(ICレコーダー > SONY > PCM-D10)
2019/10/05 00:37:48(最終返信:2019/10/05 19:00:27)
[22968024]
...ァイルをドラッグします。この時に元のファイルは同一フォルダに置いてある事が前提です。次に編集モードからファイルの結合をクリックし、現在選択されているファイルに結合したいファイルをド...打ち、ボイスアップ、ノイズカット(結構もがった音になる)などのビジネスICレコーダー用の編集に特化した機能かと思います。但し、WAVの高ビットレート・高ビットやFLACが扱えると言...り高音を持ち上げたり高音質なノイズリダクションを行ったりする事も出来るので単なる分割結合編集とは違いますね。僕はこのソフトを持っていないので調べた範疇ですけれど取り扱い自体は直感的...
[22951734] SONYのPCMレコーダーを買うか迷っています。
(ICレコーダー > SONY > PCM-A10)
2019/09/27 21:51:36(最終返信:2019/10/01 00:25:51)
[22951734]
...1kHz/16bitだと3時間22分しか取れないため少し物足りないです。 TASCAM は1ファイル最大2GBになっています。がPCで編集してコピペすればつなぎ目なくつながりますから、事実上メモリ容量だけ連続録音できることになります。 ...
2019/09/18 22:38:58(最終返信:2019/09/23 13:51:06)
[22931708]
...iPhoneへの取り込み方法ですが、私は次のようにしています。 Sound Organizer 2でICレコーダーから取り込み →編集をする(私は、Sound Fioge Audio Studioを使っています。不要でしたらパスしてください)...
(ICレコーダー > TASCAM > DR-40X)
2019/08/09 00:33:49(最終返信:2019/08/09 14:02:45)
[22846290]
...はカメラの規格で保存されてしまうのですね。 レコーダー音声とカメラ動画の編集。。。 編集ソフトから調べてみます。 ありがとうございました! >murokensa...。 音質を求めるなら、レコーダーを16bit/48kHzにして同時録音しておき、ビデオ編集ソフトで音声差し替えにすると、高音質ビデオが出来上がります。時間と手間がかかるのが難点で...規格は16bit/48kHzなので、24/96やmp3 など他の規格で録音すると、ビデオ編集ソフト内で変換された時に音ズレが起こりやすいため、16/48が無難です。 別スレで本機...
[22814931] 【ご相談_吹奏楽】外部マイクで高音質録音のための最良な選択
(ICレコーダー > TASCAM > DR-100MKIII)
2019/07/22 21:09:59(最終返信:2019/07/26 13:03:45)
[22814931]
...AT4050STまたはAT4050 *2 ※上記の下2つはMS方式で取れますが、マトリクスボックス等は買うつもりはなく、ソフト上で編集を想定 ■自分なりの選択肢 予算 2万円〜10万円(できれば低予算で最大限の効果を出したいのが本音)...
[22685577] 吹奏楽、オーケストラ適切な機材について
(ICレコーダー > TASCAM > DR-07MKII-JJ)
2019/05/23 08:38:16(最終返信:2019/07/23 20:22:56)
[22685577]
...内蔵とはやはり違いますね。 ただ、右と左に録音レベルの差があるのか、不釣り合いな音声ファイルになり、ソフトで編集しました。 H4nは、外部マイクの左右それぞれ録音レベルを設定できるものなんでしょうか? あと...
[22806273] 編集ソフトでのボリューム(音量)アップについて
2019/07/18 16:38:15(最終返信:2019/07/19 21:32:47)
[22806273]
...たしの使っている動画編集ソフトでは、サウンド編集ソフトで0dBにノーマライズしても、動画編集ソフトに読み込むと少し余裕ができ、結局、こちらでノーマライズすることになるので、サウンド編集ソフトは不要部分をざ...はカットや結合の編集、ファイル変換、トラックマークの打ち込み、ボイアップやノイズカット再生などのどちらかと言うとビジネス用ICレコーダーのお手軽編集再生ソフトと言っ...み込めるならそれで音量アップの編集をするのは何も問題無いでしょう。フリーソフトですとAudacityが定番中の定番で音量アップの編集も勿論行えます。まあクリップさ...
[22800519] ちょっと残念 タイマー予約が1種類しかできない
(ICレコーダー > パナソニック > RR-XS470-S [シルバー])
2019/07/15 22:08:16(最終返信:2019/07/15 22:34:22)
[22800519]
...生録データetc.)の視聴 主に外出、散歩中 イヤ-ホンで 3)ビデオカメラ撮影時の補助録音機として (編集時合成) 使い始めて初日です。 レビューに投稿するほどネタがないのでこちらに とりあえず 1)について...
[22716543] サウンドマーカー 出来るなんて知りませんでした
(ICレコーダー > ZOOM > Handy Recorder H5)
2019/06/06 09:24:25(最終返信:2019/06/07 07:59:30)
[22716543]
...そんな事はとっくに知っていたと言われるかもしれませんが 知らない人のために 書きました 私はサイン波が気に入ったのですが編集になると変わるかもしれません 情報ありがとうございます。 製品番号とは逆に、発売はH6が1年ほど先だったので...
(ICレコーダー > SONY > ICD-UX560F (B) [ブラック])
2019/05/18 17:11:59(最終返信:2019/05/20 15:39:14)
[22674980]
...ザのようなソフトはついていますか? Sound Organizerを使ってどのような編集を行っていたのかがポイントですね。ファイルの再生や分割、結合だけに限っていたなら同じよう...533Fの後継使いとして最も近いと思います。注意点としてSound Organizerで編集後のファイルはMUSICフォルダの下に置く必要はあります。 トラックマークの打ち込みや...はサックスなので)、例えばピアノの長いソロなどを削除する時などに利用しています。 音楽編集ソフトは他にもありますが、サウンドオ―ガナイザが結構使い勝手が良くて。 かなりヘビ―に...
(ICレコーダー)
2019/04/22 14:03:01(最終返信:2019/04/23 21:56:17)
[22618857]
... また室内で撮影する際、テレビの音や服がすれる音などすると思うのですが、そのようなノイズはPCで編集可能ですか? >miki717さん へ 私でしたら・・・ 外部マイクを使い、猫ちゃんの喉に直接マイクをあてて録音します...
2019/04/15 23:13:38(最終返信:2019/04/16 13:20:00)
[22604431]
...大抵は普通のステレオミニケーブルで大丈夫です。 A10でも録音しておき、音質重視の場合は、レコーダー音声と編集で差し替えると、高音質ビデオが作れます。 その際は必ずビデオ規格の16bit/48kHzのWAVで録音しておきましょう...
(ICレコーダー > パナソニック > RR-XS470-K [ブラック])
2019/04/02 23:19:53(最終返信:2019/04/03 22:57:03)
[22576021]
...使用されている方にちょっとコアな質問です。 ファイル分割の機能について、取扱い説明書では、「本機で録音されたファイルを編集可」とか「○○フォルダ内のファイルは分割不可」とか書いてあるのですが、他の機器で録音したファイルを何とか分割する方法はあるでしょうか...パナソニックのICレコーダーはこの辺りは良い意味で緩いですね。オリンパスやソニーのICレコーダーではバイナリエディタでファイルの中身を編集しないと無理です。 sumi_hobbyさん、有難うございます! 先日RR-RS150をうっかり落してしまい...
(ICレコーダー > ZOOM > Handy Recorder H2n)
2019/03/19 23:35:31(最終返信:2019/03/26 19:23:49)
[22544302]
...インターフェースを推奨する理由はここにある NGの基準が上がれば上がるほど高音質 気に入るまで何回でも録音し直して いいとこどりの編集をすればいいと思う 録音レベルとかサウンドシールドとか、知らないことが多く、皆さんのご意見を聞いてたいへん勉強になりました...
(ICレコーダー)
2019/03/11 10:20:00(最終返信:2019/03/12 22:29:21)
[22524456]
...これもネット検索すると様々な自作例が見つかります。 あと、本当に10時間も聞くのかなあ?という気がしますが、波形編集ソフトで音のする部分だけ見当を付けてそこを聞くことは可能なので、大丈夫でしょう。 こんばんは。皆さまご回答ありがとうございます...
2019/02/21 19:13:16(最終返信:2019/02/27 22:02:14)
[22483794]
... スペックを比較すると48K系のWAVに対応出来るようになったA10の方がビデオの音声別録り後の編集という点ではやりやすくなったでしょう。幅広いダイナミックレンジを実現する「Dual ADコンバータ...
[21623690] DR-40と使える電池動作マイクプリアンプ
(ICレコーダー > TASCAM > DR-40 VER2-J)
2018/02/23 11:38:35(最終返信:2019/02/22 11:33:50)
[21623690]
...なめらかな音。 iPhoneとインターフェイスの録音はやっていませんが、iPhoneはそもそも画面も小さいし編集できるといってもチマチマ小画面ではやってられないし、音もiPodのほうが余裕があるし。 iPodの録音もやってみたのですが...
[22306203] SonyとZOOMとTASCAMの選び方
(ICレコーダー)
2018/12/06 23:45:16(最終返信:2019/02/13 00:08:18)
[22306203]
...外部マイクとして考えられるのはヘッドホンで聞いた際に前後左右の位置関係の再現度が高いバイノーラルマイクを使う手法が考えられるのと、後は録音後の編集による意図的な音源の左右への移動などでしょうか。高音質なステレオマイクで録っても普通に高音質でしか録れないと思います...お返事大変遅くなりました。 既にDR-07 MK2-JJを購入し何度か録音はしたものの、録音の難しさと音を編集する時間もなく、宝の持ち腐れ状態です。 内蔵マイク自体はそんなに高いものではないのですね。 接続すればライブ配信とかも出来そうですね...
2019/02/10 21:57:37(最終返信:2019/02/11 19:20:59)
[22457251]
...撮り溜めていたものを編集していたのですが、なかなか分類に時間がかかりました。PC(当方はMacBook)に繋いでどこで録ったものか名前変更で編集していたのですが、P...手軽にファイルの名前編集をしたくなりました。iPhoneを持っているのですが、ライトニング端子でUSB端子とを結ぶアダプタを使って、本体もしくはマイクロsdカードをiPhoneに繋いでiPhoneで名前編集することはできるでし...し訳ありませんが詳しいかたご教授ください。 お早うございます。 残念ながらファイル名の編集は無理ですね。iOSはファイルマネージャーと言う機能を持っていません。必ずアプリと紐付け...
