編集 (NAS(ネットワークHDD))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 編集 (NAS(ネットワークHDD))のクチコミ掲示板検索結果
"編集"を検索した結果 497件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.062 sec)
[23804004] 共有フォルダ
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > RECBOX DR HVL-DR2.0)
2020/11/22 17:12:06(最終返信:2020/11/23 20:08:57)
[23804004] ...します。 2.名前欄に「gpedit.msc」と入力して[OK]をクリックし、「グループポリシーの編集」を開きます。 3.[コンピューターの構成]→[管理用テンプレート]→[ネットワーク]→[Lanman...作成したい場所でフォルダを作成し、まとめたい番組をDR Controllerで選んでフォルダに移動できる。タイトル名の変更などの編集にも対応。また、PCやテレビのWebブラウザからでも操作できる。 https://av.watch... 詳細
[23747754] Web Accessで外出先からログイン出来ません
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS220D0202G)
2020/10/25 17:36:14(最終返信:2020/11/01 13:15:05)
[23747754] ...2[ファイル共有]をクリックします。 3「Webアクセス」の横にある[アイコン] をクリックします。 4[編集]をクリックします。 5 各項目を設定し、[OK]をクリックします BuffaloNAS.com登録機能:◎有効にする... 詳細
[23732038] ネットワークの場所について
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS218j)
2020/10/17 16:39:38(最終返信:2020/10/18 09:34:48)
[23732038] ...「ブラウザ経由」とはWindowsPCからDSMの操作のことです。 >「ブラウザ経由」とはWindowsPCからDSMの操作のことです。 「編集しようとしているエクセル表」は、「NASから直接開いている」ってことっすか? >エクセル表での上書きです... 詳細
[23354619] QNAP上に「とびっきりのiTunesサーバ」を構築する
 (NAS(ネットワークHDD) > QNAP > TS-431P)
2020/04/22 23:05:49(最終返信:2020/10/17 15:40:06)
[23354619] ...ろいろと編集後、ffmpegでメタデータを見てみたところ、以下事項が判明しました。 ・v2.3で「2012/04/04」「2012-04-04」どちらに編集しても、...4で「2012/04/04」に編集後、項目名が「DATE」になってしまう (下記(c)) ・v2.4で「2012-04-04」に編集後、項目名が「date」のママ...てるので、アップできるのは週末ぐらいかな… >・v2.4で「2012-04-04」に編集後、項目名が「date」のママ (下記(d))で、すべて正常稼働。 すみません、ちょっ... 詳細
[23617208] ドキュメントファイルの確認方法
2020/08/23 13:26:16(最終返信:2020/10/04 19:24:45)
[23617208] ...開いたり編集したり、編集結果を保存したりできます。 PDF は、通常だと Acrobat Reader のアイコンの表示になりますが、 何か PDF ファイルを1個開いて、上部メニューの「編集」-「環境設定」-「...NAS格納状態でofficeの編集はできないのでしょうか。 毎回ダウンロードを行って、再編集してアップロードするのも大変なので何かできる方法が...DFファイルを開いて編集後、上書き保存ができない A エクスプローラーで、プレビューウィンドウを表示していると、PDFファイルをダブルクリックして開いた際に「読み取り専用」と表示されたり、編集後に上書き保存ができ... 詳細
[23698122] Bluetooth usbアダプタを認識しない
 (NAS(ネットワークHDD) > QNAP > TS-231P)
2020/10/01 08:39:41(最終返信:2020/10/01 19:40:36)
[23698122] ...「権限設定」 -> 「ユーザ」画面で ご自分のユーザの「アクション」欄から「アプリケーション特権の編集」アイコンをクリックしてください。 そこに「Music Station」の項目があると思いますので... 詳細
[23684332] ユーザーアカウントの写真
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS220j/JP)
2020/09/24 15:41:16(最終返信:2020/09/30 13:55:07)
[23684332] ...nt 「Photo Station をインストール後に「写真」フォルダ中のフォルダに対する許可を編集する方法は?」 https://www.synology.com/ja-jp/knowledgeb... 詳細
[23662113] ネットワークダビングについて
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > RECBOX AAS HVL-AAS4)
2020/09/14 10:25:52(最終返信:2020/09/27 01:40:22)
[23662113] ...生できる互換性の高さが長所。  欠点はチャプター点を継承しない問題。特にVDR-R2000の場合、編集機能が無いようなものですから。  DIGAとRECBOXとの組み合わせなら最高だとは思います。CMカット後ダウンロードダビングすれば再生時に便利... 詳細
[23675557] Win10のUserフォルダをTS-128A上に置くことは可能?
 (NAS(ネットワークHDD) > QNAP > TS-128A)
2020/09/20 16:41:47(最終返信:2020/09/21 18:28:37)
[23675557] ...フォルダの場所をそのQnapNAS上に設定して、どちらのパソコンからも同じデータを閲覧、編集ができるようにすることは可能でしょうか。 フォルダにアクセスするのは一人だけで、同時に...かっすね。 「プロパティ」「場所」っすね。 >どちらのパソコンからも同じデータを閲覧、編集ができるようにすることは可能でしょうか。 できるっすね。 んでも、「Qsync」とか...フォルダの場所をそのQnapNAS上に設定して、どちらのパソコンからも同じデータを閲覧、編集ができるようにすることは可能でしょうか。』 以下は、参考になりますか? 「デスクトッ... 詳細
[23656211] エラーコードE16が表示されます
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS220D0402G)
2020/09/11 20:19:27(最終返信:2020/09/15 06:57:17)
[23656211] ...昨日から今日まで遊びましたが、LSUpdater.exe実行後に、NoFormatting = 0と編集してあっても、フォーマット出来ないメッセージでストップしてしまいます。何箇所かの検索しましたが、新品のHDDでも問題ないと有るのですがLSUpdater...『昨日から今日まで遊びましたが、LSUpdater.exe実行後に、NoFormatting = 0と編集してあっても、フォーマット出来ないメッセージでストップしてしまいます。』 挿入するHDDが使用済みの場合... 詳細
[23660477] 専用フォルダにアクセスできなくなった
2020/09/13 16:44:46(最終返信:2020/09/13 19:21:01)
[23660477] ...ご返信ありがとうございます。 多分、暗号化したと思います。 フォルダには、鍵マークがついていますし、フォルダ編集画面の暗号化にもチェックが入っています。 んであれば、いったん解除するっす。 「Synology... 詳細
[23647185] Dropboxとの同期
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > LAN DISK X HDL4-X4)
2020/09/07 08:48:59(最終返信:2020/09/07 17:17:10)
[23647185] ...時刻がずれると正常に同期できなくなります。 ●本機能を有効にした共有フォルダー内のファイルを直接編集しないでください。 ※編集中に一時ファイルを作るソフトで編集している場合、その一時ファイルまでアップロードされます。 ●USB HDDは... 詳細
[23621372] 動画の再生はコーデックがある旧機種の方が良いのでしょうか?
2020/08/25 13:30:58(最終返信:2020/08/28 12:22:47)
[23621372] ...jp/www/disoft/int/download/playmemories-home/win/ja/index.html ビデオを編集する ビデオの結合 複数のビデオをひとつのビデオに結合します。 ・結合できるのは、XAVC S形式またはAVCHD形式... 詳細
[23603047] MACからのSMB接続
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS918+)
2020/08/16 08:58:02(最終返信:2020/08/17 08:59:22)
[23603047] ...ユーザー/グループに共有フォルダへのアクセスを許可する [コントロール パネル] > [共有フォルダ] で、共有フォルダを選択し、[編集] > [許可] をクリックしてユーザーま たはグループによる共有フォルダへのアクセスを許可または拒否します... 詳細
[23538653] 共有フォルダのゴミ箱自体の削除について
2020/07/16 22:23:05(最終返信:2020/07/17 10:04:27)
[23538653] ...ファイルを完全に削除したい場合は、ごみ箱を空にしてください。 ごみ箱を有効にする: 1.共有フォルダを選択し、[編集] をクリックします。 2.[ごみ箱を有効にする] のチェックボックスにチェックマークを付けます。... 詳細
[23513450] admin無効化後の新規ユーザーにおける使用フォルダについて
 (NAS(ネットワークHDD) > QNAP)
2020/07/05 11:48:50(最終返信:2020/07/06 19:08:14)
[23513450] ...ユーザーの詳細を記入します 4.「ユーザーグループ」横の「編集」ボタンをクリックし、「管理者」の横にチェックマークを入れます 5.共有フォルダー権限を設定します 6.アプリケーション権限の編集します 7.「作成」を押し このアカウントを使用して... 詳細
[23513871] MacでのTimeMachineバックアップにおけるアカウント作成
2020/07/05 15:06:42(最終返信:2020/07/05 23:04:37)
[23513871] ...メニューから選択します。 4.[権限] タブをクリックして、ユーザーまたはグループを選択します。[編集] をクリックして権限監査を開きます。 5.権限エディタで次のいずれかを行うと、ファイルやフォルダの... 詳細
[23477274] WAVで日本語タグ表示出来ますか?
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > Soundgenic HDL-RA2HF)
2020/06/18 20:17:09(最終返信:2020/06/21 15:51:06)
[23477274] ...タの前に付けるとか後ろに付けるとかまぁ色々ある)、「どのようにタグを付加するか」はタグを編集するソフトの側に委ねられている。そして、WAVに付加されたタグを再生ソフト/サーバーソフ...YtKOaI >SYLUROさん できてますよ。リッピングしたものをMp3tagでタグ編集して確認しました。アルバムアートワークはfolder.jpgで表示されます。 >LsLo...ちらの購入を考えたいと思います。 >できてますよ。リッピングしたものをMp3tagでタグ編集して確認しました。 実機のDLNAサーバー機能を使用して確認されたのでしょうか? >脱落... 詳細
[23325962] 編集しても出来た
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS210D0301G)
2020/04/07 13:55:17(最終返信:2020/06/16 22:13:48)
[23325962] ...部カットした録画物でもムーブ出来てびっくり栗栗 再生出来るか試したら出来たです。 これは良いです、買った頃は編集無しのみをムーブしてたので、まさか編集したのもムーブ出来るとはびっくりでした。これなら録画保存に又使い始める予定です。買って良かった...買って良かった。 今頃ですがムーブ出来た機種書いて無かったす。ディーがですね。 レコボックスは編集したら駄目だったのにこのHDDはCM全部カットしてもムーブでこるとはすふごいな。追加終わり... 詳細
[21162960] 本体故障時に後継機でデータ読み込み可能?
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS216j)
2017/09/02 07:09:03(最終返信:2020/06/06 18:25:20)
[21162960] ...利用できない」ということはないということでしょうか? とんちんかんなことを言っていれば申し訳ないです。。 -z545drさん- 私の場合は動画編集などの素材置き場に、RAID1可能なHDDケースを使いますが、NASは読み書き遅いので使っていません... 詳細
