編集 (NAS(ネットワークHDD))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 編集 (NAS(ネットワークHDD))のクチコミ掲示板検索結果
"編集"を検索した結果 497件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.068 sec)
[23426211] Surveillance Stationのイベント検出
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS218play)
2020/05/25 17:14:31(最終返信:2020/05/29 21:22:55)
[23426211] ...モーション検出をしませんが、解決方法が分かれば教えて下さい。 状況  カメラによる:録画する、「カメラの編集」画面のリアルタイム画面の横にある橙色バーの反応ありだが、検出のバーは反応なし(カメラの設定を反映した表示)... 詳細
[23423834] 4TBのHDDは、エクスプローラで、なぜ認識されない?
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS216j)
2020/05/24 12:27:35(最終返信:2020/05/26 23:52:25)
[23423834] ...>Excelさん 面倒をみてもらってありがとうございます。おっしゃるとおり「エクスプローラ」で、「アドレス編集」で場所直接指定したら表示されました。 ドライブの割当もできました。ありがとうございました。 うんうん... 詳細
[23403146] windowsでの共有フォルダアクセスについて
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS918+)
2020/05/14 15:35:43(最終返信:2020/05/20 16:56:13)
[23403146] ...Windows側の資格情報のキャッシュがおかしくなっている可能性が高いと思います。 次に発生した場合は編集中のファイルがある場合は、先にバックアップとしてPC側に保存して、エクスプローラーで開いている全ての共有フォルダを閉じてください... 詳細
[23386287] WD製SSDは使用できますか?
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS118)
2020/05/06 21:45:01(最終返信:2020/05/11 20:42:17)
[23386287] ...そちらの構成の方がメリットは多いように思います。 今回は予算の都合がありますが、 GoProで撮影した動画を編集したり、 最終的にDVDに焼いて半永久的に保存したいと思っているので、 そのためのデスクトップPCはいつかは欲しいなーと思っているので... 詳細
[23388756] photo station pixlr editorについて
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS218j/JP)
2020/05/08 00:54:45(最終返信:2020/05/09 23:16:55)
[23388756] ...DiskStation DS218j/JP内にPixlrソフトが入っていて、写真データをPCへ移動させる事なく、 写真編集が出来るものと思っているのですが、この認識が間違えているのでしょうか? よろしくお願い致します。...はセキュリティの問題で無くなるんですね… DiskStation DS218j/JPに保存されている写真をPCに 移動保存する事なく、編集→保存(上書き)する別の方法を ご存知でしたら教えて頂けるとありがたいです。 NASを「単なるファイル置き場」って考えて... 詳細
[23191710] QNAP上に極上のiTunesサーバを構築する
 (NAS(ネットワークHDD) > QNAP > TS-431P)
2020/01/26 11:01:27(最終返信:2020/04/25 02:41:12)
[23191710] ...・「patch」フォルダを作成 mkdir patch ・「Dockerfile.armhf」を少し編集 Line8 追加 COPY patch/ /tmp/source/ Line97 追加(元Line96)... (実験してみたところ、それでちゃんと動いているようです) ちなみに、「アプリケーション特権」が編集できるってこと、ここ(↓)を見て、恥ずかしながら、いまさっき初めて知りました。 https://internet... 詳細
[19347117] Android端末からのWebAccess
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS420D0202)
2015/11/24 10:53:03(最終返信:2020/04/13 05:17:08)
[19347117] ...(g)パスワード:アクセスするユーザ名のパスワードを入力する (h)自動ログイン:必要により「 」->「レ」を選択する 編集の終了の「OK」ボタンをタップする (2)[ストレージ一覧]のLS420DCE5をタップするとWebアクセスできませんか... 詳細
[23330382] Cloud Station ShareSync で同期速度を速くしたいです。
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS218+)
2020/04/10 00:39:48(最終返信:2020/04/11 01:09:05)
[23330382] ...そこに記載のある外部アドレスをCloudStationShareSyncに設定したいけど、「接続を編集」を選択してもDDNSを設定できないようで、どこから設定するかわからず悩んでいます。 検索も自分なりにはしましたが... 詳細
[23329091] DIGAからのムーブができないのでご教授頂きたく。
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS210D0201G)
2020/04/09 10:29:02(最終返信:2020/04/10 21:03:28)
[23329091] ...Aへはムーブ出来ています。 USB-HDDからだけでなく、HDDからでも同様ですし、CMカット等の編集していないタイトルも同様です。 DIGA側の設定に問題があるのかご教授頂ければと思います。 録画モードは... 詳細
[23087528] 共有フォルダ「homes」にアクセスできない
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS218j)
2019/12/04 20:54:11(最終返信:2020/03/26 02:02:26)
[23087528] ...ル」「ユーザー」「adminの編集」「ユーザーグループタブ」 ・「コントロールパネル」「グループ」「administratorsの編集」「権限タブ」 すでに上がっ...スできないってことなのかを、詳しく書いてみてください。 「homes」共有フォルダーの「編集」−「権限」画面がどーなっているかを上げてみるっす。 >Excelさん 家族から見え...も、お願いするっす。('ω') ・「コントロールパネル」「共有フォルダ」「homesの編集」「全般タブ」 >Excelさん これでよろしいでしょうか? お手数おかけいたしま... 詳細
[23287234] WEBaccessでファイルを開くとコピーされる
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS520D0402)
2020/03/15 23:43:43(最終返信:2020/03/16 02:21:26)
[23287234] ...エクセルやワードは、それができないんで、「いったんダウンロード」しないとダメなんっす。 ダウンロードしたもんを「編集して」、終わったら、「アップロードして」NASに戻してやるって操作になるっす。 ただ、マイクロソフトの「OneDrive」の中に入れることができれば...Aの開くを選択します。       BでPowerPointOnlineで開きます。 2の画像で編集可能になり、保存も可能です。 >onedriveは使用しているのですが、どのようにすれば、直接開くことができますか... 詳細
[23247485] ネットワークドライブの割り当てについて
2020/02/23 14:53:08(最終返信:2020/02/23 19:11:04)
[23247485] ...とになるんで、ファイル実体に直接アクセスすることはできなくって、「ダウンロード」してから編集して、「アップロード」して保存するって手順になるっす。 「WebDAV」でアクセスする...込みは難しいです。 大部屋なので置くところもなく、盗難の危険もあるので… 写真をソフトで編集してからフォトアルバムを作ろうと思ったのですが、確かにquickConnectだと一度ダ...そのPCとともに入院中です(^^;; このPCを自宅に戻してスマホで操作となると、写真の編集などするには画面が小さすぎて難しそうです。 すみません… onedriveとかgoog... 詳細
[23206881] パナBDレコーダーで動画が見れない
2020/02/03 08:15:30(最終返信:2020/02/08 15:58:51)
[23206881] ...https://forums.plex.tv/t/topic/490215/6 ・Profileの編集方法 Writing profiles for DLNA devices https://forums...profile"が適用されたprofileで、この場合"generic"になります。 どのファイルを編集されましたか? generic.xmlでの実験後はDMR-BWT2100用のprofileを用意するのが無難かと... 詳細
[23096227] QNAP上に無上のiTunesサーバを構築する
2019/12/09 03:13:43(最終返信:2020/01/29 02:47:09)
[23096227] ...てどういうことなんでしょう。 手順書はお任せしま〜す ^^ 単にDockerfileの編集の手間を省くだけです。 今までのlibantlr3cとかlibwebsocketsとか修...お任せしま〜す ^^ ありがとうございます(汗汗汗)。 >単にDockerfileの編集の手間を省くだけです。 なるほどぉ、そういうことでしたかー。 >ついでにベースのal...nf で出てこなければ無いと思われる。 変更はviかvimエディタでsudoつけないと編集できないかもしれない。 >たく0220さん こんばんは〜。新PC、あした届きそうです... 詳細
[23175120] ハイセンス 50E6800に使えますか
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS210D0301G)
2020/01/18 03:40:14(最終返信:2020/01/20 16:15:26)
[23175120] ...あとレコーダーはテレビのメーカーに合わせる必要はありません。ただ合わせた方が若干操作が しやすいだけです。良く言われるのが東芝製品は編集に適していると思います。あとUSB-HDDを 複数使うことが出来ると聞いています。 因みに自分はパナソニックのディーガです... 詳細
[23160026] ユーザー毎の写真管理と表示についてアドバイスお願いします
2020/01/10 22:03:06(最終返信:2020/01/13 01:14:08)
[23160026] ...nt 「Photo Station をインストール後に「写真」フォルダ中のフォルダに対する許可を編集する方法は?」 https://www.synology.com/ja-jp/knowledgeb... 詳細
[23162711] contentsフォルダが表示されない
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > Soundgenic HDL-RA2HF)
2020/01/12 10:04:47(最終返信:2020/01/12 13:56:43)
[23162711] ...LAN DISKコネクトをインストールしてもcontentsフォルダが表示されません。曲名などを編集したいのですが困っています。 どうしたらcontentsフォルダを表示させることができるでしょうか?以下状態を列挙します... 詳細
[23132016] 外部複数の方とフォルダを共有したい
2019/12/27 14:34:01(最終返信:2019/12/29 14:24:24)
[23132016] ...す。 アドバイスのとおりまずは自分でやってみます その上で外部から他人と共有フォルダを編集するリスクについて十分に検討してみます ちなみに、外部の方とは《秘密保持契約》という...漏れは”契約的”にはこれで防いでます また、OneDriveでは《リンクを知っている人が編集可能な設定》でフォルダを共有してます どれも悪意を持って意図的に情報を盗もうと思えば漏れ...れませんか?? 秘密保持契約というのは法務上の話で、システムでは 縛りになりません。 「編集可能な設定」というのは、ユザーはみな、NASの ファイルを開いて書き換え可能ということで... 詳細
[20178389] ストレージの使用量が倍以上消費される
2016/09/07 10:33:38(最終返信:2019/12/24 10:48:35)
[20178389] ...れる使用量は約515Gになってしまいました。(空き容量2.18TB) ユーザー>[アカウント名]の編集>割り当てから見える使用容量は実際使っている容量と同じ約200Gです。他の無効になっているアカウントでの使用容量はほぼ0となっています... ファイルの更新履歴は遡れませんが、エクセルなどソフト側に履歴管理ができるものもありますし、 特に編集しない写真など単純なデータのバックアップは上記の設定でいいかなと妥協しました。 しかしCloud... 詳細
[22931110] QNAP上に究極のiTunesサーバを構築する。
2019/09/18 18:29:44(最終返信:2019/12/10 23:51:03)
[22931110] ...のチェック用にalpine linuxのイメージを流用しましたが、 それ用にDockerfileは編集しなかったですよね。 /configと/musicは無いとdaapd自体起動しない可能性があるので... 詳細
