編集 (ブルーレイドライブ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 編集 (ブルーレイドライブ)のクチコミ掲示板検索結果
"編集"を検索した結果 302件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.068 sec)
[16682161] DiXiM BD Burner 2013 for I-O DATAでのBDフォーマットについて
 (ブルーレイドライブ > IODATA > BRP-U6DM2)
2013/10/08 22:35:47(最終返信:2013/10/10 00:26:19)
[16682161] ...チャンネルや番組情報は引き継げないようです。 作成したBDは普通にDIGAでチャプタ打ちや部分消去などメディア上編集できて満足です。 追記もできるようですが、PCとレコ焼き混在させても大丈夫なのかちょっとビビります(^^;... 詳細
[15016999] エラー報告
 (ブルーレイドライブ > パイオニア > BDR-S07J-BK [ピアノブラック])
2012/09/03 15:18:32(最終返信:2013/09/26 11:28:43)
[15016999] ...マイクロソフトサービスを全て隠した上で 全て停止を行いました。 (動画編集のソフトのみ起動、名前で判断できました) 動画編集ソフトは付属のVideo Browserです。 しかも、動画編集中に行ったため再起動はかけられない状態での... 詳細
[16467163] 書き込み速度の速い機種は?
 (ブルーレイドライブ)
2013/08/14 00:58:44(最終返信:2013/09/17 02:47:01)
[16467163] ...C-V620M 動画編集ソフト ビデオカメラ付属のHD Writer AE5.0 ビデオカメラで撮影した(1080/60P AVCHD)2個のファイルを用意し、それぞれタイトル、装飾、トランジションの編集をしました...デジタルムービーカメラを使用して撮影(AVCHDで)、編集したものをブルーレイディスクに焼こうとしてますが、20G程度焼きこむのに10時間ほどかか...ソフトとPCの性能ですから、ドライブを替える意味はありません。 亀レスですが・・・ 動画編集初心者ですので、その辺を考慮して参考程度にして頂ける幸いです。 PCスペック OS W... 詳細
[16589921] 5.1chでムーブできない
 (ブルーレイドライブ > パイオニア > BDR-S08J-BK [ピアノブラック])
2013/09/15 17:05:20(最終返信:2013/09/15 23:04:43)
[16589921] ...このソフトを使って、CMカットや2層→1層やメニュー作成など、編集を行い、BDプレイヤーでリビングのTV、プロジェクターなどで鑑賞しています。 今回もこのソフトで試しに編集したら、無事 AAC5.1→AC3 5.1 に変換され... 詳細
[15313538] LBD-PME6U3LBK との違い
 (ブルーレイドライブ > ロジテック > LBD-PME6U3VBK [ブラック])
2012/11/08 22:05:16(最終返信:2013/09/08 19:49:11)
[15313538] ...Windows対応のWeb限定販売モデル「LBD-PME6U3LBK」 ブルーレイ3DやDVDの再生、ビデオ編集ソフトが無いですね。 澄み切った空さん、オージンさん回答ありがとうございます。よくわかりました。お返事が大変遅くなりました失礼します... 詳細
[16516744] BD-REの書き込みは安定性していますか?
 (ブルーレイドライブ > バッファロー > BRXL-PCW6U2-BK)
2013/08/28 13:06:32(最終返信:2013/08/28 18:16:38)
[16516744] ...ソフト無しのモデルです。 データの書き込みだけなら、それでも良いかと。フリーソフト使えば。 BD視聴や動画編集などもあれば、と言うなら選択肢は変わってくると思います。 日常的に使用するのであれば、スリムタイプより5インチサイズの方が良いと思います... 詳細
[16108999] XP SP3 Cor2Duo P8600でDVD映像の再生他
 (ブルーレイドライブ > IODATA > BRP-U6X)
2013/05/08 12:03:01(最終返信:2013/05/20 19:05:14)
[16108999] ...BR映像データーに関しては、X200でもOSがXPpro SP3だとグラフィックスの動作環境外なので映像の再生編集等はできないようです。Vistaかwin7しか映像データーに関しては再生できないとはっきり言われました...パイオニアでもロジテックでも同じでした。このオンボードのグラフィックスの制約なので受け入れています。 Blu-rayの再生は不可ですが、編集には関係ないですし、DVDならフリーソフトで再生可能でしょう。 添付の再生ソフトではもしかするとDVDでも著作権保護が必要とされるかも知れ... 詳細
[16150493] ネット環境は必要ですか?
 (ブルーレイドライブ > パイオニア > BDR-XD04W [パールホワイト])
2013/05/19 13:06:18(最終返信:2013/05/19 18:35:01)
[16150493] ...jp/solution/S0709061035496/ 「更新しない場合には、著作権保護されたコンテンツの録画・編集・再生ができなくなる可能性があります。」とありますね。 papicOさん 私もよくわかっていませんが... 詳細
[15778514] DVDーRに録画したACVRECは再生できますか
 (ブルーレイドライブ > バッファロー > BRXL-PI12FBS-BK)
2013/02/17 17:58:45(最終返信:2013/05/16 09:36:16)
[15778514] ...機器の規格対応以外に録画した機で「ファイナライズ」処理し、互換性を高める必要があります。 (ファイナライズすると追加録画や編集は出来なくなります。)  ファイナライズ済みAVCRECでも他メーカのレコーダー(AVCREC対応... 詳細
[16061894] デイスクの再生や書き込みなどに必要なソフトのインストール
2013/04/26 16:10:24(最終返信:2013/04/27 10:53:53)
[16061894] ...PowerBackup 2、MediaShow 5でしょうか。 ブルーレィディスク再生ソフト、映像編集ソフト、BD/DVDオーサリングソフトでなどあり、別にこれがインストールしなくてもDVDの情報は普通に読み取りが出来ます... 詳細
[16011441] このパソコンでは使えますか?
2013/04/13 16:32:09(最終返信:2013/04/26 17:29:44)
[16011441] ...息をせずに生きる方法を探ってるようなものだと思うのですが。 MediaCoderのようなフリーソフトでも変換できるし市販ソフトに頼るか 最初から編集ソフトのある機種を買えばいいでしょう。 変換ソフトは 「ブルーレイ avi」 などのキーワードで検索すれば... 詳細
[15970795] Blu-rayディスクに書き込みについて質問です。
 (ブルーレイドライブ > バッファロー > BRXL-PC6VU2-BK [クリスタルブラック])
2013/04/02 23:15:14(最終返信:2013/04/03 01:32:00)
[15970795] ...グソフト(動画編集ソフト)です。各ソフトとも体験版がありますので、自身が使い勝手の良いソフトを購入すれば良いでしょう。 オーサリングソフト(動画編集ソフト) ht...い。 PCで単純に動画ファイルをBlu-rayディスクにコピーしていませんか? 動画編集ソフトでブルーレィレコーダーに再生できるファイルに変換する必要があります。 早速のお返事...動画をブルーレイやDVDに書き込んでもプレーヤーで見る事は出来ません。 上記のような動画編集ソフトでブルーレイやDVD用に変換して書き込んで下さい。 お返事ありがとうございます! ... 詳細
[15824703] BR-PI1216FBS-BK の Win8 対応
 (ブルーレイドライブ > バッファロー > BR-PI1216FBS-BK)
2013/02/27 13:14:45(最終返信:2013/03/01 17:17:23)
[15824703] ...500 GB X 2 台を RAID 0 (1TB) (映像編集領域) 光学ドライブ;BR-PI1216FBS-BK 撮影したビデオの編集用に用いております。 Win7 で使っておりました(チップセッ... 詳細
[15779639] 録画した番組を編集できますか?
 (ブルーレイドライブ > バッファロー > BRXL-16U3)
2013/02/17 21:37:00(最終返信:2013/02/17 22:33:05)
[15779639] ...がある以上TV番組の編集はこういったドライブでは不可能なのでしょうか。 編集は無理だと思いますよ。 甜さん、オジーンさん返信ありがとうございます。 やはり編集機能付きのブルーレイレコーダーじゃないと編集は無理ですかね・・・... 自分が使ってるのは編集機能ついてないHDDレコーダーなので;; 他のどのドライブでも無理なら、みなさんおすすめの編集機能つきブルーレイレコーダーはありますか? 編集→主に部分消去・CM...BDに残しておくために購入を考えています。 添付ソフトに編集ソフトがあるのですが、 これで録画した番組を編集(部分消去など)はできるのでしょうか? それともドライブ... 詳細
[15763115] ブルーレイディスク作成ソフトについて
2013/02/14 11:49:11(最終返信:2013/02/14 15:07:09)
[15763115] ...ビデオカメラで撮った映像をパソコンに入れて、 ウィンドウズムービーメーカーを使って簡単な編集をした後、 こちらの機種を使ってブルーレイディスクに焼いて保存し、 テレビ用のブルーレイプレーヤーで見たいと思ってます... 詳細
[15742550] 付属ソフトは?
 (ブルーレイドライブ > パイオニア > BDR-208XJBK/WS バルク [ブラック])
2013/02/10 09:54:58(最終返信:2013/02/12 22:15:24)
[15742550] ...パーシモン1wさん、オジーンさん、早速のご教授ありがとうございます。  書き込みの方のソフトが中心で、ビデオ編集ソフトはついていないのですね。 今、PowerDirectorを時々使っていますが、どうしようかと思っています...私は光学ドライブを購入する際、 付属ソフトは全く意識しませんよ。 ソフトは最初から買う事しか頭にありません。 必要に応じた動画編集ソフトを買う、オーサリングソフトを買う、 光学ドライブは好きなのを買う。 そんな感じですが・・・。... 詳細
[15688654] ブルーレイ対応のドライブについて教えて下さい
2013/01/29 20:26:43(最終返信:2013/02/01 23:03:57)
[15688654] ...ないです。 メインはブルーレイの鑑賞ではなく、編集です。 地デジのほかにも、撮りだめしたMini DVの映像を、編集してBD-REに取り込みたいと思っています。 ...PEN4 2.8GHz メモリ4GHzですが、BD-REにビエラで録画した地デジの視聴、編集は可能でしょうか? >レノボなどの安いPCを買って、BD-REドライブを外付けした方が、...コストパフォーマンスに優れているようなので、こちらの機種はやはりお勧めのようですね。 ただ、ブルーレイの編集となると、スペック的にかなり厳しそうです。... 詳細
[15641379] 3D映画ソフトで再生できないソフトがありますが何故でしょう?
 (ブルーレイドライブ > バッファロー > BR3D-12U3)
2013/01/19 18:14:14(最終返信:2013/01/26 18:02:40)
[15641379] ...アバターが視聴できないと言うのは見かけました。 それと、仮想ドライブ、リッピング関係、再生ソフト以外の編集、動画再生ソフトも削除してみる事です。 返信ありがとうございます。 UPデートパッチも更新済ですし... 詳細
[15668643] 富士通のフローラルキスというノートパソコンに…
2013/01/25 15:36:07(最終返信:2013/01/26 11:21:26)
[15668643] ...添付ソフトをインストールすることで可能です。 DVDやBlu-rayへの書き込みは可能ですが、元の映像を編集するとなると、パソコンの方がやや力不足です。 パソコンとの接続には、専用のUSBケーブルが付属しています...また質問させて下さい…(>_<) 教えて頂き、本当にありがとうございました! ありがとうございました! 元の映像の編集ですか!! そんなことも出来るなんて、知りませんでした(((^^;) 恥ずかしいですね(((^^;)... 詳細
[15568917] ディスク仕様で一般的なものって何でしょうか?
 (ブルーレイドライブ)
2013/01/04 14:12:51(最終返信:2013/01/17 05:29:31)
[15568917] ...、動画が見えさえすれば良いレベルなので、編集ソフトとか不要かと思いまして 動画を見るために、ソフトが付属してるんです。編集のためのソフトは、付属モノではあまり使わ...フトが付属して高いような気もしますが 個人的には、動画が見えさえすれば良いレベルなので、編集ソフトとか不要かと思いまして もし、ソフトや、読めるディスク規格の数の多さで高いのであ...るソフトがついてることもあるし。 >個人的には、動画が見えさえすれば良いレベルなので、編集ソフトとか不要かと思いまして それは個人の要件だから、一般的にそうかというとそういう訳... 詳細
