編集 (SSD)のクチコミ掲示板検索結果
"編集"を検索した結果 341件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[21606193] この一週間で99%→96%
 (SSD > インテル > 540s Series SSDSC2KW010X6X1)
2018/02/17 10:30:03(最終返信:2018/02/24 00:07:45)
[21606193]...ビデオカムからの動画取り込み、HDMIキャプチャ、動画編集するときのメインディスクにしてますが、 編集が終わったらHDDに移動しているので使用率は7割以下ぐらいですね。 動画編集するときに、HDDやNASから動画ファイルをコピーしてくるので...詳細
[21552422] もう笑っちゃうくらい快適になりました
 (SSD > WESTERN DIGITAL > WD Blue 3D NAND SATA WDS500G2B0A)
2018/01/29 18:50:49(最終返信:2018/02/01 23:37:51)
[21552422]...各ソフトの立ち上がりも非常に速くなり、初めての起動でもキャッシュに読み込まれているような速さです。ファイルを開いたり、写真を編集したり、保存したりがとても早くなり、もう、笑いが出ちゃうくらい快適になりました! HDDイメージのコピーは...詳細
[21396618] TEAM L3 EVO は二度死ぬ・・・・
 (SSD)
2017/11/30 19:21:48(最終返信:2018/01/17 07:29:58)
[21396618]...良品をメーカー&ブランド名だけで選ぶことはできません。 サーマルスロットリング対策を施している方は、レンダリングやエンコードに動画編集用途も兼ねて残酷な使い方をしても、「【'A`】オマエヨリハナガイキスルカモナ」って感じです。 それ以前に...健在なのかもしれませんけどね。 HG5d(CFD版)以降SSDを壊していませんが、エキプロは動画編集用途に不向きと判断して、一時的な保管庫のローカルディスクに即格下げしています。 そんな俺が言うのも説得力は無いですけど...詳細
[21411479] おいおいおいっ
 (SSD > Colorful > SL500 480G(MLC))
2017/12/06 21:21:00(最終返信:2017/12/08 19:20:14)
[21411479]...i9のゲーミングデスクトップ余裕で買えちゃいますねw このSSDだけで、CPUの足りない性能をカバーしていますから、4K動画編集機の超最小構成化プロジェクト(13.3インチノートPC)は一旦終了ですよ。 オーディオ機としても結構優秀なので・・・...詳細
[21396880] うーん、怪しげなんだけど…
2017/11/30 21:17:57(最終返信:2017/12/02 00:51:26)
[21396880]...買ったPC関連はデスクやチェア除くと、今年もニッチ路線平常運航。 俺は動画編集でBGMの調整や編集に使うヘッドフォン(新品7700KのBox買える程度の安物)に、動画編集ソフト程度だから少ないですね('A`)サッキーネエサンハネンマツマデPC...>7700Kプライスのヘッドホンって安いですか?(笑) ゲーム用PCと、それに付随する関連デバイス等と違い、動画や音楽の編集は沼に嵌らなかったら、一つ一つの物が多少値段張っても、最小数で済ませる方が色んな意味で楽なんですけどね...詳細
[21303203] BX300とMX300どちらがお勧め?
 (SSD > crucial > BX300 CT240BX300SSD1)
2017/10/24 10:45:35(最終返信:2017/11/27 08:51:04)
[21303203]...買われるのはスレ主さんなので、気持ち許す方を買ってくださいとしか私は言えませんけど・・・ コメントありがとうございます。動画編集なさってるんですね。 >クルーシャルのメモリーには毎回お世話になっていますが、SSDだけ毎回購入を避けています...その前例はSandiskのSSDコンシューマー製品かな? システムドライブとして安定させる為に癖があって、動画編集の場では全く使えなかったゴミだったのでね。 そんな意味合いから、コンシューマー製品に安定性を求めるのもどうかと思う...詳細
[21240604] Total bad blocks :494 故障ですか?
 (SSD > SANDISK > ウルトラ II SSD SDSSDHII-240G-J26C)
2017/09/30 13:18:45(最終返信:2017/10/03 23:38:08)
[21240604]...急な増加していない限り、気にする必要ない部分です。 Sundisk製SSDとtool box特有の風物詩。 動画編集用のレンダリングなど、高負荷な書込み用途に使いましたが、底の数値は殆ど変化起こっていませんでしたよ...急な増加していない限り、気にする必要ない部分です。 >Sundisk製SSDとtool box特有の風物詩。 >動画編集用のレンダリングなど、高負荷な書込み用途に使いましたが、底の数値は殆ど変化起こっていませんでしたよ...詳細
[21230500] デスクトップに設置可能か
 (SSD > SK hynix > SL308 HFS250G32TND-N1A2A)
2017/09/26 17:17:16(最終返信:2017/09/26 21:02:22)
[21230500]...思ってます。 フォーマット後の認識容量は232GBで半分にパーティションを切ってシステムとビデオ編集領域に別けて使ってます。 参考になれば幸いです。 アダプタがなくても隙間に押し込むだけで大丈夫ですし...詳細
[21191142] SSDと動画編集の相性について質問です。
 (SSD)
2017/09/12 20:16:43(最終返信:2017/09/13 13:35:52)
[21191142]...す。 SSDを動画編集の作業用に使っていますが、HDDに比べて幾分シークなどが速く感じております。 大雑把な編集くらいならHDDでもほとんど差が分からないかと思いますが、細かい編集などいろいろあるのな...、動画編集などの大容量データの頻繁なアクセスには向かないような気がしています。 これは私の勝手な想像なので勘違いしてるだけかもしれません。 実際のところはどうなんでしょうか? SSDは動画編集の作業場としてガンガ...うね ノートPCに512GBのSSDを入れ、動画編集をしています。 保存は外付けHDDのタワーに入れています。 編集は問題なく出来ています。 -そうがしんさん- ...詳細
[21138360] SSDで休止状態(ハイバーネーション)は避けるべきか?
 (SSD)
2017/08/23 06:30:20(最終返信:2017/08/24 00:13:49)
[21138360]...データ復元出来なくなる方が多いですけど・・・ 1ファイル辺り数十〜数百GBの纏まった映像関連データを編集で扱う場合は、デフラグを稀に必要となる場合もある。 大概の人がSSDを使う限り、その違いや変化は殆ど気付かない...詳細
[21100412] システムドライブとデータドライブについて
 (SSD > ADATA > Ultimate SU800 ASU800SS-256GT-C)
2017/08/07 20:42:35(最終返信:2017/08/07 23:42:26)
[21100412]...気にするほどではありませんが。毎日何十ギガバイトも書き込み/削除を頻繁に繰り返すような使い方には向きません。映像編集の作業場所などは、寿命の面で不向きと言えるでしょう。ただ、高速であることは確かなので、寿命を無視して作業領域専用のSSDを用意すると言った運用は...詳細
[20867393] Palit MLC GFS-SSD240は公称通りのハイスペックSSDでした
 (SSD > Palit Microsystems > GFS-SSD240 (240GB 7mm MLC) ドスパラWeb限定モデル)
2017/05/04 20:45:48(最終返信:2017/07/26 18:11:15)
[20867393]...プラ筐体なので、CrystalDiskInfoで温度33℃が出た時、 うれしくなって、1時間ぐらい動画の編集しても、33℃のまんまで、 あれ、あれ?感で、口コミ拝見したら、皆さんの画像も33℃・・・・・ お邪魔しました...詳細
[19427094] SLC>MLC>TLC?
 (SSD)
2015/12/23 01:12:14(最終返信:2017/07/07 06:15:29)
[19427094]...故障扱いにしているSSDであっても辛うじてNANDは問題なく使用できて、冷却管理できるケースへ移したM5Pは、現在も動画編集の作業ファイル一時置き場として運用中です。 要は使用環境と使い方の問題が大きいと思いますよ。 >ガリ狩り君さん...半導体の劣化は絶縁体か導体だからね! キャパシティがどうたらこうたら?言ってセルの電荷が漏れる?なんて無知極まりない簡易な説明してる編集者が横暴してるが・・・・・半導体は絶縁体じゃないから電荷は流れるよ!  半導体、導体、絶縁体を理解...詳細
[20927519] HDDからSSDへのクローンコピーに失敗
 (SSD > crucial > MX300 CT525MX300SSD1)
2017/05/29 20:46:41(最終返信:2017/06/01 17:54:47)
[20927519]...ディスククローンを実行してください。 宛先(SSD)選択時にSSDに最適化にチェックを入れること。 パーティションサイズの編集は行わないでください。 AOMEI Backupper Standard のシステムクローンは使用不可ですが...ムパーティションはコピー先にありませんが、何処に行ってしまったのでしょう これがないと、uEFI環境では起動しませんよ 「パーテーションを編集」はどうなっていますか。 説明しますと、EFIシステムパーティションは、FAT32領域で作成されていて起動用のファイルが置いてあります...詳細
[20917616] ノートパソコンでの使用?
 (SSD > サムスン > 960 EVO M.2 MZ-V6E250B/IT)
2017/05/25 16:20:54(最終返信:2017/05/29 20:17:22)
[20917616]...熱の問題や安定性など、問題無いですか? 私の望むものは、win10の立ち上がりが早く、アプリ起動が早い。動画編集や変換が早い。このくらいです。 ゲームはやらないです。 負荷をかけると直ぐ50°を突破するでしょう...詳細
[20902162] 意味が分からない
 (SSD > crucial > MX300 CT275MX300SSD1)
2017/05/18 23:01:19(最終返信:2017/05/20 08:45:40)
[20902162]...意味が分からないです。 crucialのBX200 CT240BX200SSD1を使っているのですが、編集した動画を保存するのにHDDに比べてとても遅いです。 今はこのSSDに書き出さず、高速なHDDに出力するようにしています...詳細
[20698067] パソコンやssdとか良くわからない初心者です
2017/02/28 14:54:54(最終返信:2017/04/29 08:45:46)
[20698067]...お勧めのssdなど教えて欲しいです ユーチューブよく聞きます、見てます エクセルなど たまにします 音楽編集や動画編集します、これを車で見ます 予算は1万円前後いないで128から300gbが希望なのですが 以上なんですが宜しくお願いします...詳細
[20817188] 寿命は、72TB?
 (SSD > サムスン > 750 EVO MZ-750500B/IT)
2017/04/14 19:22:30(最終返信:2017/04/25 12:24:16)
[20817188]... やはり神経質になるレベルではないようですね。 どけうても作業場がデスクトップになってしまい、編集途中の大切なデータもデスクトップに置きっぱなしなので、一緒にふっとんじゃうかと思うと、不安ですが、皆様の意見を聞く限り...詳細
[20451679] ExtremePro生産終了
 (SSD > SANDISK > SDSSDXPS-480G-J25)
2016/12/04 01:02:10(最終返信:2017/04/19 14:55:48)
[20451679]...1動画ファイル辺りのレンダリングで数百GBも消費して、読書きで酷使する編集用途に、80TBW程度のSSDは正直役不足なのでお察し満載です。 動画編集の利用目的として絞って考えた時に、Extreme Proを一時期利用していましたが...詳細
[19621135] PLEXTURBOについて
 (SSD > PLEXTOR > PX-G256M6e)
2016/02/23 13:54:46(最終返信:2017/04/05 12:29:58)
[19621135]...>Hippo-cratesさん アドバイスありがとうございます。自分のPC用途としては主に写真や動画の編集処理ですがこのような 用途ですと編集対象のファイルに頻繁にアクセスが発生するので差が体感できると理解して良いでしょうか...詳細
