編集 (ブルーレイドライブ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 編集 (ブルーレイドライブ)のクチコミ掲示板検索結果
"編集"を検索した結果 302件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.05 sec)
[23281290] macOS Catalinaでドライブを認識しますか?
 (ブルーレイドライブ > パイオニア > BDR-XS07JM [シルバー])
2020/03/13 06:11:53(最終返信:2020/03/13 08:37:10)
[23281290] ...>以前の書き込みで「Mac専用設計なのにMacで使えない」というのがあった点です。 この一文ですが、この商品のことではなく別の機種でした。 投稿編集したかったのですができないのですね。 この場にて訂正いたします。 >>環境や用途は以下の通りなのですが... 詳細
[23058205] ビデオカメラと直接繋ぎたい
 (ブルーレイドライブ > IODATA > EX-BD03K [ピアノブラック])
2019/11/20 03:21:47(最終返信:2019/11/29 05:31:02)
[23058205] ...aBrowser4は、ビデオカメラ本体から撮影データを吸出して保存・管理や多少の切り貼り編集まではできるのですが、しかしBDへの書き込み機能が備わっていません。 そのため、上で ...われた方が確実です。 撮影したデータの取扱いは、外付けHDDでも良いのでそれに保存して、編集時に取り込むなどの方法も有ります。 https://kakaku.com/item/K...について、私には必要無いことから殆ど触っていません。 初心者の方がPCに取込まれた動画を編集し、Blu-rayディスクやDVDにオーサリング(動画のメニューなど加え光学ディスクに書... 詳細
[23065846] 補助電源について
 (ブルーレイドライブ > パイオニア > BDR-XD07LE)
2019/11/24 00:47:55(最終返信:2019/11/29 04:42:30)
[23065846] ...値段は数百円からです。 私自身はI・O DATAのブルーレイポータブル(中身はパナソニックのドライブ)を使い、稀に編集した動画のオーサリングしていますが、一応オプションでACアダプター販売されているものの、給電にACアダプターを使う機会は全く無いです... 詳細
[23052056] ビデオカメラのブルーレイへの保存について
2019/11/17 07:25:21(最終返信:2019/11/17 10:48:28)
[23052056] ...クのソフトは殆ど使う機会も無い状況ですけど、動画編集を覚える良いきっかけになると思われます。 ブルーレイドライブにバンドルされた編集ソフトは、最低限の機能が備わるものとなっています。 映像編集初心者の方が使われる程度では足りると思わる事から... 下記リンクの様なエフェクトによる演出に加え、操作性など編集中の快適性を凝りだすと、PC性能は一定以上の性能を求められます。 結果として映像編集に凝りだすと行きつく先は、機能追加のプラグイン加えたプロユースソフトや他の補正ソフト併用と... 詳細
[23048210] パソコンへの取り込み
2019/11/15 09:10:35(最終返信:2019/11/15 18:05:39)
[23048210] ...取り込み 編集しようとしましたが 中途半端に取り込まれたりして ディスク一枚綺麗に取り込めません ドライブはACアダプタで電源とってます ビデオ→メモリーカードで取り込み→パワーディレクターで編集→書き込みは出来てるので...詳しい方アドバイスお願いします 先月PCをマウスコンピューターのDAIV(動画編集出来るスペック ドライブは非搭載)に買い換え この外付けブルーレイで 【SONYの家庭用ビデオで撮影して ディーガにてブルーレイに保存(AVHCD)... 詳細
[22859200] バンドルソフトについて
 (ブルーレイドライブ > パイオニア > BDR-XS07B-UHD [マットブラック])
2019/08/15 14:24:52(最終返信:2019/08/15 14:44:24)
[22859200] ...ディレクターもLEと名売っているように限定版です。 >>付属のDirectorは、ブルーレイディスクへの動画書き込みはできますでしょうか? 映像編集アプリ。 ライティングアプリはPower2Go。 >>また付随して、ultraなのかultimateなのか... 詳細
[22815413] プレイメモリーズでBDに焼く
2019/07/23 00:51:01(最終返信:2019/07/23 10:57:46)
[22815413] ...ビデオカメラで撮影した動画をこちらを繋いでプレイメモリーズでBDに焼くことはできますか?他の動画編集ソフトを購入しないとできませんか? >しょうきょうさん Play Memories Homeで焼けるWindows...jp/support/software/playmemories-home/about/ 他の動画編集ソフトを購入することなく、Play Memories HomeだけでBDへ焼くことが出来ます。お >papic0さん... 詳細
[22630982] バッファローBRUHD-PU3-BKと迷ってます
 (ブルーレイドライブ > パイオニア > BDR-XD07J-UHD [ブラック])
2019/04/28 20:25:57(最終返信:2019/05/09 19:47:26)
[22630982] ...外付けBDドライバーの購入を検討しております。 BDドライブの主な使用目的は、CD/DVD/BDの再生と書込み及び一部動画編集になります。 そのためBD-R/DL書き込み速度重視で考えており、PCは一体型なので持ち運びはまずしません... 詳細
[22643471] 付属ソフトと謳っているが有料とは
2019/05/03 21:30:17(最終返信:2019/05/05 22:40:31)
[22643471] ...信頼しているパイオニアのなかでもコスパを考えてのことですので、 その範囲内でCyberlinkの追加課金は検討します。 しかし専門的な編集などはしない、出来ない小生にとっては付属しているCyberlinkに拘ることなく、 簡単(操作性)... 詳細
[22611431] ドライブが認識しない
 (ブルーレイドライブ > ロジテック > LBD-BDR209LBK [ブラック])
2019/04/19 04:53:01(最終返信:2019/04/21 08:37:05)
[22611431] ... 回答ありがとうございます。  焼こうとしているのは、子供たちの行事を撮影したビデオをオリジナル編集したものなので問題ないです。  ディスクは SONY BD-R スピンドルのものです 1回録画用25G... 詳細
[22387061] 調べておりますが分からず、教えていただけないでしょうか。
 (ブルーレイドライブ > パイオニア > BDR-XD07BK [ブラック])
2019/01/11 23:41:28(最終返信:2019/01/27 11:40:10)
[22387061] ...… ↑↑いちをこれを前提として、保存されている元データはいじらないこと(あまりないとは思うけど、編集して数枚だけ印刷とかの場合でも元データではなくそれを一旦コピーしたもので作業する) > 1【外付けのブルーレイドライブ】...そうやってお教えいただけると、安心できます。 >保存されている元データはいじらないこと(あまりないとは思うけど、編集して数枚だけ印刷とかの場合でも元データではなくそれを一旦コピーしたもので作業する) ありがとうございます... 詳細
[21676326] DVDを入れるとデータが消える
 (ブルーレイドライブ > パイオニア > BDR-XD07R [レッド])
2018/03/15 00:29:48(最終返信:2018/11/20 10:31:03)
[21676326] ...BDR-XD07Rを買う方が安かった(ソフトを入れても)と言う事です。 これまたご指摘のように、PCを使うのはRAMの編集としてはデータが読めなくなる危険があるので問題が多いです。 そこで現状では、ディスクをPCに読み込ませる前に... 詳細
[22201856] こちらのドライブと相性の良いBlu-rayディスクは……
 (ブルーレイドライブ > ロジテック > LBD-PVA6U3VBK [ブラック])
2018/10/23 12:47:55(最終返信:2018/10/28 11:35:37)
[22201856] ...他のサイトから購入は可能ですが、メモリ増設しても動画編集問題が改善される可能性は少ないそうです(>_< ) また、イラレやフォトショをインストールしているこちらのパソコンからさらに動画編集となるとi3ではかなり負担増とのことから...i7のWindows10を新調致しました^_^; メディアにつきましても安価なディスクを購入し、再度動画編集してみますね。 お忙しいなかご回答頂き、誠に>どうなるさん ありがとうございました。... 詳細
[22206565] 外付けのBlu-rayのオススメスペック教えてください。
 (ブルーレイドライブ)
2018/10/25 14:50:19(最終返信:2018/10/25 20:46:32)
[22206565] ...薄型に関してはパイオニアも大して変わらないかと... 再生ソフトがないと再生出来ないので、再生ソフトはあった方がいいでしょう。 編集ソフトに関しては付属のものは大抵機能に制限があるので、必ずしも入っていなくても構わないと思います。... 詳細
[20960458] Ultra HD Blu-ray対応のを買っておいた方がイイ?
 (ブルーレイドライブ > パイオニア > BDR-209BK2 バルク [ブラック])
2017/06/11 22:54:52(最終返信:2018/08/29 02:58:14)
[20960458] ...パソコンのディスプレイが4Kに対応していますか? コンテンツ(再生ソフト)はありますか? 4Kビデオ編集しますか? 環境が整った時点でBDドライブも揃えればいいと思います。 メディアとしてBlu-rayを使わないなら無理に買う必要はないです... 詳細
[22052278] TV録画番組の再生に適したブルーレイドライブを探してます
 (ブルーレイドライブ)
2018/08/23 20:41:49(最終返信:2018/08/27 12:05:33)
[22052278] ...・以前のPCでBlu-rayディスクに録画&書き込みしたテレビ番組の再生 ・音楽CDの取り込み ・自分で編集したビデオをBlu-rayに書き込み ・DELL XPS15にチューナーを繋いで録画したテレビの書き込み... 詳細
[22026349] ソフトについて教えてください
 (ブルーレイドライブ > ロジテック > LBD-PUD6U3LRD [レッド])
2018/08/12 16:54:16(最終返信:2018/08/12 20:29:54)
[22026349] ...例:Photoshopのpsd形式で保存されたデータを表示するにはPhotoshopか対応しているソフトが必要、編集するにはPhotoshopが必要。 「動画再生 フリーソフト」でググればいくらでも出てくる。 hen5u2kaさん... 詳細
[21873770] 中古で購入しましたが、プロダクトキーが使えない。
 (ブルーレイドライブ > IODATA > BRP-UT6SR [オリエントレッド])
2018/06/04 21:12:39(最終返信:2018/06/21 23:25:42)
[21873770] ...BDを観るには著作権の関係で有償のソフトが必要になりますが、焼くならフリーソフトでも可能です。 解決済ですが、 ソニーPlay Memories Homeで編集してBlu-rayに保存する事ができました。 回答してくださった方々ありがとうございました。 間違っているとすれば「I」... 詳細
[21527596] 外箱の説明書きに問題あり
 (ブルーレイドライブ > ロジテック > LBD-PVA6UCMSV [シルバー])
2018/01/20 23:30:30(最終返信:2018/01/25 22:58:59)
[21527596] ...COMのユーザーレビューにおいて トラブルが報告されています。 BD再生ソフトを付属するのが、一番勘違いがない方法だと思いますy 編集ソフトが入っているのに再生ソフトが無いと考える人がどれだけいるか。 また、再生ソフトが別途あれば可能なら... 詳細
[21456677] 付属ソフトについて
 (ブルーレイドライブ > パイオニア > BDR-XD05BKXL2 [ブラック])
2017/12/24 15:38:56(最終返信:2017/12/24 20:23:03)
[21456677] ...ctg=0126 ↑価格が安いものだとロジテックのLBD-PUD6U3Vシリーズは動画再生・動画編集・データ書き込みソフトが付属しています。 またのご回答ありがとうございます!いわゆるオーサリングソフトというのがあれば良いのですね... 詳細
