編集 (ブルーレイ・DVDレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 編集 (ブルーレイ・DVDレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
"編集"を検索した結果 25755件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[23350424] 保護した番組が保護解除できない
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAサーバー DBR-T450)
2020/04/20 21:13:03(最終返信:2020/04/20 21:35:53)
[23350424] ...保護を解除しようと「サブメニュー」を押しても、編集項目の「番組保護/保護解除」が薄くなっていて、 カーソル(色付き)が行かない。のでこの項目を選択することができず解除ができない。他の保護して いる番組同様にできない...いる番組同様にできない。 今度は新たに番組を保護しようとしても、カーソルが編集項目の「番組保護/保護解除」にいかなくて 保護が出来ない。 本機電源ボタンを8秒以上押してOFF後、コンセントを数分間抜いたが同様でした... 詳細
[23343343] DMR-BWT520の内臓HDD容量を増やしたい。
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BWT520)
2020/04/17 06:53:29(最終返信:2020/04/19 18:27:17)
[23343343] ...対応品を新しく買わないと。 あと、パソコンがウイルスに感染するリスクが有ります。 自分は間違ったサイトから編集ソフトをダウンロードして感染しました。 参考まで。... 詳細
[23326579] HDD交換
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BZT760)
2020/04/07 20:57:24(最終返信:2020/04/16 20:34:12)
[23326579] ...VARDIAの様に交換して初期化のみなら簡単ですが、 無線録画HDDの様にクローンを作りエディターで編集とかするタイプだと元のHDDが壊れる前に作業必要なので調べてます。 ホームページをにらみながら難しい作業を数年前にした記憶が…... 詳細
[23336849] チャプタをタイトルにするには?(番組分割&チャプタダビング不能
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAサーバー DBR-M590)
2020/04/13 14:10:48(最終返信:2020/04/15 14:11:39)
[23336849] ...フトがメインで編集などがメインではないと考えます。 私はまだX10を持って使っていますが 出来るかは別にしてM590などからX10にダビングして編集を考えますね。...必要になります。 さらに機種間ダビングは、少なくない仕様上の可否制約があります。 出して編集して戻してを全部移動で行なってコピー回数全部保持、など出来るものなのですか? もしできた... が書かれた次の文章、 >出来なければ性能でしょう。 >そもそもタイムシフトがメインで編集などがメインではないと考えます。 まったくの誤解です。 今回の投稿は、そもそも、、... 詳細
[23322920] 1年無料保証は大嘘、実は有料。ミニB-CASカードも変
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAタイムシフトマシン DBR-M3009)
2020/04/05 16:52:50(最終返信:2020/04/13 08:50:28)
[23322920] ...本体HDDだけでなく受信設定など基盤そのものも故障していた可能性が高いですね。 東芝全録機の感想は長くなるから別スレを立てる予定です。 結論から言うと編集機能はRD時代より退化してます。フナイの悪影響かも。 >暗夜子さん おはようございます。 ありがとうございます... 詳細
[23294388] 音楽番組でのオートチャプターの精度は?
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY)
2020/03/20 09:53:54(最終返信:2020/04/12 21:47:56)
[23294388] ...すると、CMの前後はもちろん音楽の前後にもオートチャプターが入るので、ほぼ編集しなくても次の曲の頭、トークシーンの頭、と無編集でチャプター飛ばしが出来ます。 しかしこのSKP75はメディアクロスバーの古い機種なので... 詳細
[23328861] 【参考情報】mp4動画のDVD化について
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-4CW400)
2020/04/09 07:15:31(最終返信:2020/04/11 09:08:46)
[23328861] ...、無料動画 編集アプリを探したら灯台もと暗しでした。 以上、自己満の書き込みでしたが、数年に一度の動画編集 のため、高価な動画編集ソフトを買い...字ボタンでファイル選択⇒「サブメニュー」⇒「動画の編集」⇒「決定」⇒「ファイル名を番組名として変換」すると、編集可能な形式に変換され、「録画一覧」で確認できるよう...10付属の「フォト」と言うアプリで編集してみました。 最初は、以前のムービーメーカー以下のアプリかと思っ て期待できなかった編集機能でしたが、使い慣れると 少しは... 詳細
[23329453] パソコンでの録画タイトル名変種について
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-FBT3000)
2020/04/09 15:15:48(最終返信:2020/04/09 22:44:40)
[23329453] ...タイトル名編集って、以前は出来ていたのですかね? そういう項目見当たりませんし、タイトル名をクリックしてもテキストボックスはでませんが… >ecom00さん >番組名称や番組概要などを編集できます。... ということなので、PC TV Plusはタイトル名編集には対応しているのですが。 タイトル編集だけをPCからしたくて、有料ソフトは買いたくないということ...SONYのこの機種は、PCからの録画済みタイトルのタイトル名編集に対応しているのでしょうか。 以前はCHAN-TORUと言うサービスがあって、出来たよう... 詳細
[23326342] ひかりTVからのダビングについて
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-BRT1030)
2020/04/07 18:26:43(最終返信:2020/04/08 19:03:40)
[23326342] ...nato43さんありがとうございます PCを使ってのダビングはSONYのTVプラスでできているのですが、ディーガにダビングして編集したいのでできないかなと思いまして、以前こちらの投稿で確か香川さんだったと思うのですがご自分ででき... 詳細
[23284764] 再生するとAVC録画がDRに?モード変換速度と編集機能は?
2020/03/14 21:13:37(最終返信:2020/04/05 16:31:52)
[23284764] ...Dに比べて編集機能が酷評されているようですが、 この全録機の編集機能はソニー機と比べてどうですか? CM自動チャプターの正確さや編集レスポンス...中速変換可能かも。 でもメーカーが違うとBDの編集で不具合が起きるかも。 ソニーでファイナライズしたBDをパナ機で編集して、どっちかで消去した時、追加ダビングで不具...みたいに正確なら、CMチャプターをポンポンと選んで一斉消去で編集が簡単なんですけどね。 うーん、編集がソニーに似てるなら東芝全録がいいかな。 でも一週間前から1... 詳細
[23198114] 前面扉は自動開閉できますか?
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > VARDIA RD-X9)
2020/01/29 16:30:01(最終返信:2020/04/04 11:52:43)
[23198114] ...DVDの編集にRD-X10を愛用しているのですが、リモコンでDVDを出そうとしたときに前面扉が しまっているとDVDは出てきません。 RD-X10の前面扉を都度、手で開け閉めするのは結構手間だったりするのですが...今回、質問させて頂いたという経緯があります。 いろんな機種を使い倒しては手放して来ましたが、動画を編集してDVDを作成するのに便利なのは RD-X8〜X10くらいかなぁという気がしてきてます。(個人的な感想ですけどね)... 詳細
[23313410] DBR-Z250から買い換え
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAブルーレイ DBR-E1007)
2020/03/30 16:02:24(最終返信:2020/03/31 22:43:56)
[23313410] ...売られていた事を思うと……。 ダビング(移動)の件はZ250で録画された番組が DR又はAVCで録られた物で、編集等がされて いないのであれば、E1007に移す事ができる はずです。 ありがとうございました。... 詳細
[23299625] どなたか教えてください。
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-BCT1060)
2020/03/22 18:19:50(最終返信:2020/03/25 15:08:22)
[23299625] ...-CX670でMP4で撮ったのは取り込めそうです それ以外のはDVDに焼いて取り込むとかしかないかもしれません。 ただ、パソコンを使って編集したものは取り込みは保証してないとあるのでやってみるしかないかと思います。 参考まで >保存・再生できる写真はJPEG... 詳細
[23295096] 録画タイトルの「ジャンル」の設定方法 と「グループ」の使い方
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-FBT4000)
2020/03/20 16:22:41(最終返信:2020/03/21 15:46:25)
[23295096] ...録画済タイトルは旧PANA機では「ニュース」とか「バラエティ」、「趣味」とかのジャンル分けが 録画設定時や録画後の編集時にジャンル分けする事が出来ましたが、BDZ-FBT4000には設定できる画面が無い様に思います。... >マーク 固定されたイメージが付いているので使いづらいマークが多いですが、ネームテキスト自体は編集出来るので拘らなければ使い勝手はあるかと。 画像を自作出来るか取り込めるか、いっそハッシュタグ制にしてくれれば良いですがね... 詳細
[23293391] 分割した番組をHDDで管理したい
 (ブルーレイ・DVDレコーダー)
2020/03/19 19:19:05(最終返信:2020/03/19 23:17:32)
[23293391] ...【使いたい環境や用途】 子供用番組の録画と編集 【重視するポイント】 【予算】 【質問内容、その他コメント】 以下のようなことがし...したい(例えば大河ドラマの最後にあるミニ解説みたいなのだけ残したいなど)  それだったら編集機能で分割する(不要な部分をカットする)  分割した部分を繋げるなら番組結合(大河ドラマ...>だいたいどの製品でもできるとのことで安心しました。 なるほどね めちゃくちゃ細かく編集したいってことなら東芝のレコーダーなんだろうけど、東芝のレコーダーは細かいところに力入れ... 詳細
[15630828] BDにダビングしたのに消える…
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-RX100)
2013/01/17 11:22:16(最終返信:2020/03/19 22:58:22)
[15630828] ...クを出した場合は大丈夫でした。 ダビング終了したら編集や再生早送りをせず、一度出して書き出しを確定させてから編集しなければならないのでしょうね。 ドライブの故障...まだまだ元気です。(笑) >ダビング終了したら編集や再生早送りをせず、一度出して書き出しを確定させてから >編集しなければならないのでしょうね。 そんな事は本...なおすと ダビングできます >ダビング終了したら編集や再生早送りをせず、一度出して書き出しを確定させてから編集しなければならないのでしょうね。 前回書き込んだ... 詳細
[23280350] 本体ソフトウェアアップデート Ver. 「32.016.XXX」
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-FT1000)
2020/03/12 17:42:31(最終返信:2020/03/12 17:48:57)
[23280350] ...T2000/BDZ-FT3000 【アップデートの内容】 [1] 録画動作の安定性改善 [2] 編集操作の安定性改善 [3] その他の機能改善 【アップデート開始日】 USBメモリーによるアップデート... 詳細
[21527114] BDドライブの故障
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-AX2700T)
2018/01/20 21:12:57(最終返信:2020/03/06 17:25:31)
[21527114] ...電源コードをコンセントからしばらく抜いていました。接続し直した後からBDディスクをまったく認識してくれません。 HDDへの録画・再生・編集は問題なくできますし、DVDは読み込めるため、おそらくBDドライブが故障したものだとは思います。大切な録画がたくさんあるので... 詳細
[23264319] 録画一覧の表示順
2020/03/03 18:25:29(最終返信:2020/03/04 20:41:02)
[23264319] ...番組タイトルの終わりに◆月◆とか◆火◆とでも入れて工夫しておけば検索を使えば曜日ごとに見ることができるんだお いちいちタイトル編集しないといけないから東くんなら面倒でやらないお... 詳細
[23260670] 前面のUSB端子
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-FT3000)
2020/03/01 16:45:47(最終返信:2020/03/03 23:16:14)
[23260670] ...PLUSはMyPCへのムーブバックはできません。 勿論、Advanced Packでの追加内容はレコーダー並みの番組編集機能の追加もありますのでそれを含めた利用目的で契約するのもありとは思いますが。... 詳細
