片方 (DVDドライブ)のクチコミ掲示板検索結果
"片方"を検索した結果 89件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.111 sec)
[5428560] USB外付けケースで認識しない
 (DVDドライブ > PLEXTOR > PX-755A/JP)
2006/09/11 12:18:57(最終返信:2006/09/15 15:56:14)
[5428560]...何故か家ではHDDはSLAVE CDドライブはCSELしないと認識しません この設定だと二台有るPC両方OK MASTERだと片方が認識しません(認識したと思っても次に繋げると認識しなくなる?) 参考に成れば ぽんたZさん ご回答ありがとうございます...詳細
[4939294] 何回やっても駄目です・・・。
 (DVDドライブ > バッファロー > DVSM-X516U2)
2006/03/24 00:05:11(最終返信:2006/04/06 07:28:29)
[4939294]...カスタマーセンターに問い合わせたら、DVD書き込みソフトを複数入れていると、不具合が生じる可能性があるとのことでしたが、片方をアンインストールしても無理でした。 ムービーシアターの 出力→書き込みの一連の作業でも、 一度HDDにデータを落としてから書き込んでも同じ問題に直面します...カスタマーセンターに問い合わせたら、DVD書き込みソフトを複数入れていると、不具合が生じる可能性があるとのことでしたが、片方をアンインストールしても無理でした。 可能であれば書き込みが出来るソフトを全部アンインストールして...詳細
[4688018] GSA-4167BK(white)BLKについて
 (DVDドライブ > LGエレクトロニクス > GSA-4167BK(white) バルク)
2005/12/27 15:39:31(最終返信:2006/01/04 17:36:14)
[4688018]... どちらのOSでも問題ありと言うことならば、 ハードウェアに関する問題である可能性が大ですし、 片方のOSでだけ問題ありということならば ドライバソフトウェア等の問題である可能性が高いわけです。 ハードウェアの問題であれば...詳細
[4291866] アドバイスください
 (DVDドライブ > PLEXTOR > PX-716A/JP2)
2005/07/19 23:23:43(最終返信:2005/12/16 00:18:00)
[4291866]...という項目ですが、ドライブの個体差が気になり 知人のものでも確認してみたところ、 「-Rまたは+Rのどちらか片方だけが良い」 と言った方が正しいのかも知れないと思いました。 知人のものでは-Rの方が優秀な場合が多かったのでf^^;...詳細
[4330582] 相性?
 (DVDドライブ > LGエレクトロニクス > GSA-4163BK)
2005/08/06 18:49:55(最終返信:2005/08/06 21:14:39)
[4330582]...真ん中に接続するドライブを、スレーブに設定してあげる必要があります。 ドライブのIDEソケットの隣辺りを見て、片方をMasterにもう片方をSlaveで設定してください。 あもさん、返信ありがとうございます。 ピンを動かしたらちゃんと認識されました...詳細
[4075958] ibook G4で使えますよね?
 (DVDドライブ > LaCie > 300775J)
2005/03/15 19:24:51(最終返信:2005/07/14 02:42:59)
[4075958]...>FireWireのポートが2つあるのはなにか意味があるのですか? デイジーチェーン接続出来ます。 ドライブの片方は本体にそしてもう一方は、他の機器に数珠繋ぎすることが可能です。ポートが少なくても機器を沢山繋げるので便利です...詳細
[4261228] USB接続・IEEE接続を併用できますか?
 (DVDドライブ > IODATA > DVR-UEM16C)
2005/07/05 09:14:38(最終返信:2005/07/05 09:29:54)
[4261228]...●2台のマシンでUSB接続・IEEE接続にそれぞれ繋ぎ、 (片方のマシンの電源が落ちていれば)併用可能でしょうか? 現在Windows機とMac miniが自宅にありまして、 このドライブの対応OSにMac...miniで併用できれば理想です。 >2台のマシンでUSB接続・IEEE接続にそれぞれ繋ぎ、 (片方のマシンの電源が落ちていれば)併用可能でしょうか? 仕様環境基準を満たしていれば、当然可能です...詳細
[4075528] 読み込み速度・対応スペックについて
 (DVDドライブ > IODATA > DVR-UM16A)
2005/03/15 17:20:46(最終返信:2005/05/06 15:14:43)
[4075528]...「XPへの変更」「メモリを512MBにする」などで変化はみられますでしょうか? 大きく変化するのであれば片方だけでも実行したいと思うのですが・・・。 あと、ビデオ編集とDVD鑑賞がぎこちないです。 IOの...詳細
[3771321] 取り付けについて
 (DVDドライブ > NEC > ND-3520A バルク)
2005/01/13 01:41:04(最終返信:2005/01/19 21:46:27)
[3771321]...システムが入ってるドライブと仮想メモリ割り当ててる&焼き用のファイル入れてるドライブが別だと、似たような状況になり片方が処理を 終えるまでもう片方が待たされるようになります。 マザーにSATA端子が余ってるならIDE>SATA変換機使うのも手ですが...詳細
[2774235] 4倍速書き込みが出来なくなりました
 (DVDドライブ > バッファロー > DVSM-34242FB)
2004/05/05 22:44:01(最終返信:2005/01/09 14:42:01)
[2774235]...にしてからの方が、安全と思われます。 DVDではありませんが、同じHDDを2台繋いだ時 片方はDMAなのに、片方はPIOだったことが有りました。 結局、別の端子に繋ぎ直し起動することでDMAになりました...詳細
[3730879] CRCエラー
 (DVDドライブ > PLEXTOR > PX-716A/JP)
2005/01/05 01:18:25(最終返信:2005/01/07 03:13:13)
[3730879]...Shrinkを使用してもCRCエラーがでるなら初期不良でしょう。僕もMP5125AとPX-716Aの両方を使っているけど、片方だけが出来るというのもおかしいね。 片面二層ですからおそらくDVD-VIDEOだと思いますので、普通問題は起こらないと思いますから初期不良の可能性が大ですね...詳細
[3684944] ドライブの入れ替え
 (DVDドライブ > LGエレクトロニクス > GSA-4163BB)
2004/12/25 20:51:00(最終返信:2004/12/26 20:36:56)
[3684944]...どうか、返信のほうよろしくお願いいたします まず前蓋を手で開け左右に引っ掛けがありますので片方を外し前蓋を引くと外れます。本体は右側から開けるとするとして3箇所くらいに引っ掛け様に凹んだ所があ...詳細
[3613533] ドライブを接続するとBIOSが立ち上がりません…
 (DVDドライブ)
2004/12/10 23:25:17(最終返信:2004/12/11 01:51:47)
[3613533]...電源が弱ってきてるのでは?。     ★---rav4_hiro 今まで2台接続して正常に使えていたものが、片方外さないと動かなくなってしまったということでしょうか? はんどるねーむず さんこんばんわ お使いのPCはどの様なPC構成で使われていますでしょうか...詳細
[3565338] USBポート
 (DVDドライブ > パナソニック > LF-P767C)
2004/11/29 23:59:14(最終返信:2004/12/05 00:26:32)
[3565338]...マウス使えなくなっちゃうので、今のところはUSBハブつけて 本体直にLFP767C片方+ハブ ハブにLFP767Cもう片方+マウス として逃げてるけど。。。 USBハブ持ち歩くのは面倒だなと。。。。 結局二つ使わないと電力足りないのね(涙)...詳細
[3529769] どなたか教えて下さいませんか?
 (DVDドライブ)
2004/11/21 22:10:11(最終返信:2004/11/28 10:43:57)
[3529769]...どなたかおわかりになる方、教えて下さい。 [3518613]とマルチポストですね。  掲示板の使い方をよく読んで、片方削除依頼を出して下さい。  それから、質問するときは、PC環境も書いた方が良いと思います。  質問に件は...詳細
[3198618] このケースの分解
 (DVDドライブ > IODATA > DVR-iUN4)
2004/08/29 14:04:14(最終返信:2004/11/28 03:59:36)
[3198618]... 前面側のつめがはずれたら、後側のつめをはずします。 後側は、上カバーだけを押しながらはずします。片方ずつ、前面のつめが、またはまったりしないようにはずします。 カバーがはずれたら、あとはかんたんです...詳細
[1766351] B'sCLIP5によるトラブル
 (DVDドライブ > バッファロー > DVRMR-221FB)
2003/07/16 16:20:31(最終返信:2004/11/22 18:09:14)
[1766351]...おいどんが持っている物でも2種類あり違いがあります。一方はノイズ防止用のマグネットが入っていて他方は無いのをもっています。ハードウェアの認識が片方は弱いです。 かんじとしてハードウェアエラーみたいな気もするのでケーブルを変えて見るのもいいかもしれません...詳細
[2985342] マックでファーム
 (DVDドライブ > パイオニア > DVR-107D)
2004/07/02 12:21:43(最終返信:2004/10/05 18:49:24)
[2985342]...確かアップデータは2種類だけでどちらか片方しかアップデートできませんので両方落として両方試されても大丈夫です!僕自身も両方試して片方は「アップデート対象ではありません」って言われてもう片方で成功しましたので。 ありがとうございます〜...詳細
[3008298] 買わないほうがいいぞ
 (DVDドライブ > LGエレクトロニクス > GSA-4120BK(white))
2004/07/08 19:38:21(最終返信:2004/09/15 08:22:20)
[3008298]...外付けドライブケース名をココを見る人のために教えて貰えないですか? 構造を勉強すればー さんのおっしゃるように「合わない物同士を組み合わせて、片方だけが不良品」と言えるのでしょうか? 私も、4120BKを旧型のアイオー製外付けケースで快適に使用できています...詳細
[3008952] トレイの色
 (DVDドライブ > LGエレクトロニクス > GSA-4120BB(black) バルク)
2004/07/08 22:15:57(最終返信:2004/07/26 19:55:17)
[3008952]...あまり大差ないと書いてある所もありました。しかしその大差が私にとって気になったのです。同じような物が2つあって片方が1%でも良い所があるのならば、そちらを買いたいと思ったからです。せっかくお金を出して買うのですから...詳細
