返金 (洗濯機)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 返金 (洗濯機)のクチコミ掲示板検索結果
"返金"を検索した結果 900件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.04 sec)
[23865038] 乾燥の音
 (洗濯機 > パナソニック > NA-VX900AL)
2020/12/23 11:05:55(最終返信:2020/12/23 22:07:40)
[23865038] ...この機種は他の方も言っていますが、洗いは洗いでパタパタ音がしますね。 叩き荒いですが音が大きいです。 自分なら直ぐ販売店に言い、返金して貰い、他メーカーに代えますね。 ただ、今回のように時間が経つと、修理か、交換しか出来ないでしょうね... 詳細
[23807288] 洗い上がりについて皆さんの感想は?
 (洗濯機 > AQUA > Hot Water Washing AQW-FV800E)
2020/11/23 23:21:37(最終返信:2020/12/06 21:24:30)
[23807288] ...数回使った時点でサービスを呼ぶ、それでも解決しないなら販売店に言い、同機種や他機種に交換を依頼すべきだったのでは。 交換や返金はサービスは認めないでしょうから、販売店に言うことになります。 ゴワゴワの改善は水量を増やすか、柔軟剤を使用して使う... 詳細
[23820964] TOSHIBA製品への不信感です。
 (洗濯機 > 東芝 > AW-6D3M)
2020/11/30 16:33:41(最終返信:2020/11/30 17:14:14)
[23820964] ...費用を払いましたが、そもそも製造時点で変なボンドが使用されていたことに疑問があったのでメーカーに問い合わせ、返金を求めましたが、「保証期間が過ぎているのでできない」「振動があるので絶対外れないとは言えない」と。...>ancaさん こんにちは 出張修理での修理代が書かれてませんが、それが有料だとしても4年使ってからの返金など求めることは社会通念上大きな疑問です。 若し修理代が無料だとしたら、私なら東芝の対応に感謝します... 詳細
[21702477] 水道代が倍に 手動洗濯機状態
 (洗濯機 > 東芝 > ZABOON AW-D836)
2018/03/25 10:07:40(最終返信:2020/11/14 09:50:06)
[21702477] ...どうしようもないです。 kikikakakukuさん  こんにちは。  案がいくつかあります。 1.返品交換/返金。 2.低水位12Lにしても、偏ると満水にないますか? 3.洗濯コースを選べるなら、「手作りコース」で... 詳細
[23735839] タッチパネルが反応しない事がある
 (洗濯機 > 東芝 > ZABOON TW-127X8L)
2020/10/19 15:00:29(最終返信:2020/11/11 07:48:11)
[23735839] ...設計・製造上の過誤などにより製品に欠陥があることが判明した場合に、法令の規定または製造者・販売者の判断で、無償修理・交換・返金・回収などの措置を行うことである。 法令に基づくリコールと、製造者・販売者による自主的なリコールとに大別される... 詳細
[23715229] 長文です。同機種を使ってる方で、このような音しますか?
 (洗濯機 > パナソニック > NA-VX8900L)
2020/10/09 16:50:26(最終返信:2020/10/21 06:39:46)
[23715229] ...、返金の話をしときますんで。」とは、言ってましたが こちらの返事を待たずに連絡されてました。 購入したお店から連絡は来ましたが、今回の説明をして 一応返品、返金の...しない時は短期間なら、販売店に言って交換や返金対応を願います。 メーカーは受け付けてくれないので、販売店になります。 返金は購入後1〜2週間くらいでしょうね。 交換...。お客さんには うちのメーカー合わないので 他のメーカー使って下さい。」 はひどい 返品返金をしてくれる際の捨て台詞ならまだしも、いや、それでも許せないかな ふざけるにも程があり... 詳細
[23700397] 購入一年未満でお湯取りポンプ故障
 (洗濯機 > 東芝 > ZABOON AW-7D8)
2020/10/02 11:42:09(最終返信:2020/10/02 18:48:35)
[23700397] ...東芝ライフスタイル期待できないデスネ (>_<) >三毛猫茨さん そんなもん、製品じゃないですね。 私なら、購入金額返金していただき、他社に乗り換えるでしょう。 ... 詳細
[23691605] プラスチック片とTシャツ
 (洗濯機 > 日立 > ビートウォッシュ BW-DV120C)
2020/09/27 21:15:50(最終返信:2020/09/28 11:10:20)
[23691605] ...ょう。 チルパワー様 PLセンターの方にお話を伺ったところ、洗濯機の減価償却分の返金と服とランドリー代金を主張することには全く問題ありません。との回答を頂きました。 また、...と思います。との回答も頂き安心しました。 未だ、日立からも販売店からも連絡がありませんが返金して頂き他の販売店で他のメーカーの節水タイプでも乾燥機能もないシンプルな洗濯機を購入した...やはり責任者宛のレポートを推奨されましたか… きちんと手順を踏めば日立は割りとすんなり返金処理に応じると思います 製品は違いますが実例を承知しています お考えのように他社製への... 詳細
[23652353] 臭い!
2020/09/09 21:23:55(最終返信:2020/09/20 13:53:38)
[23652353] ...交換の対応でしょう。 返金の希望なら、購入して1週間位まで言わないと駄目でしょうね。 返金はメーカーは渋るので、販売店に言うしかないです。 購入して1ヶ月経っていると、販売店でも返金対応は厳しいでしょう... 詳細
[23649350] 設置できるでしょうか??
2020/09/08 15:33:04(最終返信:2020/09/09 02:06:07)
[23649350] ...上記パナのサイトに書いてるサイズ等と話しが食い違い信用できません。 それと、ネット通販の店には『サイズが合わず設置不能等でも返品・返金は一切お受けできません』 と言われました。 皆さんのアドバイスお願いいたしますm(__)m >シェフ777さん... 詳細
[23471859] 脱水時の異音
 (洗濯機 > 日立 > ヒートリサイクル 風アイロン ビッグドラム BD-SX110EL)
2020/06/15 23:10:23(最終返信:2020/08/26 18:34:42)
[23471859] ...この製品はどれも同じ音がするけど自分が神経質すぎるのか? とも思ったりしましたが、手でおさえると音が止まることから、納得ができずにいます。 返金の話もしていただきましたが、洗剤の自動投入が便利で、日立製品の乾燥性能が好みなので、 できればこのまま別機種に変更せずに使用したいです...これでしばらく様子を見てみることにします。 >セブンイレブンいい身分さん V.R.Iさんのリンクと同じようならちょっと酷いですね。 返金対応するということなので、一度検討するか? このサイトのリンクを指定して、原因を追求し修理するか?... 詳細
[22821169] 超音波ウォッシャーについて
 (洗濯機 > シャープ > ES-PT10C)
2019/07/26 10:34:24(最終返信:2020/08/16 07:47:36)
[22821169] ...いてひび割れすることなんてあるんでしょうか 使い方が間違っていないなら、不良という事で交換、それでもという時は返品による返金対応でしょう。 返金は購入店での対応になるでしょう。 ただし対応して貰えるのは購入直ぐです。 今回の話で、他の人の話は関係ないです...他の製品に変えて貰う、もしくは他社にする。 自分は東芝の掃除機で不具合の連発で、対策品を求めてもなかったので、返金して貰いました。 その時2台使っていて、2台ともなりました。 おそらくですが、ソルベントクラックの可能性があると思います... 詳細
[23574701] 二度、洗濯物に穴があきました
2020/08/02 16:25:04(最終返信:2020/08/14 14:35:29)
[23574701] ...なるべく使わないようにしています。 酷い汚れの時だけです。 今回の事をメーカーに言って、洋服の弁償か、洗濯機の交換、もしくは返金のどれかを求めますか。 メーカーが出来る対応は、3つしかありません。 この際、日立はケチが付いて嫌でしょうから... 詳細
[23568604] 乾燥中に水が出てびしょびしょに
 (洗濯機 > 日立 > ヒートリサイクル 風アイロン ビッグドラム BD-V9700L)
2020/07/30 19:13:34(最終返信:2020/07/31 20:58:18)
[23568604] ...高温バイオゴミ処理機での3機種連続リコール回収 乾燥方式交換の提案が有りましたがバイオ式希望なので現金返金 その際、の日立サービスは、決して褒められた態度では無かったです 販売と修理の温度差 乖離を感じました... 詳細
[12035454] 乾燥時の臭いについて
 (洗濯機 > 日立 > ビートウォッシュ 湯効利用 BW-D9LV)
2010/10/09 22:49:23(最終返信:2020/07/20 09:41:30)
[12035454] ...まれているわけで、 メーカーが全額返金するとなると、その利益分はメーカーが負担 することになりますよね。 メーカーとしては、返金処理しても卸時の利益が小売時の利益...ません。交換しても本機の特性上臭いはなくならない可能性があります」とのこと。。。最終的に返金処理の手続きをとらせてもらうとのことで落ち着くことになりそうです。  本機を使用されて...あとは、対応してくれたサービスマンはとてもよい方だったらしい(妻曰く)ので、日立の対応(返金等)に期待するしかありませんね。 ありがとうございます。  我が家は旧型のD9KVで... 詳細
[23049620] 洗濯物が乾きません。
 (洗濯機 > 日立 > ヒートリサイクル 風アイロン ビッグドラム BD-SX110CL)
2019/11/16 00:14:11(最終返信:2020/07/07 17:38:19)
[23049620] ... それでは困る、何百回も呼ぶことになる、誰が得する?皆が損するだけでは?と言ったら、ようやく返品返金に応じました。 もう2度と日立の洗濯機は買いません。 後日パナソニックのドラム式に買い替えました... 詳細
[23511369] 箱から取り出したら全面パネルが壊れていました!!!涙
 (洗濯機 > パナソニック > NA-FA70H7)
2020/07/04 14:29:27(最終返信:2020/07/04 22:09:52)
[23511369] ...受取人も確認し、不良品ですのに、なぜ受け取りされたのでしょうか? そのまま持ち帰って正常品と交換するか返金するようにすれば良かったと思いますよ。 設置業者の倉庫宛に発送して、配送業者から設置業者が受け取... 詳細
[23507495] 教えて下さい!柔軟剤効いてますか?
2020/07/02 18:40:30(最終返信:2020/07/04 12:02:10)
[23507495] ...かなり期待していただけに、色々とストレスでかなり残念です。 たかが柔軟剤ですが、されど柔軟剤。 できれば交換、もしくは返金してほしいものです。 分かります、私もそこが(柔軟剤の香りが出ない)気がかりでドラム式に手を出せなかったタイプです...余程香りの強いものなら残留するかもしれませんが、最近では「香害」という言葉もありますので、ご注意ください。 故障等でなく、交換や返金はモンスターの領域に入ると思いますよ。 洗濯終了後に、ドアを開ければ、水洗いしていますので、滴り落ちるのは当然です... 詳細
[22697561] これで洗えているのだろうか?
 (洗濯機 > 東芝 > ZABOON TW-127X7L)
2019/05/28 17:18:44(最終返信:2020/06/11 23:45:08)
[22697561] ...色々と有難うございます。  今回の問題は、購入直後からの問題で 今日まで引っ張られていますので 全額返金となっています。  で、入替機種は 少し追い金を足してH社製にしました。  P社製も気になる所ですが...「自社の商品販売に何の問題も無く、メーカーの商品的問題によるものなので お客様からメーカーに返品・返金対応を行って頂く様に」との姿勢を確認。 【第五 最後の連絡】    メーカー担当から再び電話。... 詳細
[23419072] 搬入について
 (洗濯機 > シャープ > ES-W112-SL)
2020/05/22 08:14:57(最終返信:2020/05/27 17:06:31)
[23419072] ...10センチを切るとその場判断になります。 家屋にキズが付いたり商品にキズが付いたりすると困りますからね。 今回は返金対応になります。 返金手数料と返品手数料を差し引いてのお支払いになります。 最悪のパターンですけどね。 ノブの取り外し…... 詳細
