編集 (ブルーレイ・DVDレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 編集 (ブルーレイ・DVDレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
"編集"を検索した結果 25766件中201〜220 件目を表示
(検索時間:0.054 sec)
[22851989] MP4が録画一覧に出ない
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BRZ1000)
2019/08/12 02:20:18(最終返信:2019/08/13 18:05:54)
[22851989] ...る」 には出てきますが、録画一覧に出ないので、 編集やBR-Dに映すことが出来ず困ってます。 以前は出てきて、編集もダビングも出来ていました。 解決策をご存知の方...り込み方法を案内する事に 何の意味が有るのか?????? >録画一覧に出ないので、編集やBR-Dに映すことが出来ず その方法(録画一覧への取り込み)が取説161Pに説明して...す 4Kだと? ならば、何故、最初に、4Kと書かなかったのだ? >以前は出てきて、編集もダビングも出来ていました。 上記より、4Kではない、と解釈しておった故、 4K以外の... 詳細
[22850239] 外付けHDDからのムーヴとメディアについて
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAブルーレイ DBR-T1008)
2019/08/11 09:25:46(最終返信:2019/08/11 20:44:32)
[22850239] ...LAN録画(ネットdeレック)中は、 内蔵チューナー3番組同時録画可能だ。 但し、一切のダビング不可、番組消去も不可だ。 編集も制限が有った筈だ。 T1008は、LANダビング(送り)中の内蔵チューナー録画も 内蔵チューナー録画中のLANダビング(送り)も可能であるから... 詳細
[22842280] 割り切って購入することをお勧めします
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-ZT1500)
2019/08/06 16:24:48(最終返信:2019/08/06 16:53:06)
[22842280] ...的に表現すると、ダビングした映像を再生すると映像の頭3秒間無音状態になり、なおかつ映像が編集で切り出した部分より数フレーム長くダビングされました。別のディスクを本機でフォーマットし...れ映像の終了より数秒早く音声が終了しました(映像の終了前数秒間が無音になる)。この場合も編集で切り出した映像より数フレーム長くダビングされる現象は同じでした。いずれにしても本機の録...が、このような現象は一度も発生しませんでした。 (2)について:こちらも(1)と同様に編集で切り出した映像をHDD→BD-Rにダビングする際の不具合です。ただしこちらはモードを変... 詳細
[22814219] 最後の2K全録機か?
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-UBX8060)
2019/07/22 13:34:34(最終返信:2019/08/03 05:36:39)
[22814219] ...自分の環境では7030の早送り状態の動作停止は一度も有りませんでした。(DR.AVC共に) 〜8060のサクサク感は〜 番組編集の部分消去のどうさで7030は引っかかりの有るタイミングの時もありましたが、8060はスムーズだと思います... 詳細
[22831560] VHS(3倍録画)→DVD-Rのダビングについて
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > DXアンテナ > DXR150V)
2019/07/31 19:42:05(最終返信:2019/08/01 22:15:54)
[22831560] ...。 主に、3倍で録画した昔のテレビ番組です。 (再放送やDVD化されていないものなど) 編集はせずに、そのままコピーできればいいのですが、 皆さんの書き込みの所々にある 「VHSの... GV-VCBOX/4L(ビデオキャプチャーBOX) >PROSPEC デジタルビデオ編集機 DVE793 S端子/ピン端子入出力搭載 スタンダードモデル ブラック VHS3倍...りません。まったく、再生できないことがあります。 録画が劣化している際は、デジタルビデオ編集機で改善できます。 DXR150Vの中古購入を検討しておるようだが、 ●現在、DVDレ... 詳細
[22833224] ファームウェアアップデートあり
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > シャープ > AQUOS 4Kレコーダー 4B-C20AT3)
2019/08/01 19:44:51(最終返信:2019/08/01 19:44:51)
[22833224] ...因みにファームウェアバージョンの確認放送はホーム画面で黄ボタン3秒押しです。 購入から2ヶ月。親切でお節介なアラート、分かりやすいUI、チャプター編集やその選択消去などはパナソニックよりも倍以上早いと気付きました。 また、追っかけ再生中にチャプター書き込みが出来ないのも意外... 詳細
[22826767] 自動画質調整ダビング
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAブルーレイ DBR-W1008)
2019/07/29 04:37:44(最終返信:2019/07/30 21:59:39)
[22826767] ...録画に関してはBS・CSを問わずJCOMのSTB(Pioneer BD-V7704RJ)でのDR録画で、 DBR-W1008はLANダビングの“受け”“編集機”という位置づけです。 ... 詳細
[22819072] DRモードで録画されてしまう
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-BRW550)
2019/07/25 00:31:31(最終返信:2019/07/25 11:10:51)
[22819072] ...が言われたように、2番組同時録画をAVC(6倍録などの長時間モード)で 行っている時に再生(視聴、CMカット編集など)を行うと、AVC録画がDR録画に切り替わり、 電源オフ時(他にも条件があります)にAVCに変換されます... 詳細
[22808534] 詳しい取扱説明書が必要なら1,500円別途
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-BCW1060)
2019/07/19 19:56:05(最終返信:2019/07/24 20:31:00)
[22808534] ...初期設定や基本的な使い方についてはDIGAに慣れていたこともあってか確かに取説は不要でしたが、少し込みいった録画モードの設定とか編集機能や、お部屋ジャンプリンク機能、PCとのファイル共有機能などは、付属されている取説ではよく理解できなかったため... 詳細
[22816117] サムネイル作成ができない
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-FW500)
2019/07/23 13:13:09(最終返信:2019/07/23 18:08:13)
[22816117] ...ムネイル表示を確認し再生をしたところ問題なく視聴できたのですが PCの4K編集ソフトで編集し出来たデータを再度同じXAVC S mp4ファイル形式でレンダリングして...ではなくてZW550ですかね? 編集ソフトを使った動画の動作保証はありません。 私の体験ですが、XAVCSをVegasで編集してZW550に取り込んだ動画は特...んと再生できます。 後継機のFT&FW系のほうが再生能力が高いと推測。 もし、ZW550だったら編集した動画の再生すらできなかったかも…です。... 詳細
[22812398] 録画した番組のムーブは出来ますか?
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-4W400)
2019/07/21 14:48:18(最終返信:2019/07/22 18:23:33)
[22812398] ...私も過去、東芝RDで編集やダビングをよくやっていました。 それからパナレコ、マクセルレコを使っています。 パナレコで編集やダビングしていた頃は、いかにBD1枚にダビングするかと、カット編集、場合によってはレー...が打たれてない) これは尾端付近の編集位置確認目的と推察します。 サブメニューチャプター一覧から緑ボタンでチャプターマーク編集画面に入るとDIGAでも番組末尾にス...く方法が一番楽です。 (チャプター一覧画面では複数チャプター選択して一括削除も可能) 編集画面でなく通常再生画面で末尾スキップ固定が可能になればベターとは思います。 >番組のムー... 詳細
[13032573] 視聴済みを未視聴に変えたい
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > DIGA DMR-BZT800)
2011/05/21 01:46:55(最終返信:2019/07/20 16:28:21)
[13032573] ...すが番組編集モードか チャプター編集モードで再生すれば、未視聴のまま残すことができますよ。 実際に視聴した場合は、見た方がタイトル編集して「視...と誤解がありそうなので補足します。 番組編集では部分消去の画面、チャプター編集ではチャプターマーク編集をする画面の 小さいTV画面を表示したまま...番組を見たら「緑」ボタン→「マイラベル設定」で「視聴済」ラベル設定(取説操作編P64) というように。 あたしは未って戻せないので、タイトル編集で未 ってつけたしてまーす。... 詳細
[22767157] 4kチューナー内蔵
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝)
2019/06/29 19:27:41(最終返信:2019/07/18 18:54:51)
[22767157] ... 個人的には東芝は他社に先駆けて、テレビ録画ニーズに答え、ビデオデッキからHDDレコでRDという編集対応レコを出し、次世代メディアでは容量不足と、傲慢な対応で敗れた後(土下座はどうした)、テレビで録画... 詳細
[17916367] ダビングしたBD-Rが再生できなくなることがある
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-EW1000)
2014/09/09 03:54:27(最終返信:2019/07/18 10:31:35)
[17916367] ...ダビング作業を中断せざるを得ない状態なりました。録画領域が 足りなくなり、4TBのHDDを増設し何とか録画、編集まではするのですが、WOWOWの番組(MOVE)で失敗 してから、リスクは負えなくなりました。今はSONYより... 詳細
[19759188] 新規ディスクに複数番組をダビングで異常終了することアリ
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAブルーレイ DBR-Z620)
2016/04/04 22:00:10(最終返信:2019/07/17 17:02:37)
[19759188] ...か? チャプター編集の操作中、画面上、オリジナルファイルなのかプレイリストなのかは、分からない。 質問文じゃ 「30分番組x3本を編集してメディアに ダビ...管理ファイル書き込み などの為に、理論値+数分以上かかる。 無編集(CMカットなしなど)1番組と、編集(CMカット)済みの短時間番組多数とでは、 トータルの録画時間...。」 としか読み取れませんが、どの放送波のどの 録画モードで録画した番組をどのように 編集して何のメディアにダビングを行ったのか を記さないと、解決の糸口さえ見つからない と思い... 詳細
[22785955] BDの読み書きができない
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAブルーレイ RD-X10)
2019/07/09 00:09:00(最終返信:2019/07/16 16:24:12)
[22785955] ...↑↑については細かく編集してもそれは見かけ上で、実際はGOP単位(15フレーム、30フレーム=1秒)での編集になっているからだとよく聞きます。 ダビングすると見かけ上の編集ではなく、0.5秒単位での編集になるからとのことで...とは思っていますが。 いろんなところで編集済みのものはダビングできないと見かけました。ほとんどの番組でCMカットなどすでに編集済みですが可能なのでしょうか? HD...り変わってびっくり仰天・・・・ >編集済みのものはダビングできないと見かけました。 >ほとんどの番組でCMカットなどすでに編集済みですが可能なのでしょうか? 確... 詳細
[22795242] 機種依存文字・半角カナの各社表示一例
 (ブルーレイ・DVDレコーダー)
2019/07/13 20:13:21(最終返信:2019/07/16 02:15:56)
[22795242] ...8(Ver 1,00,13)ですが パソコンから編集することで 入力、及び 表示できますよ。 (画像はチャプター編集画面) >やぶりん221さん 情報有難うござい...て ブラウザでネットDEナビの画面を立ち上げる事は出来たのですが、 PCからタイトル名を編集する機能が見当たりません。 Z620の取説にもT1008の取説にもM4008の取説にも。...ますので 宜しければそちらを参照願います。 尚、Dixim Playの画面になりますが 編集手順画像を添付致しました。パソコンのネットdeナビも同様となりますので 参考にして下さい... 詳細
[22790480] 質問です。ソニー同士ののデータ移管について
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-ZT3500)
2019/07/11 11:42:44(最終返信:2019/07/12 09:58:56)
[22790480] ...ソニーETの場合特殊で他社機とは違った挙動をします。  ※CMカット編集した番組、BDでムーブバックした番組、LAN録画した番組などはNASに移動できません。 (参考) (「教えてください」編集やダビングした録画データのダウンロード)... 詳細
[22779406] 気になります
2019/07/06 02:31:42(最終返信:2019/07/08 01:59:25)
[22779406] ...こんばんわ。 私はこの機種は使用しておりませんので推測になります。 番組編集は、東芝製品の方が出来る機種が多いそうです。 ただ番組編集をすると、後々ダビングする時に問題が発生 するそうです。例えば番組終わりを削除するなら問題なくダビングも...全部見終わった後、部分削除でCMを除去します。 この手順を取ってます。 >朽木りりさん へ 私は『DIGA』の編集作業は、“部分消去”機能のみ。にて活用しています。。。 基本“チャプター”は信用していません。。。... 詳細
[22752806] 4Kカメラからのダビング
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-SUZ2060)
2019/06/22 20:37:05(最終返信:2019/07/04 23:28:02)
[22752806] ...家庭内ネットワーク経由で SUZ2060の共有ホルダーに転送してやれば、4k再生できます。 プレイメモリーズで編集してからでも転送できます。 syunmatsuさん >パナソニックはMP4ではないのですか? MP4です... 詳細
