[19848727] 一眼やビデオカメラの映像との音合わせについて
(ICレコーダー > TASCAM > DR-100MKII)
2016/05/05 18:30:57(最終返信:2016/05/06 21:56:35)
[19848727]
...カメラのON/OFFに録音のON/OFFを連動させられるので、 編集が非常に楽になるわけです。 さらに、録音入りの映像信号を出力できるので、 それを別のレコーダーで記録すれば編集なしでそのまま音声と同期した映像が見られます...カメラはカメラ内蔵マイクで音を録音しておいて、編集でレコーダーを差し替えますが、ビデオ標準の16/48で録音しておけば1時間ほどでもズレは気になりません。むしろ、編集時にずれないように微調整するのがキモ。カメラの音を小さめにして...
[19840085] 希望に適う、おすすめのICレコーダーを教えてください。
(ICレコーダー)
2016/05/02 23:23:36(最終返信:2016/05/05 00:59:19)
[19840085]
...はっきり高齢者向けというか、機械に疎い人でも絶対大丈夫!という見た目と操作性のようなので。 PCで編集などまずしないと思うので、必要最低限で選ぶならこのへんかなと。 ただ録音/再生の能力がどの程度かが心配な点ではあります...
(ICレコーダー > オリンパス > ボイストレック V-821 SLV [シルバー])
2016/05/01 21:59:57(最終返信:2016/05/02 09:43:03)
[19836987]
...今はメモリカードが安いので、録りっぱにしておいて、あとで編集して欲しいところを切り出すのが便利です。 番組録音なら1時間単位かと。 1時間以上の長時間録音は編集が面倒。可能なら短い録音を繰り返すのが得策と思います...
[19821120] 何を録音したか分かりやすくて倍速も出来るものを探しています
(ICレコーダー > パナソニック > RR-XP007-K [ブラック])
2016/04/26 12:57:21(最終返信:2016/04/29 11:20:49)
[19821120]
...変えられるものを予算1万円以内で探しています。 それともICレコーダーは録音専用として、編集はパソコンでしてスマホで聞いた方が便利でしょうか? また対面していない大教室等での人の声...自由なコピーや移動は可能です。 フォルダー名やファイル名のテンプレートは予めのPCでの編集も可能ですから経済学とか代数学といったテンプレートに変えておいて更に分かり易くすることも... 質問しておきながら大変申し訳ないのですが、頂いた回答を見る限りIC レコーダー自体での編集機能にはかなり制約が伴いそうなので、sumi_hobby様に紹介して頂いたものの下位機種...
(ICレコーダー > TASCAM > DR-40 VERSION2)
2016/04/12 03:08:16(最終返信:2016/04/15 00:07:12)
[19780549]
...メーカーの意向ということですかね。 ちなみにDR-40の録音データは編集ソフトで「100.01%」にすることで解決する記事を見つけてからは 編集段階でいじっています。 もし他に「カメラ」と「DR-40ver2」の同期がソフトなどを使用しなくても取れます...SDカードの認識スピードなど気に入って使っています。 しかし、前モデルは長時間録音した際1、2時間以上の録音データを映像編集ソフト上で 映像と同期するとどうも映像の尺と録音した音のデータの同期が取れずにいました。 このDR40ver2もそのあたりの内部時計の精度は...
[19758199] Sound Organizer2でのトラックマーク仕様変更
(ICレコーダー > SONY > ICD-SX2000)
2016/04/04 16:14:57(最終返信:2016/04/05 14:01:14)
[19758199]
...SO2上で"その"トラックマークを編集をしなければtmkファイルの中身も消されはしない。 ・編集結果をtmkファイルに保存するタイミングは、SO2上でトラックマークを編集して保存ボタンを押した後の「トラックマークの変更を保存...トラックマークは正常に読み込まれますが、.tmkと言うテキストファイルが生成されます。 逆にSO2で編集したファイルをSOに読み込ませてもトラックマークは出てきませんでした。 しっかりと上位互換はしていても下位互換は無いようです...
2016/04/04 14:55:59(最終返信:2016/04/05 08:58:22)
[19758065]
...できないのですね。かなり残念です。(>_<) しかし、一応SO2上でも確認でき、最終的にはメモ帳で編集できると言うのは嬉しい仕様変更です。 世界中のいろんなプレイヤーを探しましたが、トラックマーク等の...
(ICレコーダー > ZOOM > Handy Recorder H6)
2016/02/19 20:39:10(最終返信:2016/03/30 23:58:33)
[19607419]
...key=!AAihS2DtIYe_hI4&ithint=folder%2cwav 録音・編集条件は前回と同じです 結果も前回と同じ… AT9943は首の座りの悪いマイクなので慎...と言うのが私の常識だったんですが もちろんMix前提なら指向性マイクで淡泊に録音して、 編集時にエフェクトてんこ盛りってのもアリだとは思います(笑) もう一つは、すみません分かり... ステレオ専用でモノラル録音できません(MSH-6使用時は可)が XYで録音してもPCで編集時にchを分離する事が出来ます 出力されるファイルは1chのモノラルFilex2(L+...
[19712821] ライブハウス、スタジオ、カラオケ等での録音
(ICレコーダー > オリンパス > Linear PCM Recorder LS-14)
2016/03/20 22:46:00(最終返信:2016/03/21 08:34:31)
[19712821]
...様なのかもしれないのですが、 ライブハウス等の録音の時に高音域がそんなに入っていないので編集ソフトで高音域の音量を上げるとサーと言うノイズが目立ってしまいます 今の機種は最近はW...をしています こちらの希望としては上記と同じ音質までは設定出来るもの 今の機種のように編集して音量等を変えた時に高音域等に薄くノイズが入る等が少ないもの SDカード等でなるべく高...の問題も無い性能です。 逆に、高音域はLS-14の方がさらにおとなしいので、さらに強く編集するともっとノイズが出るかも知れません。 (これは想像なので、実際にどうなるか分りません...
2016/03/14 20:36:56(最終返信:2016/03/15 19:22:19)
[19692807]
...で録音をして、20人ぐらいいるのでずが、それぞれ一人ずつに編集してCDを作製したいのです。 SONYは編集ソフトがあるので多分それができると思ったのですが、DR40...ONYは編集ソフトがあるので多分それができると思ったのですが、DR40の方がよく判らなくて・・・ DR40の方も分割してCD製作可能ですよね? 編集ソフトに...あたりませんが、分割編集は可能となっています。 商品説明より 【録音後のファイル整理に活躍するディバイド/デリート機能】 『WAVファイルについては、ファイルを分割するディバイド編集が可能です。楽曲が始...
(ICレコーダー > オリンパス > ボイストレック V-822 RED [レッド])
2016/03/05 13:31:42(最終返信:2016/03/05 15:05:14)
[19659662]
...録音したデーターを編集できないのでしょうか? 無録音を消去したいのですが、ご存じの方ありましたらお願いします。 ファイルの中の無録音部分を消去したいということでしょうか。それでしたらファイルは、ばらけ...
[19574555] LS−14。抵抗なしケーブルはどこのものが相性がいいですか?
2016/02/10 07:42:43(最終返信:2016/02/23 23:45:51)
[19574555]
...Dカードに地道にダビングして、音質がどうしても気になる…と言うものだけパソコンのソフトで編集して、何とか残していきたいと思います。 LS-14については、他にも尋ねたいことが出て...割れしてしまいます。 だから、音割れしない程度でダビングしたら、一度PCに落として、音楽編集ソフトで音量レベルを上げたり、ノーマライズなりしないと、無理、という感じです。 ササッと...たのですが、これ1台ではそれは音量・音質的に耐えられませんね。 PCなど、間で何か加工・編集しないと無理という結果でした。 かなり周波数やビットレートを高く変えられるのですが、だ...
2016/02/13 16:17:22(最終返信:2016/02/15 22:27:51)
[19585749]
...う点では一緒じゃないでしょうか。ですからSX2000で録音するなら96KHz/24bitに設定し、編集もそのままの設定で行って最後の最後で44.1KHz/16bitに変換すればいいし、音質は変換ソフトがどのような補間をするかで決まると思います...
(ICレコーダー)
2015/12/25 01:10:23(最終返信:2016/01/03 15:21:31)
[19432297]
... その代り、再生機能は非常にプアで(再生音質は悪くないですが)、今録音したものの確認程度です。 編集等はパソコンでやると割り切れば、費用対効果が非常に高いです。 便利さはないし、そこまでの録音性能は必要ないという意見もあるかもしれませんが...
[19417366] MSマイク装着でテスト録りしてみました。
2015/12/19 10:35:06(最終返信:2015/12/20 10:28:27)
[19417366]
...@のファイルを読み込んでプラグイン「MS Decoder」を使用して行います 注)@のFileを動画編集ソフトや波形編集ソフトに「普通に読み込む」と 左右どちらかの音が極端に大きい変な感じになります ※Cubase...仰っておられる通り、ソフトウェア処理(Mixing)でstereo幅を変更可能で お好みのstereo幅で編集したものをその都度書き出せば サイドレベルの違うFileを何パターンでも生成できます また分からない事あればご追加でご質問ください...
(ICレコーダー > TASCAM > DR-07MKIIJ)
2015/11/29 23:52:19(最終返信:2015/11/30 22:12:09)
[19363169]
...(巻き戻し(音量小)・早送りボタン(音量大)) *くわしくは説明書をご覧下さい。 フェードアウトは、パソコンで編集したほうが簡単。SoundEngine、Audacityなどフリーウェアで簡単に付けられます。 WAV(BWF)は...流している曲の音量は全く変りません。 もし流している曲をフェイドアウトさせたいなら、 あらかじめパソコンのソフトなどでそのように編集しておき、 それをバックにして歌うしかありません。 ファイルフォーマットはWAV(BWF)またはMP3をREC...
2015/10/14 23:14:40(最終返信:2015/11/04 01:00:59)
[19227758]
...dailymotion.com/video/x39ioe6 音量以外はそのままにアップしていますが、編集ソフト Adobe Premiere Pro と アップした dailymotion を通過して二...
2015/11/02 14:48:44(最終返信:2015/11/04 00:42:35)
[19281293]
...WAVはDVDビデオ規格の16/48で録音します。 マニュアルで調節、怖ければリミッターもON。 編集は、カメラの音声とレコーダー音声を並べ、重なったらカメラ音声をカット。 PremiereElementsならコンテクストメニューでビデオと音声を分離して...娘の担当しているホルンの音は他の楽器の音に埋もれがちなので、聞き取りやすいセッティングを探そうと思います。 動画編集はまだまだ勉強しないと難しそうです(^^; とりあえず録り貯めていきます。 >健ちゃん太さん ...
(ICレコーダー > オリンパス > ボイストレック V-822 WHT [ホワイト])
2015/10/27 12:36:31(最終返信:2015/10/29 20:47:28)
[19264017]
...ます。 健ちゃん太 さん、ご指摘ありがとうございます!パソコンで編集出来るなら問題無しです♪編集と言っても、録音の前後の余計な部分を消すくらいですが お早うござい...も気にしてらっしゃる編集機能です。SX734は打ち直しや消去が可能なトラックマークという頭出し用の目印を境にしたファイル分割が可能です。ファイル分割した後で前後の不要な部分を消去すればOKです。本体のみで編集可能という事ですね...すが、H1、734ともに問題は無さそうなので、あとは見た目と価格差でしょうか? H1の編集機能はファイル削除とマーク付けだけ。 細かいことは、すべてパソコンに読み込んで行う機種で...
[18996420] 88,2kHzや.WAV編集S/Wが無くて困る事無いですか?
(ICレコーダー > TASCAM > DR-05 VERSION2)
2015/07/25 01:18:30(最終返信:2015/10/25 22:55:37)
[18996420]
...で迷っています。 ・CD-DAの製作に向いていそうな88.2kHz録音が可能な点 ・波形編集ソフト「WaveLab LE」が付属する点 が、PR7の魅力と感じているのですが、DR-...D-DA製作のための16bit44.1kHzの.WAV製作を行おうと思った場合、.WAV編集S/Wは何を使用されてらっしゃいますか? 24bit96kHz音声を16bit44.1k...のはメリットですね。自社ソフトの強み。DAWソフトを持ってない人にはよいでしょう。 波形編集ソフトはフリーでもKorgAudioEditor、Audacity、SoundEngin...
