編集 (デスクトップパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
"編集"を検索した結果 6453件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.109 sec)
[21685693] メモリカスタマイズについて
 (デスクトップパソコン > マウスコンピューター > 価格.com 20周年限定デスクトップパソコン [Core i7/水冷] マウスコンピューターモデル)
2018/03/18 20:07:44(最終返信:2018/03/18 23:06:37)
[21685693]...不明瞭な点は何卒ご容赦くださいませ。 用途は、Skypeビデオ通話、マクロを含む表計算、動画編集(ビデオ動画からのDVD書き出し編集態度)、ゲーム(ff14 やMinecraft)、家族共用等を想定しています。 ...Proじゃなくても問題ないです。 >>2 メモリはデュアルチャンネル(2枚)の方が特にゲームや動画編集(出力)で快適になります。 用途的には8GB×2枚で十分です。 32GB使う場面は無さそうに思えます...詳細
[21680504] 2017年春モデルとの違い
 (デスクトップパソコン > NEC > LAVIE Desk All-in-one DA770/HA 2017年夏モデル)
2018/03/16 20:51:58(最終返信:2018/03/16 22:22:42)
[21680504]...i7-8550U(クアッドコア、DA770/KAシリーズ)を搭載し、デジタル一眼レフでRAW撮影した写真の加工や、4K動画の編集もストレスなくおこなえます。 ><さらに進化したハイレゾ対応YAMAHAサウンドシステム> http://nec-lavie...詳細
[21651035] デスクトップで悩んでます
 (デスクトップパソコン)
2018/03/05 10:14:14(最終返信:2018/03/05 12:53:59)
[21651035]...がそんなに変わらないですか? 動画編集ではエフェクト カラー調整などの補正 レンダリングにパワーを必要としますが普通のカット編集 タイトル挿入程度ならほどほどでき... 5Kディスプレイ 3.5GHzプロセッサ 1TBストレージ で悩んでます! 主に動画編集で使いたいと思ってるのですがどれがいいか決め手を見つけれません!なにか後押しいただけたら...操作をしたときにその時点前に戻れる機能の方(回数等の細かな設定)が大切になります。 動画編集ソフトも、数が知れており、多様という状況でもありません。選ぶときには、ビデオトラック 音...詳細
[21536808] Ryzen5について
 (デスクトップパソコン > Lenovo > Lenovo V525 Mini-Tower 10N7CTO1WW AMD Ryzen 3 1200・8GBメモリー・1TB HDD搭載 価格.com限定 パフォーマンス)
2018/01/24 06:50:29(最終返信:2018/02/26 14:05:40)
[21536808]...1画面に片側ずつ表示させて比較する(片側動画にはしない) BメディアGOを使って、データの保存、WALKMANへの転送 【C出来れば、動画編集(iphoneなどのデータを移し、縮めたり、くっつけたりするだけ)】 ※Cのために、グラボをいいものにしなければならないのであれば...Decoding)が受けられますし(Ryzen+GT730では動画支援が受けられない) また、動画編集したいなーという場合でもQSVが使えますし、多用途に対応出来るというのも理由です。 >dead_mau5さん...詳細
[21610553] 180wの電源の耐久年数
 (デスクトップパソコン > Lenovo > Lenovo V520 Mini-Tower 10NKCTO1WW Core i5・8GBメモリー・1TB HDD搭載 価格.com限定 バリューパッケージ)
2018/02/18 18:50:52(最終返信:2018/02/21 21:02:00)
[21610553]...ビデオカードなどは考えていません。 やることは、主に、ネットサーフィン(タブ20枚程度同時に開く)、映画鑑賞、そしてたまに動画編集(4Kとかではない)です。 詳しい方いらしたら、是非ご回答の程、お願い致します。 デスクトップの場合...詳細
[21608336] 初めてのパソコンとして…
 (デスクトップパソコン)
2018/02/17 23:40:39(最終返信:2018/02/20 20:39:39)
[21608336]...一眼レフカメラで撮影したRAW画像を現像したりなど、データ転送をメインにしたいと思っています。動画編集はほとんどしないです。(データやりとりは、USB-C用のカードリーダーをスマホに差して使ってやっていましたが...詳細
[21548247] 価格限定モデルと通常モデルは何が違いますか?
 (デスクトップパソコン > NEC > LAVIE Direct DT 価格.com限定モデル NSLKA993DTBH1W)
2018/01/28 09:50:49(最終返信:2018/02/11 15:17:34)
[21548247]...パソコンが壊れたので、新しいパソコンを考えています。 ・Core i7 (動画編集ソフトがi7対応?) ・メモリ16GB (8GBでもいいかな?でも余裕もって16GBにしようかな) ・Office H&B...詳細
[21569342] ストームブラッドのベンチマーク結果
 (デスクトップパソコン > Dell > Inspiron ゲーミング デスクトップ スプレマシー 16GBメモリ・256GB SSD+1TB HDD・GeForce GTX 1060搭載 VRモデル)
2018/02/04 13:17:50(最終返信:2018/02/07 20:38:10)
[21569342]...さらに興味深い内容&リンクありがとうございます。リンク先がほとんどチェックしてくれてますね(笑)  このマシンを選んだのは元々動画編集目的だったので、どちらかと言うと用途的に合っているのかなと思います。  私はあんまり弄って行くタイプではないとは言いつつ...詳細
[21575567] パソコン初心者にアドバイスを
 (デスクトップパソコン)
2018/02/06 13:49:11(最終返信:2018/02/07 14:51:13)
[21575567]...0487 ここのサイトです ネトゲ、画像編集が問題です。 ゲームは、何をしたいかで、大幅に必要な性能の幅が出ます。 画像編集で重要なのは、モニターのサイズと表示能力...、自分もあずたろうさんに同意する。 「画像編集は諦めます」とのことだが、クリムゾン栗山さんは、具体的にはどのような編集を行おうとしていたのだろうか。 例えば、写真...SP版 総額119,250円です 使用用途はoffice ネットサーフィン、ネトゲ、画像編集、レポート作成 officeは別途購入する予定です 高すぎるでしょうか? https:...詳細
[21572339] 【至急】自分にあったパソコンが分からない・・
 (デスクトップパソコン)
2018/02/05 11:34:50(最終返信:2018/02/06 15:51:25)
[21572339]...ノートパソコンと外付けハードディスクを買えば済む。 例えば、動画や写真などの編集を本格的に行うような場合には、そのデスクトップパソコンの方が快適に作業できる。(そのような編集作業が、ノートパソコンでできないわけではない。) これにしようと思います...詳細
[21567995] HDMIとDisplayportの音声出力について
 (デスクトップパソコン > HP > Pavilion 570-p075jp 価格.com 限定モデル Core i7(Kaby Lake)+SSD+GTX1050搭載モデル)
2018/02/04 00:00:28(最終返信:2018/02/04 01:01:15)
[21567995]...気になりまして書き込みをしたところでした。やはりARCはTV側で必須のようですか・・・ 最近、動画・画像編集を行いたいと思いこのPCの購入を検討しております。 非常に素早い回答ありがとうございます。 しかし...詳細
[21558287] 機種について
 (デスクトップパソコン > 富士通 > FMV ESPRIMO FH90/B2 FMVF90B2B)
2018/01/31 18:14:29(最終返信:2018/01/31 20:23:38)
[21558287]...早速の回答ありがとうございます。現在平成23年購入の富士通 FMVF77DDB メモリ容量(8GBに増設)でビデオ動画編集等に 使っていますが、最近なんとなく起動時間含めそろそろの時期かなと 思うようになりました。で、この機種が目にとまりましたので...詳細
[21520942] lightroomと時々動画編集にどうでしょうか?
2018/01/18 17:30:28(最終返信:2018/01/21 09:21:13)
[21520942]...写真の現像と時々動画編集するぐらいです。 写真は月に1500−2000枚程度撮影します。 ゲームもしません。 モニター別で12−15万ぐらいの購入しようと思っていて、基本的には写真と動画編集(1時間程度のもの)...か。 予算は何円なのだろうか。 >パソコンのそれ以外の用途としては写真の現像と時々動画編集するぐらいです。 JPEG撮って出しではなく、RAWで記録し、現像を行っている理由は何だ...s7機にめいいっぱいメモリを載せ、SSDに換装して今も主力で使ってます。    時々動画編集ということくらいでしたなら、このマシンのスペックは過剰かもしれません。DHMOさんが仰る...詳細
[21515511] dx77と比べて
 (デスクトップパソコン > Dell > Vostro 3268 スモールシャーシ 価格.com限定 プレミアム Core i5 7400・1TB HDD搭載モデル)
2018/01/16 16:07:24(最終返信:2018/01/16 22:52:22)
[21515511]...オカメラで撮った動画編集などしてみようと思ってます。今LenovoのG580を使っているのですが重くて動きません。 なるほど、店で動画編集したいっていうとかなりいいの勧めてくるだろうね ちなみに動画編集っていうのがフルHD...77よりはかなり安く済みそう 4Kをバリバリ編集とかだったら作戦練り直しだね >>ビデオカメラで撮った動画編集などしてみようと思ってます。今LenovoのG...十分過ぎる性能なんじゃないのかな?と思う ありがとうございます!ビデオカメラで撮った動画編集などしてみようと思ってます。今LenovoのG580を使っているのですが重くて動きません...詳細
[21512667] ただの愚痴かもしれませんが…
 (デスクトップパソコン > Dell > Inspiron スモールデスクトップ スタンダード Core i3 7100搭載(K)モデル)
2018/01/15 15:15:20(最終返信:2018/01/15 16:13:10)
[21512667]...軽いの1つしか立ち上げなくても数種類立ち上げているときも、特に差はなく同様の問題が起こるのでメモリ増やしても…どうかな?負担が大きいのは、動画編集ソフトくらいで、そのソフト自体は快適に動いてます。 この機種の問題ではないか?とも思うけど、買ってから3カ月ほど...詳細
[21491119] 絵を描くためのBTOデスクトップパソコンを買いたいです
 (デスクトップパソコン)
2018/01/07 18:16:54(最終返信:2018/01/13 00:06:47)
[21491119]...2万円差をどう考えるかですね。 もちろん、他の用途への余裕はあって悪い物ではありませんし、もし動画編集もしたいと言うことなら、文句なしにこちらでしょう。 まぁ、予算配分の優先順位の問題ですね。お金が出せるのなら良いPCと思います...SDJ685さんがCLIP STUDIO PAINTでの作業と同時に例えば大量のRAW現像処理や動画編集処理を行うとしたら、パワーの差が出るだろう。 Core i5-8400の性能は、SDJ685さんの場合...詳細
[21491663] 3DCADを使用するためのパソコンの買い替えについて
 (デスクトップパソコン)
2018/01/07 21:35:00(最終返信:2018/01/08 12:49:13)
[21491663]...lenovo7760 corei3 2120 ram4G HDD500G すこし動作が重いことと、3Dパースの編集時にグラフィックのエラーとメッセージが出てしまうため買い替えを検討しています。 CADソフトの推奨システム要件は下記になります...詳細
[21474366] 期待どおりでした
 (デスクトップパソコン > マウスコンピューター > NEXTGEAR-MICRO im590SA1 Core i5/8GB メモリ/1TB HDD/GTX1060搭載モデル)
2017/12/31 19:49:38(最終返信:2017/12/31 19:49:38)
[21474366]...・3年間保証に入っています ・以前使用していたパソコンの内臓HDDを増設済み 2 スピード ・動画と写真の編集はストレスなくできています ・Gameはやっていません 3 音 水冷CPUクーラーを使用していますが...詳細
[21469715] NEW ALIENWARE AURORA のメモリについて
 (デスクトップパソコン > Dell > ALIENWARE AURORA フルカスタマイズモデル)
2017/12/29 23:19:49(最終返信:2017/12/30 00:14:43)
[21469715]...半ば、諦めかけておりましたので、 大変助かりました。 そして、ホッとしております。。 動画の編集とかで、使おうと思っておりましたので、 メモリの増設は、諦めてました。 感謝申し上げます。...詳細
[21456344] タブレット、ノート、デスクトップパソコンでの動画・画像編集
 (デスクトップパソコン)
2017/12/24 12:37:20(最終返信:2017/12/24 21:58:57)
[21456344]...レミアエレメンツなど動画編集、ライトルームの画像編集、文章作成と印刷に使います。値段などは特に気にしてないです。画像編集には特に頑張りたいのです...のでしょうか? IPS方式キャリブレーションはモニターの話ですね。 動画編集、画像編集がメインで予算やスペースの制約がないなら、core i7 のデスクトップP...ございます。お二方の仰るものに加えてIPS方式のモニターを買い足せばライトルームでの画像編集は完璧ですか? そうですね。あとはモニター次第ですね。 DisplayPortに繋げば4...詳細
