片方 (DVDドライブ)のクチコミ掲示板検索結果
"片方"を検索した結果 89件中21〜40 件目を表示
(検索時間:9.399 sec)
[11334707] WMPでCD読み込み時、途中でエラーが発生してしまいます。
 (DVDドライブ > IODATA > DVR-S7240LE)
2010/05/08 14:01:13(最終返信:2010/05/11 22:13:28)
[11334707]...停止もしくはアンインストールで改善するかも知れません。 因みにDVDとCDは読み込むレーザーが違うので、片方だけ読めてももう片方が読めないことはあります。 従ってDVDが問題なく再生されたからといって、CDが読めないことは十分にあり得ます...詳細
[11136810] DVDドライブの取り付けにつきまして
 (DVDドライブ > バッファロー > DVSM-724S/V-BK)
2010/03/25 00:51:21(最終返信:2010/03/26 00:26:08)
[11136810]...現在PCが2台あり、片方のみDVDドライブがあります。 今回このDVDドライブを取り外し、他方のPCに取り付けようと考えています。 ※PCは共にWindowsXPを使用しています。 この場合、DVDドライブを取り付けたPCは...詳細
[11136483] ドライブの交換について
2010/03/24 23:52:50(最終返信:2010/03/25 23:55:55)
[11136483]...2)DVDドライブを増設する事によりDVD⇒DVD-Rの直接コピーは可能になりますか?   また、片方でDVDを焼きつつ、片方でリッピング・・・などは現実的ですか? ちなみに購入したPCはマウスコンピュータのMDV...詳細
[11033416] ID-DATAのGSA-4082BはCDが認識できない
 (DVDドライブ > LGエレクトロニクス > GSA-4082B(black) バルク)
2010/03/04 20:57:05(最終返信:2010/03/05 22:01:12)
[11033416]...なおDVDが正しく動作しています。読み込みも書き込みも問題無しです。 CDとDVDとでは使用するレーザーが違うので、片方のみ読めるという事態は十分に考えられます。 ただ単に劣化したのでしょう クリーニングをして駄目なら...詳細
[10697329] CDを読み込めない
 (DVDドライブ > バッファロー > DVSM-PN58U2V-BK)
2009/12/28 12:07:19(最終返信:2009/12/29 11:23:12)
[10697329]...CDとDVDとでは使用するレーザーが違うので、その制御系とレンズに辿り着くまでの経路に問題があると片方のみ読めなくなることもあります。 はい、ディスクがずーっと回ったまま読み込みしてくれない状況です...詳細
[10115994] 読み込みません
 (DVDドライブ > バッファロー > DVSM-X20U2V)
2009/09/07 19:48:18(最終返信:2009/09/10 07:52:14)
[10115994]...ちなみに買って一週間も経っておりません。 どなたか改善方法をご存知でしょうか? DVDとCDは読み込みで使うレーザーが別なので、片方のみ読み込めない場合もあり得ます。 ハードウェア不良である可能性が高いので、購入店に相談しましょう...詳細
[9278996] 本日到着!
 (DVDドライブ > バッファロー > DVSM-PN58U2V-WH)
2009/03/21 01:39:04(最終返信:2009/09/05 09:04:10)
[9278996]...唯一残念だったのは電源のパワーがひとつのUSBポートで足りないときのために2又になってるUSBケーブルが、アイデアパッドの場合片方に1つずつしかUSBポートがないので長さが足りずに使えないということですね。 まあ延長するものを買ってくればいいのですが...詳細
[9942266] CDを焼く方法
 (DVDドライブ > バッファロー > DVSM-XE20U2/B)
2009/08/02 11:29:57(最終返信:2009/08/03 23:01:09)
[9942266]...最近は音楽CD用とかDVDビデオ用などのメニューがあるのでそちらではありませんよって事です CDとDVDとでは使用するレーザーが違うので、片方のみ読めなくなる場合はあります。 HighMAT形式で書き込めば、MP3形式で書き込みことが出来ると思います...詳細
[9935140] PCのドライブが故障中です
2009/07/31 20:16:43(最終返信:2009/08/01 08:10:21)
[9935140]...大きさなど似ているものの光学系が違うので、内部では一部で共用していない部品があります。 なので、そこが故障した場合には片方だけ正常で片方が異常というのは想定される障害です。 ヒデ@ミントさん・きこりさん ありがとうございます。今日早速買いに行って来ます...詳細
[9739895] DVDドライブについて
 (DVDドライブ)
2009/06/22 14:14:53(最終返信:2009/06/23 02:59:29)
[9739895]...DVD系ドライブが2つ付いてるのは何か意味があるのですかね。 >DVD系ドライブが2つ付いてるのは何か意味があるのですかね。 片方はブルレイドライブだよ(^^ >ところで 私のPCのスペックはどうでしょうか 用途に対してグラボが無駄...詳細
[8398671] 付属のNeroで書き込むと再起動してしまいます。
 (DVDドライブ > LGエレクトロニクス > GH20NS10BL バルク)
2008/09/23 12:23:30(最終返信:2008/09/24 23:18:51)
[8398671]...です。(でも最近のOSにはライティング機能がはじめからついてたりするよなぁ) と、まあ、とりあえず片方をアンインストールした状態で使ってみてはいかがでしょう? ありがとうございます。 Nero自体は以前から同居していますし...詳細
[8323779] ドライブのボリューム情報を取得できない
 (DVDドライブ > IODATA > DVR-AN20GS)
2008/09/09 17:39:32(最終返信:2008/09/12 07:05:30)
[8323779]...別々に接続しています。 HDDは全ての項目でボリューム情報を表示できています。 MBRもきちんと出ています。 片方だけボリューム情報が出ないなんて事あるんでしょうか。 自己解決しました。 というよりも、現在の環境では解決不可能でした...詳細
[7328963] 付属のNero7ESSENTIALSで不具合が!!助けてください!
 (DVDドライブ > LITEON > LH-20A1S-16)
2008/02/02 08:43:19(最終返信:2008/07/12 18:23:47)
[7328963]...普通にCDでインストールしただけでは駄目なのですか? 当方DVDドライブを2台購入してますので、インストールCDも二枚あります。 片方は旧バージョンで、もう片方はWindowsVista READYの表示があります。 表示の無い方はインストールすらできません...詳細
[7595406] DVDドライブが認識されません・・・
 (DVDドライブ)
2008/03/27 21:01:53(最終返信:2008/03/28 01:14:55)
[7595406]...ロットにつながってるのかもしれない。 訂正 IDEスロットは片方しか使えない→IDEスロットが片方しか使えない場合がある(メーカーによって違いがある) st...、このマザーはICH5だから、SATA・HDDをブートドライブにすると、IDEスロットは片方しか使えない。 プライマリを有効にするか、セカンダリを有効にするかは、BIOSで設定す...Borad IDE Operate ModeがEnhanced ModeでないとIDEは片方しか使えないので。 みなさま返信ありがとうございます! 先ほど、BIOSの設定をいじっ...詳細
[7205830] どっち
 (DVDドライブ > IODATA > DVR-UN18GLV)
2008/01/05 10:17:02(最終返信:2008/01/05 13:28:55)
[7205830]...ではどちらを購入したほうが良いのでしょうか? 誰にとっても良いモデルがあれば、皆そちらを買いますから片方は生産中止になるはずです。 そうならないのは価格、機能面で違いがあるからです。 見比べれば違いが分かりますので...jp/prod/storage/dvd/2006/dvr-un18e/index.htm >皆そちらを買いますから片方は生産中止になるはずです  中身のドライブの後継機の20倍速AD-7200Aが1月中に出てくるはずですので...詳細
[6003587] ASの設定と焼きむらについて
 (DVDドライブ > PLEXTOR > PX-760A/JP)
2007/02/15 00:32:06(最終返信:2007/02/17 20:21:23)
[6003587]...PoweRecが原因かもという書き込みを見つけてチェックをはずしてみましたが何も変わりませんでした。 長くなってしまいましたがどちから片方だけでもわかる方いましたらご意見よろしくお願いします。 湯の花さんこんにちは。 この辺が役に立つかな...詳細
[5859217] CDが認識されません
 (DVDドライブ > パイオニア > DVR-111D)
2007/01/08 22:26:35(最終返信:2007/01/08 23:38:57)
[5859217]...読み取り用ピックアップは ドライブは同一ドライブでも別です DVD は読み込めるあるいは CD は読み込めるが片方のピックアップが破損していて使えないと 言った故障は良く有ります。 ピックアップクリーニングを、行っても改善が全く見られない場合は...詳細
[5840014] I/Oエラー
 (DVDドライブ > IODATA > DVR-AN18GL)
2007/01/04 19:23:21(最終返信:2007/01/05 00:25:06)
[5840014]...という構成で使用してます。 マスターとスレーブの設定を再確認して下さい。 各々をマスター、スレーブに設定したり、 片方をケーブルセレクトに設定しても 動作が違ってくる場合もあります。 それと、2台を両方使って、オンザフライ書き込み等は...詳細
[5644905] 外付けドライブどうしのDVDコピー可能ですか?
 (DVDドライブ > ピクセラ)
2006/11/16 23:42:22(最終返信:2006/11/17 00:28:47)
[5644905]...オンザフライ方式でDVDのコピーがとれるでしょうか? 可能だとしても、不安定ということはないでしようか? もしダメだとしたら、その片方をEEE1394にしようかとも思います。 幼稚で変な質問ですが、どなたかご教示ねがいます。 ...詳細
[5530210] ワイヤレスで使用したいのですが
 (DVDドライブ > IODATA > DVR-UEM16CR)
2006/10/12 12:37:48(最終返信:2006/10/13 00:09:28)
[5530210]...少々の下準備が必要ですがこれを使えば家庭内LANで共有したドライブでの書き込みが行えます。 ネットワーク共有上のファイルを直接参照して片方のPCで操作を行うのではなく、PC1に取り付けたDVDドライブをターゲットとしてPC2からの操作で制御コマンドを送って記録する形になります...詳細
