編集 (ハードディスク・HDD(3.5インチ))のクチコミ掲示板検索結果
"編集"を検索した結果 474件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.093 sec)
[11436911] WD10EARSとWD1002FAEXで検討中
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD10EARS (1TB SATA300))
2010/06/01 09:40:19(最終返信:2010/07/22 18:27:31)
[11436911]...WD10EARSとWD1002FAEXどちらを買おうか迷っています・・・ 使用は主に動画編集、エンコードです。エンコードはプレミアCS4で1時間ものAVI。 mpeg2はMPGEn...)もありこっちの方がいいかなと 思いまして。。。 性能的に見るとエンコードの速さや、動画編集には どちらがおススメですか?それともあまり変わらないですか? あとWD1002FAEX...うとSATAIIだろうと、HDD側がそこまでスピード出ないんで関係ありませんねぇ。 動画編集、エンコードもCPU側の処理に足を引っ張られるのでFAEXの速度は必要ないかと。 発熱の...詳細
[11506612] CPUメーター
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD1002FAEX (1TB SATA600 7200))
2010/06/17 07:17:44(最終返信:2010/06/21 19:01:52)
[11506612]...http://questionbox.jp.msn.com/qa5607300.html  rosanさんへ  自分で編集したのにすっかり忘れていました(^^;>Wikiの項目...詳細
[11097788] Win2000,XPでも倉庫用としての使用は?
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD20EARS (2TB SATA300))
2010/03/17 07:50:00(最終返信:2010/06/05 00:27:49)
[11097788]... 簡単に言うとソフトで可能な破壊ってことです。 ウイルスが壊したとか、うっかり消してしまったとか編集してしまったとか、どこかのソフトのバグで (コピーしたら) 化けたとかです。 >とりあえず物理的な破壊というのは...詳細
[11424085] WD10EALSと迷い
2010/05/29 15:56:33(最終返信:2010/05/29 21:00:54)
[11424085]...WD10EALSとWD1002FAEXどちらを買おうか迷っています・・・ 使用は主に動画編集、エンコードです。 WD10EALSはWD1002FAEXより2000円ほど安く省エネで...)もありこっちの方がいいかなと 思いまして。。。 性能的に見るとエンコードの速さや、動画編集には どちらがおススメですか?それともあまり変わらないですか? ソースは何を? 無...なら変わらないですね  5年保証がつくのはいいかもですね   >エンコードの速さや、動画編集には ↑これはCPUの性能とメモリの容量が格段に影響します CPUはQ9450 メモ...詳細
[11274686] 未割り当てエリアの利用について
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > HGST > HDS721050CLA362 (500GB SATA300 7200))
2010/04/24 12:47:36(最終返信:2010/04/24 22:04:27)
[11274686]...かった部分になると予想されます。ディスクの管理にてフォーマットすれば使用できます。 パーティション編集できるフリーソフトEASEUS Partition Master Home Editionでパーティションのサイズを変更できると思う…...詳細
[11073478] WD20EARSとHDS722020ALA330 購入するなら
2010/03/12 12:44:44(最終返信:2010/03/13 17:26:21)
[11073478]...と、映像編集などの用途では、 回転数が早い方がいいようで、HDS722020ALA330に傾いています。 しかし、発熱と初期不良は怖いですね。 動画編集なら、ど...は「裸族の二世帯住宅NAS」に2台入れて、RAID1ミラーリング、eSATA接続、 映像編集です。 環境はWindows Vista 32 ビット、Intel Core2 Quad...とうございます。 ここに来てWD20EARSにかなり傾きました。 単純に高回転数が映像編集に強いというわけでもないのですね。 >!みん猫さん すみません、書き間違えでした。...詳細
[10996407] HDDの増設とデュアルブート
2010/02/25 14:42:51(最終返信:2010/02/26 11:40:43)
[10996407]...映像編集のため、VISTA32bitを500GのHDDで使用しておりましたが、 新しく購入する1THDDを500Gずつ分けて、一方にwindows7を入れたいと思っています。 500G Vista...詳細
[10959533] 初自作にて行き詰ってしまいました
2010/02/18 10:01:33(最終返信:2010/02/18 23:20:48)
[10959533]...しては動画編集、エンコードに強いメインPCとして使っていこうと思っています。 あと、構成でおかしなところがあったらご指摘お願いいたします。 動画編集とかエンコ...度はそこそこ出るけどシークタイムが遅いので、どちらかと言えばシステム用には不向き。 動画編集をするなら、RAID0にするか、読み出し用と書き出し用に2台HDDを用意するのが一般的。...の1TBか2TBでも。 初自作でRAIDとかはどうかなーと思います。 >用途としては動画編集、エンコードに強いメインPCとして使っていこうと思っています。 見落としてました、ごめん...詳細
[10832734] HDD買い替えについて。
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD5000AAKS (500G SATA300 7200))
2010/01/24 17:02:09(最終返信:2010/02/17 17:39:02)
[10832734]...、混在しているようですね。 >サフィニアさん SSDに手をだすことが出きないのは、動画編集でAdobe Premiere Pro CS4を使うため、SSDの書き換え回数がすぐに来...be.com/jp/products/premiere/systemreqs/ に、HD編集は、RAID0と書いてあるため…。 それに、システムドライブに、1.5TB〜2TBもは不...ですが、まあものは試しというか…。 別にRAID0が必須ということはありません。 高速な編集を行うには、その方が望ましいというだけです。 しかもそういうもので求めるのはソフトウェア...詳細
[10756994] 新型ラプター
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD3000HLFS (300GB SATA300 10000))
2010/01/09 17:14:17(最終返信:2010/01/10 21:43:56)
[10756994]...容量に対しての値段等考えると良いかもしれませんね。 あとSATA600に対応してるかとバッファがどれ位か気になるところです。 オイラの編集PCの作業領域候補ですね。 流石に素材置き場にSSDはまだちょっと値段と容量が足りないので、結構期待してます...詳細
[10479146] ファイルコピーがとてつもなく遅い
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > HGST > HDS722020ALA330 (2TB SATA300 7200))
2009/11/15 10:07:11(最終返信:2009/12/14 13:02:48)
[10479146]...別のドライブからこのドライブにファイルをコピーをしたときは何の問題もありません。 ありきたりの速度でコピーができます。 削除や編集さえしなければこのドライブ上でのファイルのコピーも問題ないんです。 ワシの見立てでは、 このドライブ上の空き領域に不連続な部分(断片化)があると...(この動作がとてつもなく遅くなる) 普通のデータドライブとしてこのドライブを運用すると、同一ドライブ上でのファイルの編集や削除、コピーを頻繁にするのが当たり前ですし、アプリ自体が一時ファイルの生成、削除を頻繁にします。...詳細
[10471866] RAID0、2個ベンチ
2009/11/14 00:43:02(最終返信:2009/12/04 21:20:35)
[10471866]...後余計なことですが画像を添付するにはAlt+PrintScreen(コピー動作)でアクセサリーに入ってるペイントで編集から貼り付けで適当なホルダーにJpegで保存し、画像を添付した方が簡単です。該当の画像をセルしてか...詳細
[10525370] HDDの互換性は?
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > HGST > HDP725016GLAT80 (160GB U133 7200))
2009/11/24 14:38:24(最終返信:2009/11/24 20:28:44)
[10525370]...すでに割高ですよ。 皆様からのお返事有難う御座います。前述のように、ビデオの編集用に特化したマシーンです。また、2011年が家庭用のビデオ編集のSD(標準画質)からハイビジョン(HD)への大移動の時期で、このシステムが天命を迎える年と思っております...MODEL:IC35L120AVV07-0 ATA/IDE を使ってあるwin2000です。ビデオの編集のデーター用HDD(H,I,J)3台中Jが認識しなくなり、続いてiも認識しなくなりました。ここのH...詳細
[9945353] どうなるのか実験中
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST31500341AS (1.5TB SATA300 7200))
2009/08/02 23:41:01(最終返信:2009/11/24 10:21:19)
[9945353]...5Tをラトックシステムの「SA-RC1A-LG」を使用してバックアップに使っています。 (バックの時だけ通電する方法) 別の編集中のHDD_1.0Tは夜通し回していることあり こまめにチェックさせていました。 また、変化がありましたら...詳細
[10465165] 寿命ってなんだろう。
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD10EADS (1TB SATA300))
2009/11/12 20:27:09(最終返信:2009/11/19 12:57:15)
[10465165]...HDP725050GLA360も650時間程度の使用です。 こちらは不快な音(キーンという高音?)を鳴らし続けております。 動画編集などでHDP725050GLA360に負荷をかけると、その音は消えます。 この現象が謎です。以前に利用していたGLA360が1年以内に故障したため...詳細
[9361625] 『 ST3500418AS  4個での RAID 0 の快感 !!! 』
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST3500418AS (500GB SATA300 7200))
2009/04/07 17:43:31(最終返信:2009/11/08 22:25:53)
[9361625]...・無圧縮AVI以外に編集に適した動画はあるのでしょうか? そして、ここまで聞いておいて本当にいまさらなのですが・・・ 編集するものが思いつきません。グッゲンハイム+さんはどのような動画を、どのように編集されるのでしょうか...編集についてですが ・・・動画用にバラクーダ12の1TBを2基用意しようかと考えていたのですが、 無圧縮AVIを扱うならもっと必要ですか?? 僕は、最近動画編集...目指したりして… ←真逆過ぎて、出来ないですね。 今は、OC以外に動画エンコード、画像編集、たまにゲーム等、いろいろやってます。 それにしても、RAID0よさそう。 後日、サブ...詳細
[10385175] HDDの使い方
2009/10/29 02:38:43(最終返信:2009/10/29 10:35:42)
[10385175]...コピーすれば済むだけの純粋なデータはD:などに入れればOK。 もちろん別のディスクにしたほうが性能は期待できますけど、動画編集とかでなければあんまり気にしなくてもいいと思います。わたしは分けてますけどオーバースペックですね。...詳細
[10206131] 起動ディスクには向いていませんか?
2009/09/24 19:17:53(最終返信:2009/10/25 18:25:58)
[10206131]... ディスク1個なのでエコだし、5400rpmなので静かだし、動画エンコード、プログラム開発、画像編集 etc...で遅さを感じたことないです(ただし、僕はゲームはしない人)。 500Gプラッタなら尚更高速でしょう... >ディスク1個なのでエコだし、5400rpmなので静かだし、動画エンコード、プログラム開発、画像編集 etc...で遅さを感じたことないです どれを取っても基本的にはどう言うI/Oをさせるかなんですけど...詳細
[10202978] WD 5000 AAKS 00V1A
2009/09/24 00:00:25(最終返信:2009/09/27 23:19:39)
[10202978].............. ん〜・・・シーケンシャルで160MB/s越えですか・・・ 惜しいとは言え編集エリア用のWD1500ADFDもそろそろ引退して・・・ あれ?この台詞前にも書いた記憶が? Mr...詳細
[9998727] HDD 構成相談
2009/08/14 22:20:48(最終返信:2009/08/17 10:04:06)
[9998727]...そこで何%までが欲しい速度が出てるか、 たとえば200MB/sは全体の先頭30%ならそこで区切り、 重いファイル置き場(動画や編集用写真等)を置けば良いでしょう。 システム起動ドライブが別にあるとして 自分ならHDD4台でアレイを二つ組んで...>そこで何%までが欲しい速度が出てるか、 >たとえば200MB/sは全体の先頭30%ならそこで区切り、 >重いファイル置き場(動画や編集用写真等)を置けば良いでしょう。 ダウンロードして試してみます。 >次に作業用200(で足りるんですか)GB...詳細
