編集 (デスクトップパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
"編集"を検索した結果 6453件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.109 sec)
[21429138] 動画編集にも使えるデスクトップPC購入を検討しています。
 (デスクトップパソコン)
2017/12/13 18:12:53(最終返信:2017/12/15 14:06:41)
[21429138]...°、3Dなどの高度な編集はする予定はなく、フルHDの編集が快適にできたらいいなと思っています。 >ビデオカードの1050Tiは、そこそこの性能のカードではありますが。使用する動画編集ソフトがCUDAにい...°、3Dなどの高度な編集はする予定はなく、フルHDの編集が快適にできたらいいなと思っています。 すべての内容を熟読したわけではありませんが、この内容について。 動画編集目的ならオーバースペ...うものです。 動画編集用パソコンは一般的には超低速と思われるであろうpentium G640マシンで内蔵グラフィックス使用です。 編集作業で時間がかかる処理は ・最初に編集用にファイルを読み込...詳細
[21406738] 自作PC構成相談
 (デスクトップパソコン)
2017/12/04 20:52:21(最終返信:2017/12/13 00:47:57)
[21406738]... 動画編集についてソフトに大きく依存し、SSDに編集プロジェクト入れている事を前提として考えた時に、短い動画の場合は256GBで足りるかもしれません。 しかし、1〜2時間のHDR4K動画を編集するには...に撮影した動画と動画編集用の素材を入れるのでしたら、耐久性考えてWD-Red或いはそれ以上のものがよろしいでしょう。 動画編集の場合は、作業時の快適性をとことん追求されると、工夫した編集技法に依存する事も意...多いですが、より多くのコア数を要求される事もあります。 簡単な編集だったら良いのですが、凝った動画編集を考えられているのでしたら、PC構成も様々で奥が深いし、快適性...詳細
[21401466] 何を買えば良いのか…
 (デスクトップパソコン)
2017/12/02 20:17:20(最終返信:2017/12/12 02:43:14)
[21401466]...どの内蔵GPUをお薦めする。 画像編集ソフトによっては、GPUを編集に一切活用しない。 GPUを活用する画像編集ソフトであっても、GPUが活きるの...状態です。人の写真を良く撮る為、高画質で綺麗な画像編集などしたいと思い購入を決めました。なので主に画像や動画編集、インターネットショッピングなどをしたいと考えてい...高画質で綺麗な画像編集などしたいと思い購入を決めました。 機材とか分かんないけど、PCを初めて買う(んだよね?)人のう高画質な画像とか動画編集ってよく使う人から...詳細
[21324307] メモリー増設したいです。
 (デスクトップパソコン > Dell > Studio XPS 9000)
2017/11/01 12:51:03(最終返信:2017/11/18 22:08:55)
[21324307]...価格的にお手頃な増設方法がありましたら、 教えて下さい。 先日 HDD を 増設しまして、 動画の編集を行いたいと思っております。 よろしくお願い致します。 ものはこの辺でOKとは思いますが。 >キングストン...詳細
[20087540] ダウンロード
 (デスクトップパソコン > ASUS > Chromebox CHROMEBOX-M130U)
2016/08/03 12:27:03(最終返信:2017/11/08 21:05:18)
[20087540]...動画がスムーズにダウンロードできるものを探しているのですが、cpuがどれくらいのもので良いのかすら分かりません。動画の編集などはしません。 i5で8G位で大丈夫と、お店の人が言っていたような気もします。予算が五万円程度なので...詳細
[21333972] マグネイトとモナークの比較について。
 (デスクトップパソコン > ドスパラ > Magnate IM 価格.com限定モデル K/06783-10a)
2017/11/05 11:32:49(最終返信:2017/11/06 10:40:27)
[21333972].../HDD1tb/SSD250gb/電源550w 価格15万程 使用目的としては動画編集をやりたいと考えております。 価格だけみるとマグネイトに惹かれてしまいます。 その用途で...では4C8T、i7-8700Kは6C12Tと、コア数が1.5倍になっています。そのぶん、編集作業が軽くなってくるかと。 ドスパラであれば Monarch-X ZK http://...よく冷えますし、音も静かでケースの作りもいいです。 BTOでは電源が不安でしたが動画の編集時にも安定動作してますのでDELTA製で十分です。 あと、私もMonarch-X ZK...詳細
[21330270] Lightroom classic cc
 (デスクトップパソコン > ドスパラ > Diginnos Stick DG-STK3 K/05700-10a)
2017/11/03 23:37:50(最終返信:2017/11/04 05:56:41)
[21330270]...引っかかるのもありますが、CPUの処理能力をかなり必要とします。 その条件がなくとも、厳しいですy 閲覧ならまだしも、編集は不可です。 また、閲覧できても、かなり遅く重く、その程度だとわかった上で我慢すれば非常用に使用できるかも...詳細
[21296730] 人生初のデスクトップ選び。
 (デスクトップパソコン > Dell > Inspiron スモールデスクトップ スタンダード Core i3 7100搭載(K)モデル)
2017/10/21 22:10:32(最終返信:2017/11/01 17:27:16)
[21296730]...cmp%5b%5d=1099&cmp%5b%5d=2924 ネット視聴ではCore i3で問題ありませんね。 動画編集といった希望が あるのであれば、もうひとつアップがよろしいでしょうか。 延長保証は故障リスク保険として...詳細
[21312728] 64GB DDR4 SDRAMを搭載した場合
 (デスクトップパソコン)
2017/10/27 23:54:14(最終返信:2017/10/27 23:54:14)
[21312728]...4K60P映像の編集で動画ファイルの取り込み時間など大幅な時間短縮になるのでしょうか?...詳細
[21309870] 64GB DDR4 SDRAMでパワーディレクター
 (デスクトップパソコン)
2017/10/26 22:54:03(最終返信:2017/10/27 07:56:22)
[21309870]...RAM、960SSD、Geforce580MX やはりこの古い環境では4K編集は明らかにスペック不足なのでしょうか? 動画は数分程度の編集では無く、1時間以上もある大容量なものが多いです。... 64GB DDR4 SDRAM搭載PCの場合、4K30P映像(XAVCS 60Mbps)のカット編集で、ほとんど遅延なしの環境で作業可能になりますか? 要は何か作業を行う毎にフリーズのような嵐にならないかということです...詳細
[21308492] パソコン購入で悩んでいます
 (デスクトップパソコン)
2017/10/26 12:39:17(最終返信:2017/10/26 18:46:46)
[21308492]...動画編集がしたくて、パソコンの購入をしようと考えているのですがどのパソコンを購入すれば一番いいの...Core i5 4コア以上のデスクトップPC。メモリは16GBは欲しい。ビデオカードは、編集ソフトの要求に応じて(たとゐやCUDAあたりで調べましょう。) とりあえずは、この辺に...要です。 1万円ちょっとのモニターを別途購入すれば合計で10万円くらいになります。 動画編集ソフトで出力時にQSVを利用すればCore i5とかでも十分耐えられます。 フルHD ...詳細
[21259988] RAW編集用自作PCについて
 (デスクトップパソコン)
2017/10/07 23:13:30(最終返信:2017/10/10 18:04:39)
[21259988]...CFの画像を一度SSDへ移動し 無編集のをJPEGで保存しアップ RAWはHDDへ移動、後で編集したい画像を編集するような形です。 現段階で使...【予算】 安ければ良し 【使用用途】 一眼レフの画像編集(RAW) 【使用ソフト】 フォトショ・DPP4 【現在決まってる範囲】 メモリ:8G×...:有り メーカーや、型番までは把握出来ておりません。 現在不満なのは、処理速度の遅さ(編集中の処理、多量のRAWからJPEGへの変換保存の処理) 使用用途としては、知人への譲渡、...詳細
[21201910] PCを買い替えるべきかどうか・・・
 (デスクトップパソコン > マウスコンピューター > LUV MACHINES LM-iH440XN-SH2-KK 価格.com限定 Core i7/16GBメモリ/240GB SSD+2TB HDD 搭載モデル)
2017/09/16 15:35:50(最終返信:2017/09/16 23:26:25)
[21201910]...の起動時間がかなり短くなり、写真編集ソフトなどの起動時間が数秒〜十数秒短くなるはず。 しかし、起動後に動画を見ている最中や写真を編集している最中の動作については軽く...00、メモリ4G)を約6年間利用しています。 ここ1年くらいネットで動画を見たり、写真を編集したりする時に動作が重いなと思っていて買い替えを検討しました。 コストパフォーマンス的...(4C/4T)での発売が予定されています。 >ここ1年くらいネットで動画を見たり、写真を編集したりする時に動作が重いなと思っていて買い替えを検討しました。 1年以上前は、同じ作業を...詳細
[21177837] モニターで当選しました
 (デスクトップパソコン > 富士通 > FMV ESPRIMO FHシリーズ WF2/B2 KC_WF2B2_A018 TV機能・メモリ16GB・SSD 256GB+HDD 3TB・Blu-ray・Office搭載モデル)
2017/09/07 21:43:27(最終返信:2017/09/07 21:43:27)
[21177837]...主に趣味の写真編集や動画加工などで使用していますが、今までのノートでは動画加工するとフリーズしてしまうスペックCorei3 メモリ8GBでしたので比べものにならない処理能力です。 付属している編集ソフトで私の趣味程度...付属している編集ソフトで私の趣味程度の写真編集や動画加工では申し分ありません。 特にマイクラウドスタジオの写真編集の邪魔な映り込みを削除できる消しゴム機能は消... 総合的に十分なスペックと機能的なデザインやポート配置で今後も楽しく趣味の写真編集等に使える機種です。 富士通さんありがとうございます。...詳細
[21172643] 5年前とあまり変わらない
 (デスクトップパソコン > HP > Pavilion 27-a272jp 価格.com限定 Core i7・ブルーレイ・SSD搭載モデル(タッチ対応))
2017/09/05 21:25:59(最終返信:2017/09/05 22:20:13)
[21172643]...まぁこんなものかなとも思います。 メモリは8GBでも、問題になる場面は少ないかと。高解像度のフォトレタッチとか、動画編集ばりばりとかで無ければ、十分です。 27インチでフルHD。今時のPCからすれば、無駄に画面が広いです...詳細
[21161715] 不具合自作PC、電源ユニットを変えたらもれねく復活しました
 (デスクトップパソコン)
2017/09/01 19:10:13(最終返信:2017/09/01 19:10:13)
[21161715]...4K映像などの編集で使用している自作パソコンが途中で落ちるようになました。 新しくするのも時間がかかるので、とりあえず「電源ユニット」を交換したら復活しました。 試しに同じような症状で、修理せず買い買えてしまった昔の数台のPC...詳細
[21130285] 自作パソコンを検討しています。
 (デスクトップパソコン)
2017/08/20 03:05:45(最終返信:2017/08/30 00:28:41)
[21130285]...験あるけど逆はないです。 プログラムや動画編集なら 時期インテルCPUも効果あるでしょうね〜高そうだけど。 動画の編集とかも少しやるけど複雑なのしないので 47...ございます。 今言うのもアレなのですが、実はゲーム用途ではなくプログラミングや写真・動画編集、などで大まかに言ってCPUを主体として使うような使い方をしています。 AMDのRyz...ゲーム以外ならRyzenもありなんじゃないでしょうかね? 使うソフト次第ですけど、動画編集、エンコードなどはコスパよいのじゃないですかね〜。 プログラミングとかは さっぱりしな...詳細
[18441368] 超中古 !
 (デスクトップパソコン > SONY > VAIO type R master VGC-RM50)
2015/02/05 13:44:00(最終返信:2017/08/24 21:45:10)
[18441368]...なぜか、RM50のXPが52で使えます。リカバリーだけはだめだけど! 。動画撮影も多様化している今、動画編集パソコンの本当の出番のような気がするのですが........... vaioが経営の足を引っ張っていると分離したけど結局...詳細
[21120666] CPU上げるかSSD120GB増設するか…
 (デスクトップパソコン)
2017/08/16 10:57:08(最終返信:2017/08/18 10:35:19)
[21120666]...ジカメで撮った写真のRAW画像編集をしてましたが、最近はほぼやらないのでCPUの性能を持て余しています。 スレ主さんの場合は動画編集はごくたまにとのことなので、ち...マホとかでちょっと撮った動画の編集くらいなら支障はないですよ。 SSDもOS用に追加ですしHDDもそれ以外に1TBありますから動画編集に支障はないと思います。 ホン...0GBを増設するかどちらがいいと思いますか? 用途はネットサーフィン、動画視聴、短い動画編集(一ヶ月に数回)程度です。 無知なものでCPUの精度上げた方がいいのかそれともSSD1...詳細
[21106105] ディスプレイ
 (デスクトップパソコン > Lenovo > ideacentre AIO 520S Core i5・8GBメモリー・1TB HDD搭載 F0CU000BJP)
2017/08/10 05:53:42(最終返信:2017/08/17 12:14:21)
[21106105]...がストリーミングにも強いみたいなので 先月出てるのでそれにします。 家で楽しく使うだけなので 事務的作業や編集作業などしないので 腕が痛くなるほどスクリーンに 触る事ないので大丈夫ですよ!(笑) 再生したりストップしたり...詳細
