返信 (プリンタ)のクチコミ掲示板検索結果
"返信"を検索した結果 4589件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.093 sec)
[22507326] 困っております
 (プリンタ > ブラザー > プリビオ DCP-J577N)
2019/03/03 21:36:31(最終返信:2019/04/12 01:29:30)
[22507326]...サポセンに電話して自己解決するなら初めからそうするべきではないか。最低限のエチケットとして、回答を寄せられた方には返信をすべき。サポセンの回答も皆さんの回答でカバーされているよね。何のために投稿しているのかわからない人だな...詳細
[22590388] 問い合わせ窓口が最悪
2019/04/09 16:45:51(最終返信:2019/04/09 16:45:51)
[22590388]...(平日14時)チャットは数十分で繋がったが結局問題が解決されず翌日に持ち越し。ちなみにメールで問い合わせもしていたが、返信は2日後。折り返しの電話で前日の担当者の見落としにより接続設定が正常に終わらずにいた事が判明し、無...詳細
[22559135] スジが出る
 (プリンタ > CANON > Satera LBP6240)
2019/03/26 10:36:23(最終返信:2019/04/05 18:27:46)
[22559135]...印刷物の真ん中に薄くスジが出てしまいます。 とのことですが、このスジは、縦に一直線、上から下まで出てしまうのでしょうか? まとめての返信で失礼します。 紙を送る部分が汚れていたらしく、他の社員がいつのまにか対応していました。 遅くなった上に具体的な対策が記載できずすみません...詳細
[22519226] 黒色がうまく出ない
 (プリンタ > CANON > PIXUS TS3130)
2019/03/09 11:12:01(最終返信:2019/04/02 16:37:14)
[22519226]...html secondfloor さん sumi_hobby さん ご解答ありがとうございました。 ご返信が遅くなり、すみません。 お二人のアドバイス通りにいろいろ行った結果、やっとうまく黒が出るようになりました...渡しの場合、プリンターのいろいろな調節も、自分でできないため、知り合いに頼み やっていただいたので、ご返信が遅くなりました。 ご丁寧なアドバイスをありがとうございました。 また何かのときは、アドバイスをお願いいたします...詳細
[22550301] Easy webprint EXができない(ソフトがDLできない)
 (プリンタ > CANON > PIXUS TS5030)
2019/03/22 16:13:30(最終返信:2019/04/02 14:05:06)
[22550301]...同じような症状の解決法が見つかると思いますので、チェックしてみてはどうでしょうか。 >secondfloorさん 返信遅れてすいません。色々調べたんですがうまくいきませんでした…...詳細
[22562763] 印刷はズレますか?
 (プリンタ > EPSON > カラリオ EP-10VA)
2019/03/27 22:30:21(最終返信:2019/03/30 03:14:38)
[22562763]...ほとんどの人が問題なく使えているようなので、ズレについてはあまり気にしなくて良いのかもしれません。 こんにちは。 ご返信くださりありがとうございます。 お礼が遅くなってしまい申し訳ございません。 >kokonoe_hさん...詳細
[22563596] 印刷できない
 (プリンタ > CANON > PIXUS iP110)
2019/03/28 10:56:17(最終返信:2019/03/30 00:03:33)
[22563596]...ドライバーとプリンターの設定を一旦削除して、もう一度インストールし直してみてはどうでしょうか。 >kokonoe_hさん 返信ありがとうございます。 最新かどうか不明です。購入したのは半年前位です。 またcd-romドライブも搭載されてない機種です...ます。 外出先での印刷が必要なので、原因わからず困っています。 >secondfloorさん 返信ありがとうございます。 デバイス一覧から削除をして再度追加しましたが、 同じ現象で印刷が止まりました...詳細
[21583424] メンテナンスモードへの入り方を教えて下さい
 (プリンタ > CANON > PIXUS MG6230)
2018/02/09 08:26:55(最終返信:2019/03/25 23:51:09)
[21583424]...廃インク吸収体の使用率などを知る方法は無い、ということになります。 secondfloorさん 返信ありがとうございます。 一般公開されていそのソフトは、Service tool v3400.exeと言う類いのモノでしょうか...詳細
[22555229] 【エラー】インク充填作業を行っていません
 (プリンタ > CANON > G1310)
2019/03/24 15:37:43(最終返信:2019/03/24 16:18:43)
[22555229]...マニュアルP.11に記載がありますので、行っていなければ「116..プリンター内部にインクを充填する」を実行してください。 早速のご返信、ありがとうございます。 P11左上の操作をしたつもりだっのですが、 ボタンをしっかり押せていなかったみたいです...詳細
[22527863] ドラムカートリッジ交換?他機種に買い替え?
 (プリンタ > NEC > MultiWriter 5750C PR-L5750C)
2019/03/12 19:35:46(最終返信:2019/03/23 00:12:05)
[22527863]...com/item/K0000915276/ みなさま、貴重なご教示を本当にありがとうございました。 返信が遅れまして申し訳ありません。 PR-L5800Cへの買い替えが選択としては良さそうですね。 その方向で考えたいと思います...詳細
[22510412] 封筒印刷を大量にしたい
 (プリンタ > ブラザー > ジャスティオ HL-L2330D)
2019/03/05 09:24:35(最終返信:2019/03/07 12:37:16)
[22510412]...ハンドタイプのラベラーを使われるのが、簡単で良いように思うのですが、いかがでしょう? >secondfloorさん 返信ありがとうございます。 まだ、専用のシステムを導入するほどではなくて、、、 アドバイスいただきました...詳細
[22492018] 1年経たずに壊れました
 (プリンタ > CANON > PIXUS MG3630)
2019/02/24 23:30:52(最終返信:2019/03/06 12:53:28)
[22492018]...また送料を取られること 修理保証期間中に、同一箇所が故障した場合は、送料を含めて、一切の費用はかかりません。 返信ありがとうございます。 無償にしても、自分でやれるなら何度でもチャレンジしてよいのですが、 なにし...詳細
[22491287] 顔料ブラックのみ全く印字されません。
 (プリンタ > CANON > PIXUS MP950)
2019/02/24 19:14:51(最終返信:2019/02/26 01:42:12)
[22491287]... くらいではないでしょうか。 それだけやってもダメな時は、諦めて買い替えしか無いでしょうね。 ご返信頂きました皆様、有り難うございます。 自分では、ほんの2〜3年前に購入した最高級プリンターというつもりでいましたが...ただ何回か試しても、全く顔料ブラックが出てこないのでしたら、故障だと思いますので、諦めるしかないと思います。 ご返信いただいた皆さま、有り難うございます。 今、2回目の洗浄を行って乾燥中です。 今回は、ヘッドの顔...詳細
[22474381] インクの入れ替え
 (プリンタ > EPSON > ビジネスインクジェット PX-S05)
2019/02/17 20:07:15(最終返信:2019/02/23 18:27:39)
[22474381]...詰め替えインクを使うこともできませんので、このプリンターを詰め替えインクで使っている人はいないと思います。 返信ありがとうございございます。 全く分かっていないのですが、全てインクがなくなる前に補充するということは出来ないのでしょうか...詳細
[18847298] レーベル印刷での用紙選択にて「CD」が選べない
 (プリンタ > ブラザー > プリビオ DCP-J952N)
2015/06/07 06:37:03(最終返信:2019/02/16 16:05:35)
[18847298]...プリンターは無線LAN経由WiFiで接続しています。  時間が経っていますので解決したかもしれませんが、返信します。 簡単です、12cmCDを新規作成をクリック。 New softcd Labelerの右側の円盤印刷画面をダブルクリックすると...詳細
[20692452] ブラザーのA3機同士で乗り換えた方
 (プリンタ > ブラザー > プリビオ ワークス MFC-J6995CDW)
2017/02/26 14:38:39(最終返信:2019/02/13 15:29:48)
[20692452]...MFC-J6995CDWで印刷したビジネスドキュメントの方が、扱いは楽だと思います。 >secondfloorさん 暫く返信できませんでした。すみません。 結局、プリントした実物を見ないとなんともいえない部分はありますので...詳細
[22447774] 厚手の紙を連続給紙できるプリンタはどれでしょうか
 (プリンタ)
2019/02/06 21:25:41(最終返信:2019/02/12 20:45:54)
[22447774]...>sumi_hobbyさん >どうなるさん 3度ほど書いた文書が飛んでしまい、その間にも色々と調べて、最終的に一度に返信ですみません。 CANONのプリンタを使った事がなく、色味や感じをある程度すでにわかっているエプソン以外を考えていないのですが...詳細
[12535743] マゼンタが出なくなりました。
2011/01/20 13:18:11(最終返信:2019/02/03 18:43:32)
[12535743]...仕事に使うプリンタとしては正直オススメできないです。 この2週間ほどで相当老け込みましたのでアイコンも変えておきます。 こんな大昔のスレに返信つけて申し訳ありません。 同じ症状になり解決策を模索していてここに行き着きました。 結果的には故障覚悟で分解するつもりでしたが...詳細
[21701015] 教えてください 修理できますか
 (プリンタ > NEC > MultiWriter 5600C PR-L5600C)
2018/03/24 19:24:06(最終返信:2019/02/02 09:12:11)
[21701015]...という表示ですね。 ですので黄色トナーを購入して交換すれば解決できるはずです。 >パーシモン1wさん 早速の返信ありがとうございます。 書き込みしたように新しいトナーと交換をしました。 それでも同じ症状です。(何回か入れ直しもしてみました)...電源をいれて警告ランプがでてる状態で、トナー側の蓋を押さえてみるとどうなりますか? >パーシモン1wさん 返信ありがとうございます。 何年も使ってきたのに急に使えなくなり残念です。 再度、蓋を押さえたりカートリッジを入れ替えたりしてみました...詳細
[22429230] 電源コードが抜けやすいです。
 (プリンタ > CANON > PIXUS TS8130)
2019/01/29 20:23:28(最終返信:2019/01/30 19:20:57)
[22429230]...すよ。 今まで使ってきたキヤノンは全てグラグラしてました。 返信遅れてすみません。 キヤノンのサポートにて確認したところ、仕様ですとの返信が帰ってきたので解決済みとさせていただきます。 ご回答いただいた方々...詳細
