編集 (ブルーレイ・DVDレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 編集 (ブルーレイ・DVDレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
"編集"を検索した結果 25758件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.042 sec)
[23642425] ニュース切り抜き保存には適しません
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-2CG300)
2020/09/05 01:03:25(最終返信:2020/09/06 19:40:14)
[23642425] ...分割も出来ない 編集分割した録画がどれかを見分ける事も出来ないから 一括でブルーレイにダビング出来ない 全く使い道が無い >プッタラさん 編集ではなくみるのだと不満は出ないですけどね。 私の場合編集画面使いません...から数分を、 毎日20ほど保存する使い方をしていますが 見るよりも編集がメインなので 番組編集→部分消去の画面から見始め、スキップor30秒贈り物で飛ばしながら再...しまい、それまでの苦労が無駄になり、 どの番組を編集していたのかも判らなくなります。 不要箇所をカットして、番組編集→番組分割しようとしても チャプター位置が表示さ... 詳細
[23630396] 内蔵HDDの一括コピーできないでしょうか?
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BRG2020)
2020/08/30 02:10:09(最終返信:2020/09/03 13:55:13)
[23630396] ...近年「多ければ多いほど後々はお蔵入りで見ることは無かろう」という視点で割り切ってRへダビングしてバケツリレーは止め、部分消去編集は当然として、極力削除の傾向を高めています。 レストアしてもダビ1になることもあり、「Rでダビングしても見ないことを覚悟」... 詳細
[23612640] まとめタイトル
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-FBT3000)
2020/08/21 11:18:44(最終返信:2020/08/23 18:55:07)
[23612640] ...付き方によっては連続ドラマがまとまらず困っています。 番組タイトルを編集することなくまとめることはやはりできないのでしょうか? どの放送形態でどういう番組が? という気もしますが、 基本的には編集以外に方法はないですね。 マーク付けると言う方法もありますが... DIGAのように、任意にまとめることができたら便利だなと思った次第でした コツコツとタイトル編集したいと思います ありがとうございました >サル12さん 確かにパナソニックのまとめ機能は便利ですね... 詳細
[23599129] DMR-4W200かDMR-4W300
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-4W300)
2020/08/14 12:02:57(最終返信:2020/08/17 22:10:53)
[23599129] ...ます。未変換の録画番組は部分消去はできますが、変換されるまで分割や結合ができません。  私はよく編集をするので、ここだけちょっと残念でした。  4K番組の画質はテレビに依存します。私は2010年頃発売された...4K番組そのものが少ないので、スレ主さんのお好みの容量のものでいいと思いますよ。 そうですか、 私もよく編集をするのでとてもためになりました。 また、この際テレビの買い替えも考えていたので、大変参考になりました... 詳細
[23598856] BDトレイの開閉について
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-FBT1000)
2020/08/14 09:36:11(最終返信:2020/08/16 19:24:56)
[23598856] ...《開/閉》ボタンを押してもディスクトレイが開かな い。 ? BDやDVDに録画やダビング、編集をしたとき、ディスクトレイが開 くのに時間がかかることがあります。これは、本機がBDやDVDに ディスク情報を追加しているためです... 詳細
[23572213] AVCHDの動画ダビングについて
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-FBT2000)
2020/08/01 14:37:32(最終返信:2020/08/15 20:12:13)
[23572213] ...2019/6/24) この日って何をされた日なのかわかりますか? 編集すると基本的には編集日がタイトル作成日(撮影日)になる場合が多いです。 ディスクに焼くと焼...もし分かる方がおられましたらご教授ください。 Macで編集し、Toast18でAVCHD-DVDに焼いたものをレコーダーにダビングしたところ、 動...ドやUSBメモリーへの書き出しができるので、カメラ取り込みとして扱えるのですが、それでも編集日になります。 最初にハンディカムの接続を求められ、接続しないとソフト使えないかも。 ... 詳細
[23582178] 購入しました。
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-4CW400)
2020/08/06 10:54:11(最終返信:2020/08/12 12:41:17)
[23582178] ...したり、 4K以外の録画や編集に関しては7年前の通常の ブルーレイレコーダー(無線リモコン機)が断然良くて、 結局はSCZ2060では編集する気にならず、 こちらも...こちらも5月に手放してしまいました。 8月までBS4Kを録画編集保存も出来ずに来ましたが、 少ない夏休みには保存したい4K番組もあるだろうと、 ようやく...ですが、 BS4Kの音楽番組とドラマのために、 再購入したので、 早速ライブエールを録画編集しました。 やはり、4Kだなーと感動します。 もう少し使い込んで、レビューします。 ... 詳細
[23582895] 毎回予約
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAブルーレイ DBR-W1009)
2020/08/06 18:24:58(最終返信:2020/08/06 23:14:52)
[23582895] ...毎回予約機能なのですが、この機種は予約する際にタイトルを編集することは出来ないのですか? 今使ってるテレビの方の録画機能は、連ドラ予約の際にタイトルを修正できる機能があるので例えば今やってるドラマだったら「半沢直樹」...弾かれたら予約し直すしかないのですか? 番組表から予約→毎回予約にすると問題ありません。予約する際にタイトルを編集する必要はありません。 >りぃえんさん こんにちは 毎週予約録画で、追っかけしてくれませんか? >オルフェーブルターボさん... 詳細
[23570736] お引越しダビング
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > DIGA DMR-XW31)
2020/07/31 21:38:20(最終返信:2020/08/05 20:51:12)
[23570736] ...部分消去したものは、編集点で画像の乱れが起こるであろう。 (3)は、i.LINK(TS)ダビングしたものを、更に引越しダビングするのが問題ないかは、よく分からん。     未編集ならば、問題なさそうだが、編集しまくっておったら...要部分だけ残す形の編集をしています。 以下、質問させてください。 彙襦悶躱脛さん (2)の編集点での画像の乱れというのは、編集した開始、または終...ように (2)は出来るはずです。 編集ポイントの乱れは機種によって出る場合もある。 当方のシャープ機(BD-HDS53)で編集した物を i-LINK(TS)経由... 詳細
[23576220] AVCHDへの変換。ベストな方法は?
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-4S100)
2020/08/03 10:53:59(最終返信:2020/08/05 09:23:52)
[23576220] ...取り込めているなら「写真/動画一覧」に行ってその動画名のところでサブメニューから「動画の編集」へ進むと変換されて普通の録画番組と一緒にリストアップされるようになります。 クロピド...になっていないと「録画一覧」の画面には表示されないと思っていたのですが、ご指摘の「動画の編集」は行っていないので本日試してみます。 そのMP4で書かれたと思われるBDもリモコン...た皆様、感謝いたします。 クロピドさんから教えていただいた「写真・動画一覧」内のデータを編集のために変換した結果、HDの録画一覧にデータが表示されました。そこからBDを作成した結果... 詳細
[23551919] ビデオカメラのデータをネットワーク経由でブルーレイに
2020/07/23 10:07:15(最終返信:2020/08/04 19:13:20)
[23551919] ...接、PCにしかないなら一度ディスクに焼くか、ファイル読み込み機能のあるSONY系のビデオ編集ソフトでもあれば、逆転送できるものもあるかも。 こんにちは 「PC TV Plus」は...めます。 (レコーダーで認識する撮影日時が、録ったときか書き出しのときかは未確認ですが未編集なら録ったときのものだと思います) >ACテンペストさん ご返答ありがとうございます ...、PCにしかないなら一度ディスクに焼くか、ファイル読み込み機能のあるSONY>系のビデオ編集ソフトでもあれば、逆転送できるものもあるかも。 子どもの成長期記録として2009年から... 詳細
[23503191] パソコンからタイトル変更したい
2020/06/30 13:52:25(最終返信:2020/08/04 13:28:56)
[23503191] ...(もしくはタイトル変更されているのは少数派なのでしょうか・・・?) PCのPC TV PLUSならタイトル編集はできますけどね。 私も録画タイトルの変更でCHAN-TORUを重宝していたので、サービス終了にショックを受けています... 詳細
[23567437] ムーバックで注意するべきこと
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-4W200)
2020/07/30 03:11:07(最終返信:2020/07/31 23:34:34)
[23567437] ...録画した日付で管理しています。 逆にムーブバックした日付では管理出来ません。 私は未編集のDRの番組しかムーブバックしかしていませんので、編集された番組が出来るかは 分かりません。 普段使っててDIGAにムーブバックすることないけど...コピー10はムーブ後すべて1になってしまうことは理解しました。 ムーブバックしたあとは番組の日時順に並べ替える等編集できますか? できないのであればムーブバックする順番を慎重に考えようと思います。 どうぞよろしくお願いいたします... 詳細
[23544010] 番組毎に表示
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAブルーレイ DBR-W2009)
2020/07/19 10:51:30(最終返信:2020/07/27 23:37:31)
[23544010] ...ソニーのようにボタン1発で自動切換えは無理ですが、任意のフォルダーを作成して 番組予約時なら作成したフォルダーを選択 録画後なら編集で保存フォルダー変更 すれば可能です。 まだ買っていないのでしょ? 取説はダウンロードされてますか...番組名等のフォルダ作成の項目があるはず。 ダビング済又は録画済番組を好みの名称で まとめたいなら、編集項目にフォルダ作成 があるので、自分で好みの名称を入力して フォルダ作成して、後でフォルダ内に 好みの録画済番組を移動させればいい... 詳細
[23558027] チャプターがやたら多い
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック)
2020/07/25 20:56:12(最終返信:2020/07/27 05:57:49)
[23558027] ...画像を添付しわすれてたのでこちらで。。。 チャプター多すぎて手作業で結合するのが結構大変なのと、たしかチャプター結合しても編集回数が多いとディスクにダビングした時に容量くってしまうので結構困ってます・・・涙 >kockysさん...この放送局はチャプターの相性悪いから、最初からチャプターはOFFでとか、 ユーザーが細かく設定出来ればいいのに。 またはチャプター編集画面に「チャプター全消去」ボタンがあればチャプターが乱れ打たれている時は楽だなぁとは思います。 >B-202さん... 詳細
[23531115] ダビングについて
 (ブルーレイ・DVDレコーダー)
2020/07/13 12:44:39(最終返信:2020/07/14 21:42:43)
[23531115] ...書き込もうとしているデータ > BDディスクの容量 入れ物の方が小さいからです。 入れ物に入るように、編集して小さくするか?録画モードを変換して、画質を落として小さくする。 入れ物の方が、大きい状態になれば... 詳細
[23528897] HDD録画時間まだ1200時間/15倍速くらいあるのに
2020/07/12 12:22:02(最終返信:2020/07/12 21:34:30)
[23528897] ... 30分アニメをたくさん15倍で録画すれば空き領域があっても録画できないですお 他にも編集機能を使って番組の統合や分割を日常的にしていると3000回の数字を消費してしまい録画でき...いるのですが; 他何らか以前とは違う使い方をしているとすれば、長時間の番組を部分カット編集を多用して必要な極一部分だけにして保存するという事を日常的に実施するようになったのですが...っても、実際には当初使用した録画領域のすべてではないにしてもかなり多くが使わないままで、編集によって部分消去した領域のすべてに重ねて新たに別の番組が録画されてHDDが最大限効率よく... 詳細
[23523711] パナとSONYのどちらにすべきか迷ってます
 (ブルーレイ・DVDレコーダー)
2020/07/10 11:49:59(最終返信:2020/07/12 16:04:44)
[23523711] ...店員さんにも説明してもらった結果は次の通りです。 操作性でいうとどちらも遜色なし。フォルダ(ラベル)分けもどちらも問題無しでした。タイトル編集においてはSONYが全消去あるのですが、パナは1文字ずつ削除(この辺は変わっていませんでした)、パナは中国製... 詳細
[23244031] ネット動画
2020/02/21 18:14:10(最終返信:2020/07/08 10:17:06)
[23244031] ...ホームボタンを押した時のホーム画面を編集されては如何でしょう。 ネットワーク機能を前面に持ってこれば素早く使えると思います。 YouTubeの場合の編集例 ホームを押した時の画面と、テレビでネットを押した時の画面を 編集すれば、... 詳細
[23514973] 日立P42-HP05からのダビング(外部アナログ機器)
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-ZW1700)
2020/07/05 23:12:48(最終返信:2020/07/06 22:57:00)
[23514973] ... ※iVDR-S(カセットHDD)はまだ手に入るようです  (アイ・オー、iVDR-S録画番組を編集できるPC用USB 3.0アダプタ) https://av.watch.impress.co.jp/docs/news/1026727... 詳細
