編集 (NAS(ネットワークHDD))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 編集 (NAS(ネットワークHDD))のクチコミ掲示板検索結果
"編集"を検索した結果 497件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.745 sec)
[21571266] nasneのデータをこの機種に移動しプレステで視聴
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > LAN DISK A HDL2-AA0/E)
2018/02/04 22:57:52(最終返信:2018/03/04 23:06:38)
[21571266] ...ファイルサイズによる制限はありませんが、本製品は以下の拡張子のファイルのみに対応しています。 ※ファイル編集ソフトなどで拡張子を変更した場合などファイルによっては、下記ファイル拡張子でも再生できない場合があります...機器によって同じファイルであっても認識や再生が出来ないことがあるんですね。 MP3やMP4といった一般的なファイルでも、変換や編集したものが多いので、 相性で今回のようなことが起こると理解しました。 >Excelさん はい、おっしゃるとおりnasneでは再生出来ていました... 詳細
[21640905] ネットワークオーディオ初心者です(^^;)
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > Soundgenic HDL-RA2HF)
2018/03/01 15:41:52(最終返信:2018/03/03 02:11:40)
[21640905] ...まえに、タグ編集をする必要があるというわけです。 ちなみにPCがMacなら、タグ編集ソフトは限られていますよ。 「Mac タグ編集」で検索すれ...た。HDL-RA2HFはタグを編集するソフトがないということなんでしょうか? >rossoF40さん >HDL-RA2HFはタグを編集するソフトがないということなん...トロールアプリがインターネットから自動でタグ情報を取得してくれる物を使うか、意図的にタグ編集ソフトでアルバムアート等を音源に埋め込むか、になるかなと思います。(これが確実) >... 詳細
[21628088] WindowsとMacの互換性について
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS210D0101C)
2018/02/24 23:44:41(最終返信:2018/02/25 00:55:54)
[21628088] ...将来、Macを購入して本機と接続した場合、Mac用のofficeやmac ソフトでの画像編集は、問題なくできるんでしょうか? 『現在、windowsのパソコンでMicrosof...将来、Macを購入して本機と接続した場合、Mac用のofficeやmac ソフトでの画像編集は、問題なくできるんでしょうか?』 以下は、参考になりませんか? 誰とでも作業できま...leのアプリケーションです。Pages、Keynote、Numbersのファイルの作成や編集は、相手が一人でも大勢でも、みんなで一緒に行えます。街の反対側にいる人も、地球の裏側にい... 詳細
[21569251] ゴミ箱の保護について
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS210D0301C)
2018/02/04 12:43:00(最終返信:2018/02/12 11:30:47)
[21569251] ...・管理者以外のユーザーが「trashbox」フォルダー内のデータを削除できないようにするには、設定画面で [ファイル共有]−[SMB]−[編集]の順にクリックして、「ごみ箱の操作権限」を「管理者のみ」に設定してください。「ごみ箱の操作権限」の設定を変更する前にごみ箱へ移動済みだったファイルは... 詳細
[21450688] DIGAからHVL-DR2.0へのダウンロードができません。
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > RECBOX DR HVL-DR2.0)
2017/12/21 23:42:24(最終返信:2018/02/03 17:16:23)
[21450688] ... うねったネガフィルムのような状態のアイコンでタイトルがグレーアウトしてます。 CMカット等の録画編集したしないにかかわらず上記の状態です。 ちなみに外付けHDDへ移動、DVDの書き込み、 ネットワ... 詳細
[21551626] 動画のタグ情報
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS218j)
2018/01/29 13:14:59(最終返信:2018/01/29 17:40:53)
[21551626] ...フリーソフトでtag編集をして、PCのitunes等で確認するとしっかり表示されます。tag編集は、できているようなのですが何故でしょうか?』 mp4のタグ情報をmp3tagで編集しない状態でも、iT...ます。mp3tagというフリーソフトでtag編集をして、PCのitunes等で確認するとしっかり表示されます。tag編集は、できているようなのですが何故でしょうか?...でも、タグ編集しない場合はアートカバー(アートワーク)は何も表示されません。タイトルは動画のタイトルが表示されます。 DS videoの場合は、タグ編集しても、タ... 詳細
[21523485] 電子メール通知の設定が出来ない
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS216j)
2018/01/19 16:51:48(最終返信:2018/01/22 13:14:25)
[21523485] ...ネットワークインターフェイスの項目から、設定を行いたいインターフェース(LANポート)を選択し、上部の編集ボタンを押すことで設定が可能です。 IPv4タブ内の[手動で設定する]の項目を選択し、固定するIPアドレス... 詳細
[21378409] 容量と回転数違いのHDD利用
 (NAS(ネットワークHDD) > NETGEAR > ReadyNAS 104 4ベイ デスクトップ型ネットワークストレージ RN10400-100AJS)
2017/11/23 06:05:18(最終返信:2018/01/02 11:12:04)
[21378409] ...qDetail/663.html >OS6以降をご利用の場合は本制限はございません。 >編集委員さん 私も交換は、Excelさんと同様の意見で古いものとの交換が良いと思います。 ...別、eSATAならRAID」の場合は、上記の条件になると思われますm(_ _)m >編集委員さん >現状はRAID対応の2本入りケース >GW3.5AX2-SU3/REV2....報、ありがとうございました。 次は1本追加で容量が増やせるので、しばらく安心です。 >編集委員さん 貴重な情報提供ありがとうございます。 知りたかった容量が増える2本目の交換が... 詳細
[21465855] 普通のHDDのようには使えないのでしょうか?
2017/12/28 12:12:09(最終返信:2017/12/29 12:18:00)
[21465855] ... exelファイルを、一度ダウンロード・再アップロードをすることなく、そのままNAS上で編集してそのまま上書き保存できるような形に使えればベストだと思っています。 アプリのOff... exelファイルを、一度ダウンロード・再アップロードをすることなく、そのままNAS上で編集してそのまま上書き保存できるような形に使えればベストだと思っています。』 LAN内でご...ドが必要のようです。 事業所にVPN接続すれば、LAN内でアクセスするのと同様となり、編集結果を上書き保存も可能となります。 また、MicrosoftのOneDriveを利用すれ... 詳細
[21422369] 10TBのHDDが入らない
2017/12/10 23:44:13(最終返信:2017/12/22 23:47:44)
[21422369] ...これらはあくまでも、編集委員さんの個人的見解ということでOK? メーカー見解もそうなら、2ヶ所だけ残して、他のネジ穴はやめるのが良いですネ? >tatumigaさん >これらはあくまでも、編集委員さんの個人的見解...来通りの穴で 10TB以上のHDDが出てきた現在では同意しにくいです。 スレ主さん、編集委員さんへ。 スレ主さんはシーゲイト社製HDDの初期性能にご満足のあまり、今や「聞く耳...。 今回の当初の誤解は、私がS社製品にあまり興味がない事による単純な結果なのかな〜? 編集委員さん、スイマセン。お手数かけました。 (4)結  論 スレ主さんのような大容量の... 詳細
[21281851] 今頃、新規構築です
2017/10/16 01:31:44(最終返信:2017/12/22 22:43:50)
[21281851] ...†うっきー†さんの104の58時間が少し長すぎるように感じられます。何が違うんですかねェ? 別のスレッドで編集委員さんの8T交換が75時間47分。 4Tだと58時間、ちょっと長いかもしれませんが。HDDの回転は意図的に低速な5400回転にしています... 詳細
[21419542] スナップショット機能がない!?
2017/12/10 04:30:51(最終返信:2017/12/12 18:05:45)
[21419542] ...す。 例えば毎時間スナップショットを撮るという設定をすると、ファイルを間違って消したり、間違って編集したりしても、自分の好きな過去の時間のそのファイルの状態に戻すことができます。すごいのは、全ファイルのスナップショットを一瞬(数分)で...ルをコピーして保存しているのと同じような感じに見えるのですが、内部的には、スナップショットを撮る段階ではファイルコピーは行わず、削除または編集される直前に、コピーを行なってバックアップするという方式の様です。簡単にいうと一瞬で完了する疑似フルバックアップとでも言いましょうか... 詳細
[21303835] MUSIC STATION の PLAY LIST 再生について
 (NAS(ネットワークHDD) > QNAP > TS-231P)
2017/10/24 16:50:03(最終返信:2017/12/10 17:42:31)
[21303835] ...普通のファイル同様に動かしても大丈夫です。 プレイリストのふんわりとした大雑把な概念とその機能、 記述内容の見方と編集方法などを予め調べておくと ファイルの移動などで起こり得るトラブルは解決出来ると思います。 (というか... 詳細
[21407934] NAS間の双方向同期中、EXCELデータの同時編集
2017/12/05 09:47:36(最終返信:2017/12/06 13:49:54)
[21407934] ...EXCELファイルを編集する際にロック中となり使用中が判別できたのですが、 2事業所にて各々編集した場合に、ロック中とならない為に同時に編集できてしまいます。 同時編集時には後から保存する...が解らず、問題が発生しています。 今は「編集中」と言うフォルダを作って双方で認識できるようにして 毎回 移動してから編集しています。 運用が面倒になって困っていま...すべきシステムかと思います。 お金がなくて構築できないのなら。そのExcelファイルを編集できる権限は一人にして置いて、その人にいちいち変更依頼をする…というのが、データの保全面... 詳細
[19521205] ソフトバンク光でwebアクセス設定が出来ない
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS210D0201C)
2016/01/24 18:54:06(最終返信:2017/11/19 19:33:13)
[19521205] ...LS210D0201CのWeb設定画面での設定内容をご確認ください。 詳細設定画面での手順 4 [編集]をクリックします。 ルーター自動設定機能(UPnP):◎無効にする ルーター外部ポート番号: pppp... 詳細
[21343443] アンチウイルス機能について
 (NAS(ネットワークHDD) > NETGEAR > ReadyNAS 314 4ベイ デスクトップ型ネットワークストレージ RN31400-100AJS)
2017/11/09 09:06:38(最終返信:2017/11/09 13:36:24)
[21343443] ...[インターネット上のサーバーに時計を同期する]チェックボックスを選択します。  ・このチェックボックスを選択すると、カレンダーと時刻のドロップダウンリストが編集不可になり、システムの日時が NETGEAR NTP サーバーと同期されます。 https://www... 詳細
[21340338] タスクスケジューラー機能
2017/11/07 23:22:32(最終返信:2017/11/08 00:06:24)
[21340338] ...※CronはWindowsで言うタスクスケジューラです QNAPのCronはcrontabコマンドで編集すると再起動時に初期化されてしまうので、以下の方法で設定します。 viで/etc/config/crontabのcrontabを開きます... 詳細
[21304936] raid1 構成 2つのHDD / NASデータを外部デバイスにコピー
2017/10/24 23:10:39(最終返信:2017/10/25 06:48:53)
[21304936] ...※ローカルPCよりROBOCOPYでNASデータを抽出 NAS初期設定時に外部デバイスにコピーしたファイルは セキュリティにより編集不可の設定にした記憶があります。 この設定は変更可能でしょうか 可能である場合どこから行うのかご教示いただきたく... 詳細
[21277603] 出先の図書館のWi-Fiから接続できない
2017/10/14 16:04:41(最終返信:2017/10/23 19:22:21)
[21277603] ...、Lightroom等でPCにダウンロードしたファイルを編集したいのであれば編集し、編集後のファイルをNAS本体にアップロードしたければアップロ...ことは可能です。 操作などは違ってしまいますけどね。 何らかの編集作業に関しては、落として、編集して、戻してっていう操作が必要でしょうねぇ。 AudioStat...からPCへDLして、編集をした後DSMへアップロード や DSMのオーディオステーションを使って音楽を聴く という使い方は理解しております。 ・フォトショップで加工するような数枚の編集だとDSM経由のデー... 詳細
[21289933] 転送の感じはこんな物でしょうか?
2017/10/19 11:07:24(最終返信:2017/10/20 14:30:01)
[21289933] ...一応職場はギガビットLANですが電磁波でしょうか?少し障害がありまして実測は半分も出てないと 思います。なので職場から編集用RAWの大量アップロードは諦めました(笑) DSMのクルクルは仰る通りPhoto StationやVideo... 詳細
