編集 (ブルーレイ・DVDレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 編集 (ブルーレイ・DVDレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
"編集"を検索した結果 25757件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.044 sec)
[23511855] BDに書き込む規格
 (ブルーレイ・DVDレコーダー)
2020/07/04 18:30:13(最終返信:2020/07/06 19:45:30)
[23511855] ...(コスト面でわが社もと…手を上げる事ができない) TVに4Kチューナーを早々に搭載できたのは TVであれば4K番組のダビングや画質変換とか 番組編集機能を必要としなかったという 割りきりがあったからじゃないかと。 東芝の今発売されている4Kチューナー... 詳細
[23509854] チャプター編集 結合 消去について
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > フナイ > FBR-HW510)
2020/07/03 21:25:01(最終返信:2020/07/04 00:44:18)
[23509854] ...の好きな部分だけを1本の番組に編集したりできる 【まとめ】 チャプターは番組を見やすくする(再生する)ために付ける目印の役目と編集(部分をカットしたりする)する...昨日レコーダーを初めて設置しました さっそく、チャプター編集をしてみました 再生して、CMになったら消去 をCMの度に繰り返しました チャプターを...た段階でスキップボタンを押せばCM終了地点に飛ぶ(これを繰り返せば実質CMカット) 【編集/CMカットなど】 開始 |-----| |----| |---| |----| 終了(... 詳細
[23507998] 他社BDレコーダーへのダビング
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > VARDIA RD-X9)
2020/07/02 23:10:55(最終返信:2020/07/03 11:25:56)
[23507998] ...S1004で録画したTSタイトルで、途中のCMカット編集したものでなければ S1004⇒BRZ1010へLANダビングできます。 なので現行DigaでもTSタイトル(無編集)ならばダビング可能と思います。 ダビン... 詳細
[23498750] どこでもディーガの追っかけ再生
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-BRW1060)
2020/06/28 13:43:34(最終返信:2020/06/28 14:55:01)
[23498750] ...とても不便なのですがこれは最初からこのような設定なのでしょうか? 更に、隣の部屋の東芝のテレビに飛ばしてみてますが録画した番組の編集することはできないのでしょうか? よろしくお願いします。 >ある日のアヒルさん こんにちは ...jp/diga/products/brw1060_560/view.html ジャンプリンク使用時の番組編集は、番組消去のみとなります。 オレンジに光るテレビ操作ボタンは、電池消耗を防ぐために、一定時間で... 詳細
[23491339] PanasonicとSONYで悩んでます
2020/06/25 10:19:14(最終返信:2020/06/27 21:32:29)
[23491339] ...>野球ずきさんが既にBRZ1010が合わない経験があるのなら、ソニーでも良いと思います。 XMBは無くなりましたが、番組表や編集画面などの操作はXMB時代からもほぼ変わっていません。 またSONYのメリットはレスポンスが良いこと... 詳細
[23494046] LAN端子はなぜ100BASE-TX
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-UCX4060)
2020/06/26 14:01:06(最終返信:2020/06/27 18:16:51)
[23494046] ...パソコンのように、有り余るCPUパワーが有り、ユーザーがどんな用途、アプリケーションを導入するか不定です。  動画編集ソフトを入れて入出力ガンガン使いまくる人も居れば、メールしかしない人も居ます。  そのような不特定... 詳細
[23395982] 全自動録画について
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-BRX2060)
2020/05/10 22:26:03(最終返信:2020/06/27 16:19:26)
[23395982] ...ブルーレイ等のディスクに直接ダビングできます。ですが、一度内臓HDDか、通常録画用のUSB-HDDにダビングしなければCMカット等の編集はできません。 また、チャンネル録画した番組の頭とケツは1〜2秒程被っており、欠損していません。 ... 詳細
[23455831] DIGA買換え後の効率的な録画データ移行方法について
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-4W400)
2020/06/08 16:30:33(最終返信:2020/06/27 08:52:47)
[23455831] ...DR録画品に限り、上記機種へ無劣化ダビングが可能であった。 (i.LINK(TS)ダビングは、CMカット等の編集点では画像乱れ有) ヤフオク出品例 ◇◆Panasonic◆すぐ使える格安・動作良好品◆DMR-... 詳細
[22866285] そこそこ高機能。 ちょっと粗削りな操作性。
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > フナイ > FBR-UT2000)
2019/08/18 23:32:05(最終返信:2020/06/21 23:31:28)
[22866285] ...があるとすればリモコンのボタンと編集に関して。 操作ボタン配置があっちこっちにとっ散らかったイメージで、通常操作ならいざ知らず、編集時には手間を感じる。 決定ボタン...操作頻度を考えるといまひとつ。 また、編集は基本的に番組分割するか、チャプタを切っていらないチャプタを消すのですけど、 編集画面でいま表示中のチャプタを消すという...組を見ることができないのは不便。 寝るときにダビングすることで回避中。 あとこの機種の編集機能ほかについて追記。 ・ チャプターを打つ場所はフレームコマ送りで決められる。 これは... 詳細
[23464415] 15倍録で録画した番組を綺麗に表示するテレビを教えてください
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-BRW560)
2020/06/12 20:29:07(最終返信:2020/06/21 01:05:21)
[23464415] ...最短で2分59秒〜最長3分5秒で完了しました。 理論値より速い。 直接では無く内蔵HDDに録画する利点、 編集の「部分消去」を利用して、 番組前後のCMをカットすると番組にもよるが1時間ドラマは53分ぐらいに短縮できる... 詳細
[23477903] BZ800からの買い換えを検討中です
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAタイムシフトマシン DBR-M4008)
2020/06/19 02:34:31(最終返信:2020/06/20 17:48:54)
[23477903] ...っておっても、 オリジナルを直接編集しておらず、プレイリストを作成しておる場合は、 オリジナルを移動後、M4008で必要ならば編集すれば良い。 >彙襦悶躱脛さん ...故障により2011〜12年頃に購入、今現在も毎日のように使っているBZ800なのですが、編集・ダビング作業をしていた今しがた、Blu-rayディスクを読み込めなくなってしまいました...に知りたかった内容でしたm(_ _)m 取説にあるとおり、 溜め込んでおるタイトルが未編集ならば良いが、 途中をチャプター消去(CMカット等)しておれば、 連続したチャプター単位... 詳細
[23467832] オートチャプターに対応していますか?
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-FBT3000)
2020/06/14 10:24:40(最終返信:2020/06/14 15:56:28)
[23467832] ...公式ページに機能として記載していないということなんですかね... こんにちは 民法はCMが収入源ですから見てもらわないと…です。 チャプター編集すると本編も消えるときあるので、私は部分削除をお勧めします。 >ToGaMcさん 「おまかせチャプター」という名前で仕様に載っています... 詳細
[23465919] テレビの買換
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAブルーレイ DBR-T2008)
2020/06/13 14:20:27(最終返信:2020/06/14 05:56:05)
[23465919] ...で録画の方が楽だし、両方で録画してTVの方は見て消し、レコーダーの方は後からCMカットとかじっくり編集なんて使い分けも出来るからねぇ TVの録画機能の必要性は他の方々が 語られているので見方を変えて... 詳細
[23463411] CMカット再生
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-FBT1000)
2020/06/12 09:56:07(最終返信:2020/06/12 14:01:09)
[23463411] ...CMのたびにボタンすら押さなくても済みますからね。 残念です。 >knakachan2さん こんにちは 面倒でも チャプター編集で削除いたしましょう。 あれ、精度上げて何回か試しましたけど、 ホントに正確だったのかな?と疑問に思うことの方が多かった気がします... 詳細
[23370913] 【質問です】i-LINKの代わりになる端子について
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-FBW1000)
2020/04/30 17:16:41(最終返信:2020/06/08 00:28:34)
[23370913] ...エプソンやマウスに1394端子の付いたボードの増設ができるモデルはありますが、問題はキャプチャーできるソフトです。 動画編集ソフトなら可能となりますが、HDVキャプチャーは可能だがDVは不可能というソフトが現存しますので注意が必要です... 詳細
[23447861] 編集機能と操作性能について
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAブルーレイ DBR-W508)
2020/06/04 21:30:38(最終返信:2020/06/05 10:16:22)
[23447861] ... チャプターを編集できるのは 編集メニューからの選択のみになりました。 のくだりですが、レビューされた主が 本体のチャプター設定をしていない のと 再生時一時停止中でのチャプター編集 もできる事を知らな...SeeQVaultで外付けHDD内の録画番組を編集してBDにダビングする作業が主な使い方になるのですが、編集機能と操作性能(主にリモコンのレスポンス)の使い勝...があったら教えてください。 現在、テレビもレコーダーもパナソニックを使っているのですが、編集機能とレスポンスが悪過ぎてかなりのストレスを感じています。 テレビはREGZA 49Z7... 詳細
[23420475] VHSからDVDにダビング 音声
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > シャープ > AQUOSハイビジョンレコーダー DV-ACV52)
2020/05/22 22:12:59(最終返信:2020/06/04 02:35:03)
[23420475] ...Playerの注意書きには *市販のDVDは再生出来ません。とあります 又MediaShowは体験版の映像編集ソフトなのでDVDの再生は元々出来ないのかも知れません そうなると切り分けが難しいのですが、東芝のパソコンと言う事ですので... 詳細
[23426175] 音声が出ません
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAブルーレイ DBR-Z150)
2020/05/25 16:40:29(最終返信:2020/05/28 15:12:12)
[23426175] ...ちょうど1年前にBlu-rayドライブを認識しなくなり、交換しています。 1年前まではスカパーチューナーから転送したものを編集してBlu-rayに焼いたり書き戻したりを毎日していましたが、ここ1年はたまに録画したものを見る程度です...昨年のドライブ交換に続き、更なる修理が必要となると新しいレコーダーを購入するべきかも迷っております。 編集機能(特にスカパー)が使いやすいレコーダーを知人に聞くとSONYを勧められました。 スカパーをBl... 詳細
[23421379] 保存フォルダー変更ができません。
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAブルーレイ DBR-W2009)
2020/05/23 10:58:10(最終返信:2020/05/24 20:06:20)
[23421379] ...保存フォルダー変更ができません。 録画リスト HDD 未分類 の中のタイトルを選択 サブメニュー 編集/管理 保存フォルダー変更 自作のフォルダー を選択 の順に操作して「決定」がグレイになっていて選べないのですが... 詳細
[23420675] 予約録画ができない
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-BRT1060)
2020/05/22 23:49:08(最終返信:2020/05/24 19:59:31)
[23420675] ...ホーム→録るで操作しても番組表を押したときと同じで画面はブラックアウトでした。 ワンタッチ録画、録画番組の再生・編集、BDへのコピーなどは問題なくできるのでEPG関連のソフトウェアが壊れたのかもしれません。 あと試すとしたら設定の初期化くらいでしょうか... 詳細
