編集 (NAS(ネットワークHDD))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 編集 (NAS(ネットワークHDD))のクチコミ掲示板検索結果
"編集"を検索した結果 497件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.134 sec)
[22023662] LANDISKのフォルダーへアクセスができなくなった
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > LAN DISK HDL-T2NV [ミレニアム群青])
2018/08/11 14:57:01(最終返信:2018/08/19 08:20:46)
[22023662] ...QID=019411 とか、 「Windows 10 ネットワーク接続時に入力する資格情報のパスワード保存先と削除・編集方法」 https://nj-clucker.com/stored-network-password-on-windows-10/... 詳細
[22040070] 大量の音楽ファイルをNASで管理したいのです
 (NAS(ネットワークHDD))
2018/08/18 13:30:41(最終返信:2018/08/18 16:57:03)
[22040070] ...4)自宅外からはアクセスできなくていい(アクセス出来ないようにしたい) 5)子供のPCやスマホからもアクセスするようにしたいが勝手に書き換えたり編集されたら困るのでアクセス権の設定をやりたい 6)バックアップを楽にしたい(現在は外付けHDDを複数... 詳細
[22002050] 動画管理用に購入を迷っています。
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS218j)
2018/08/01 15:18:26(最終返信:2018/08/02 11:57:09)
[22002050] ...デジタル一眼レフで撮影した写真は外付けHDDに保存しright roomなどで編集・管理をしていました。 もう一つ、 処理速度は、外付けハードディスクにはかないませんので、NASからの直接編集はあんまり快適ではないかもしれませんね。 追伸でっす...何点か教えてください。 今まで、デジタル一眼レフで撮影した写真は外付けHDDに保存しright roomなどで編集・管理をしていました。 動画はテレビにつながっているディーガに取り込み、DVDに落としていました。DVDはバックアップで2枚は作っていたのですが... 詳細
[21745481] 同期時に起こるエラー通知
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS418j)
2018/04/12 09:51:43(最終返信:2018/07/26 22:50:17)
[21745481] ...接続情報を見たり、同期タスクを変更したりすることができます。 接続を管理する: 左側のパネルの接続リストから、編集する接続を選択します。 [概要] タブで、[管理] をクリックし、以下のいずれかを行います。 ・同期を一時停止:...ホスト Synology NAS サーバーとの接続をキャンセルして、リストから削除します。 ・接続を編集: ログイン情報を入力し、必要であれば SSL を有効にしてください。 共有フォルダの同期 同期するローカル共有フォルダは簡単に指定できます... 詳細
[21973176] HDDフォーマットについて
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS218play)
2018/07/19 08:00:17(最終返信:2018/07/20 22:43:09)
[21973176] ...ファイルサイズの上限が4Gという制限があります。 (ローカルフォルダ&USB(単一バージョン))は、複数のバージョンや編集履歴があるファイルについて、最新の単一バージョンだけをバックアップする設定です。 >にょっさん 貴殿がこの機種を選択された理由は分かりませんが... 詳細
[21963868] ファイアウォール設定についてご助言ください
2018/07/15 07:38:59(最終返信:2018/07/17 10:58:43)
[21963868] ...す。 そこでファイアウォールのプロファイル編集をしたいのですが、 編集設定をどうすべきか分からずにおります。。。 上記を目的とする場合のプロファイル編集内容について、ご教示頂けませんでしょうか。 ... 詳細
[21940330] 外部アクセスでのpdfファイル編集について
2018/07/04 13:02:20(最終返信:2018/07/08 18:38:10)
[21940330] ... PDFファイルの編集に関しては、「PDF編集可能なアプリ」を所有していれば編集可能です。 いくつかの手段があります。 ・端末にダウンロードしてから編集、その後自動同期で更...より、NAS上ファイルを直接編集する。 ・GoogleChoremeリモートデスクトップ機能で、別PC経由でNAS上ファイルを直接編集する。 たとえば、「Syn...ogyとの結びつきが強いというものはありません。 編集ということに関しては、一度ダウンロードするか、直接編集できるように環境を整えるしかないのではと考えますね。... 詳細
[21931555] itunesの同期について
2018/06/30 11:41:19(最終返信:2018/07/03 23:46:43)
[21931555] ...片仮名の濁点が分離されていた為でした。 フォルダ(アーティスト、アルバム)、曲共に濁点が分離しておりました。 1000曲くらい編集しなければならないので、一括で変換出来る方法有りますかね? なるほどなるほど、そういうことがあるということですねー...全くの素人です。申し訳ございません。 「STEP_K」とかは、曲ファイルの内部に埋め込まれている情報の編集アプリです。 MP3とか、FLACとかで使用します。 直さなければならないのは、「ファイル名」ですね... 詳細
[21895145] ds photo
2018/06/14 14:02:29(最終返信:2018/06/15 07:17:34)
[21895145] ...なにか方法はないでしょうか? DSMからPhoto Stationを立ち上げ、各アルバムのプロパティ編集画面において、「許可タイプ」と「権限の割り当て」を、必要に応じて変更してください。 デフォルトでは... 詳細
[21874122] 低回線速度環境下での使用について
2018/06/04 23:24:54(最終返信:2018/06/06 07:22:54)
[21874122] ...画まで)・ 自炊した漫画の画像ファイルなどで、データの総量は4TB程度です。 これらをアクセス・編集・閲覧するにあたり、 上記のWIFI環境下での運用は現実的でしょうか? 回線速度による通信の遅さが不満で結局外付けHDDに頼ってしまわないかと心配です... 詳細
[21862851] プレイリストの設定方法を教えてください
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS510D0201)
2018/05/30 22:20:53(最終返信:2018/06/04 06:20:52)
[21862851] ...NASに保存した音楽ファイルのパスを「/」で区切って一行ずつ入力するのですよね? 必須かどうかはわかりませんが、エディタで編集の文字コードは「UTF-8」にしてありますか?スラッシュ「/」は右上から左下の線ですが反対向きになっていたりしませんか... 詳細
[21866560] フォルダはあってもフォルダがない
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS210D0401C)
2018/06/01 18:03:59(最終返信:2018/06/02 17:29:39)
[21866560] ...「3」の画面で「SMB」がオンになっておりませんでしたら、   オンに切り替えて下さい。   また、「SMB」の矢印マークをクリックし、[編集] をクリックして   「SMB2プロトコル」を「有効」に設定して下さい。   【詳細設定画面の表示方法】... 詳細
[21819116] Share syncでのDISK Station同士の同期の速度
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS216j)
2018/05/12 19:05:00(最終返信:2018/05/22 19:07:37)
[21819116] ...。 画像や動画の編集をしたりするのですが、日中忙しくしていると会社で動画編集などとてもできませんので、自宅のPCで少しずつ動画編集等を行っておりま...USB HDD等にバックアップしたデータは、同期データから除外する。 3.同期データも、編集/同期すべきデータと更新頻度の少ないデータに分割して、フォルダ分けする。 4.初回同期時...インターネット超えの大容量のデータ転送は、厳しいか環境かと思います。ご自宅での動画データ編集などについては、USBスティックなどで持ち運ぶなどで対応して、USB HDDへの同期バッ... 詳細
[21823527] エクセルデータが読み取り専用になってしまいます。
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS218+)
2018/05/14 11:35:01(最終返信:2018/05/14 15:20:09)
[21823527] ...NAS上でエクセルデータを開くと必ず読み取り専用になってしまい、編集後の内容をすることができません。管理者権限で作業しても同じです。何か設定を変更する必要があるのかもしれませんが、それがどれなのかわからずに悩んでます...最近のOfficeだと指定した保存場所以外のファイルをアクセスしようとすると、「読み取り専用」だったり編集可能にするか確認してきます。 Excelさんのリンクにも記載があるセキュリティーセンターの「信頼できる場所」に今保存している場所を追加する方法もあります... 詳細
[21812000] バックアップ用フリーソフトについて
2018/05/09 19:21:29(最終返信:2018/05/11 14:46:27)
[21812000] ...それはそれで怖いような気も・・・(*_*)   >Excelさん 鋭い!! 他のユーザーのバックアップジョブを編集できたり新規作成できたり、 PC全体のバックアップという目的は達成できますが、 セキュリティ面では大いに問題ありですね... 詳細
[21783375] synology218jのファイルのイメージが分かりません
2018/04/28 08:30:50(最終返信:2018/05/02 17:03:43)
[21783375] ...けばPC1で作成したデータを参照/編集できます。また、PC1が共有フォルダ内のデータを編集中の場合には、他のPCからPC1が編集しているデータの編集を保護します。PC1の編集が終了しデータが共有フォルダに保存...PC1の編集が終了しデータが共有フォルダに保存されれば、PC2で編集/保存も可能です。PC2からPC1で編集中のユーザに編集を終了して欲しいなどの通知もすることが可能です。 全体のイメージについては、以下を参考にしては如何でしょうか? N... 詳細
[21783366] フォルダのWebDAV共有設定について(ディレクトリの理解)
2018/04/28 08:22:44(最終返信:2018/04/29 06:28:21)
[21783366] ...どこのフォルダで設定したのかがわからなかったので、いくつも重複して表示されていました。また、今試したのですが、「権限の明確化」をすると編集できるのですが、上位階層とのつながりを無視して変更できるようになってしまったため、スポット的に共有関係の変更が可能になってしまうようですね... 詳細
[21729892] Drop boxの様に使いたい
2018/04/05 18:00:28(最終返信:2018/04/26 14:47:27)
[21729892] ...NAS内の『同期用』という名前のフォルダにも『文書A』は保存される 3 別のPC上にある『同期用』という名前のフォルダ内にも、『文書A』が同期されている。編集も可能。 といった感じで、まさに自前のDropboxです。 よろしくお願いします。 『やりたいことは...NAS内の『同期用』という名前のフォルダにも『文書A』は保存される  3 別のPC上にある『同期用』という名前のフォルダ内にも、『文書A』が同期されている。編集も可能。  といった感じで、まさに自前のDropboxです。』 なるほど、失礼しました。 「Remote... 詳細
[21196604] えらい目にあってます
2017/09/14 19:51:03(最終返信:2018/03/31 16:43:20)
[21196604] ...mb.confの内容が見えると思います。 (以下RLogin使用と仮定して) iキーで編集モードに入り  dos charset = CP932  unix charset =...るには どのようにしたらよいのでしょうか? (以下RLogin使用と仮定して) iキーで編集モードに入り  dos charset = CP932  unix charset =... 「コマンドモード」で[ZZ]を入力([shift]キーを押下したままzzを押下)すると編集結果を保存して、vi(vim)が終了します。 「logoutを2回入力して終了」いつい... 詳細
[21487928] 1/9 10:00まで NTT-X Storeで25,980円
 (NAS(ネットワークHDD) > NETGEAR > ReadyNAS 214 RN21400-100AJS)
2018/01/06 14:20:41(最終返信:2018/03/19 23:49:56)
[21487928] ...15TB超のデータを管理する気がある場合 最初からこちらを導入するのも悪くないと思います。 あー、†うっきー†さん、編集委員さん、お早いですね。 お二人より、5000円ダウン販売の件を気づくのが一日遅れました。 アマゾンも5000ポイントを云々というのが出てますね... 詳細
