編集 (NAS(ネットワークHDD))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 編集 (NAS(ネットワークHDD))のクチコミ掲示板検索結果
"編集"を検索した結果 502件中181〜200 件目を表示
(検索時間:0.111 sec)
[21343443] アンチウイルス機能について
 (NAS(ネットワークHDD) > NETGEAR > ReadyNAS 314 4ベイ デスクトップ型ネットワークストレージ RN31400-100AJS)
2017/11/09 09:06:38(最終返信:2017/11/09 13:36:24)
[21343443] ...[インターネット上のサーバーに時計を同期する]チェックボックスを選択します。  ・このチェックボックスを選択すると、カレンダーと時刻のドロップダウンリストが編集不可になり、システムの日時が NETGEAR NTP サーバーと同期されます。 https://www... 詳細
[21340338] タスクスケジューラー機能
 (NAS(ネットワークHDD) > QNAP > TS-231P)
2017/11/07 23:22:32(最終返信:2017/11/08 00:06:24)
[21340338] ...※CronはWindowsで言うタスクスケジューラです QNAPのCronはcrontabコマンドで編集すると再起動時に初期化されてしまうので、以下の方法で設定します。 viで/etc/config/crontabのcrontabを開きます... 詳細
[21304936] raid1 構成 2つのHDD / NASデータを外部デバイスにコピー
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS216j)
2017/10/24 23:10:39(最終返信:2017/10/25 06:48:53)
[21304936] ...※ローカルPCよりROBOCOPYでNASデータを抽出 NAS初期設定時に外部デバイスにコピーしたファイルは セキュリティにより編集不可の設定にした記憶があります。 この設定は変更可能でしょうか 可能である場合どこから行うのかご教示いただきたく... 詳細
[21277603] 出先の図書館のWi-Fiから接続できない
2017/10/14 16:04:41(最終返信:2017/10/23 19:22:21)
[21277603] ...、Lightroom等でPCにダウンロードしたファイルを編集したいのであれば編集し、編集後のファイルをNAS本体にアップロードしたければアップロ...ことは可能です。 操作などは違ってしまいますけどね。 何らかの編集作業に関しては、落として、編集して、戻してっていう操作が必要でしょうねぇ。 AudioStat...からPCへDLして、編集をした後DSMへアップロード や DSMのオーディオステーションを使って音楽を聴く という使い方は理解しております。 ・フォトショップで加工するような数枚の編集だとDSM経由のデー... 詳細
[21289933] 転送の感じはこんな物でしょうか?
2017/10/19 11:07:24(最終返信:2017/10/20 14:30:01)
[21289933] ...一応職場はギガビットLANですが電磁波でしょうか?少し障害がありまして実測は半分も出てないと 思います。なので職場から編集用RAWの大量アップロードは諦めました(笑) DSMのクルクルは仰る通りPhoto StationやVideo... 詳細
[21188458] 写真.appで管理している写真ファイルの移動
2017/09/11 21:05:22(最終返信:2017/09/23 00:43:19)
[21188458] ...・DSのCloud Sync で写真ファイル実体を Amazon プライムフォト に同期(DSでファイル編集などすればすぐに反映されるのでバックアップではなく同期です)してDSのコピーをクラウドに置く *... 詳細
[21210046] 東芝REGZA RD-BZ810からのダビングについて
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > RECBOX HVL-S2)
2017/09/19 04:04:39(最終返信:2017/09/21 20:48:47)
[21210046] ...ドとカット編集には制約があります。 (1)VRモードはLANダビング出来ません。DVDメディアのみダビング可能。 (2)AVC(AF、AN、AE)は無編集のもの。(...→DIGAでも、DRモード無編集ならネットDeダビングHDでLANダビング可能です。(カットした番組なら、部分ごとでも)  DRで編集済み(またはプレイリスト)番...7ファームアップで可能になりました。  東芝機同士でもカット編集したAVCはLANで送れません。(無編集AVCとDR) >2. AVCはRECBOXでは結合不可と... 詳細
[21195928] お勧めのNASをアドバイス願います。
 (NAS(ネットワークHDD))
2017/09/14 14:21:52(最終返信:2017/09/14 14:34:33)
[21195928] ...スマホで閲覧、PCで編集 Aビデオカメラ(4K)で撮影した家族や子供の部活の映像を入れて、ネットワークを通じてTV、スマホで閲覧、PCで編集(4Kでの録画は、はたまにです。) B写真や編集した映像をDVD等にコピーして配ったり...です。 個人的にはSynologyの方が使い勝手良さそうですが ・4K映像のTV視聴 ・4K映像の編集 がスムーズにできるかが気になります。 あまり4Kのデータは多くないですが また Synologyの写真管理ソフトを利用すれば... 詳細
[21185085] Video StationやAudit Stationで任意のフォルダ指定
2017/09/10 15:48:46(最終返信:2017/09/12 09:19:06)
[21185085] ...Synology NAS に同期できるようにします。 Synology NAS とコンピュータを接続する 7.[編集] アイコンをクリックして、Synology NAS とコンピュータで同期したいフォルダを選択します... 詳細
[21173151] 東芝 REGZA DBR-Z320へのダビングについて
2017/09/06 00:30:14(最終返信:2017/09/07 23:37:21)
[21173151] ...たが、 DBR-Z150でAVC記録は編集してしまうと、ダビングがうまく行かないと理解すればよろしいでしょうか? (DRは編集しても問題ない?) もし良ければ、も...(DRモードの場合)  カット編集した番組をLANで送れるのは、東芝機とRECBOX相手の場合のみです。  他社レコーダーには無編集(前後カットはOK)番組のみが...は、編集済みAVC記録でもRECBOXに送れますが、東芝機のネットDeダビングは規格が古いので仕方がないでしょう。  RECBOXからのLANダビングでは編集済み... 詳細
[21135811] AudioSTATIONへの音楽の取り込み
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DS215j)
2017/08/22 06:36:48(最終返信:2017/08/27 00:38:50)
[21135811] ...それにしてもこんな苦戦するとは思わなかったです。もう数時間も費やしました。まだまだ分からない事だらけです。 FLAC変換ツール、タグ編集ツールは、いろいろありますので、検索してみてくださいね。 もう少しすると、「Music Center... 詳細
[20639149] Virtualization Station に言及している
 (NAS(ネットワークHDD) > QNAP > TBS-453A-4G)
2017/02/07 22:34:16(最終返信:2017/08/15 01:18:05)
[20639149] ...「QNAP テクニカルセミナー ストレージマネージャー徹底解説」が開催 AKIBA PC Hotline!編集部2017年2月6日 00:05 http://akiba-pc.watch.impress.co... 詳細
[21114447] カスタムスクリプト
2017/08/13 18:47:16(最終返信:2017/08/13 21:33:37)
[21114447] ...はQNAPの起動の度にCLIで設定が必要です。 これは、非常に不便です。以下のように、起動時に自動的に設定出来るように、起動スクリプトを編集することが出来ます。 起動時、自動設定: Virtulization Station の起動時に使用するカスタムスクリプトが分からなかったので... 詳細
[21102616] Dropbox
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > LAN DISK HDL-AA2/E)
2017/08/08 17:51:49(最終返信:2017/08/08 17:51:49)
[21102616] ...ログを見るとすべて成功しているようでした。 しかし、その後、他のパソコンでファイルを編集・追加・削除したり、LAN DISK上のファイルを編集・追加・削除しても 一向に同期されません。 ちょっと古いブログですが、こちらの方は初回以外は普通に使えているようです... 詳細
[21094273] レグザとの相性
 (NAS(ネットワークHDD) > QNAP > TS-251A-2G)
2017/08/05 08:22:07(最終返信:2017/08/05 13:57:24)
[21094273] ...Uuntuを編集すると日本語名のフォルダーや、ファイルも認識するようになるそうですが、私には難しそうでやっていません。状況は以上です。 すみません。 Ubuntuじゃ無くSambaを編集する様です。 ...ntuを編集すると日本語名のフォルダーや、ファイルも認識するようになるそうですが、私には難しそうでやっていません。』 『Ubuntuじゃ無くSambaを編集する様で.../22(水) 01:04 @TeraTermでNASにログイン Aviで以下ファイルを編集します。(viの操作についてはWEBなどでコマンドリファレンスを参照してください) /e... 詳細
[21090052] 2ポートlanの使い方
2017/08/03 09:49:09(最終返信:2017/08/05 08:10:05)
[21090052] ...「DHCP Server(DHCP サーバー)」を含む)を編集するには、「Edit(編集)」の下にあるインターフェイスの横の「Edit(編集)」ボタンをクリックします。2つのLANポートを装備するNASでは... 詳細
[21085170] Lightroomと組み合わせて使ってる方に質問
 (NAS(ネットワークHDD))
2017/08/01 00:54:39(最終返信:2017/08/01 14:06:05)
[21085170] ...、別途バックアップは必要かと思います。 Lightroomではないのですが、動画編集で使用しています。 私は、編集はPC本体側で行い、終了したデータをNASに送っています。 NASのデータ転送速度は...バックアップはさらに別途考えなければなりません。 ・データを頻繁に読み書きするような編集作業の場合には、NASの速度がボトルネックになりますので、編集作業はPC側のハードディスクで行い、速度が不要な部分やバックアップをNASにおきます... 詳細
[21050078] ハンディーカムからUSB経由でデータ保存できますか?
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS416play)
2017/07/17 14:28:00(最終返信:2017/07/29 10:41:50)
[21050078] ...PlayMemories Homeでできること PlayMemories Home は、写真や動画の管理・編集・共有機能を1つにした、ソニー製のソフトウェアです。 Windows/Mac用があり、無料でダウンロードできます... 詳細
[21041477] AndroidとのOfficeデータの同期
2017/07/13 23:33:33(最終返信:2017/07/22 10:01:55)
[21041477] ...使ってTS-231PとAndroidと同期する場合、AndroidでOfficeデータを編集できるでしょうか? ・myQNAPcloudを使ってTS-231PとAndroidの間...TS-231PとAndroidをVPN接続する場合、AndroidでOfficeデータは編集できるでしょうか? OfficeデータはAndroidアプリを探して開くつもりです。 ...使ってTS-231PとAndroidと同期する場合、AndroidでOfficeデータを編集できるでしょうか? 前提条件をよく読まずにレスしてしまいました。 本機に関する「同期」... 詳細
[21040489] 中央サーバーとして使えるか?QNAPとSynologyのアプリ比較
2017/07/13 17:15:23(最終返信:2017/07/22 09:57:35)
[21040489] ...同期する場合、Officeデータは編集できるでしょうか?  ANASとAndroidをVPN接続する場合、Officeデータは編集できるでしょうか? QNAP_...合、Officeデータは編集できるでしょうか?←現verで解決済?  CNASとAndroidをVPN接続する場合、Officeデータは編集できるでしょうか? ...fficeデータは編集できるでしょうか? 正:@QuickConnectを使って(NASとAndroidを)同期する場合、Officeデータは編集できるでしょうか?... 詳細
