返金 (洗濯機)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 返金 (洗濯機)のクチコミ掲示板検索結果
"返金"を検索した結果 906件中241〜260 件目を表示
(検索時間:0.421 sec)
[12924293] パナソニックと迷ってます
 (洗濯機 > 東芝 > ヒートポンプドラム ZABOON TW‐Z9100L)
2011/04/22 16:27:43(最終返信:2011/04/25 19:30:58)
[12924293] ...現状を見ていないのにあたかも依頼してきた人の使い方が悪いような対応でした。返金・返品をしてほしいと電話で言うと 逃げ腰になっていました。改善が見込まれないようでしたら返品交換か返金してもらいます。 拝見しました カタログを見る限りでは... 詳細
[12824136] ただいま修理中
 (洗濯機 > 東芝 > TW-130VB)
2011/03/26 14:43:30(最終返信:2011/04/18 22:56:35)
[12824136] ...一度会社で相談してみますとのことです。自分としては購入後5年経過しており、とりあえず直ればよいので、今回は代替機種への交換や返金については話をしませんでしたが、次に同じような症状がでたら、もう少し強くでてみようと思います。 あめにゃんこさんはじめまして... 詳細
[12863383] メーカー交換品の保障期間について
2011/04/05 22:15:39(最終返信:2011/04/16 02:58:31)
[12863383] ...東芝に嫌気がさし他社商品に買い替えしたくなり、 現金を返してください、とお願いしましたら ルールが変わり現金返金は厳しくなったとのこと。 一か月まっても本社(?)から返事なく 地震が起きたり引っ越しもありえるかと思ったり... 詳細
[12882826] 3回目のコンプレッサーの不具合
 (洗濯機 > 東芝 > ヒートポンプドラム ZABOON TW-Z9000L)
2011/04/10 22:55:39(最終返信:2011/04/11 04:48:35)
[12882826] ...乾燥機能異常で2回本体交換して3台目もコンプレッサー交換しないと駄目と言うことにり全額返金してもらう事になりました。 パナソニックに買い替えました。震災の影響で製品が無く大変でしたが某量販店で最後の在庫を手に入れました...。不具合レポートと当時支払った領収書を添付してサービスマンに提出しました。修理回数が達成しましたら返金の予定です。... 詳細
[12748511] みなさんお困りのようですが
 (洗濯機 > ナショナル > Lab NA-V80)
2011/03/06 13:00:56(最終返信:2011/04/02 22:18:55)
[12748511] ...タに申し入れをしました。  その結果、私は購入した代金の全額を返金してもらいました。100%の返金をしてもらいました。特にもめてもいません。あっさり返金しました。返金についてどう思いますかという書き込みがありましたが以下の考えで...取り替えたりは自らはしません。欠陥は認めません。ですから、強い申し出(クレーム)があればしかたないということで返金したり、交換しているのでしょう。ですから、クレームは正当なことです。自分がメーカーの欠陥に泣き寝入りしたりすることこそが間違いです... 詳細
[12791449] 使用1カ月で、「CP」表示。
2011/03/18 04:16:47(最終返信:2011/03/20 05:06:00)
[12791449] ...03.19に何時もお世話になっているサービスマンが来ました。 「CP」に関する部品をすでに用意していました。午後2:30に到着。問い合わせでの返金・返品内容を確認しながら不具合内容をまとめたレポートや購入当時の見積書を提出。レポートの方は、工場に提出するとのこと...交換部品は、 ZABOON TW‐Z9000・8000用ドレンコックです。不具合が頻発するようなら返金に応じるみたいな感じでした。今度、部品取り寄せて自分で交換してみうと思いました。... 詳細
[12730534] TW-130からの買い替え
2011/03/02 19:58:40(最終返信:2011/03/18 03:12:24)
[12730534] ...こんにちは、孫ご飯さん。 ZABOON TW‐Z9000Lの保証が切れる一日前にメーカーに交換・返金依頼して良かったです。 本当ににいい商品です。 こんにちは、孫ご飯さん。 先日、あなたさまが発見したサイトが東芝のサイトに載っていました... 詳細
[12690472] 埃の量にびっくりです。
 (洗濯機 > 日立 > ヒートリサイクル 風アイロン ビッグドラム BD-V7300L)
2011/02/22 02:11:59(最終返信:2011/03/05 14:14:39)
[12690472] ...そこをキチンと清掃するのは月に1回程度で、あまり問題を感じないのです(私の場合はなので念のため)。 もちろん、耐えられないと思って返金する人もいらっしゃるでしょうし、あまり気にならず使っている人もいるでしょう。 その感覚は、人それぞれであり... 詳細
[12673728] シャープのドラム式
 (洗濯機)
2011/02/18 19:32:34(最終返信:2011/02/26 23:42:55)
[12673728] ...もう我が家は返金してもらったので終わった話になりますが、シャープのドラム式洗濯機を購入の際は注意してくだ...つけた際に、この件質問しましたが、サポートは「すぐ返答します。」との事でしたが、その後「返金します」となってこの件、返答ありません。 シャープのドラム式は確かに最悪のものです...購入した量販店に電話して事情を説明すると、即、他社品に交換させます、となってシャープから返金されました。 個人でメーカーとやりあうのは非常に疲れますが、量販店からの苦情は効くのだな... 詳細
[12710289] これ造った奴バカ
 (洗濯機 > 東芝 > エアコンサイクルドラム TW-2000VC)
2011/02/26 16:57:22(最終返信:2011/02/26 18:25:55)
[12710289] ...その製品もケルト&コブラさんと同様、 製品テストしたのか?と思いましたね 販売店へ持って行き製品不良で返金となりました (同時に販売してた商品も格納庫へ) 妻へ絶対に東芝は買うな!と、伝える ところが、ある日東芝さんの掃除機を黙って買ってきました... 詳細
[12150984] まずまず
2010/11/01 23:09:13(最終返信:2011/02/25 21:45:49)
[12150984] ...希望連絡時間に東芝から電話。 「修理の甲斐がなくサービスマンの努力が報われない。不具合が頻繁に多いので返金または、交換してほしい」とオペレーターに言いました。 オペレーターが「後日、そちらの方へ担当者を向かわせます...容赦なく「CP」に関する部品交換希望の内容で修理依頼ですね。 修理して全然改善されないようでしたら買ったお店もしくわメーカーに相談して返金か交換です。 メーカーは、お金は出したがらないのでおそらく交換です。 (原価で損切りをしたいんじゃないでしょうか... 詳細
[12602872] 全額返金について・・すこし思うこと
2011/02/04 00:31:27(最終返信:2011/02/05 22:23:17)
[12602872] ...もうかなり使用しているものですので、返金は要求しないつもりです。 火事になったりケガしたわけじゃないし、わずかなお金で、ゆすりと言われたらやだなと思う。 全額返金について、みなさんは、どう思われますか... 詳細
[12567742] ある意味すごい製品だったんですね・・・
 (洗濯機 > 東芝 > The Top in Drum TW-80TA)
2011/01/27 14:38:28(最終返信:2011/02/04 21:57:26)
[12567742] ...(けしてまったくつながらないわけではないです) さすがに東芝でも製造から1年以内に不具合が何件もあれば返金に応じてくれたりしますが、保証外であると返金・交換も難しいのは確かです。 これは基本的にどこのメーカーでも同じスタンスですが... 詳細
[12597327] サービス担当の人と電話しました。
2011/02/02 21:32:32(最終返信:2011/02/03 09:16:43)
[12597327] ...具合の事を伝え、全額返金か交換をしてくれと伝えるも 「購入されたのは2004年ですし、減価償却という形でしか返金は出来ない。」と言われたので、「ネットの書き込みで見ましたが全額返金されてる方も沢山いま...言うか、納得出来る洗浄が出来なかった)で 返品&返金を希望した時に、サービスの方に  「新品ではないので、全額返金は出来ません。   1年使用していると1割減、2...「ネットの書き込みで見ましたが全額返金されてる方も沢山いますよね?」と聞くと 「全額返金は有りえません」とはっきり言われました。 「洗濯機なのに汚れが落ちていないし欠陥商品... 詳細
[12521690] 以前水漏れで書き込みしたものです
 (洗濯機 > 三洋電機 > AQUA AWD-AQ1)
2011/01/17 10:12:56(最終返信:2011/01/28 20:43:42)
[12521690] ...以前に水漏れで書き込みした者です。3度目の水漏れで、交換か返金を願い出ましたが、ドア部の交換で・・となり、11月に交換していただきましたが、今月またもや水漏れ発見!正面下部のところからと、主にドア左部からの水漏れ...最新型の4500です。近くの量販店では13万で売っていました。ただ、追徴金を払って4500にするか、返金してもらって(6万位)、3万を上乗せして他メーカーの縦型を買うかめちゃくちゃ悩んでいます。最新型だしな〜というおばさん発想があったり... 詳細
[12501692] 3度目の故障・・・返品は難しいですか?
 (洗濯機 > ナショナル > NA-VR1000)
2011/01/13 08:04:33(最終返信:2011/01/24 15:11:04)
[12501692] ...直るまでの時間等々考慮すればそんな代金吹っ飛びます・・時は金なりで故障しないのが一番、サービス対応も悪く何年使おうが返品返金して欲しい機種です。 我が家は、天気の悪い日以外乾燥機能を使わないので故障の発覚が遅れたようですね...本来なら即刻リコールもしくは対策部品交換のはずなのに・・・ とりあえずそこら辺の主張をメーカーには話しました。 個人的には返金して欲しいのですが安全正常に動きさえすれば、結構気に入っている機種なので対策済み製品との交換が希望です... 詳細
[12540712] 洗浄力のすぐれているもの教えてください
 (洗濯機)
2011/01/21 17:03:08(最終返信:2011/01/23 07:28:59)
[12540712] ...念入り・ため洗いコースを選択しても改善されませんでした。 そこで、日立の方に修理依頼で来ていただいた結果、返金のかたちになり、洗濯機の買い替えるのですが、洗浄力に優れている洗濯機の相談です。 オススメはありますか... 詳細
[12527897] 特価ではありませんが・・・家電量販店でのリアル攻防 あーる編
 (洗濯機 > パナソニック > NA-VX7000L)
2011/01/18 19:14:29(最終返信:2011/01/20 08:42:39)
[12527897] ...某通天閣のある府在住です。 洗濯機NA-VR1000が壊れて全額返金になりましたので、ここ数日で購入するまでの リアルレポートです。 カカクコム様の価格を参考に5年補償をつけた場合の 通販家電業者さんの設置料込みの最低価格が186853円... 詳細
[10911182] ついに乾燥不良に。。。
2010/02/09 12:51:42(最終返信:2011/01/19 16:30:39)
[10911182] ...トヨタは台車レンタカー代まで持つとのことです。        交渉されて決められたので仕方ないんですが、書類上で返金・購入        と云うように変更は出来ないでしょうか?        ・・・納品前の最後のチャンスかも知れませんが・・・///... 詳細
[12343021] 洗濯機脱水出来ずブレーカーが落ちたら電話機まで壊れました
 (洗濯機)
2010/12/09 18:08:59(最終返信:2010/12/17 20:28:01)
[12343021] ...みなみだよさん 返事が遅くなってすみません。 ありがとうございました。 その後東芝さんと話して、修理代の返金を受けました。 後、電話機も東芝さんに見てもらったら 無事に復活しました。 的確なアドバイス本当にありがとうございました... 詳細
