編集 (NAS(ネットワークHDD))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 編集 (NAS(ネットワークHDD))のクチコミ掲示板検索結果
"編集"を検索した結果 500件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.068 sec)
[23132016] 外部複数の方とフォルダを共有したい
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS918+)
2019/12/27 14:34:01(最終返信:2019/12/29 14:24:24)
[23132016] ...す。 アドバイスのとおりまずは自分でやってみます その上で外部から他人と共有フォルダを編集するリスクについて十分に検討してみます ちなみに、外部の方とは《秘密保持契約》という...漏れは”契約的”にはこれで防いでます また、OneDriveでは《リンクを知っている人が編集可能な設定》でフォルダを共有してます どれも悪意を持って意図的に情報を盗もうと思えば漏れ...れませんか?? 秘密保持契約というのは法務上の話で、システムでは 縛りになりません。 「編集可能な設定」というのは、ユザーはみな、NASの ファイルを開いて書き換え可能ということで... 詳細
[20178389] ストレージの使用量が倍以上消費される
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS216j)
2016/09/07 10:33:38(最終返信:2019/12/24 10:48:35)
[20178389] ...れる使用量は約515Gになってしまいました。(空き容量2.18TB) ユーザー>[アカウント名]の編集>割り当てから見える使用容量は実際使っている容量と同じ約200Gです。他の無効になっているアカウントでの使用容量はほぼ0となっています... ファイルの更新履歴は遡れませんが、エクセルなどソフト側に履歴管理ができるものもありますし、 特に編集しない写真など単純なデータのバックアップは上記の設定でいいかなと妥協しました。 しかしCloud... 詳細
[22931110] QNAP上に究極のiTunesサーバを構築する。
 (NAS(ネットワークHDD) > QNAP > TS-431P)
2019/09/18 18:29:44(最終返信:2019/12/10 23:51:03)
[22931110] ...のチェック用にalpine linuxのイメージを流用しましたが、 それ用にDockerfileは編集しなかったですよね。 /configと/musicは無いとdaapd自体起動しない可能性があるので... 詳細
[23089875] Smart Visionのホームネットダビング
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > RECBOX AAS HVL-AAS2)
2019/12/06 02:22:02(最終返信:2019/12/08 02:40:26)
[23089875] ...後のことを考えてレコーダーの購入も検討していますが現在パソコンに録画してあるものを取り出したいのと編集がテレビでしか行えない点が個人的に不便な為、購入には踏み切れておりません。 もうかれこれ2週間ぐらい毎日格闘しましたが一向に改善しそうにないので...と思いました。(ブログで成功記事を書かれていた方がいたので…) Smart Visionで録画&編集→ネットワークダビングを利用しRECBOXダビングにする→RECBOX内の録画データをPC TVplusで読み取り(... 詳細
[22921014] 8TBを2台内蔵で、安定運用できている方はいますか?
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > LAN DISK A HDL2-AA0/E)
2019/09/14 09:31:45(最終返信:2019/11/09 15:35:57)
[22921014] ...TT-4K100(4Kチューナー) です。 HDL2-AA0/E は、このどれからもDR画質で録ったまま無編集の録画番組を取り込めませんでした。 返品ができないので、オークションなどで売却します。 本来の NAS... 詳細
[22650165] NASの最上位フォルダにドライブレターを割り振るには
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS418j)
2019/05/06 21:17:17(最終返信:2019/10/31 22:09:30)
[22650165] ...(エクスプローラーでは覗けるし、ファイルも開けるのに) 結局、「MusicBee」の設定ファイルを直接編集することで解決しました。 設定ファイルは通常、「C:\Users\ユーザー名\AppData\Roaming\MusicBee」にある...設定ファイルをいじるので、必ずコピーを取ってから行ってください。 (「MusicBee」のメニューから、「編集」→「設定の保存」→「設定のスナップショットを保存」でもいいです。) NASというより「MusicBee」の話題になってしまいました... 詳細
[22985112] NAS上でのファイル閲覧と編集
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS218j/JP)
2019/10/13 11:19:28(最終返信:2019/10/14 08:48:40)
[22985112] ...イブのファイルを開いて、編集などを行う。 3.Finder または Windows エクスプローラーなどを使って、ローカルドライブ内の編集済みデータをネットワーク...イブのファイルを開いて、編集などを行う。  3.Finder または Windows エクスプローラーなどを使って、ローカルドライブ内の編集済みデータをネットワーク...が、ぜひ教えて頂けないでしょうか。 やりたいこと@ 「複数の端末から、ファイルを見たり編集したり、「Dropbox」のようにファイルを扱いたい(端末内のファイルを扱うようにスムー... 詳細
[22979814] HDD1枚差しから2枚差しへ変更、バックアップのやり方について
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DS215j)
2019/10/10 18:11:58(最終返信:2019/10/12 18:21:04)
[22979814] ...ユーザー名とパスワードを入力するとこの画面になります。 2. コントロールパネル→ネットワーク→ネットワークインターフェース→LANを選択して編集と進み、IPアドレスを固定にします。 ==> 「IPアドレスを固定」は、スキップして下さい。 3.... 詳細
[22979781] iPhoneでNASに接続した場合のファイル編集の可否
2019/10/10 17:51:27(最終返信:2019/10/11 18:51:54)
[22979781] ...題名の通りなのですが、iPhoneでNASに接続した場合、iPhone側からファイルの移動や編集ができるのかをお聞きしたいです! この製品に限らずNAS全般についての質問です! 調べても載っているとこ...調べても載っているところが見つからなかったのでお答えしていただけるとありがたいですよろしくお願いします! >iPhone側からファイルの移動や編集ができるのかをお聞きしたいです! できるっす。 NASを、「たんなるファイル置き場」として考えれば... 詳細
[22969111] ナビゲーターソフトからNASが見つかりません。
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS210D0301G)
2019/10/05 14:45:58(最終返信:2019/10/06 17:00:48)
[22969111] ...0」を「オン」にしてみてどうっすかね? ・[ファイル共有]をクリックし、[SMB]の横のアイコンをクリックします。 ・[編集]をクリックします。 ・[SMB2プロトコル]の[有効にする]を選択し、[OK]をクリックします。... 詳細
[22916647] DTCP-IPに対応できますか?
 (NAS(ネットワークHDD) > NETGEAR > ReadyNAS 212 RN21200-100AJS)
2019/09/12 02:07:42(最終返信:2019/09/27 22:30:12)
[22916647] ...以下は推測です。 昨日までここに投稿しましたが、数年前、 PCやReadyNASにTV録画〜自由に編集〜自由に保管できるハードやソフトを探し、決定版を見つけるまで苦労しました。名前も知らない企業や個人からメルアドを登録して... 詳細
[22934713] homeフォルダのみの容量制限
2019/09/20 11:37:12(最終返信:2019/09/22 11:49:19)
[22934713] ...に書き込み権限を設定します。 共有フォルダに権限を割り当てる 2.編集したい権限が割り当てられた共有フォルダを選択します。[編集]をクリックします。 3.[権限] タブを選択します。 https://www... 詳細
[22897365] 遠方にいる人に 動画を見てもらうには?
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS218+)
2019/09/03 09:45:06(最終返信:2019/09/04 00:29:37)
[22897365] ...遠方にいる人に 撮影・編集したビデオを スマホで見てもらいたいと思っています。 コチラ側でデコード処理ができると良...transcode_4K_videos_for_my_device このNASで動画の編集が出来るわけではないので。その部分の作業はPCなりで行って、配信したい動画データを作成し...KAZU0002さん 分かりにくくてすみません。 元になる動画ファイルは、PCソフトで編集して作成済みです。 仰る通り、よく youtubeへアップロードして人に見てもらうので... 詳細
[22353647] regza 42Z7000でLANHDDとして認識されない
2018/12/27 19:26:44(最終返信:2019/09/03 17:04:21)
[22353647] ...コントロールパネルから「ユーザー」を開き、guest を選択して[編集]、[このユーザーを無効にする] チェックを外して [ OK ] A 「共有フォルダ」を開き、対象のフォルダを選択して[編集]、[権限]を開き、guest に対して... 詳細
[22870084] dsvideo
2019/08/21 01:04:55(最終返信:2019/09/03 10:38:00)
[22870084] ...1chの優先順位を下げた方が選定対象のアプリケーションも多いかと思います。その後、動画ファイルのタグ情報編集アプリケーションなどを検討してはいかがでしょうか? ホームネットワーク技術 DLNA ガイドライ... 詳細
[22872540] ユーザー登録してあるメルアドの変更方法について教えて下さい
 (NAS(ネットワークHDD) > NETGEAR > ReadyNAS 214 RN21400-100AJS)
2019/08/22 12:37:25(最終返信:2019/09/02 07:57:50)
[22872540] ...netgear.com/ja/000030868/ReadyNAS-OS-6でのユーザーアカウント編集方法 今後、NETGEAR社の製品を買うかどうか判らないし、次に新製品を買った時は新しいメルアドで新規登録すればイイだけか... 詳細
[22887148] iTunesからデータを移すとき
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > Soundgenic HDL-RA2HF)
2019/08/29 18:05:49(最終返信:2019/08/30 14:57:51)
[22887148] ...を変更したり、本機内のデータをMp3tagでタグ編集したらとんでもないことになりました。 他のストレージ上でタグ編集したものを本機にコピペしてもとんでもないことにな...しておりません。 いずれにしてもタグ編集は要注意かもしれません。 ダウンロードやCDリッピングをした音楽データをタグ編集などをしないまま使うのであれば、初心者...2027557/#tab しかし、私は原因が異なるようで未だ解決には至っておらず、タグ編集はやらないことにしました。 アートワークの変更については、一旦他のストレージに保存して他... 詳細
[22881743] ネットワークドライブでの同時編集・保存について
2019/08/26 22:38:38(最終返信:2019/08/30 11:02:47)
[22881743] ...sistantのアプリ上で開けば同時編集はできない、とのことだったんですが、 ネットワークドライブ割り当てでの利用で、同時編集・保存不可の設定にすることは出来ます...ライブとしてアクセス出来たんですが、 複数人で同時に1つのエクセルファイルにアクセスし、編集・保存が出来てしまうことが分かりました。 以前の環境では誰かが開いた状態だと、別のユー...き誠に有難うございます。 あの後も調べてみましたが、どうも本来ならデフォルトの状態で同時編集は出来ないようですね・・ 何か設定がおかしいんでしょうか。。 > ねんのための確認なん... 詳細
[22883269] SMBとFTP
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS218j)
2019/08/27 20:27:58(最終返信:2019/08/28 15:04:43)
[22883269] ...NAS上のファイルを直接編集できる否かが違います。 <FTP> × 直接編集できない   (NASから端末にコピー → 端末上で編集 → NASに上書き) <SMB> ○ 直接編集できる。 補足 >...>  (NASから端末にコピー → 端末上で編集 → NASに上書き) 「NASに上書き」とは、「端末からNASに上書きコピー」という意味です。 すごく大雑把な説明だけど、SMBだとUSBのHDDとかと同じような感覚で使えるけど... 詳細
[22750963] 4kビデオカメラのデータ移動方法
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS218play)
2019/06/22 00:21:21(最終返信:2019/08/12 08:54:49)
[22750963] ...ファイルの拡張子は「.mp4」です。手順の詳細については、以下のWebページをご覧ください。 ・ビデオを編集する:MP4に変換して保存 https://siknowledge.support.sony.jp...jp/electronics/support/articles/S1112269002807 ビデオを編集する MP4に変換して保存 https://www.sony.jp/support/softwar... 詳細
