編集 (スマートフォン)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 編集 (スマートフォン)のクチコミ掲示板検索結果
"編集"を検索した結果 4416件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.074 sec)
[24081962] pixel3aですが、ahamoで開通できません。
 (スマートフォン)
2021/04/15 12:10:43(最終返信:2021/04/15 17:13:52)
[24081962] ...ちなみにahamoのsimを入れて起動すると、初めからアクセスポイントにspmodeが表示されています。ただ活性化していない(内容を編集できない)状態です。選択はできるので、選択をしても繋がりません。新しく追加でspmodeを作成して選択しても同じです... 詳細
[24075485] 楽天モバイル/APN設定/自動で出来ない
 (スマートフォン > Xiaomi > Redmi 9T 64GB SIMフリー)
2021/04/12 00:08:31(最終返信:2021/04/12 23:40:07)
[24075485] ...解決や確認の為の良い手法ありませんでしょうか。 おかしいですね。私は問題なくできています。 アクセスポイントの編集画面で 名前 rakuten.jp APN rakuten.jp 未設定がずっと続いて MCC 440... 詳細
[24073931] 画面下部にメッセージが出て、なかなか消えないようになった
 (スマートフォン > SONY > Xperia 1 II SIMフリー)
2021/04/11 11:20:12(最終返信:2021/04/11 12:37:43)
[24073931] ...・メッセージ(SMS)を削除したとき ・連絡帳に追加したとき ・アプリをアンインストールしたとき ・フォトで写真編集して、保存したとき ...などなど >Mexiakさん ■トースト表示 ピュアAndroid(A... 詳細
[24072685] 電話帳登録先と楽天リンクとの連携について
 (スマートフォン > サムスン > Galaxy Note10+ 楽天モバイル)
2021/04/10 19:33:57(最終返信:2021/04/11 10:15:38)
[24072685] ...fc2.com/rakuten-mno-faq.html#faq15_2 >Q.Googleの連絡先を編集後に、Rakuten Linkアプリに同期させるにはどうすればよいでしょうか。 >†うっきー†さん... 詳細
[24071738] BAND18が受信できなくなりました
 (スマートフォン > Xiaomi > Mi 10 Lite 5G XIG01 au)
2021/04/10 10:17:44(最終返信:2021/04/10 22:11:32)
[24071738] ...但し、このサイトの情報を色々読んだのですがRF BC ConfigやBand Preferredの編集は素人が頑張ってどうにかなるレベルでは無さそうです、私もDFS CDMA ToolをDLして試したのですがまず端末を認識してくれません... 詳細
[24062008] 構成プロファイルは過去の遺物?
 (スマートフォン > Apple > iPhone SE (第2世代) 64GB ワイモバイル)
2021/04/05 06:30:08(最終返信:2021/04/09 03:37:56)
[24062008] ...プロファイルって無くなったのか?と。 osv14.4.1 >編集できるのは、通信事業者が表示/編集を認めている場合に限られます 楽天は編集を認めているかです。 他のキャリアは制限をかけているから設定が出来ません...auは制限をかけているので項目が出て来ないのでプロファイルが必要 >α7RWさん ゲオなどで買い取り金額が高いのは この表示/編集ができるモデルなんでしょうかね? なんとか利用制限が○とかも。 ahamoのsimは挿せば自動設定だそうです... 詳細
[24068584] Linkアプリの「連絡先」に写真が表示されません
 (スマートフォン > 楽天モバイル > Rakuten Hand 楽天モバイル)
2021/04/08 14:36:46(最終返信:2021/04/08 18:28:16)
[24068584] ...PC上でも正しく表示されるのですが、Linkアプリでは表示されません。 Linkアプリ上で連絡先を編集し、画像を追加しても表示されません。が、Googleの連絡帳には編集後の画像が反映されています。 何かLinkの設定がいるのでしょうか...html#faq48 >Q.Rakuten Linkアプリのバージョンが2.2.1になってから、電話帳の顔写真の編集が出来なくなりました。画像を選択しても反映されません。... 詳細
[23598452] データチャージしていないのに請求
 (スマートフォン)
2020/08/14 01:13:29(最終返信:2021/04/08 07:41:08)
[23598452] ...新しいスレッドを立てて頂いた方がよいと思います。 以下のような感じで、お願い出来るでしょうか? りえめもさんの方で、必要に応じて編集してからスレッドを立ててもらってもよいですし、 コピペのみで立ててもらってもよいです。 書き込みが198頃になっても... 詳細
[24066276] カメラ画像回転すると表示されない
 (スマートフォン > OPPO > OPPO Reno3 A SIMフリー)
2021/04/07 11:17:38(最終返信:2021/04/07 23:07:58)
[24066276] ...Twitterで投稿する前までは編集したものが表示されて、投稿後にギャラリーから消えるという意味でしょうか? でしたら、こちらはちょっと原因不明ですね。 そもそも、編集の必要がないように、カメラが横持...twitterアプリを見て頂けるかと分かりますが、カメラで取った画像が表示されているのですが回転など編集行為をすると表示されなくなります。デフォルトのギャラリーというものになっています。 しかし前の機種では普通に見れていましたね... 詳細
[24063835] 動画撮影をしたくて購入を考えています
 (スマートフォン > Google > Google Pixel 4a SIMフリー)
2021/04/06 00:04:48(最終返信:2021/04/06 18:19:51)
[24063835] ...3年で問題が出るようなものは現在は出回っていません。 >Taro1969さん 丁寧な解説ありがとうございます! なるほど... ボケに関しては最悪編集とかでなんとかしてみようかなって思います、それで思ったような動画が撮れなければ諦めて一眼レフ買うと思います笑... 詳細
[24062352] カメラ画像サイズの変更
 (スマートフォン > Xiaomi > Redmi Note 9S 128GB SIMフリー)
2021/04/05 10:51:40(最終返信:2021/04/05 21:11:01)
[24062352] ...送るときに撮影するのでしたら、別のカメラアプリで画素数を減らして撮影か。 すでに撮影済のものでしたら、画像編集アプリで圧縮か。 方法はいくつもあるので、お好みの方法でよいと思いますよ。 >vanilla76さん... 詳細
[24060119] マルチウィンドウ機能について
2021/04/04 11:03:18(最終返信:2021/04/04 16:13:50)
[24060119] ...存してあるpdfデータを資料として開いておき、もう一方はGoogleドキュメントにて文書編集という使い方です。 軽く調べたところ、こちらの機種ではないですが、xiaomiの別スマホ...です。 自分の使い方ですとパソコンが最も適しているのは承知なのですが、空き時間にさっと編集出来たら便利だなという気持ちがあり、出来ればこのような使い方をしたいと思っています。 ...leドライブ上のPDFファイルを参照。 画面下部でGoogleドライブ上のドキュメントを編集。 貼付画像通り、利用は可能です。 情報がないのは、そのような需要がないからだけだと... 詳細
[23848015] GPSロガーが使え無い
 (スマートフォン > Xiaomi > Redmi Note 9S 64GB SIMフリー)
2020/12/14 01:39:24(最終返信:2021/04/04 14:51:06)
[23848015] ... 今のところ、通った道路をほぼ正確に記録してくれております。 立ちよった場所については、多少の編集は必要です。 バッテリーの減りは早くなりますが、このスマホのスタミナバッテリーのおかげで、その状態でも1日余裕です... 詳細
[24057643] インストール可能なアプリとイヤホンジャックについて。
2021/04/03 00:03:10(最終返信:2021/04/04 02:11:01)
[24057643] ...これは対策必要と痛感しました。 GALAXYnote10+を選んだ理由は ・カメラの機能(写真や動画編集) ・画面が大きい(視力低下) ・ペンが使える(メモ魔) ・SAR値が比較的低め などです。 Y... 詳細
[24053869] 写真の加工
 (スマートフォン > HUAWEI > HUAWEI nova 5T SIMフリー)
2021/03/31 21:38:08(最終返信:2021/04/03 10:31:50)
[24053869] ...ボケ量が減っていることがお分かりいただけるかと思います。 Taro1969さんのギャラリーでの編集は認識していなかったですが、 この機能をご所望なのでしょうか。 何にせよ、nova3やhonor... 詳細
[24052762] 楽天リンク電話帳を全削除したい
 (スマートフォン > OPPO > OPPO Reno3 A 楽天モバイル)
2021/03/31 10:59:36(最終返信:2021/04/02 17:00:41)
[24052762] ...ればいいと思うのですが、元のアカウントのままで楽天リンクのサーバーにあるであろう電話帳を編集することは可能でしょうか? >ワンたろうですさん Googleの連絡先をまずはバックア.../rakuten-mno-faq.html#faq15_2 >Q.Googleの連絡先を編集後に、Rakuten Linkアプリに同期させるにはどうすればよいでしょうか。 以下の方...google連絡先をブラウザで開くというのがポイントで、エクスポートしてから全削除、インポートで目的通りの編集できました。 本当に助かりましたm(_ _)m... 詳細
[24040345] 楽天モバイルへ
 (スマートフォン > シャープ > Android One S7 ワイモバイル)
2021/03/24 20:21:16(最終返信:2021/04/01 21:24:26)
[24040345] ...ることで解決しましたが、 senseシリーズでの発症が多いようです。 ほかにも電話帳の編集が反映されないなどのトラブルもありましたので、これからまた不具合が出てくる 可能性が高い...ことを再確認いたしました。 ご報告まで。 >@o@さん >ほかにも電話帳の編集が反映されないなどのトラブルもありましたので、これからまた不具合が出てくる 可能性が高い...Q.Rakuten Linkアプリのバージョンが2.2.1になってから、電話帳の顔写真の編集が出来なくなりました。画像を選択しても反映されません。 https://ukkifaq... 詳細
[24049469] スマートアシスタント、お気に入りの連絡先  の編集方法
 (スマートフォン > OPPO > OPPO Reno A 64GB SIMフリー)
2021/03/29 13:28:05(最終返信:2021/03/29 15:58:32)
[24049469] ...よろしくお願いします。 スマートアシスタント、お気に入りの連絡先ですが、 連絡先を追加できるのですが、連絡先の削除ができません。 電話帳の連絡先を削除すると、お気に入りの連絡先から削除されるのですが、 電話帳から削除せずに、お気に入りの連絡先から削除したいです。 よろしくお願いします。 連絡先アプリからお気に入りを解除すればスマートアシスタントでも解除されます ありがとうございます。... 詳細
[23992228] 通話終わりに音が鳴るようになりました
2021/02/27 18:33:29(最終返信:2021/03/28 13:14:50)
[23992228] ...「サイレントモード」と「通知音をミュート」を追加して、両方ONにすると、今のところ音はでないようです。メニューの編集は、メニュー上部の設定アイコンの左隣ですね。 Rakuten linkアプリは今は2.2.4ですが... 詳細
[23716106] ★画面が夜間だけセピア色になります★
2020/10/10 02:27:13(最終返信:2021/03/26 23:39:09)
[23716106] ...がれてたらしいのですが、次の機種に ロック画面の文字入れ機能がないのでロック画面の文字を編集することが出来ずに 新規セットアップをやり直された方がいらっしゃいました。 今回それに...がれてたらしいのですが、次の機種に ロック画面の文字入れ機能がないのでロック画面の文字を編集することが出来ずに 新規セットアップをやり直された方がいらっしゃいました。 Taro 1...てくるクイック設定パネルにあります。 初期設定のままではアイコンが無いので『2ページ目の編集』→下にスクロールするとキラキラと月のマークの「おやすみモード」があります。それを追加す... 詳細
