編集 (ブルーレイ・DVDレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 編集 (ブルーレイ・DVDレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
"編集"を検索した結果 25755件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.053 sec)
[23141432] 4K3倍録画を変換前に4KDRのまま残す
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-4CW400)
2020/01/01 00:01:20(最終返信:2020/01/03 22:51:11)
[23141432] ...紅白を4K3倍録画していて4KDRにしておけば良かったと後悔しましたが、タイトルのところの録画モードがまだ矢印付きだったので、慌てて「番組編集」「録画モード変換」に行ったところ「設定取消」があって、無事4KDRのまま残せました。後変換の数少ないメリットかも... 詳細
[23139409] 録画データがダビング10からコピーワンスに変わってしまった
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAハイビジョンレコーダー RD-R100)
2019/12/31 01:28:57(最終返信:2020/01/01 02:39:01)
[23139409] ...プター編集後に変わってしまった ・ディスク保護なし 「チャプター編集」って、「チャプターを打って、要らないチャプターを削除した」とかの編集ですか...まったのはチャプター編集を行ったそのデータのみで、他の録画データはダビング10のままです。 レコーダーのHDDに録画後、コピーやダビングなどは一切行っておりません。行ったのはチャプター編集のみです。 ネット...はじめまして。 デジタル放送の録画データが、チャプター編集後にダビング10からコピーワンスのマークに変わってしまいました。 ダビング10の残り回数... 詳細
[23137726] 編集機能について
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-BRW1060)
2019/12/30 11:13:46(最終返信:2019/12/31 01:59:12)
[23137726] ...この返信を見ながら早速編集作業に取り組みます。 面倒くさかった編集が楽しみになるなんてありがたいです! >面倒くさかった編集が楽しみになるなんてあ...をこまかく編集してディスクに落とすところを重視しています。録画機能(キーワード録画など)も不要です。 将来的には外付けhddも購入するつもりです。 編集機能につい...すが仕方ないとは思っています。 本機は編集のしやすさはどうでしょうか? 他のものでもある程度の一般的な使いやすさと 編集しやすいのでおすすめがあれば教えて下さい... 詳細
[23138780] 編集(分割)の仕方について
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAブルーレイ DBR-W1008)
2019/12/30 20:17:22(最終返信:2019/12/30 20:17:22)
[23138780] ...歌番組をアーティストごとに分けてフォルダに入れたいのですが 今まで使っていたDBR‐Z160では、 5つチャプターがあったとして、1,3,5がAというアーティスト、2,4がBというアーティスト 2と4をダビング→HDD→移動 した後、タイトル結合していたのですが 今の機種ではそれができないのですよね?... 詳細
[23083372] ソニー製のHDDレコーダーを辞めて乗り換えするならどこ?
 (ブルーレイ・DVDレコーダー)
2019/12/02 18:53:40(最終返信:2019/12/30 18:22:51)
[23083372] ...重要視していたの編集、CMカットし易さでした。 デジタル化でイマイチになりソニーへ、フラグシップ機種を出さず簡易化されパナソニックへ移行してます。使ってみて安定していると感じます。編集もCMカット程度なら...て非常に使いにくく、何より番組表が見にくくて仕方ない... 以前の機種もパソコンで動画編集したSSDを読み込まないとかありました。 その際もメーカーなら普通に読み込んでますよと教...間違いないと思うよ(もちろん他社製に慣れてるとかあるかもだけど) 面白いところでいくと編集(CMカットなど)をすごく細かくやりたいとかならTOSHIBAだし、あとはTOSHIBA... 詳細
[23137552] ブルーレイレコーダー不調と外付けhddについて
 (ブルーレイ・DVDレコーダー)
2019/12/30 09:18:25(最終返信:2019/12/30 09:36:35)
[23137552] ...HDDがいつもまんぱいなので操作性が悪いと言われますがデータを保存しないと消せません。 以前から録画できなかったり編集がうまく行かなかったりと多少不調はあったので買い替えを検討しています。 そこで本体HDDのデータを外付けhddにコビーし... 詳細
[23096485] 4Kチューナー内蔵のレコーダーでチャプター打ちが正確なのは?
 (ブルーレイ・DVDレコーダー)
2019/12/09 09:10:17(最終返信:2019/12/22 22:42:14)
[23096485] ...BDZ-FT2000 を使用しています。 この機種はCM前後にほぼ正確にチャプターを打ってくれるため編集が楽なのですが、4K対応チューナー内蔵のレコーダーの買い替えを考えています。 ただこの機種もWOWOWに関しては正確に打ってくれたり... 詳細
[23097169] SeeQVault の運用について
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-FBT4000)
2019/12/09 16:11:21(最終返信:2019/12/22 11:58:22)
[23097169] ... で、そのアイコンの名前を編集することが出来ので任意の疑似フォルダとして扱うことは出来ます。 実は私は気づいても使ってもいませんでしたが、ET2200の時点でもこの名前編集機能はありました(それそれ以前の機種にもあったかもしれませんが... 詳細
[23119492] 辞書について
2019/12/21 03:27:58(最終返信:2019/12/22 10:08:06)
[23119492] ... 「↓」を3回押した後決定ボタンで「名医」が確定となり、 停止ボタン→決定ボタンで番組名編集完了。 >最近東芝のビデオを購入したのですが、 東芝のビデオは、とうの昔に生産完...思うけど必要な時だけ短時間表示させるなら画面表示ボタンで対応出来ると思います。 番組名編集は滅多にしませんが・・・ 10年前ならリモコンで操作していましたが、今は操作は全てスマ...ATAのレコーダーを使用していますが、 いずれもスマホアプリが用意されているので、番組名編集に関して言えば、 操作感に差はないです。 各メーカー、ユーザーの利便性向上にそれぞれ機... 詳細
[23119423] スマホで放送中の番組は見れますか?
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-BRW1050)
2019/12/21 01:41:02(最終返信:2019/12/21 23:52:18)
[23119423] ...心しました! >ディーヴイディーさん レコーダーには詳しくないのですが、CMをカットするぐらいの編集が出来ればそれで十分なので東芝にこだわりは無いです! 今使っている機種がAQUOS(SHARP)で... 詳細
[23115119] ジャンル別振り分け
2019/12/18 20:22:43(最終返信:2019/12/20 18:24:27)
[23115119] ...あと文字が小さいとか。 でもそれも特に不平不満を言うほどのことではないと感じてます。 それ以上に、動きが機敏だったり編集がやりやすかったり、予約がやりやすかったりと良い面の方が勝っているように私は感じています。 結局のところ...私の使用目的とは違った製品でした、確かに動作は早いですが、ジャンル別分類で見たい番組をすぐに探せて、チャプター編集が正確にできる という使い方には合わないようです。 その機種持ってないけど 録画一覧で分類ラベル設定をすればいいんじゃないかお... 詳細
[23117661] ディスクの認識と編集
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAブルーレイ DBR-T1007)
2019/12/20 03:00:58(最終返信:2019/12/20 13:52:40)
[23117661] ...ほとんどは対応していないディスクと表示されます、プロテクトされたディスクは皆そうですが、プロテクトを解除したら再生できるものもあります。 編集機能で、ディスクの中身を削除しようとするとできなかったり電源が落ちます。 ディスクからHDDにデー... 詳細
[23107176] HEVCフォーマットとは
2019/12/14 21:12:14(最終返信:2019/12/15 15:03:24)
[23107176] ...タイトルの分割や結合・部分消去などの簡易編集ができるのですか? ラーク・スカイウォーカーさん 4k放送、4kBD、4kビデオカメラの一部などに採用されているフォーマットです。 PCを使えば、編集できます。 BDレコーダーでは... iPhoneなどのスマホの4k動画にも採用されていて、 採用機器が増えています。 レコーダーでの編集など、未だ使い難い点もありますが、 近い将来改善されると期待されています。 >ラーク・スカイウォーカーさん... 詳細
[23095080] 4K MP4の映像 の分割方法を教えてください
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-FW2000)
2019/12/08 15:59:02(最終返信:2019/12/10 18:27:21)
[23095080] ...宜しくお願いします。 >すがちゅうさん プレスリリースをみましたが、取り込みは出来るとあるだけで 編集が出来るとは記載がありませんね こんばんは このレコーダーで希望することはできないので調べても出てこないのです... 詳細
[23068010] ブルーレイにコピーした4Kは他社のプレイヤーで再生できますか?
2019/11/25 00:06:05(最終返信:2019/12/05 21:33:37)
[23068010] ...>4K製作の過程はNHKは1コマごとで(八甲田山も同じ)で民放は1コマごとではない どういう意味でしょうか? 4Kカメラで撮影して4K編集して4Kで放送するのが4K番組で「1コマ」は関係ありません。 NHKはかつて8K/60iみたいな変なフォーマットの作品を作っていたことはありますが... 詳細
[22424581] VHS→BD化へのオススメ機種について
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-ZW1500)
2019/01/27 22:04:13(最終返信:2019/12/02 09:13:54)
[22424581] ...拘りはないです。 ただ、例えばソニーでブルーレイに焼いた番組を他のメーカーにムーブバックして 編集とか出来るのでしょうか? >juliemaniaxさん ありがとうございます! 実はこの方法もメーカーに教えてもらったのですが...)だと映ると思いますので切り換えてみてお試しを >例えばソニーでブルーレイに焼いた番組を他のメーカーにムーブバックして編集とか出来るのでしょうか? AVCで録画された物ですと基本的には出来ます コピフリ映像ですのでムー... 詳細
[23080698] 撮影した4K動画のブルーレイディスクへの保存
2019/12/01 13:57:45(最終返信:2019/12/01 18:22:38)
[23080698] ...>カールライスさん ソニーの機器で撮った4K@30PのMP4動画は取り込み/再生可能です。 ただし編集はできません。また、通常のプレーヤーで再生できるブルーレイディスクは作れませんが、当機を含めた最近... 詳細
[23017534] 8Kレコーダ
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > シャープ > AQUOS 4Kレコーダー 4B-C40BT3)
2019/10/30 11:21:43(最終返信:2019/12/01 16:25:06)
[23017534] ...出来ないのは録画した番組の部分カットや結合な どの編集やダビングといった、一般的なBDレコーダーの持つような編集・管理機能です。 (近い)将来現行の4K対応BD...8Kチューナ内臓、8Kの録画再生編集が可能な8Kブルーレイレコーダは将来販売されないでしょうか? 現在、8K録画可能なHDD...オリンピックに向けて8KTVを購入しようと思います。 >8Kチューナ内臓、8Kの録画再生編集が可能な8Kブルーレイレコーダは将来販売されないでしょうか?   現在、8K録画可能なH... 詳細
[23048775] FBT4000 vs 4CW400
2019/11/15 16:22:11(最終返信:2019/11/30 19:03:49)
[23048775] ...ターゲットにしていないのでしょう。これは録画後の編集の使い勝手で大きく差が出ます。パナは最初か最後から早送りして編集点を見つけに行くしかありません。 FBT4000...です。「タイトル管理/編集」メニューの中にもモード変換はありません。 パナ4CW400は録画一覧のタイトルを選んでサブメニューを押し、「編集」から「録画モード変換...5時間半番組ですが、いつも大抵後ろ半分には「日本の風景」などの番組が入っていて、さっさと編集してしまいたいところです。雨で2時間中断なんてケースもあるので、完全に無駄とは言えないの... 詳細
[23064768] BZT710のDLNAダビングについて教えて下さい。
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > DIGA DMR-BZT710)
2019/11/23 15:15:21(最終返信:2019/11/24 13:34:53)
[23064768] ... デジタル録画はDMR-BZT710/DBR-T3007で、VHSテープのデジタル化、整理などは編集機能の 便利なRD-X10でと使い分けていたのも悩んでいた原因の一つでした。 今回はDBR-T30... 詳細
