編集 (NAS(ネットワークHDD))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 編集 (NAS(ネットワークHDD))のクチコミ掲示板検索結果
"編集"を検索した結果 502件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.057 sec)
[24221765] HDDストレージアナライザーに関して
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS220j/JP)
2021/07/04 10:32:31(最終返信:2021/07/10 01:49:29)
[24221765] ...々したファイルもあります。 そこで、旅行などのイベントごとに編集して1つのファイルにしています。編集と言っても切った貼ったを TMPGEnc MPEG Smart...5の方に、編集したものをRAID1の方に保存しています。 映像的には同じものでどっちかが残っていればいいので外付けのバックアップはとっていません。 編集していてス...に変換してOneDriveにも保存しています。 オリジナルは観る機会もほとんどないので編集済みのバックアップ体制をとれば消してもいいかもと 最近は思っています。 NASに話を戻... 詳細
[24190962] ごみ箱を自動的に空にすることができますか
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS920+)
2021/06/16 09:49:21(最終返信:2021/06/16 15:16:32)
[24190962] ...(^_^)v もーすでに使っているんっすよね? んであればっすね、「コントロールパネル」「共有フォルダ」「編集」「全般」「ごみ箱を空にする日時を設定するには」 って行くと、「タスクスケジューラ」のヘルプが表示されるっす... 詳細
[24163765] 外出先からファイルを更新したい
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS218j/JP)
2021/05/30 20:47:13(最終返信:2021/06/13 16:47:53)
[24163765] ...DSMだとダウンロードした後ファイルのアップロードだと思うので、DSMを使わずに直接編集更新したいのですが。 『DSMだとダウンロードした後ファイルのアップロードだと思うので、DSMを使わずに直接編集更新したいのですが。』 Synology...Clientなどのツールを使用しなくても、一太郎のアプリケーションから共有フォルダ内の一太郎ファイルを開いて、編集終了後上書き保存することが可能です。 ... 詳細
[24174722] DiXiMメディアサーバーがいまいち
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > LAN DISK A HDL2-AAX8)
2021/06/06 10:18:12(最終返信:2021/06/07 21:23:44)
[24174722] ...テレビ番組を録画したデータは著作権保護のため通常はパソコンで編集することはできないと思うのですが、Mac では可能なのでしょうか。 『テレビ番組を録画したデータは著作権保護のため通常はパソコンで編集することはできないと思うのですが...コンテンツ再生時にMP3ファイルのタイトル名・アーティスト名などの情報が文字化けして表示される場合があります。その場合は、ID3タグ情報を編集可能なソフトウェアで、文字コードをUnicodeへ変更してください。文字コード変更しても改善しない場合は... 詳細
[24176888] 【NASの選び方】ipadからのpdf閲覧やPSデータの編集など
 (NAS(ネットワークHDD))
2021/06/07 16:13:27(最終返信:2021/06/07 20:11:41)
[24176888] ...デスクトップPCで作成したデータ(word, pdf, photoshopなど)を、外出先からiphoneやipadで閲覧、編集することです。 またバックアップも取れるとよいなと思います。 色々調べてみたところ、製品によって... 詳細
[24117491] Momentsアプリにおける4K動画のアップロードについて
2021/05/04 11:12:14(最終返信:2021/05/14 15:03:32)
[24117491] ...パソコン(Mac)でNASをマウントし、 ターミナルからExifToolでファイル名や変更日などいい感じに編集して運用しています。 ... 詳細
[24127962] SynologyDriveで共有アイテムの検索について
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS118)
2021/05/09 22:18:21(最終返信:2021/05/11 22:13:09)
[24127962] ...共有設定したアカウントでは検索をかけても「アイテムなし」となって出てきません。 WEBでもモバイルアプリでも同様です。 権限を「プレビュー」「ビューアー」「編集者」など試してみましたが変わりませんでした。 共有アイテムのフォルダやファイルを検索できるようにする方法はありますか... 詳細
[24126904] Synology AssistantでNASに接続できない
2021/05/09 11:30:54(最終返信:2021/05/11 15:46:17)
[24126904] ...表示されたメッセージのIPアドレスは、マスクしなくてもセキュリティ上問題となりませんので、メッセージを編集せずに内容を投稿してください。 >たく0220さん フォロー」ありがとうございます。 モデムはモトローラ製で... 詳細
[24115517] 固定IP化出来ない場合
2021/05/03 12:22:58(最終返信:2021/05/04 17:15:34)
[24115517] ...ネットワークインターフェイスの項目から、設定を行いたいインターフェース(LANポート)を選択し、上部の編集ボタンを押すことで設定が可能です。 IPv4タブ内の[手動で設定する]の項目を選択し、固定するIPアドレス... 詳細
[24099210] 監視カメラの影像をNASで保存
2021/04/24 20:40:45(最終返信:2021/04/28 09:30:02)
[24099210] ...c200のカメラとFlashAirのSDカードを入れたビデオカメラは、遠隔地に設置して、自分の家(自宅)でも影像の保存&映像データを編集したいと考えています。遠隔地では電源入れて録画ボタンを押す程度の作業が理想です。遠隔地の影像を自宅のNASに飛ばすのは難しく...c200のカメラとFlashAirのSDカードを入れたビデオカメラは、遠隔地に設置して、自分の家(自宅)でも影像の保存&映像データを編集したいと考えています。』 以下のFAQでは、tapo c200のカメラ設置側のネットワーク上のSynology... 詳細
[24090196] 4K動画のDLNA出力について
2021/04/19 20:44:53(最終返信:2021/04/22 13:12:30)
[24090196] ...すので、今後の対応に注目したいところです。 『 4K/HD動画 編集ソフト 4K/HD動画を編集するには、Catalyst Browse(無償)またはCataly...K XAVC Sや6台マルチカメラ対応の編集ソフト「Pinnacle Studio 19」 コーレルは、4K対応のビデオ編集ソフト「Pinnacle Studio ...こんで再生してください *4 XAVC Sフォーマットで記録したファイルは、AVCHDに編集するソフトなどで変換する必要があります。ブルーレイディスクレコーダーとの接続や詳細につい... 詳細
[24086089] 【質問】DS220+で共有フォルダにアクセスできなくなった
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS220+)
2021/04/17 16:15:01(最終返信:2021/04/18 20:03:22)
[24086089] ...変更方法もよくわかりませんでしたし、そこが問題なのかもよくわからなかったです。 参考:暗号化フォルダの編集 | Synology Inc. https://www.synology.com/ja-jp/k... 詳細
[24021075] DLNAで共有するファイル数の制限はありますか?
 (NAS(ネットワークHDD) > QNAP > TS-230 [ベイビーブルー])
2021/03/14 16:45:37(最終返信:2021/03/27 22:42:59)
[24021075] ...物体認識とシーン認識を使用し、被写体(子供、スポーツ、日没など)に基づいて写真にタグを付けします。これらのタグを自分で削除、編集したり、追加して調整することができます。また、場所機能では、写真に記録されたGPSデータを使用して撮影場所を表示できます... 詳細
[24039063] WAVファイルのタグについて
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS510D0401G)
2021/03/23 23:50:30(最終返信:2021/03/27 13:54:11)
[24039063] ...LS510DGシリーズは持っておりませんので、他機種の情報になりますが I-O DATA HDL2-AA4Wで同様にMp3tagで編集してみましたが問題はありません。 Mp3tagはオプションで、「ID3v2.3 UTF-16」のみ書き込みにし他は削除に設定しています... 詳細
[24019979] REGZA Z740に接続しても認識しません。
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS720D0202)
2021/03/14 01:20:36(最終返信:2021/03/22 21:06:50)
[24019979] ...LANハードディスク ● LANハードディスクに保存されている動画、静止画を再生することができます(録画、ダビング、編集などはできません)。 DTCP-IP対応サーバー ● 本機はDTCP-IPに対応しています。 本機でUSBハードディスクに録画した番組を...LS720DのWeb設定画面->[ファイル共有]->[SMB]->[SMB情報]ウィンドウで[SMBプロトコル:自動設定]と表示されていました。 [編集]ボタンをクリックして[SMB設定]ウィンドウでは、以下のように表示されました。 SMBプロトコル設定... 詳細
[12614879] スカパー!HDの録画番組消去方法
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS-QV2.0TL/1D)
2011/02/06 15:53:26(最終返信:2021/02/28 20:13:05)
[12614879] ...この世代のは出来ないです なるほど・・・となると、番組名を表示させる為にDTCP-IPへ対応したクライアントアプリで且つ編集機能があるものが必要と云う事になりますよね。 DTCP-IP対応 DiXiM Media Serverが有名ですが... 詳細
[23931352] VPN接続について
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS218j)
2021/01/27 22:45:42(最終返信:2021/01/28 10:02:05)
[23931352] ...サーバー用/クライアント用の設定ファイルの作成 サーバー設定ファイルの編集 サンプルのサーバー設定ファイルをベースにして、サーバー設定ファイルの編集を行います。この設定では、仮想TUNネットワークインターフェイスをルーティングとして作成し... 詳細
[23920654] 特定ユーザのみアクセス可能なフォルダが作れない
 (NAS(ネットワークHDD) > ASUSTOR)
2021/01/22 12:39:09(最終返信:2021/01/23 12:41:48)
[23920654] ...たと思います。 AS1004Tのユーザーガイドによれば、ローカルユーザー管理では追加/編集/削除ができるようです。。 すべての共有フォルダのアクセス権で、guestを「レ」DAに...ントロール(P49) ローカルユーザー ここで、システムのローカルユーザーを管理(追加、編集または削除)したり、共有フォルダにそのアクセス権を割り当てるこ とができます。 ローカル...のアクセス権は、検証されるアクセス権の最初のレベルです。 ここで、それらのア クセス権を編集できます。(P54) guest Deny Access 「レ」DA https://d... 詳細
[23902420] NASかSeeQValtか
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > RECBOX LS HVL-LS4)
2021/01/12 01:11:01(最終返信:2021/01/14 12:14:04)
[23902420] ...大変です。 PC TV Plusでのアップロードは、過去にPCに保存した分しかできない。 PCで編集した著作権無しの動画mp4が、アップできないのがとても残念。 パナはファイル共有でできるようです。... 詳細
[23890309] バックアップができなくなった
2021/01/05 15:50:34(最終返信:2021/01/06 18:10:55)
[23890309] ...か? [起動の際に暗号化を解除] のどちらも見当たらないのですが・・ なお共有フォルダ→編集→暗号化→共有フォルダを暗号化するのチェックは,グレースケールになっており外すことはでき...e Clientでもう一度マウントすることはできませんでしょうか? >なお共有フォルダ→編集→暗号化→共有フォルダを暗号化するのチェックは,グレースケールになっており外すことはでき...キー」そのものがワカンナクなったってことではないっすよね。(・・? >なお共有フォルダ→編集→暗号化→共有フォルダを暗号化するのチェックは,グレースケールになっており外すことはでき... 詳細
