編集 (ブルーレイドライブ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 編集 (ブルーレイドライブ)のクチコミ掲示板検索結果
"編集"を検索した結果 297件中241〜260 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[9734571] 付属ソフトウェアについて(2)
 (ブルーレイドライブ > パイオニア > BDR-S03J-BK)
2009/06/21 14:54:11(最終返信:2009/08/17 20:01:07)
[9734571] ...付属されているパワーディレクターではブルーレイの編集ができないことです。 私自身、いままでの子供のDVDをブルーレイに保存しようと思って このドライブを買ったのですがいざ使ってみると編集できませんでした。 ブルーレイドライブに付属しているソフトなのにねぇ・・・... 詳細
[9989653] PowerProducerで編集できない
 (ブルーレイドライブ > パナソニック > LF-PB371JD)
2009/08/12 21:53:53(最終返信:2009/08/14 10:55:10)
[9989653] ...GAで録画したものをダビングしたBDをPowerProducerで編集しようとしています。 編集するディスクの確認画面で次へを押すと 「引き続き新しいディスクを再...アクセスコントロールがかかってるから 編集できないのが普通じゃないんですか? >綿貫さん いえ、DIGAで録画したBDを編集できる、ってのが売りのひとつなわけです...IGAで録画したBDの編集はできますよ。 >HD素材さん いえ、操作はあってます。HD素材さんの1枚目の画像の画面で次へを押すと、 「編集するディスクデータの分... 詳細
[9560754] 書き込みエラー多発
 (ブルーレイドライブ > IODATA > BRD-SH8B)
2009/05/17 22:47:34(最終返信:2009/08/11 13:20:56)
[9560754] ...SP4  Pentium 4 1.8GHz以上  512MB 以上 Blu-ray/DVD 映像編集 Blu-ray/DVD 映像鑑賞  Windows Vista(32bit)  Windows...しかしスレ主さんが行った作業が下記にも当てはまっているという情報は書かれていますか? >Blu-ray/DVD 映像編集 >Blu-ray/DVD 映像鑑賞 例えば他のソフトでディスクのイメージを作成してディスクに焼く場合「データ保存」になるんじゃないですか... 詳細
[9570696] 互換性のあるブル−レイの焼けるドライバ−を教えてください
 (ブルーレイドライブ)
2009/05/19 20:58:11(最終返信:2009/08/05 00:52:51)
[9570696] ...お世話になります 今までsonyのビデオカメラHDR-RS7で撮影した映像を PCに取り込み アドビプレミアで編集し その作品を sonyのカメラHDR-HC3に テ−プで書き出し そのテープからsonyのブル−レイレコ−ダ−BDZ-V7...一様ここの家電板でBDZ-V9の書き込みを検索してみたところBDAV規格で作成した物を再生できたとありますから家電板のDVDレコーダーなどの方で聞くか編集するためのソフトやレコーダーを販売しているメーカー側に聞くのが確かというだけです。 あとBD-A... 詳細
[9625010] ネット非接続での使用
 (ブルーレイドライブ > バッファロー > BR-PI816FBS-BK)
2009/05/30 12:26:47(最終返信:2009/07/18 18:35:39)
[9625010] ...分かっていることのみ連絡します。 個人的に撮ったキャノンHDV10ハイビジョン映像をNero8でAVCHDに編集してDVDに焼いたものを、このドライブで見れました。 もちろんハイビジョン再生です。 パソコンとは別に... 詳細
[9835997] AVCRECで書き込んだディスクの再生は?
2009/07/11 01:17:01(最終返信:2009/07/11 01:33:02)
[9835997] ...AVCRECで書き込んだディスクの再生は出来ますでしょうか?編集は特に考えていません。当方HDD/BDレコーダーがDIGAなのでこの点が重要です。おとなしくPana製ドライブを買うか、静音性に優れたパイオニア製ドライブを買うか悩んでおります... 詳細
[9773830] blu-ray ビデオ、AVCHDビデオの再生ができないです。
 (ブルーレイドライブ > バッファロー > BR-616FBS-BK)
2009/06/28 23:53:28(最終返信:2009/07/03 14:33:54)
[9773830] ...エラーコード80004005と出まして、詳細が内部エラーと表示されています。 ただ市販のDVDビデオ、ビデオ編集ソフトで作成したDVDビデオは 問題なく再生できてます。 ブルーレイビデオ、AVCHDビデオディスクを入れた時だけ上記エラーになってしまいます... 詳細
[9655318] 動作するか否か
 (ブルーレイドライブ > バッファロー > BR-H816SU2)
2009/06/05 17:27:24(最終返信:2009/06/14 02:00:29)
[9655318] ...0対応は少なくとも対応しているとして、 ブルーレイで記録された映画を観たり、附属ソフトでブルーレイへの動画編集は不可能ですy たんに、データの読み書き用の外付けドライブしてであれば、使用できるかとは思いますが... 詳細
[9578350] CPRM、AVCREC対応ということは?
2009/05/21 04:42:40(最終返信:2009/05/22 03:23:19)
[9578350] ...?またパナBDレコーダには、CPRM、AVCRECしたBDディスクを簡易編集できるらしいのですが、本器も可能でしょうか? 編集は無理でしょう。 再生は可能でしょうが、100%の互換性は保証されないでしょう... 詳細
[9396930] AVCRECの編集機能について
2009/04/15 10:02:49(最終返信:2009/05/16 09:34:52)
[9396930] ...AVCHDの編集ができるソフトはそこそこあるようなのですが,音声がAACだと編集しても無音になってしまうような記述を見ました。この機種に付属のPowerProducerでは,音声も消えたりせずに編集できるのでしょうか...ovieAlbumによるRAM編集の自 由度は過去のもの。さらにDIGAではAVCRECのDVD-Rもファイナラ イズ前であれば編集できるので、RAMのアドバンテ...RECの編集モードでは映像の各ブロックは全てAACSに鍵マークが つく同じ表示のみでサムネイルやプレビュー区別はなく、各タイトル が長ければ横並びに重なってしまうので文字の判読も不可能。 編集に入れば映像は出るも... 詳細
[9503362] データファイルの保存
2009/05/06 21:18:42(最終返信:2009/05/08 23:34:26)
[9503362] ...以上の用途及びスペックで接続し使用することは可能でしょうか ご教授ください よろしくお願いします スペックはビデオ再生や編集を行うことを前提にしているでしょうから、それと比べたら低いスペックで足りるでしょう。 ただHDDが遅いので... 詳細
[9360099] 購入検討しております。詳しい方教えてください
 (ブルーレイドライブ > IODATA > BRD-UH8)
2009/04/07 08:48:01(最終返信:2009/04/27 17:06:33)
[9360099] ...vaio VGX-XL70S CPU:pentiumD2.8 メモリー:2G 使用目的としては主にPCで編集したAVCHD(ビデオカメラはsony)をBDに書き出して他のBDレコ(パナBW700)で再生です... 詳細
[9426498] AVCHD規格のビデオカメラから
 (ブルーレイドライブ > IODATA > BRD-SP8B)
2009/04/21 13:37:39(最終返信:2009/04/21 13:37:39)
[9426498] ...現在ソニーのAVCHD規格のハンディーカムを使用していて、今回このドライブの購入を 検討しています。 そうすると、編集→ブルーレイに書き込みをした場合には、AVCHD規格の制約が取れて 家庭用民生機(ブルーレイ)でも... 詳細
[9418428] ビクターのビデオカメラHD30のブルーレイへの書き込み
 (ブルーレイドライブ)
2009/04/19 21:09:43(最終返信:2009/04/21 12:03:22)
[9418428] ...イビジョンカメラを買って、ソニーのL95で編集しようと思っていましたが、高いです。今9万します、ので外付けブルーレイで編集して、後再生のみのブルーレイを安くなってか...情報では、何も判りません。 PCの情報がないので、どれだけ強化出来るかが判りません。 編集なら時間さえ掛ければ低いスペックでも何とかなりますよ。 反応が遅くて実用にならないかも知...for Everio(ファイル管理・再生ソフト)●PowerDirector 6 NE(編集ソフト) ●PowerProducer 4NE(ディスク作成ソフト)●PowerDVD ... 詳細
[9332901] 一般的なBRプレーヤーで見れますか
2009/04/01 01:42:55(最終返信:2009/04/06 15:32:16)
[9332901] ... DVD・BDどちらでも言える事ですが、PCで録画した番組をメディアに焼く場合、チューナーに付属の編集ソフトかオーサリングソフトなどを使ってDVD-VIDEOやBD-MVとして焼かないとプレーヤーやレコーダーでは再生できない事が多いです... 詳細
[9031592] PIO病の治療方法は?
 (ブルーレイドライブ > パナソニック > UJ-120)
2009/02/02 22:17:31(最終返信:2009/03/21 17:40:29)
[9031592] ...インターネットで探すと、PIO病の解決策は2つあって、 ●デバイス・ドライバをいったん削除して再起動 ●レジストリを編集してPIOモードへの移行条件を緩和  この2つとも試行してみましたが、ダメでした。  また、UJ-120のF/Wは1... 詳細
[9002261] WinDVD とDVD MovieWriter 5の件
2009/01/28 11:09:49(最終返信:2009/03/15 14:49:05)
[9002261] ...5 BD でDVD-RAMをビデオ編集編集して見たら実像が見られてCMカットが出来た。ところがBDをDVD MovieWriter® 5 BD でビデオ編集やるとAACS/CPRMしか見られず複数カットの項目も消...でビデオ編集やるとAACS/CPRMしか見られず複数カットの項目も消えていてCMカット編集が出来ない。 如何すれば良いのか教えて下さい。 こんばんは、123chikiさん  自分もGV-MVP/HSで録画した番組をムーブして付属のWinDVDで再生しましたが... 詳細
[9169190] どちらの機種にしようか迷っています。教えてください。
2009/02/28 14:29:32(最終返信:2009/03/02 16:15:40)
[9169190] ...おもな使い方は、AVCHDビデオカメラで撮影しパソコンで編集したものを、ブルーレイディスクに書き込むことです。現在検討している機種は、IO-DATAのBRD-UH8とバッファローのBR-H816SU2の2機種です... 詳細
[9141204] 64ビットOSでのドライブ使用
 (ブルーレイドライブ > LGエレクトロニクス > GGW-H20N)
2009/02/23 08:13:57(最終返信:2009/02/25 05:45:08)
[9141204] ...OS:WinXP Pro 64ビット メモリ:12GB ディスプレイ NANAO HD2452 映像編集マシンとして、仕立て中です。 BDのオーサリングは、Adobe EncoreCS4で行う予定です。... 詳細
[9100315] ブルーレイドライブの購入を考えています。
 (ブルーレイドライブ > IODATA > BRD-UXH6)
2009/02/15 19:42:10(最終返信:2009/02/21 21:59:03)
[9100315] ...これまで東芝DVD&HDDビデオレコーダーRD-XS37で主にWOWOWやCSの映画を録画・編集し、DVD-RAMにダビング・ムーヴして、職場のノートパソコン(NEC Lavie LT500...HDをダウンロード(購入)すればOKでは??? HDCPを解除しますよ。 という事は、対応したPC環境は必要ないという事。 編集も出来ます。違法ですが・・・自己責任でどうぞ。  口耳の学 様、撮る造 様、JOKR-DKV 様、ニックネームがすでに登録済み... 詳細
