編集 (ブルーレイ・DVDレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 編集 (ブルーレイ・DVDレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
"編集"を検索した結果 25755件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.049 sec)
[23260670] 前面のUSB端子
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-FT3000)
2020/03/01 16:45:47(最終返信:2020/03/03 23:16:14)
[23260670] ...PLUSはMyPCへのムーブバックはできません。 勿論、Advanced Packでの追加内容はレコーダー並みの番組編集機能の追加もありますのでそれを含めた利用目的で契約するのもありとは思いますが。... 詳細
[23247167] 別売無線アダプターD-WL1について
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAサーバー DBR-T550)
2020/02/23 11:48:51(最終返信:2020/02/27 16:00:12)
[23247167] ...私テレビでメール予約利用していますが、予約メール送信は過去の予約成功メールを保存しておけば、それをコピー編集できるのでそこまで煩わしくはありません。 再度書きますが、レコーダーの設定が結構ハードル高いかもです... 詳細
[23251529] ブルーレイレコーダーに取付けた外付けHDDに録画した映像
 (ブルーレイ・DVDレコーダー)
2020/02/25 16:14:37(最終返信:2020/02/25 21:18:03)
[23251529] ...SONYのブルーレイレコーダーであればBDZ−EW520で録画したものは 観ることや編集は可能なのでしょうか? 他メーカーのものが欲しくなった場合、他メーカーのブルーレイレコーダでも外付けHDD内の鑑賞・編集は可能なのでしょうか? 詳しい方教えてください... 詳細
[23233680] USB外付けHDDに録画したものを新しいHDDに移したい
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > シャープ > AQUOSブルーレイ BD-W570 [ブラック系])
2020/02/16 02:10:51(最終返信:2020/02/23 23:56:11)
[23233680] ...BOXを使用していましたが、編集した番組のダビングはしたことが ないので、詳しい事は分かりません。5年ほど使用していますが、全て未編集のダビングしか していません...ソフトを利用したLANダビング 未編集のままダビングした後でしたら、CMカット等して保存することは可能でしょうか?今まだ未編集のものだけでもいいのでダビングしたい...こちらも未編集データのみなんですね。 >nato43さん SHARP製とPanasonic製に互換があるんですね。 BD-W570は載ってないですが、試す価値はありそうですね。 >未編集のままダビングした後... 詳細
[23237891] 動画の取り込みについて
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-SCZ2060)
2020/02/18 00:17:34(最終返信:2020/02/23 19:56:44)
[23237891] ...パソコンで、編集したMP4の動画ファイルを外付けのHDDかSSDに取り込み、 それをDMR-SCZ2060のBDレコーダーの前面の差し込み口からUSBケーブルで繋いで 書き出したいと思うのですが、2TBの物で... 詳細
[23216201] 至急 !HDDに録画してある番組をディスクにダビングできません
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAブルーレイ RD-BZ700)
2020/02/07 23:48:03(最終返信:2020/02/20 00:27:07)
[23216201] ...況なので、なかなか難しいかもしれません… チャプター編集はあくまでも不要な箇所を削除するために作ったので、編集が終わってる今、もう一度チャプターを全て結合すれば連...1048323/ あとは、中古。 >チャプター編集はあくまでも不要な箇所を削除するために作ったので、編集が終わってる今、もう一度チャプターを全て結合すれば連...続部分が連続部分になる事はない。 但し、チャプター編集を、プレイリストで行っており、 オリジナルタイトルを直接編集しておらんのであれば、 オリジナルタイトルのLAN... 詳細
[23226175] BD-Rのファイナライズについて
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 三菱電機 > REAL ブルーレイ DVR-BZ240)
2020/02/12 16:56:58(最終返信:2020/02/12 21:10:35)
[23226175] ...ファイナライズした方が良いでしょうか? クローズする、せんは自由だが、 一旦してしまうと、解除は出来ん。 追記や編集が一切出来んようになるばかりか、 ムーブバックも不可となる。 それでも良ければ、するがいい。 力強いお言葉ありがとうございました... 詳細
[23158886] 移行について
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > シャープ)
2020/01/10 10:12:07(最終返信:2020/02/12 17:14:18)
[23158886] ...出来ればデータの移行は出来ると思います。VIERAはテレビなので移行は出来ません。DVE792Wは 多分ですがアナログの編集用だと思います。なので480iの画像までしか処理は出来ないと思います。 詳しくは私も良く分かりません... 詳細
[23217061] SeeQVault対応のHDD使用のメリットとは
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAタイムシフトマシン DBR-M3009)
2020/02/08 12:27:57(最終返信:2020/02/12 11:51:42)
[23217061] ...あちゃ〜と思ったのですが勘違いだったんですかね。そのままにしてます。 ただそのままテレビリモコン操作で中の映像は見ることができます。追加や編集はできないということです。 4K放送については現状BDレコーダーでBDに残すしかないです。 私は... 詳細
[23221311] 録画消去について
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > シャープ > AQUOS 4Kレコーダー 4B-C20AT3)
2020/02/10 08:58:33(最終返信:2020/02/12 10:35:53)
[23221311] ...録画一覧からオプション。消去を選ぶと複数選択出来ませんが消去するのにオプションから入るとステップが多いので、オプションは編集などしか使わない方がほとんどと思います。 >[23221367] それは、まとめ表示したタイトルの一括消去のやり方だ... 詳細
[22875577] 初期不良??
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-UBX8060)
2019/08/23 23:56:45(最終返信:2020/02/10 19:30:35)
[22875577] ...自分のは内蔵HDDで症状が出ています。本体もさほど熱くありません。あと他にも動作がとてつもなく遅くなったりします。部分消去などの編集作業をしていると最初はサクサク動いてたのが、しばらくすると早送りとか巻き戻しなどのボタンを押しても動かなくなります... 詳細
[23209255] BS4Kも全録 とうとう10T
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-4X1000)
2020/02/04 14:19:54(最終返信:2020/02/09 15:11:35)
[23209255] ...33万は無理ですね。18万もきついですが、夏前にはSUZ2060の2TBから脱却したいです。 4K放送を編集していると、信号の切り替わりで画面が反転しますね。 4W400では解消しているのでしょうかね。 とにかく... 詳細
[23218087] チャプター消去は最悪
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > フナイ > FBR-HT2010)
2020/02/08 20:22:43(最終返信:2020/02/08 21:26:05)
[23218087] ...ANで他メーカーにダビングして編集するか、 ダビ10ならHDDからUSB-HDDにダビングしてから編集すれば、 編集ミスしてもあと9回、やり直せる...確率で狙いとは別のチャプターが消えます。 本編が消えてしまいます。 戻してほしいです。 編集した時間も。 フナイは東芝と違って プレイリストが無いからな〜 部分消去もやり辛い。 ...かなりの確率で狙いとは別のチャプターが消える事は、あり得んな〜。 その、別チャプターが消える編集の様子を、 撮影した動画をUPすれば、 具体的な指導が出来ると思う。... 詳細
[23039315] BDドライブ搭載無し。
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAハードディスクレコーダー D-4KWH209)
2019/11/10 20:41:14(最終返信:2020/02/05 16:42:36)
[23039315] ...Kの編集機能(画質変換、部分削除、分割・結合、ドライブ搭載等)の開発陣(どういう状況なのか知りませんが)が散って(散らされて)しまって弱体化したのか、HD編集技術...済番組をそこへダビングしておき、東芝製編集可能レコーダーが出たらSQV-HDDを繋ぎ変えて、CM等不要部分を削除する等の編集を行いディスク化する、・・・とか。 鬼...を企画発売した、「4Kレコーダーを発売した」アリバイ作りになっているかのように見えます。編集が出来なかったCM等を含む4K番組全部をディスクに残すためのドライブを搭載しても、方式は... 詳細
[23203643] 東芝DBR-Z150からの買い替え、データ引越し
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-2CG300)
2020/02/01 16:36:06(最終返信:2020/02/01 22:11:56)
[23203643] ...出来る/出来ん については Z150取説操作編86P下の表の 「ネットdeレック対応機器」に準ずる筈だ。 未編集タイトルならば、LANダビングでもいいであろうが、 途中のチャプターを削除(CMカット等)しておるタイトルは...スレ主さん もう廃棄して所有していないのですが、Z150の次機種Z250⇒BW690(Diga)へ未編集のDRタイトルをダビングできていました。 DRタイトルでも途中のCMカットしたものはNG、 さらに... 詳細
[23193790] レコーダーからレコーダー ネットdeダビング ネットdeレック
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAブルーレイ DBR-W1008)
2020/01/27 10:11:35(最終返信:2020/01/29 17:56:54)
[23193790] ...らん〉 と前置きした上で書くけど 旧レコーダーで編集した映像を新レコーダーへ ダビング(ムーブ)したいなら、編集していない 映像部分を細切れ状態で送るのがセオリー...ラエティ)の様なものです。本当にバラバラになってます。これは、古い機器で番組をチャプター編集していたせいなのかなと考えています。 また、この試しをしたときの記憶が薄れていて、古い...録画番組は DRとAVCモードで録画された番組だけで 標準画質モードで録画された番組は無編集 だろうとダビング(ムーブ)ができません。 旧レコーダーで標準画質で録画した番組は 諦... 詳細
[23193092] REGZA C310xシリーズにつけた外付けHDDの番組
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAブルーレイ DBR-W1009)
2020/01/26 21:57:03(最終返信:2020/01/27 20:43:00)
[23193092] ...応してなきゃいけない)、あとすごく古いREGZAレコーダーと最近のREGZAレコーダーは編集機能が優れてる(編集機能がダメダメなREGZAレコーダーもある)から、指名買いされることは多いんだけどレコーダーして考えると正直あまり使いやすい感じではないし... 詳細
[23095344] HDMIでテレビとプロジェクターへ出力について
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-4W200)
2019/12/08 18:32:29(最終返信:2020/01/23 13:53:21)
[23095344] ...4KプロジェクターとHiVisonの20inch液晶モニター、AVアンプを本機に繋いでいます。モニターは、普段の録画予約やCMカット編集なので必須です。 AVアンプは古いものなので、音声専用HDMIから光ケーブルに変換する機器をかましています... 詳細
[23172569] スマホaquos r2で撮影した動画をディスクに録画できますか?
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > シャープ > AQUOS 4Kレコーダー 4B-C20BT3)
2020/01/16 21:05:04(最終返信:2020/01/16 22:54:58)
[23172569] ...データのバックアップを目的としており、BD上では再生できません。再度、内蔵ハードディスクにダビングして再生してください。2K動画は編集用タイトルに変換してから、BDにダビングすることでBD上で再生できます。 https://help... 詳細
[19818194] 5年目のBDドライブ動作不調
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > DIGA DMR-BWT500)
2016/04/25 11:53:55(最終返信:2020/01/12 17:24:34)
[19818194] ...など新たな事象が増えた次第です・・。 まず −REの場合 時たま編集不能のディスクになる場合があります (ダビングした番組が多いほどこの傾向強いです) 編集不能の場合 タイトル削除できません タイトル削除できないと... 詳細
