発進しますでしょうか? アイドルは高いですか...一旦走行開始後は2速発進です。 返信ありがとうございます。 欧州車はそのようにできているのですね。 2速から3速の時は変速ショックがないので全て2速発進に、固定してほしいです。 >たけちマンさん >欧州車はそのようにできているのですね... 詳細
[19956917] 低速ガクガク
 (自動車(本体) > スバル > レガシィ アウトバック 2014年モデル)
2016/06/14 20:19:55(最終返信:2020/11/22 17:21:31)
[19956917] ...40キロ以下のパーシャルアクセルワークが不安定でしたが、書き換え後はシャキッとした加速になり 個人的には満足です。 その後、一週間で変速時ショックが何回かあり、走行中エンスト立ち往生。現在はディーラーで診断中ですが再発しないので何とも...他スレやいろんな情報みてると、リニアトロニックのコントロールバルブに問題があるのか?と思います。 変速ショックやガクツキなど、コントロールに問題があると考えると納得のいく症状。 しかし、出て一年そこらの車が立ち往生するって相当恥ずかしい... 詳細
[23801235] V37ターボ仕様車のドライブモード・ブリッピング・速度計
 (自動車(本体) > 日産 > スカイライン 2014年モデル)
2020/11/21 13:50:38(最終返信:2020/11/22 08:27:16)
[23801235] ...シフトダウンは加速用と割り切った設計なのかもしれませんが、例えばアクセルオフ時のシフトダウンは (多少の変速ショックを許容してでも) そこまでブリッピングをしないようには出来ないのでしょうか?(Z34 に乗... 詳細
[23759330] ハイブリッドシステム故障
 (自動車(本体) > トヨタ > ヤリスクロス 2020年モデル)
2020/10/31 18:23:02(最終返信:2020/11/22 07:10:38)
[23759330] ...アップで 落ち着いたりする。 トヨタのハイブリッドはプログラムにより 動力分配により、変速みたいな結果を 作り出している。 だから、一番に疑うべきは プログラムのバグとセンサーの...となのでバグならもっと出そうなものです。 想定を超えるトルクがかかった時にスリップさせて変速機が壊れるのを防ぐのがトランスミッションインプットダンパー。 アクセルを強く踏み込んだ時...リッドのレクサスには すでに搭載されている。 レクサスはリダクションギヤは2つかまして 変速機能を入れている。 高速域でも巡航時はトルクはあまり使わない。 高速で馬力が必要なら一般... 詳細
[23767989] 2012年式の維持費
 (自動車(本体) > フォルクスワーゲン > up! 2012年モデル)
2020/11/04 19:36:17(最終返信:2020/11/18 22:21:08)
[23767989] ...モードに切り替えると変速動作をグチャグチャにさせます。 つまり、およそ制御しているレベルとは言えない方法で変速動作を行なっているので、故障はいずれやってきます。 なぜMモードに切り替えた場合、変速動作の記憶の書き換え...りました。 そして調子悪くなると、決まってガチャガチャ音を立て変速をし始めます。 そして低速では、変速をどうするか迷い、空走時間が大きく発生し、そして急にクラッチを...ボックス脱着、その他もろもろでした。ほかの方も書いているのですが、アクチュエーター故障で変速しなくなるとのことですが、そんなものなのでしょうか? 国産車と比較するのも何なんですが、... 詳細
[23783456] ハンドルにあるスイッチ「S」「T」(GT系)のフィーリング
 (自動車(本体) > スバル > レヴォーグ)
2020/11/12 15:39:20(最終返信:2020/11/17 15:53:36)
[23783456] ...STIのように足回りやエアコン設定は連動しないことは理解しています。 また「T」はどちらかというと燃費効率を良くするために変速などを早めに行い、回転数を抑えるようなエンジン特性になると考えれば良いでしょうか。 これまでスバル車に乗っていらっしゃる方でお分かりになる方...車種によって違うとは思いますが、初代レヴォーグ1.6Lだと >「T」はどちらかというと燃費効率を良くするために変速などを早めに行い、回転数を抑えるようなエンジン特性になる で概ね合っていると思います。 旧1.6ターボは170ps/4800-5600rpm... 詳細
[23790666] 長距離も大丈夫ですよ!
 (自動車(本体) > スズキ > エブリイ 商用車)
2020/11/16 03:12:39(最終返信:2020/11/17 14:21:48)
[23790666] ...3速では50キロが維持できないのでキックダウンで2速、やはりこの3−2−3−2の繰り返しになって不愉快そのもの。 ヴィヴィオは軽量でCVTの無段変速なのでエンジン回転は高くなるが気楽に登ってくれる。乗り換えたステラは100kgほど重いが同様でトルコン付きのCVTがうまく対応してくれます... 詳細
[23633238] c220d瞬間燃費計chargeまでいかない
 (自動車(本体) > メルセデス・ベンツ > Cクラス セダン 2014年モデル)
2020/08/31 12:05:51(最終返信:2020/11/15 17:52:39)
[23633238] ...同じようなトラブルを抱えている方で原因がわかっておられれば教えてください。 トラブルの際の特徴としては、加速が鈍く変速がもたつき、燃費が極端(13→4km程度)に落ち込み、エンジンを切ってから5分くらいエンジンルームから異音と異臭がします... 詳細
[23777916] カタログに載ってる出力は何の指標ですか?
 (自動車(本体))
2020/11/09 16:02:16(最終返信:2020/11/12 13:41:56)
[23777916] ...理の隠し味の如く、少量あれば十分。 小さめのトルクが回転後半にあれば良い。大きさ自体は、変速機でいくらでも増幅できます。 それらと独立して加速に関わるのは「車重」 つまり 「...、未だ間違っているかもしれないですね。 尚、私の加速度の計算では、論議の単純化の為に、変速機や駆動系やタイヤのエネルギーロスも無視しています。 >スーパーキャメロンさん だから...46 に分からない所は有りますか。 エンジン単体がアウトプットできるトルクと、 そこから変速機をかませてタイヤを回すトルクと、 ごっちゃになってんじゃね。 原則的にタービンエンジ... 詳細
[23768908] 寒いと駐車場から出られませんが・・・皆さんどうですか?
 (自動車(本体) > 日産 > デイズ)
2020/11/05 10:07:34(最終返信:2020/11/10 10:28:48)
[23768908] ...日産からは冷間時に調子が上がらない点を踏まえた上でエンジンプログラムの書き換えで様子を見ましょうとの提案でした CVTの変速プログラム云々よりエンジン回転が上がらない点を修正するようです バルブタイミングと燃料噴射時間の変更を加えたプログラムに変えてもらい... 詳細
[23772676] カタログの出力とトルクは何のための指標でしょう。
 (自動車(本体))
2020/11/07 07:55:11(最終返信:2020/11/08 21:02:21)
[23772676] ...速を考えるときには、変速機を考慮しないと、無理ですね。 ただ、非常に難解になるでしょうね? 最高速度が、最高出力のところとは限りません。 変速機が関係するからね。...ま発揮できるということにします。 減速比やタイヤ径が必要にはなりますが、単純化のために変速せずに加速したとき、4000rpmの時に 40km/h、6000rpmの時に60km/h... 2速にシフトアップって感じかな。 減速比を重くした分、駆動力は約67%にダウン。対して変速せずに6000rpm=60km/hに達した時約10%ダウンの 約90%。もう、お分かりで... 詳細
[23359339] 私だけ?MAZDA3 ゆったり、車間あけての運転になる。
 (自動車(本体) > マツダ > MAZDA3 ファストバック 2019年モデル)
2020/04/25 14:05:45(最終返信:2020/11/08 18:41:39)
[23359339] ...ゆったり派に宗旨替えするかもしれません。 >aoikaiさん 1.5は、かなり日常的に煩雑な変速を繰り返すので、ゆったりとは感じられないかと…。(というか、変速が必要不可欠な感じで) それを楽しめる人にはいいんでしょうけど。...運転経験を積み重ね、周囲に目を配る事が出来る運転をされているのだと思います。 エンジン音や排気音がうるさく、変速などの操作に忙しい車では、精神的に疲れてしまい運転していて気持ちがイイと感じる事は少ないと思います... 詳細
[23665326] 1.8Lターボと2.5L NA
 (自動車(本体) > スバル > フォレスター 2018年モデル)
2020/09/15 23:13:52(最終返信:2020/11/07 16:17:11)
[23665326] ...ロニックは上限250Nのはずなので、300Nに耐えるには変えなくちゃならない。そうすると変速比が変わるので、AWD、アイサイト回り等々、色々再調整が必要になってきて、年改でできるポ...ろうか。 >sapphire-blueさん CB18用の新型CVTは、燃費対策の一環で変速比が拡大されているようなので、CVTも置換と推測します。 高速域の実燃費が向上すると嬉し...erus roseusさん >爆睡太郎さん CVTも変わるのか?の答えが出ました。 変速比は4.065〜0.502で新レヴォとほぼ同じ(=新型CVT) ファイナルは 3.900... 詳細
