編集 (ICレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 編集 (ICレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
"編集"を検索した結果 668件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.035 sec)
[20728768] カセットテープをデジタル化したい
 (ICレコーダー > SONY > PCM-D100)
2017/03/11 10:17:24(最終返信:2017/03/22 19:05:40)
[20728768] ... いったんCD化してしまえば、それをiTunesなどでコンピュータに取り込むのは容易で、そこから再編集してCD化することもできます。 ティアック カセットCDレコーダー https://www.amazon...広くご意見を頂いて考えさせて頂いてもよいかなと。 書籍の情報もありがとうございます。なるほど音声編集ソフトの解説本は参考になりそうですね。みてみようと思います。 >wyniiさん 行き届いたご説明... 詳細
[20563605] ipadとの接続
 (ICレコーダー > ZOOM > Handy Recorder H6)
2017/01/12 21:57:26(最終返信:2017/02/23 18:07:14)
[20563605] ...いのでipadの波形編集ソフトを探す必要がありそうですね。。。 波形編集ソフトはたいてい録音ソフトも兼ねているので、H6とiPadをオーディオインターフェース接続して、直接その波形編集ソフトで録音するか...うのは、パソコンで録音するための機械です。 H6で録音したファイルを編集するためには波形編集ソフトがあれば良く、オーディオインターフェースは必要ありません。 i...質問です。 当方吹奏楽をメインに録音していますが、その場で録音したものを編集してすぐに聴けるようにしたいと思うようになりました。 ipadairを持っていますがオー... 詳細
[20614370] 待望のMK3ここにも
 (ICレコーダー > マランツ)
2017/01/29 22:37:19(最終返信:2017/02/22 00:00:34)
[20614370] ...プレス用業務用機の定番みたいなもので、DC-R302はそれにおまけでレコーダーをくっつけたようなものですね。 後から編集はできないが、編集してるひまもないので、現場で作っちゃうと言うコンセプトなんでしょう。 定番はシグマとか、アメリカならSHUREとか同じようなものがいろいろあります... 詳細
[20624920] 質問:声だけ再生機能
 (ICレコーダー > オリンパス > ボイストレック DM-720 SLV [シルバー])
2017/02/02 23:34:58(最終返信:2017/02/03 15:14:35)
[20624920] ...jp/software/soundengine/ 別の方法になりますが・・・・ 音声をPCに移して音楽編集ソフトで波形を見ながら再生しては如何でしょうか。 必要なところだけカットして保存する事も出来ます。... 詳細
[20602673] どれがいいのでしょうか…?
 (ICレコーダー > ZOOM > Handy Recorder H2n)
2017/01/25 22:47:34(最終返信:2017/01/28 13:30:36)
[20602673] ...徐々に使いこなしていけば良いでしょう。 お早うございます。 〜naka〜さんの用途からすると恐らく編集ありきかなとは思いますが、それでも断続的な操作をカチャカチャ音をさせる事なく行えた方がいいでしょうね... 詳細
[20603153] 買うのを迷っています。
 (ICレコーダー > ヤマハ > POCKETRAK PR7)
2017/01/26 05:31:31(最終返信:2017/01/26 15:50:01)
[20603153] ...sound の場合、多重録音のファイルの他にテイクごとの別ファイルが保存され、パソコンに取り込んで自在に編集できるメリットがあります。 操作系、反応の速さはイマイチのようなので、Amazon他ネットのユーザーレビューにたくさん目を通してください...早速の丁寧なご助言に感謝いたします。 なるほど、それそれにすばらしい所があるようですね。 パソコンでさらに編集は初心者としてどうかわかりませんが、おっしゃる通りまず使った方の感想をよく見てどちらにするか検討してみます... 詳細
[19218064] マーク(トラックマーク)の消し方について
2015/10/11 17:00:45(最終返信:2017/01/23 17:54:06)
[19218064] ...チェックして削除できる仕様だとよかったのですが。あまり需要がないのかもしれないですね。 編集(というほど大袈裟なものでもないですが)段階で必要なマークは変わっていくので、マークは増...c用シェアウェアで開くと、マーカーが付いています(画像)。 ソフト上でマーカーの削除など編集もできます。 フリーのAudacity、WavePad、オリンパスのSonorityで...フトに当たれば使える、ということでしょうね。 一杯のコーヒーさんの悩みは、そもそもPC編集なら簡単にできることなので、蛇足ながら。 見てますよ。 返信ありがとうございます。 ... 詳細
[20492556] 録音するときについて。
 (ICレコーダー > TASCAM > DR-07MKIIJ)
2016/12/18 01:22:25(最終返信:2016/12/24 12:11:59)
[20492556] ...するだけの事です 編集に使用するソフトは キーフレームの設定が可能なソフトであれば 時間軸に沿った音量変化を設定可能です 音楽用の波形編集ソフトよりも 映像を見ながら編集できる(音を移動させ...みません。 この製品の購入を検討しているのですが、この製品を購入したらパソコンなどの編集機材とソフトがあればすぐバイノーラル録音はできるのでしょうか。 また、ゆくゆくはAdph...R-05Ver2Jですね。調べてみます。 このレコーダーとマイクとがあれば後はパソコンと編集ソフトを用いれば録音と再生はできるのでしょうか。 何度も質問すみません。 はい。レコー... 詳細
[20476075] ICレコーダー3つのどれが良いか迷ってます。
 (ICレコーダー)
2016/12/12 05:37:54(最終返信:2016/12/13 01:42:19)
[20476075] ...どのレビューを見てもマイクや空間録音についてばかりで ライン録音についてのおすすめがない為意見ほしいです。 PCで編集して動画にしたいので、リニアPCM(wav.)で録音したいのですが以下の三機種で迷っています。 ...コントロール 延長 ケーブル を間に入れた場合で、適切な録音レベルになっています。 ただ、「PCで編集して動画にしたいので」という点ですが、動画の音声は48kHzなのに対して、RR-XS455は44.1kHzのみです... 詳細
[20395948] どれにするか決めれません!
2016/11/15 15:45:49(最終返信:2016/11/20 21:56:11)
[20395948] ...レコーダーを使うメリットは、別録音とすることでさらに音質を向上させると言うことです。 その代わり、あとで同期編集する手間がかなりかかります。 H1であれDR-7MKIIであれ、そこまでするほどのメリットがあるかなあ... 詳細
[20381479] ステレオ、4ch、dualの違い
 (ICレコーダー > TASCAM > DR-40 VERSION2)
2016/11/11 00:45:02(最終返信:2016/11/15 23:22:33)
[20381479] ...ちなみにマニュアルをくまなく読みましたが、それに関する記載は一切ありませんでした。仕事柄、マニュアルを作ったり編集することが多々あるので、そこには目を通した上での質問をさせて頂きました。 マニュアルは、製品に添付されている取扱説明書の他に... 詳細
[20345112] 機能の違いについて
 (ICレコーダー > オリンパス > LS-P2 BLK [ブラック])
2016/10/30 17:23:15(最終返信:2016/10/31 22:12:37)
[20345112] ...今までXacti ICレコーダーで不便を感じていなかったなら特に心配する事はないでしょう。 3番目の質問の編集操作についてですがLS-P2もICD-UX560ファイルの分割と移動やコピー等を利用した必要部分の切り取り保存は可能です...もちろんパナソニック製品も考慮したのですがやはり台座がなければ、同じように感じられてしまいます。 パソコン編集が当たり前だとは思いますが、やはり、薄型台座付きスピーカーがあると音楽や習い事など、その場で録音、その場で皆でスピーカー確認... 詳細
[20332898] 録音した音楽をYouTubeに投稿したいのですが
2016/10/26 17:59:23(最終返信:2016/10/27 17:08:38)
[20332898] ...ビデオ用の有力候補。 外部マイクとして使うこともできますが、レコーダーは集音都合で被写体の近くに置いて、編集ソフトで音声差し替えのほうが結果が良いでしょう。 wyniiさん お返事いただきましてありがとうございます... 詳細
[20240465] ZOOM H1のライブ録音設定について
 (ICレコーダー > ZOOM > Handy Recorder H1 Ver.2.0)
2016/09/26 20:29:17(最終返信:2016/10/02 00:31:33)
[20240465] ...ここまでこれたのも健ちゃん太さんのお蔭です。本当に感謝しております。 健ちゃん太さんがご使用されている編集ソフトを現在使用しております。無事ノーマライズが完了し、音量を上げられました。ホール録音だからなのか... 詳細
[20207223] 「DR-40 VERSION2」をカメラ「アクセサリーシュー」で使用可能?
2016/09/16 22:11:44(最終返信:2016/09/18 21:11:10)
[20207223] ...コーダーで録音して、動画編集ソフトでカメラ音声と差し替えます。 編集の手間はかかりますが、音量、タイミングなど自在に編集できます。 >sumi...ナミックレンジ感も狭いものですから、出来ればカメラでの録音はバックアップとしておいて後で編集してICレコーダーの音声とスチルカメラの動画を組み合わせた方がずっといい結果になるでしょ...ナミックレンジ感も狭いものですから、出来ればカメラでの録音はバックアップとしておいて後で編集してICレコーダーの音声とスチルカメラの動画を組み合わせた方がずっといい結果になるでしょ... 詳細
[20180380] ファイル形式について教えて下さい。
 (ICレコーダー > ZOOM > Handy Recorder H4n)
2016/09/07 23:51:21(最終返信:2016/09/11 00:42:42)
[20180380] ...ですね?。 長時間になって、これを超えた場合は分割される様ですが、 表面的(アプリなどで編集、再生した場合など)には1ファイルとして扱われるのでしょうか? もう一つ、例えば2Gb... むしろ、曲の切れ目や休憩などのときに、こまめにファイルを切り替えておいた方が、後からの編集が楽になります。 TASCAM機には、録音を停止することなく、手動で新しいファイルに切... 私は、発表会はビデオ音声に使うので、DVD規格の16bit/48kHzで録音して、動画編集ソフトでカメラ音声と差し替えます。 これでも3時間近く連続録音できますから、休憩までは楽... 詳細
[20133961] ピンマイクの収録に適したICレコーダーは?
 (ICレコーダー)
2016/08/22 06:44:28(最終返信:2016/08/28 17:22:27)
[20133961] ...な便利なサイトがあるとは露知らず。失礼があったら申し訳ないです。 あるイベントの撮影・編集を請け負ったのですが、まずパイロット版を制作する事になりました。 パイロット版について予...ラインで合わせていくしかないと思っています。 撮影においてはTCフリーランで同期をとり、編集で音声と映像を合わせていきます。 ピンマイクについてですが、 騒音の中で会話を取る...ら話は違うのでしょうが、元々は演出出身なのでこのあたりが非常に弱点と申しますか、、、 編集に関してはオフラインのあとオンラインとMAを行う予定ですので、 仕上げのプロに渡す前に、... 詳細
[20088619] icd-sx1000の録音の音の大きさ
 (ICレコーダー > SONY > ICD-SX1000 (B) [ブラック])
2016/08/03 21:31:14(最終返信:2016/08/04 19:21:26)
[20088619] ...そうすると、音楽の場合は、 もしCDや伴奏曲にでもするときは、 元音を小さめにとって、 パソコンで編集の時に、音を調節するのがよいということになるでしょうか? そうですね。音楽録音でレベルメーターの...会話録音だと0dBにビンビン当たっても判別生重視ですからそこは音楽と違います。 と言う事でdelfenoさんの書かれている元音を小さめにとってパソコンで編集の時に音を調節するのがよいというのは的を得た方法です。 なるほど、レベルメーターの-12dBの意味が初めてわかりました... 詳細
[19996548] 操作方法の質問です。
 (ICレコーダー > オリンパス > ボイストレック DM-720 BLK [ブラック])
2016/06/29 16:56:23(最終返信:2016/06/30 12:21:39)
[19996548] ...という手順を踏みます。スクリーンショットも参考にしながら操作してみて下さい。 その種の編集ソフトとしては、最も高機能・高性能なものであるAudacityが無料ソフトですから、特に...フォルダの構造が多少違うと思いますが、その点だけ気をつければ後は同じです。 オリンパスの編集ソフトはこちらですね。3500円ほど。 上位機には付属でしたが、付いていませんでしたか。...チコミにある通り、フリーのソフトもいろいろ便利に使えるし、Audacityのような音楽用編集ソフトから、テープ起こしソフトまで、幾つか試してみるのも悪くないでしょう。 >wynii... 詳細
[19991868] ICレコーダー選び方教えて下さい
 (ICレコーダー)
2016/06/27 23:40:25(最終返信:2016/06/29 21:32:38)
[19991868] ...RR-XS460の低音がかなり強いというのは活動雑音の拾い易さに結び付きます。YouTubeにもカット編集のみの比較録音源を上げておきますが、ICD-UX533FAが一番判別性に優れていると思います。 https://www... 詳細
