片ボケ (デジタル一眼カメラ)のクチコミ掲示板検索結果
"片ボケ"を検索した結果 829件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.187 sec)
[19701041] ボディが歪んでいる
 (デジタル一眼カメラ > ニコン)
2016/03/17 11:04:20(最終返信:2016/05/28 23:24:15)
[19701041]...みごとに左右のピンずれの商品でした\(^o^)/ >この問題は購入直後に修正して直りました。 オーバーホールで、片ボケ修正の為に噛ましていた詰め物を取り外し 戻さずに組み上げた可能性がありますね。 普通は、個体のシ...>最近になってどうも左右でピント面が前後互い違い(1cm〜2cm)になってるなーと気付き これ 撮影した画像が左右で1〜2cm前ピン後ピンになっている(片ボケ状態)って意味だと思うけどな・・・ 撮影対象の距離までは書いていないのですけどね。 hotmanさんは...詳細
[19866073] マウント上方に傷が付くそうです。
 (デジタル一眼カメラ > ペンタックス > PENTAX K-1 ボディ)
2016/05/11 17:18:21(最終返信:2016/05/28 18:55:10)
[19866073]... まあ削れることでボディの保証が受けられなくなるとは思えないので、あとはレンズに実は浮きが出来て片ボケや接点接触不良とか無いのなら、それほど目くじら立てるものでは無いのでしょう。645アダプターの堀の深さと比較しても...詳細
[19768377] キットレンズからの卒業
 (デジタル一眼カメラ > 富士フイルム > FUJIFILM X-A2 ダブルズームレンズキット)
2016/04/08 00:18:08(最終返信:2016/05/27 23:35:58)
[19768377]...14mmより広角側についてはサムヤンの魚眼で対処しようかと考えています。 標準ズームの周辺描写に不満があります。片ボケなのかどうか、まだ判断がつきかねていますが、「こりゃなんじゃ?」と思うようなことがあります。とあるレビューでは3段絞らないとダメとあり...詳細
[19896197] どうもグリーンモードだと...
 (デジタル一眼カメラ > ペンタックス > PENTAX K-3 ボディ)
2016/05/22 15:13:01(最終返信:2016/05/25 12:46:29)
[19896197]...普通の露出に見えるけど なぜかISO-200 この光量ならISO-100ですね それと左上 ボディだけでなく 片ボケの更に上 片ゴケですかね? なんか どの写真も 歪んでいる感じがしますが 気のせいかしら? 落としたりとか...詳細
[19885025] 防塵防滴について
2016/05/18 11:05:35(最終返信:2016/05/20 00:09:33)
[19885025]...面倒になってしまって、、汗 それと、樹脂製の鏡筒には遊び?ガタ?が ありますからタオルで拭くのも慎重にやらないと 片ボケとか出ちゃうんじゃないかな??なんて 心理も働いてですね、ついつい、、。 雨中セットとして揃えたカメラとレンズですので...詳細
[19820322] 最初のレンズ選び
 (デジタル一眼カメラ > ペンタックス > PENTAX K-S2 18-135WRキット)
2016/04/26 04:47:00(最終返信:2016/05/13 02:58:33)
[19820322]...要調整個体・・・・・ 考えてもいなかったことで びっくりしました!  そう言えば レンズ関係のレスで、「片ボケ」 とか 「要ピント調整」 という文言を時々見かけますが  自分にはほとんど関係ないことかなあと思い付きもしなかったんです...に合わせて常用ズームとして使ってきましたが、今回のことで初めて気付きました、 自分が所有してる 17-70 も 「片ボケ」 の症状があったんですねぇ・・・・・  添付画像二枚目、三枚目は 同じく K-S2 + 17-70mm...詳細
[19834148] SONY α7で購入を悩んでいます
 (デジタル一眼カメラ)
2016/04/30 22:08:21(最終返信:2016/05/04 22:08:04)
[19834148]...α7U FE24-70F4ZA OSS をとるか... ちなみに、IS(の補正レンズ)不良による片ボケは、 OFFにしても(位置がズレていたら)、直らないことがあるので要注意。 直ぐにでもα7IIを購入...詳細
[19813967] デビューですが、中古はタブーですか?
 (デジタル一眼カメラ > CANON > EOS Kiss X7 ダブルズームキット)
2016/04/23 22:10:20(最終返信:2016/04/26 09:01:33)
[19813967]...中古販売店での購入は、保証があるところを選びましょう。 ちなみに今でもヤフオク使ってます。その後もカビとか片ボケとか本体不良とかいろいろ勉強しましたので、今は安心はしないけど「なんとかなるさー」と言えるようになったので(^^;...詳細
[19745985] 高感度ってどうよね?
 (デジタル一眼カメラ > CANON > EOS 5Ds ボディ)
2016/03/31 16:43:28(最終返信:2016/04/24 08:48:45)
[19745985]...1DXでも問題がありましたが、この機種では24-70mm2型は全く使えなくなりました。 どう誤魔化しても片ボケ的な画像を量産してしまいます。 これはTS-E系にも当てはまりTS-E24mmも例外ではありません...詳細
[19792840] EF24-70/2.8L(旧型)について
 (デジタル一眼カメラ > CANON > EOS 5D Mark III ボディ)
2016/04/16 13:43:57(最終返信:2016/04/18 02:46:13)
[19792840]...8Lで撮ってみました。 このレンズ、個人的には個体差が大きい気がしました。 特にテレ端側で、微妙に片ボケっぽくなることが多くて。(調整に出したり、中古ショップで何個か試してみた結果) なので、2型に買い替えてしまいました...詳細
[19725294] D7200とAF-S DX16-85ED VRってどうでしょうか?
 (デジタル一眼カメラ > ニコン > D7200 ボディ)
2016/03/24 21:08:00(最終返信:2016/04/11 14:57:30)
[19725294]...相場も高いし保証もないし説明も都合いいことしか書かないので。 大手の中古店で保証付きで鏡筒ガタのある個体を購入して 速攻で片ボケありを訴え修理してもらうのが間違いないかもしれません(汗 そうそう >距離表示が着いているのもポイント高しです...詳細
[19733737] EF-M18-55mmってこの程度なのですか?
 (デジタル一眼カメラ > CANON > EOS M3 ダブルレンズキット)
2016/03/27 16:50:54(最終返信:2016/03/31 08:56:24)
[19733737]...>もしかしたら、ズームすると中心はボケて周辺は合う失敗製品のような気が 変に片ボケが出てるようには見えないですけどね(笑)片ボケの可能性がゼロとは言いませんが、作例見てる限りは、 上述のとおり、布地のピント位置がレンズ毎に違ってる以上...詳細
[19704607] 6300 画質は落ちた?
 (デジタル一眼カメラ > SONY > α6300 ILCE-6300 ボディ)
2016/03/18 14:10:25(最終返信:2016/03/29 23:04:46)
[19704607]...ない方がいい画質になると思います。 もう一つ原因として思い当たることがあります。 レンズの偏心(片ボケ)です。 dpreviewのサンプル、もしかしたら、α6000の時と、α6300の時で、同じ55mmでも違う個体のレンズという可能性もあります...れます。 dpreviewはまさか私のようないい加減な撮り方はしていないでしょうから、レンズの片ボケということも十分考えられますが、至近距離での撮影であればかげろってさんが推測されたように6300だけちょっと傾いちゃいましたという情けない原因かもしれません...詳細
[19680156] 薄暗い所で動きのあるものの撮影の仕方
 (デジタル一眼カメラ > ペンタックス > PENTAX K-5 ボディ)
2016/03/11 00:11:35(最終返信:2016/03/23 21:38:44)
[19680156]...その後はピントに関しては定期的に点検に出していますが 今の所 調整は不要でズレは発生していません 片ボケや破損など 有料修理はマチマチなので お客様相談センターに問い合わせてみて下さい いずれにしてもボディとレンズ...分解やユニット交換が伴うような場合は・・・数万円かかるケースが有ります(^^;;;(^^;;;(^^;;; ※片ボケ等、なにか「衝撃」による「ズレ」があった場合等。。。 ご参考まで すれ主様、皆さま、今晩は。 ...詳細
[19265328] D100でイロイロ練習
 (デジタル一眼カメラ > ニコン > D100 ボディ)
2015/10/27 21:42:36(最終返信:2016/03/13 21:25:48)
[19265328]...自分も表のアクリル換えれば使えるんだろうとは思いましたが うまく出来る自信ないのでw まだ数枚撮っただけなので片ボケは確認してないですが とりあえず写真貼ります D60 6300ショット品 付属完備だったか。品川の松坂屋カメラで11000円であります...詳細
[19646344] 遠景の描写
 (デジタル一眼カメラ > SONY > α7 II ILCE-7M2 ボディ)
2016/03/01 13:38:28(最終返信:2016/03/07 15:39:51)
[19646344]...ただしコンパクトデジカメの類いとしてみればかなり高性能なのではないでしょうか? もしかしてやや解像不良や片ボケ気味 かも知れませんが、その機種の描写性能そのものは決して悪くないと思いますよ。 わかりません。 ...詳細
[19566859] 夜空のピント合わせ
2016/02/07 21:28:05(最終返信:2016/02/09 07:21:56)
[19566859]...昼間に遠くの山や雲にピントが合うかで確認出来ますし、星にピントを合わせる際にはその距離指標の前後で探すと効率が良いです。 また、以前は片ボケの個体もあった様なので、合わせて確認される事をオススメします。...詳細
[19246853] 鳴子峡 紅葉
 (デジタル一眼カメラ > CANON > EOS 5Ds R ボディ)
2015/10/21 17:57:07(最終返信:2016/01/30 13:43:56)
[19246853]...になります。 24-70mmの2型がこの絞りで「片ボケ」が発生しているという点です。 このレンズは基本的に「片ボケ」はないと認識しておりましたが、このような高画素...は、右側の片ボケは、それが普通の状態のようです。 近景ですと綺麗に描写しますが、遠景ですとやはり甘くなりますね。 DLOで多少改善されますが、「片ボケ」的に右側...これだけ片ボケが出るのであれば、リサイズしない状態だったらかなり目立つだろうなと思ってしまいました。 しかしちゃんと検証すると自分のレンズも同傾向の片ボケがありま...詳細
[19257503] 5DsRボディにニコンレンズ付けて支障ない?
2015/10/25 08:07:29(最終返信:2016/01/29 17:40:42)
[19257503]...他社レンズを使った時の問題点は、 1. 電気接点や絞りレバーなど、機能的な問題 2. フランジバックや片ボケなどの寸法/精度的な問題 3. センサ前光学フィルタの厚み の3点かなと。 1は主に露出と使い勝手の問題なので...うまく使いこなせば画質に関しては 「本来の性能」が発揮できると言えます。 2はピント合わせ時に無限遠を超えることができて、かつ片ボケが なければ「本来の性能」は出せると思います。 3はデジタルカメラならではの問題で、フィルムと違って撮像面の手前に...詳細
[19405644] あいたたた...〈泣〉
 (デジタル一眼カメラ > ニコン > D5300 ボディ)
2015/12/15 08:03:48(最終返信:2016/01/19 19:21:37)
[19405644]...シフトレンズよろしく曲がってる〈汗〉 シャッター、AFは作動しているんで とりあえずルミナリエ撮って 後日サービスセンターに 「片ボケしてますね」 そりゃ撮像素子に斜めに入光しとるんだもんなぁ で緊急入院 見積もりは〈マックス〉28K程度...レンズを装着した上体で上から見たらば バヨネットマウントの左側が出っ張ってて レンズが右に傾きグリップんとこが狭くなってます。 「片ボケ」はニコンのサービスセンターで確認してもらいました。 シフトれんずちゃうしー〈笑〉〈泣〉 >しんじ003さん...詳細
