編集 (ブルーレイ・DVDレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 編集 (ブルーレイ・DVDレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
"編集"を検索した結果 25767件中221〜240 件目を表示
(検索時間:0.059 sec)
[22752806] 4Kカメラからのダビング
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-SUZ2060)
2019/06/22 20:37:05(最終返信:2019/07/04 23:28:02)
[22752806] ...家庭内ネットワーク経由で SUZ2060の共有ホルダーに転送してやれば、4k再生できます。 プレイメモリーズで編集してからでも転送できます。 syunmatsuさん >パナソニックはMP4ではないのですか? MP4です... 詳細
[22698675] ムーブバックができない場合の対処法
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BWT520)
2019/05/29 04:45:53(最終返信:2019/07/03 11:29:51)
[22698675] ...正常にムーブバックできるようにする方法はありますか?ちなみに乱れてる箇所を編集してカットするのは嫌です >ちなみに乱れてる箇所を編集してカットするのは嫌です ならば、無いであろう。 一応、云っておくが... >rplsTOOLってなんですか? ●放送ストリームコンテナ内のメタデータ(番組情報)を確認/編集できるフリーPCソフトです。  ・・・と読んで機能を想像できなければ手を付けない方が悩まなくて済みます... 詳細
[22693394] 4K録画した番組のカット編集は可能でしょうか?
2019/05/26 20:13:06(最終返信:2019/07/01 10:05:22)
[22693394] ...放送されたMPEG-H(MMT/TLV)をそのままストリームで記録しているようですが、カット編集は可能でしょうか? 2つの番組の結合や、番組の分割、番組内の部分カット等の、簡単な編集は可能でしょうか? >脇浜さん へ >...DIGAとして当たり前の機能なので、カタログにもネットでも情報がなかったのかもしれません。この週末に電器店で見ながら、私もカット編集に関して、当たり前の機能だと思いながらも、ふとカタログに記載がなかったので質問した次第です。 現在... 詳細
[22768859] ご教授願います。
2019/06/30 14:05:38(最終返信:2019/06/30 19:02:59)
[22768859] ...SDカードでsony のBDレコーダーに落としています。 詳しくないので(やる気の問題もありますが)編集などはせず、そのままです。 その時は自動で日にちで分けてくれます。 ですがさきほどコメントですと、別の日に撮影した物も同じ日になるとあります... 詳細
[22744283] 番組検索と編集機能について
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAタイムシフトマシン DBR-M4008)
2019/06/18 19:17:27(最終返信:2019/06/28 18:37:55)
[22744283] ...ですが、M4008の編集機能は依然の機種より、改善されてますか? >改悪という話も聞き、気になっています。 当方は DBR-Z310からの買い増しなので そちらとの比較になりますが 編集機能はあまり変わった...ード検索や番組名等の編集も出来ないと言われました。 実際にされてる方が、おられますよと言うと、検証用のPCもスマホもないので、確認出来ません。との答えでした。 後から、東芝のHPをみると、編集機能の説明を...不要なシーンのカット、モード変換、プレイリスト作成等、色々としたいのですが、M4008の編集機能は依然の機種より、改善されてますか? 改悪という話も聞き、気になっています。 細か... 詳細
[22763144] 4kビデオカメラ映像の編集は全く不可能
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-SCZ2060)
2019/06/27 20:35:15(最終返信:2019/06/28 17:50:46)
[22763144] ...れでは4kビデオカメラ撮影の映像も、従来のハイビジョン・ビデオカメラ録画の編集と同様の編集ができるのではないか(大手量販店では「可能の筈」と言っていた)と思って本機...用しても同じとのことだった。 本機は、オンエアの4k映像を編集することはできても4kビデオカメラ映像を編集することは一切できないので注意すべきである。 せめてクリ...物にならない。 4kビデオカメラで撮影した映像を連続再生したり、タイトルを入れたりという編集は全く不可能で(地面撮り部分を消去したくても不可)、ビデオカメラで撮影したブツ切りの映像... 詳細
[22762773] 外付け通常HDDへ移動後のコピー回数は
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAブルーレイ DBR-T1008)
2019/06/27 16:53:22(最終返信:2019/06/28 16:33:38)
[22762773] ...能回数を共有します。(回数範囲内で繰り返し持ち出しできます) ・元番組を移動、直接カット編集(プレイリストの作成、内蔵⇔USB間コピーは可)すると持ち出しファイルは削除されます。 ...する方法があります。 (内蔵/USBの元番組からともに可能) 持ち出しファイルは作成後に編集やレート変換ができないので、そういった用途がある場合はディスク変換ダビングを使います。 ...す。(保存しないのでDVDを観たら「DR」は消去します) >持ち出しファイルは作成後に編集やレート変換ができないので、そういった用途がある場合はディスク変換ダビングを使います。 ... 詳細
[22673325] NHKBS4k映画情報 6月
2019/05/17 22:39:38(最終返信:2019/06/23 10:46:11)
[22673325] ...ょっとがっかりでした。ライブ感も大したことはなくて、不要な部分も多く、 編集して綺麗な編集版を放送して欲しいです。 8Kの4Kダウンコンバート番組は、さすが完璧で...者は、速報性より高画質、オウムいわく「別世界」 宇宙もそうですが、疑似生中継を挟みながら編集VTRを交えては >ひでたんたんさん 4K8Kの膨大なデータの処理能力の問題かと思い...見る者を飽きさせないのは、放送時間の何倍もの素材が 収録され、それなりに時間をかけ丁寧に編集され、モデルさんも出演されて、かなり予算を かけて制作されていますから、4K-UHD B... 詳細
[22741901] 4K動画の取り込みと再生
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-ZW1500)
2019/06/17 17:32:41(最終返信:2019/06/19 01:13:16)
[22741901] ...にコピーすることができるようになります。 ありがとうございます。 自分で色々調べていたら編集(部分カットなど)ができないと書いてあったので購入するかもう少し検討したいと思います。 ...取り込むのです。 (4Kのままなので、ZW系だと地デジ相当への変換はできません) 他の編集ソフト使うとZW系では書き出しできても画面が止まったりするトラブルがあり、FT系では再生...処理、FT系は余裕のある処理ができる感じ) >りょうマーチさん ありがとうございます。 編集した動画をカメラに書き出しできるんですね。PlayMemories使ってみます。 レコー... 詳細
[22742506] ファームウエア BR1905220アップデート
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > シャープ > AQUOS 4Kレコーダー 4B-C20AT3)
2019/06/17 21:55:23(最終返信:2019/06/18 05:00:40)
[22742506] ...(今までは本機のリセットボタンで対応していました) 再生中にチャプターが打てなくなりました。 無反応or「操作は出来ません」とアラート。 編集モードからは問題なしです。 今まで大丈夫だったのに、HDD→BDダビング中に失敗、フリーズ発生。... 詳細
[22682618] ディスクダビング時の録画モードがおかしい
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-FW1000)
2019/05/21 21:11:13(最終返信:2019/06/17 01:23:33)
[22682618] ...ディーガに代えようかと思っていますがディーガは チャプター編集が下手だと聞いていますのでそれは それで躊躇しています。 >ディーガに代えようかと思っていますがディーガはチャプター編集が下手だと聞いていますのでそれはそれで躊躇しています... 詳細
[22073654] 購入直後からフリーズ連発
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-UBZ2030)
2018/09/01 01:04:23(最終返信:2019/06/12 12:02:48)
[22073654] ...何故かそれが起こり難い『予約確認』で起こすのを常にしています。 (デジタル基板交換でも再発の打つ手無しで騙し騙し、あと編集を延々続けるとかでHDMI音声が途切れ出すことがる) だから解決と言う訳では無く申し訳ありませんが... 詳細
[22492555] 次回バージョンアップで4K編集が少し可能に
2019/02/25 09:55:12(最終返信:2019/06/09 22:53:37)
[22492555] ...CMの前後などシーン(音声)の切り換わり部分に自動でチャプターマークを記録します。 録画した4K放送の番組で「編集」を追加対応 : 2019年5月予定 不要な部分をカットするシーン消去編集などができるようになります。 録画した4K放送の番組で「コマ戻し再生」を対応...録画した4K放送の番組で「コマ戻し再生」を対応 : 2019年5月予定 シーン消去等の編集をするときに便利なコマ戻し再生ができるようになります。 あと、「タイトル結合」は、いつごろ対応になるか、ご存じでしょうか? ... 詳細
[22722126] 4K映像(XAVC S 4K)のUSB取り込み
2019/06/08 21:18:04(最終返信:2019/06/08 22:50:25)
[22722126] ...しっかり書かれていますね。MP4って一般的な保存形式だと思っていたので、なんとかなるのかと甘い考えでした。 パソコン編集はできるので、BDの方はSONY製の購入を検討したいと思います。 ありがとうございました。... 詳細
[19366578] nasneからDIGAへのダビングって可能ですか?
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BRW1000)
2015/12/01 09:24:44(最終返信:2019/06/03 11:30:10)
[19366578] ...)が、お引越しダビング機能でnasneからダビング可能です^_^ BRW1010にダビングした番組は編集も可能です。 一番ありがたいのは、お部屋ジャンプリンクで視聴する場合はチャプターが付いてないですが...何か設定などを変更したなどの情報はありますでしょうか わたしはBRW1030を購入したのですが、お引っ越しダビングしたコンテンツを編集したところチャプターが残っていなかったので、設定などで救えるのか知りたく、質問させて頂きました >T_Miya127さん... 詳細
[22692349] 再生時の音声にノイズが乗ります。
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-UX7030)
2019/05/26 11:02:48(最終返信:2019/06/03 04:02:23)
[22692349] ...電源OFF後に送風機で冷やしたところ正常に戻りました。前回のことがあるのでPanasonicには、相談していません。 長時間連続して編集するなど負荷の掛かりそうな作業を行うと再現性が高いようなので、あまり負荷の掛かりそうな作業をする場合は...動作検証したのかどうかは一切連絡が来ないので不明です。 ここまでが、2018年5月頃の話です。 本機では、2週間ほど前に1度編集中に発生したので電源OFF後に外部ファンで冷却してから再開しその後は負荷のかかる作業時は外部ファンで冷やしているので再現しないように使っています... 詳細
[22698485] 使いにくい?
2019/05/29 00:05:48(最終返信:2019/05/30 08:47:56)
[22698485] ...スタートボタンとサブメニューが混在したり、 ダビングしたくても、要らない詳細設定があり過ぎて、編集機能がマニアック。 つまり、編集をやりたいヒトは東芝にハマるのですが、初心者や万人には敷居が高い玄人向けに思えちゃう操作感覚です... 詳細
[22696704] 4K動画再生の4K出力可能ですか
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-BRW550)
2019/05/28 08:06:23(最終返信:2019/05/30 01:27:25)
[22696704] ...それはカメラをつなげるのが面倒なのと、カメラで再生ボタンなどを操作するのが面倒だからです。 あと、実際は、4K動画をPCで編集したものを再生したいので、その場合は、もうカメラでは再生できなくなります。 >ミクロミルさん まあ使い方は... 詳細
[22692221] USB上の動画再生
2019/05/26 10:03:25(最終返信:2019/05/29 22:11:20)
[22692221] ...質問です。 1)この機種では、自分でPCで編集して作成したMP4やMPEG2動画のファイルをUSBメモリーに入れて、それを本機に刺して再生できますか。自分で作成した動画ファイル(1080/30p)を再生したいのですが...はありますか(上位機種を買う、動画の形式を変えるなど) よろしくおねがいします。 >自分でPCで編集して作成したMP4やMPEG2動画のファイルをUSBメモリーに入れて、それを本機に刺して再生できますか... 詳細
[22694041] 本機への4k動画の取り込みについて
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-BW1050)
2019/05/27 00:27:34(最終返信:2019/05/29 06:55:27)
[22694041] ...ファィルをPC経由でディーガに家庭内LANを利用して転送します。 再生メニューは番組録画の再生とは異なりますのでご注意を。編集はできません。 hidesanずさん BW1050 は、USB接続での4k動画の取り込みには対応していない... 詳細
