編集 (ハードディスク・HDD(3.5インチ))のクチコミ掲示板検索結果
"編集"を検索した結果 474件中161〜180 件目を表示
(検索時間:9.277 sec)
[6472900] HDD2台の使い方
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > HGST > HDT725032VLA360 (320G SATA300 7200))
2007/06/25 23:21:59(最終返信:2007/06/28 12:31:53)
[6472900]...新しいPCの買い替えを検討しているのですが、HDDの構成に悩んでおります。 用途は5〜10GB単位の動画ファイルの編集、コピー、エンコ等を頻繁に行う為、RIAD0にてスピードUPを図りたいのですが、これらの作業を同時...処理が重たい場合には、全体の速度は大して上がりません。要は処理の内容ですね。 mpeg2を単にgop単位で編集という話なら、別HDの方がよいでしょうが。 DivXに変換というような場合、HDにアクセスする時間の割合が全体の時間に対して低いので...詳細
[6470758] ×2から×3のRAID 0の増設?
2007/06/25 10:47:00(最終返信:2007/06/27 02:16:23)
[6470758]...今夜バックアップとって、明日ディスクを買ってこようと思います、そもそも、このマシンは子供会のビデオ編集用途がメインなんですが・・・ちょといじり過ぎかな・・・。 ヘルプを読んでいくと、確かにこんな記述が...詳細
[6463088] RAIDについて
2007/06/23 08:43:20(最終返信:2007/06/25 13:06:33)
[6463088]...1台が壊れたら全滅という漢のRAID。 それなりに効果を体感できる面もあるけど、すぐなれる程度。ビデオ編集とかの特殊用途以外、わざわざする必要も無いのでは?。OSやソフトの速度を上げたいのなら、SSDを。...詳細
[6361935] ハードディスクの種類について質問
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD360ADFD (36G SATA150 10000))
2007/05/22 23:31:44(最終返信:2007/06/21 20:23:36)
[6361935]...620AS    を編集領域    バファローUSB外付2台   でデータ保管領域 としてハードディスクを配しています。 私はたまにビデオ編集をしていますので次の... WD2500KS-00MJB0    RAID0編集領域        まだ決めかねてます    RAID0編集領域        まだ決めかねてます    デー...ーUSB外付2台 システム用に当機を配し、起動&常時アクセス速度アップの効果を、また、 編集用にRAID0を組み1.5倍の体感速度になるという効果に期待しています。 で、質問とい...詳細
[6384749] HDD増設の仕方
2007/05/29 23:17:00(最終返信:2007/05/30 14:03:53)
[6384749]...またRAIDについても調べましたがAHCIとRAIDは違うものなのですね。もっと勉強しないと無理そうです。 私の使用目的(3Dゲーム・DVD鑑賞・動画の編集)・能力に合わないように思いましたのでAHCIモードのみでの使用にしようと思います。 ...詳細
[6319390] あれ^^ 同じものではないか
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > HGST > HDS721010KLA330 (1TB SATA300 7200))
2007/05/09 22:27:58(最終返信:2007/05/20 21:11:18)
[6319390]...@ X2 5000+ CPU空冷は33度。^^ 2台でのストライフビングでいえば、動画編集などでシーケンシャル アクセスを重視するならストライプ サイズは8K/16K、OSやアプ...るため(お使いのカードなら大丈夫だと思 いますが)32以上の方が良いとは思います。 動画編集の際はもとのファイルが普通ほとんど連続していますので ストライプサイズを少し大きめに取っ...性能は良いとは思いますがラプターとは方向性が違いますので 用途によるところでしょうか。 編集用には魅力的なHDDであることはたしかですね。 レポありがとうございます。 Solar...詳細
[5924292] 素人な質問ですが・・・
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST3320620A (320G U100 7200))
2007/01/26 12:47:37(最終返信:2007/05/18 01:28:09)
[5924292]...\Services \atapi \Parameters を開きます。 ↑のあとメニューから [編集]−[新規]−[DWORD 値] をクリックし、EnableBigLba 値を作成します。とありますが...\CurrentControlSet \Services \atapi \Parameters を開き、 メニューから [編集]−[新規]−[DWORD 値] をクリックしたらNew Value #1のファイルがでたのでファイル名をEnableBigLbaに変えて...詳細
[6302509] HDT725032VLA360のカリカリ音について
2007/05/05 05:46:40(最終返信:2007/05/05 22:06:53)
[6302509]...のcorega CG-LAPCIGT2 を付けました。 次は電源です(長時間稼動してます)が、録画・編集マシンとして の不満もあったので、このたび・・・ CPU:Core 2 Duo E6320 マザボ:P5B...詳細
[5335871] もったいない?
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD740GD (74G SATA150 10000))
2006/08/11 01:21:36(最終返信:2007/03/03 14:03:00)
[5335871]...、ストライピングしかなさそうね。(^^; まぁ体感ってなると自分が一番体感したのは動画編集の時でしたね。 単機のときよりも引っかかりが無いんでタバコ吸う本数が減りました(笑)らぷ...笑うとこ?)。 ま、使用目的がはっきりしないならもったいないとは思わないけど、ビデオ編集とかするなら、1台で使うよりはRAID0組む方がよいかと思います。 ろーあいあす ...事でしょう。 WD1500AHFD*4RAID0にしてからは大量に取り溜めたTVとかの編集もやる気になりましたしw ラプたんスレでもRAIDスレでも、RAID0で単体との体感でき...詳細
[5993850] バックアップ用に購入したいのですが
2007/02/12 21:02:24(最終返信:2007/02/16 00:01:13)
[5993850]...余裕ができたらやろうと思います。(まだまだデータ増えるのでHDDも増えます) 簡単な音楽・動画編集はB's GOLD8で、普通の音楽編集は YAMAHAのSOL2でやったりしてます。 初心者の魔王猫さん >500GB以上のHDDは値が高くて手が届きません...詳細
[5710576] WD740ADFD×2 RAID-0
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD740ADFD (74G SATA150 10000))
2006/12/03 20:08:32(最終返信:2007/02/14 20:54:06)
[5710576]... どのような用途にお使いなのでしょうか? 私は、  ・3Dゲームはしない  ・ビデオ編集はしない  ・TVはPCでは見ない でして、  ・株取引  ・ネットサーフィン  ・... 3203 ) 山と畑さん >どのような用途にお使いなのでしょうか? おもにHDV編集(趣味程度ですけど)です。 >Gigabyteのi-RAMでRaid0を構築してみたい...る時期が中々(^^; Solareさんへ、 お返事有難うございます。 >おもにHDV編集(趣味程度ですけど)です。 やはりそうですか。 私には縁のない世界です。 >i-RA...詳細
[5941844] 外付けにしたいのですが…
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD2500JB (250G U100 7200))
2007/01/30 19:31:04(最終返信:2007/02/01 22:48:27)
[5941844]...お姉さんに頬擦りされ照れるけんじくんもかわいかったです(^^ 凄く良く出来たムービーですね。 字を入れたり音楽を入れたり編集楽しそうです。 その他のも時間があるときに見させてもらいますね グランドキャニオンとか凄そうですね...詳細
[5834769] バックアップとってなかったらデータは、もう駄目?!
2007/01/03 13:28:29(最終返信:2007/01/30 01:26:42)
[5834769]...プレミアで編集さんへ 富士通サポートに問い合わせたら、リカバリするしかないって言われました。みなさんみたいに親切に教えていただければ良いのですが・・・ [5890937] プレミアで編集さんへ うちには...プレミアで編集さんも、お風邪を引きますから、 今日はこれでおやすみなさ〜い!(もしかして、早起きの方?!) ああ、言い忘れていましたが、プレミアで編集さんもこの... BRDさん [5888606] 漢字Talk7さん [5890937] プレミアで編集さん ありがとうございます! BRDさん、いろいろ時間をかけて試して下さって、本当にあり...詳細
[5916563] ハードディスクのスピードについて
2007/01/24 03:06:45(最終返信:2007/01/29 04:37:04)
[5916563]...するならHDDは2台での予定です。 使用としては、軽い3Dゲーム(ホーリービースト)と、TV録画した物の編集ですね。 パーシモン1wさん >Deskstar 7K160、HDS721616PLA380 (160GB...2-002.html >使用としては、軽い3Dゲーム(ホーリービースト)と、TV録画し  た物の編集ですね。 ゲームは私はやりませんので分かりませんがエンコードだと特にシ ーケンシャルリードの速さが効いてきますのでそのあたりを見られ...詳細
[5815724] RAID0 or RAID5
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST3320620AS (320G SATA300 7200))
2006/12/29 01:14:10(最終返信:2006/12/29 21:14:25)
[5815724]...途はデジカメとフィルムスキャナの画像編集 (フォトショップ)、将来は(1年後くらい)には ビデオカメラのハイビジョン動画の編集もやりたい と思っています。 高価...関係ないですがHDV編集はかなりCPU  にもきついですよ、私は現在QX6700とOpteron280と  言うどちらもクワッドコアーのCPU使ってますけど  それでもそう快適ではないです。 ビデオ編集するときにはCPUの...のハイビジョン動画の編  集もやりたいと思っています。 今私もやっておりますが、HDV編集だと絶対RAIDをお勧めします。 シーケンシャルのスピードの違いでかなりの時間短縮になり...詳細
[5726955] SATAとSATA2の同時利用について
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > HGST > HDT722525DLA380 (250G SATAII 7200))
2006/12/07 21:01:40(最終返信:2006/12/10 21:00:11)
[5726955]...私は旨くいったことがありま  せん。 私もこれについては色々試してみましたけど、私の場合使用目的が 動画編集ですのでほとんどランダムよりシーケンシャルだと思うの ですが、その場合ですとStripe Sizeは少し大きめ128から256位が早...詳細
[5611507] HDT725032VLA360との違い
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > HGST > HDT725032VLA380 (320G SATA300 7200))
2006/11/07 02:06:14(最終返信:2006/11/07 13:45:02)
[5611507]... OSなど、ランダムアクセスが頻繁に起きるのなら、キャッシュが大いに越したことは無いです。 ビデオ編集のような、シーケンシャルアクセスが続くのなら、キャッシュはあまり効果がありません。 新製品が出たからといって...詳細
[5569367] OSで制限あるのでしょうか?
2006/10/25 07:29:26(最終返信:2006/10/28 09:12:37)
[5569367]...リンク先の方参考になりました。 では。 申し訳ないです。また質問です。リンク先の通りやってみたのですが、 3. [編集] メニューの [値の追加] をクリックし、次のレジストリの値を追加します。 値の名前 : EnableBigLba...これはどういうことかどなたかご存知でしょうか? >最後の「値のデータ」という入力欄が出てこない 「編集」メニューから新規でDWORD値の追加を行ってみてください。 ↓参考までに。 http://support...詳細
[5535296] RAID
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > MAXTOR > 7V250F0 (250G SATAII300 7200))
2006/10/14 02:27:29(最終返信:2006/10/16 14:46:17)
[5535296]...私の場合4台単位で フレッシュエアーを12センチファンで導入しております。 15000の8台でRAID0だとHDV編集では単機と比べて20%くらいアップします。 まあスレ主さんの環境に合わせて考えてみてください。 とても参考になり勉強になりました...詳細
[5487271] 迷ってます;;
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD1500ADFD (150G SATAII150 10000))
2006/09/28 22:10:06(最終返信:2006/10/07 21:10:52)
[5487271]... 基本的に大容量の動画ファイルを移動させたり動画編集でもしない限りRAID0でも体感は出来ないと思いますよ。 僕はこれをRAID0*4ですが、動画編集の作業以外で速さを体感した事は無いです。 特に3Dゲーム用との事ですから体感にほとんど差は無いと思います...様の掲載の記事読ましてもらいまして 3Gbpsっと言うのが重要性ありと感じてきました。 でもゲームメインですが動画編集も視野に入ってますので、この製品はやはり魅力もありますね 値段相応の体感スピードで考えると3Gbps製品にして他にお金かけるのがいいのかもですね...詳細
