編集 (DVDドライブ)のクチコミ掲示板検索結果
"編集"を検索した結果 1258件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[6659323] ユーリード:ビデオスタジオ10から書き込み出来ない?
 (DVDドライブ > バッファロー > DVSM-XL1218IU2)
2007/08/20 11:01:44(最終返信:2007/11/25 14:18:54)
[6659323]...愛娘のために念願のハイビジョンビデオカメラを購入し ビデオスタジオ10にて編集した映像をDVDに書き込みと 最近DVSM-XL1218IU2を購入しました。 しかし、とても初歩的な質問で申し訳ないのですが...返事が遅れました申し訳ありません。 ライティングソフトは特に使用していません。 ビデオスタジオ10の編集完了した後、「完了」というシートに DVD作成というコマンドがあり、そこをクリックして 指示通りに進んで書き込みを行っているのですが...詳細
[6768961] 光学ドライブでシリアルATAを選んではイカン!?
 (DVDドライブ > パイオニア > DVR-S12J-BK)
2007/09/18 08:16:23(最終返信:2007/10/21 15:53:17)
[6768961]...>>カンタム ロボさん 日経WinPCはパソコン雑誌界の日経新聞。最も信頼性の高い自作PC雑誌です。 現在、編集部に問い合わせていますが、返信がありません。 宜しければ皆さんも「価格コムで御社の記事内容が話題になっている」...詳細
[6872765] お客様渡しDVDとしてと編集ソフトの質問です。
 (DVDドライブ > IODATA > DVR-UN18E)
2007/10/16 10:41:41(最終返信:2007/10/17 19:45:20)
[6872765]... それと、ゆくゆくは動画を編集したいのでそれ用として このDVR-UN18Eに付いている編集ソフトはどのくらい 編集できるのかが知りたいです。 ...いです。 >DVR-UN18Eに付いている編集ソフトはどのくらい編集できるのかが知りたいです。 編集ソフトはついていないです。 データの劣...めるのでしょうか。 簡単な題字を入れたりなど。 保育園、小学校、法事、ピアノ発表かなど 編集ほぼ無しの仕事を予定してます。 DVDを作った事が無いので、質問もこれでいいのか わか...詳細
[6865623] SATAとATAPIの規格/互換性?について
 (DVDドライブ > IODATA > DVR-SN18GLVB)
2007/10/14 09:27:14(最終返信:2007/10/14 15:53:10)
[6865623]...そこに置き換えとなります (2)編集ソフト    今回の目的は、miniDV(ビデオカメラで撮ったもの)のDVD-R化です    ビデオカメラからの取り込み、簡単な編集、DVD-Rに焼く    これらが“簡単に”出来れば問題ありません...こんなに安くなっていたんですね 質問事項は、以下3点です (1)SATA対応モデルってどういう位置づけ? (2)添付のビデオ編集ソフトについて (3)初心者にお勧めは?(外付け、内蔵、・・・) (1)STSA   カタログ等には...詳細
[6857261] バンドルソフトについて
2007/10/11 20:59:34(最終返信:2007/10/13 17:35:53)
[6857261]...PowrDirectorでチャプターなどを編集した後にDVDに書き込もうとすると PowerProducerが立ち上がってきます。 PowrDirectorのみで書き込みをしたり、せめてPower2Goに編集したデータを 受け渡すことはできないのでしょうか...バンドルされているPower2GoでDVDを作成したいのですが Power2GoでDVDを作成しようとするとPowerProducerに飛ばされて せっかく編集したチャプターなどがおじゃんになります。 Power2GoでDVDを焼いたり、ディスクに保存はできないのでしょうか...詳細
[6828320] 購入したいのですが
2007/10/03 22:57:29(最終返信:2007/10/04 22:38:27)
[6828320]...よって別途に買い足さなきゃ編集などが出来ません。単なるデーターのDVDへの記録はできます。 UN18GLVにはムービーライターというオーサリングソフトが付属していますのでビデオの編集やBGM付きのスライドショーが作成できます...CPU:Mobile AMD Athlon XP 1600+/1.4GHzで、 デジカメで撮ったムービーの記録、編集が今のところの使用目的です。 スペックの低いPC?のようですが、 UN18EもしくはUN18GLVを使用するとしたらどのような問題があるのでしょうか...詳細
[6792457] 編集の仕方教えて下さい。
 (DVDドライブ > バッファロー)
2007/09/24 11:36:33(最終返信:2007/09/24 20:26:12)
[6792457]...DVM-RD12U2を使用していますが、 今まで、主にDVD鑑賞・友人へのコピーに使用していて 今回、初めて編集作業をしたく色々試したのですが 最初の編集への入り口からわかりません。 したい事は、 例えばアナログTVをDVD-Rファイナライズ済みにした物を...例えばアナログTVをDVD-Rファイナライズ済みにした物を 1枚目のA番組、2枚目のB番組と取り出して、 この機で部分消去等の編集して1枚のDVD-Rに移してタイトル等も付けたい、 と言う程度の物です。 あと、質問ですが、この様にした場合...詳細
[6770727] これは相性??
 (DVDドライブ > ASUS > DRW-1814BLT W BOX)
2007/09/18 19:58:11(最終返信:2007/09/19 10:20:50)
[6770727]...こちらの製品ではないのですが 同じASUS製の「DRW-1814BL」のバルクIDEを使用しております 先日音楽の編集をして携帯用に変換しようと思って取り込んだのですが 謎の症状が起きました 取り込んだ曲の一部がひどくノイズ...詳細
[6473602] 1位のものと比較すると?
 (DVDドライブ > バッファロー > DVM-RXG18U2)
2007/06/26 03:54:04(最終返信:2007/09/17 12:06:01)
[6473602]...または詳しい方などおりましたら情報を寄せてください。宜しくお願いします。 因みに、私のような使用目的でも編集ソフトは必要でしょうか? DVM-RXG18U2でDVD-RWのReadは最大8倍速、Writeは最大6倍速です...jp/products/catalog/item/d/dvm-rxg18u2/index.html?p=spec 使用目的からすると編集ソフトは必要ないです。 あとOSによっては添付ソフトで動かないものがあります。 返信ありがとうございます...詳細
[6655949] 何故か「パラメータが無効です」になってしまいます。
 (DVDドライブ > IODATA > DVR-UN18GLV)
2007/08/19 09:57:59(最終返信:2007/08/19 19:19:11)
[6655949]...下記の手順でVRファーマットの編集を行うと、 「パラメータが無効です」になってしまいます。 どうしたら正常に動作するのでし...DATA」をクリック。 2.ビデオディスクの「新規プロジェクト」をクリック。 3.編集可能なディスクを作成(メニューなし)の DVD-RAM/RWをクリック。 4.右端のDV...されたファイルをPCのマイドキュメントに コピーし、そのコピーされたファイルを使用して、編集を行いたいのです。 他に正常に出来る方法がありましたら教えて下さい。 Fileのインポー...詳細
[6647192] 外付けタイプのDVSM-XL1218U2か、DVRUN18GLV迷っています。
 (DVDドライブ > バッファロー > DVSM-XL1218U2)
2007/08/16 17:50:13(最終返信:2007/08/17 21:10:30)
[6647192]...パナソニック製のDVDレコーダで、DVD-RAMに撮った映像を、 パソコンで編集しようと思いますが、残念ながら、現在のパソコンには、 DVD-RAMを取り込めませんので、DVD-RAMの書き込み等が出来るDVDドライブの...詳細
[6631324] 音がでない・・・
 (DVDドライブ > LITEON > LH-20A1S-16)
2007/08/11 18:51:11(最終返信:2007/08/12 20:47:07)
[6631324]...生・編集時はきちんと音がでているのですが・・ 何か設定ミスがあるのでしょうか? お分かりの方がいらしたら、返信お願いたします。 >ファイルの再生・編集時は...>ファイルの再生・編集時はきちんと音がでているのですが  再生・編集時の使用ソフト、また焼いた後のDVD再生ソフトは何ですか? ファイル再生時はWindow...うフリーのコーデックを使用してみてください。 アドバイスありがとうございます。 再生・編集時の使用ソフト:ImageMixer3 焼いた後のDVD再生ソフト:Nero ShowT...詳細
[6585618] iTunesで再生されません
2007/07/28 18:40:53(最終返信:2007/07/29 10:28:08)
[6585618]...実際には取り込めなかったことがありました。 Dozzyさん の状況わからないので、とりあえず次の設定を確認して下さい。 iTunes→編集→詳細→インポート→”オーディオCDの読み込み時にエラー訂正を使用する”のテェックをOFFにして見て下さい...詳細
[6499624] i-tuneの読み込みように使えなすか?
2007/07/04 12:45:50(最終返信:2007/07/04 18:05:50)
[6499624]...稀に取りこみが直ぐに終わってしまい、正しく取り込めていないことがあるようです。(うちでもありました) その時は、編集→設定→詳細→インポート→オ^ディオCDの読み込み時にエラー訂正を使用するのチェックを外すとうまくいくかと思います...詳細
[6462802] ○年ぶりの買い替え、PS2での再生どうですか?
 (DVDドライブ > パイオニア > DVR-A12J-W)
2007/06/23 04:40:47(最終返信:2007/06/27 07:29:18)
[6462802]...2か112Dを候補にしています。 気になっている点があるのですが、当方PCでTV録画をしています、編集なども、いつもこの映像をDVDビデオ化して、PS2(SCPH-50000)で映像確認を行っています...詳細
[6458823] 書き込みが出来ません・・・
2007/06/21 22:44:56(最終返信:2007/06/24 20:54:40)
[6458823]...今回初めてDVDを作成しようとこのドライブを購入しました。 付属ソフトのDVD MOVIE WRITER5を使用してDVD作成のために編集等を行い書き込みをクリック!進行状況が100%になり完成かと思いきや、「データにディスクを書き込めませんでした」と「OK」が出るのみです...詳細
[6436814] 初心者ですみません。
2007/06/14 21:55:35(最終返信:2007/06/15 14:56:06)
[6436814]...特に問題はないのですがこのドライブってUSBですよね? USBだとCPUによって動作速度が制限されたり重くなったりしますよ それに動画編集やエンコードなんかもCPUによって掛かる時間が変わっちゃいます 非力なマシンだとエンコードなんかで...ですのでそれらデメリットを理解した上で購入してくださいね ドライブは内蔵もしくはIEEEのドライブの方が安定しますが・・・ それと編集ソフト?も必要ですね(MovieWriterとかVideoStudioのようなソフトですね) DVR-UN18EですのインターフェースはUSBです...詳細
[6398645] 添付ソフトウェアについて
2007/06/03 11:08:37(最終返信:2007/06/03 11:08:37)
[6398645]...・このドライブや添付のDVD再生ソフトはCPRMに対応している? ・添付のビデオ編集ソフトはCPRMディスクの編集にも対応? 値段が手ごろなので、もし対応していれば購入を考えています。 あとビデオ編集ソフトの使い勝手(良い所、悪い所)を聞かせていただけると嬉しいです...詳細
[4891362] 質問させてください〜
 (DVDドライブ > ピクセラ > PIX-DVRR/FW7)
2006/03/07 23:18:36(最終返信:2007/05/17 16:46:19)
[4891362]... えーと、「一応」なんですね。 私は、いま死んでいるiMovieを使いたい(デジカメで撮った映像を編集して焼きたい)のと、ダウンロード映像をDVDに焼きたいくらいです。、、、くらいですじゃなくて、多く望みすぎ...詳細
[6224648] ファーム出ましたが、適用できず・・・
2007/04/12 20:58:58(最終返信:2007/05/08 18:54:23)
[6224648]...アップデート完了したら、AHCIに戻し、AHCIでインストールした方のXPで立ち上げ。 Cドライブ内のboot.iniを編集して、IDEでインストールした方のドライブ情報を削除。 で、他のドライブにインストールしたXPに関係するフォルダ...詳細
