返信 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 返信 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
"返信"を検索した結果 4444件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.05 sec)
[23741308] 子機モードで割り当てられるIPアドレス
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG2600HS PA-WG2600HS)
2020/10/22 15:18:40(最終返信:2020/10/22 23:12:34)
[23741308] ...本体背面の小さなスライドが出来るスイッチを真ん中にします 電源を入れると上から2番目のランプがオレンジ色に変わります snow nightさん 返信ありがとうございます。本機をブリッジモードにするとRS500との間が有線LAN接続になって、PCのある場所まで有線LANでつなぐのは避けたい設置環境のため... 詳細
[23738904] 有線接続時の速度について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG1200HS4 PA-WG1200HS4)
2020/10/21 07:55:30(最終返信:2020/10/22 19:30:01)
[23738904] ...「ヤフー」「価格コム」あたりのホームページは、表示できないっす。(;^_^A どうでしょうか。('ω') 皆様返信いただきありがとうございます。 書き込みを参考にチェックをしてみました。 投稿した時使っていた速度計測サイトは... 詳細
[23731386] TP-Linkの他製品との接続について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Deco X20(2-pack))
2020/10/17 11:24:56(最終返信:2020/10/21 08:32:02)
[23731386] ...コストパーフォーマンス的には良いです。 11axでも電波強度が弱いと充分なリンク速度では繋がりませんので。 羅城門の鬼さん 返信が遅くなりすみません。 丁寧なご回答恐縮です。 ... 詳細
[23735394] Wi-Fiのルーターを買いたいけど、機械は苦手でちんぷんかんぷん
2020/10/19 09:26:24(最終返信:2020/10/20 14:31:53)
[23735394] ...という商品のアドバイスいただけたらとてもうれしいです。 長々とすみません。よろしくお願いいたします。 子供が小さく手がかかるためあまり返信はできないかもしれないですがどうぞよろしくお願いいたします (>_<。) >できたら、2階には親が住んでいるので1階の仕事場までは無理でも...操作方法なども言われてサラッとできないのを朝から>Excelさんに丁寧に教えていただいていたので 今は>Excelさんの返信に集中させてください。 すみません! 子供も小さくて起きてきたら中断してしまうし 集中してやる時間も限られているので... 詳細
[23734933] インターネット接続ができない
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-5400AX6-MB [マットブラック])
2020/10/18 23:06:08(最終返信:2020/10/19 19:34:32)
[23734933] ...WSR-5400AX6のWANポート(インターネットポート)に接続していますか? またLANケーブルを別のものに入れ替えてみて下さい。 返信ありがとうございます! 回線機はNTTから借りてる GE-ONU GE-PON-ONU タイプD<1>...PPPoE接続にはプロバイダから事前に通知されている ユーザIDとパスワードの入力が必要です。 >羅城門の鬼さん 返信ありがとうございます! LANケーブル換えてみましたが繋がらないです。 以前使ってたBAFFALO... 詳細
[23702045] ピークタイムにパケットロスが発生する
2020/10/03 07:58:29(最終返信:2020/10/18 08:54:36)
[23702045] ...「IPv4 over IPv6接続」とかしないで、「IPv6」直だけでプレイできているってことっすか? 返信遅れてしまいました。 >Excelさん >これって、そのゲームは、PCを「ONU有線直結」して、「PPPoE接続」とか... 詳細
[23731197] 上り速度が遅い
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Archer A2600)
2020/10/17 09:48:35(最終返信:2020/10/18 07:45:58)
[23731197] ...>アテゴン乗りさん >Excelさん >羅城門の鬼さん >クールシルバーメタリックさん みなさまお早い返信ありがとうございます! あまり気にしなくて良いってことですね。 羅城門の鬼さんに教えていただいたURLで計測したところ... 詳細
[23694014] 設定画面での対応無線規格表示がおかしい?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WXR-5950AX12 [チタニウムグレー])
2020/09/29 08:22:32(最終返信:2020/10/15 18:47:13)
[23694014] ...ウェア最新 ・ios14.01(最新) >羅城門の鬼さん ご返信ありがとうございます。 返信が遅くなってすみません。 >表示の問題よりも実際に11axでリン...リアアプリの更新がないことも確認しました。 >Excelさん ご返信ありがとうございます。 返信が遅くなってすみません。 >おそらく、この、「表示のハッキリしな...修正版がリリースされるかも知れませんし。 >b-shoさん ご返信ありがとうございます。 返信が遅くなってすみません。 >@A○○-WPA3  11ax/ac... 詳細
[23727155] 11ax機か11ac機かで迷っています。
2020/10/15 10:22:23(最終返信:2020/10/15 15:24:44)
[23727155] ...・「子機側WG1400HP」の設定画面に表示される、「親機とのリンク速度」 ってことでしょうか。(・・? >Excelさん 返信ありがとうございます。 ブラウザの管理画面にて確認できる「リンクアップ速度」の表示になります。 実際...子機機能ありの同じ二台の無線ランルーターで考えています。 また、コンバーターより先の端末はもっぱら有線LANpcです。 >Excelさん 返信の順序が逆になり申し訳ありません。 多段中継は考えていません。 それに力を入れるくらいなら有線LAN施設になります... 詳細
[23724025] OCNバーチャルコネクトの設定について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-2533DHP2-CB [クールブラック])
2020/10/13 20:30:04(最終返信:2020/10/15 09:46:37)
[23724025] ...「WSR-2533DHP2」の、ファームウェアは、バージョン、いくつになってるっすか? >Excelさん お早い返信ありがとうございます。 PR-400NEのランプ状態画像を載せます。 再起動後にヤフー等には繋がっています...>羅城門の鬼さん >snow nightさん ご意見ありがとうございました。 しばらく様子見てみます。 最初に返信をいただきましたExcelさんをベストアンサーに選択させていただきました。 >昨晩、設定でバッファ... 詳細
[23720162] 有線LANを使用したメッシュWIFIについて
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG2600HP4 PA-WG2600HP4)
2020/10/11 20:57:09(最終返信:2020/10/13 22:16:37)
[23720162] ...「国内メーカー」は、いまひとつ「ホンキ度」が低いような気がするっす。(;^_^A >Excelさん 返信ありがとうございました。 同じ機種を3台以上なんですね。 個人所有で3台も必要とするような広い家は日本では少ないですね... 詳細
[23710432] A10との比較
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Archer AX50)
2020/10/07 00:16:34(最終返信:2020/10/13 10:45:39)
[23710432] ...>おかしいなと思い質問してみました。 まずはリンク速度で確認してみましょう。 ちなみに親機からどれ位の距離で使っていますか? 返信ありがとうございます。 距離は、1m前後になります。 現時点では、11AC対応スマートフォンとPCのPCIEのWiFiボートのみとなります... 詳細
[23722522] ネットが時々切れる
2020/10/12 23:58:01(最終返信:2020/10/13 09:39:12)
[23722522] ...jp/product/atermstation/topics/warpstar/ipv6.html >羅城門の鬼さん 返信ありがとうございます。 回線はフレッツ光、プロバイダはSo-net光でV6プラスを使用しています。... 詳細
[23712822] アンテナ方向調整について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > ASUS > RT-AX82U)
2020/10/08 11:18:17(最終返信:2020/10/13 03:25:04)
[23712822] ...左右と後方には倒せるが前方はケースに当たるから無理。 >Excelさん >EPO_SPRIGGANさん >Hippo-cratesさん 早速のご返信ありがとうございます。 何がしたいのか?というと、当家は長細い形の家であるため、これを1Fの中央に設置し... 詳細
[23705164] WIFI接続が不安定です
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Archer AX10)
2020/10/04 15:33:29(最終返信:2020/10/12 23:39:53)
[23705164] ...この機械はできなさそうです(私が設定するメニューを見つけられていないだけかも) 返信を書いている間にもう返信が。 皆様早急なコメントありがとうございます。 >Excelさん デフォルトで使って不安定でしたが... 詳細
[23718390] 子機としてWF1200HPとして使用
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WX3000HP PA-WX3000HP)
2020/10/11 02:06:00(最終返信:2020/10/12 23:32:43)
[23718390] ...IPv6接続し、子機としてWF120HPをWG1200HS4に無線LAN接続すれば良いのではないでしょうか。 返信ありがとうございます。 今ぷららに連絡して、ホームゲートウェイのキャンセルを頼んでいます。 取り敢えずは... 詳細
[23718378] IPv4をIPv6に変更したいのです
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WHR-1166DHP3)
2020/10/11 01:49:56(最終返信:2020/10/11 18:58:50)
[23718378] ...ow/ 失礼しました。NTTのものはVH-100でした。 >AsRockオーサーさん 返信ありがとうございます。 NTTのVH-100はインターネット開通時に設置し、バッファロ...だし この状態で、IPv6にしたところで、劇的な効果があるかどうか。 >Excelさん 返信ありがとうございます。 リンクを張っていただいたv6サービス画面から申し込み に飛んだ...Pv6プラスへ変更しても大きな改善は厳しいことが予想されます。 >LsLoverさん 返信ありがとうございます。 おそらく、そのPPPoE接続(@Nifty)というものをしてる... 詳細
[23717498] TP-LINK AX11000 で 2.4Gbps の速度で接続するには?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Archer AX11000)
2020/10/10 17:43:47(最終返信:2020/10/11 17:55:43)
[23717498] ...AX11000とPCの各々の設定で5GHzに関して、 帯域が160MHz(オクタチャネル)になっているか確認してみて下さい。 返信ありがとうございます。 > まずそのPCの子機はアンテナ何本なのでしょうか? > PCまたは組み込まれている子機の型番は... 詳細
[23709489] RT2600ac経由でひかり電話の内線通話ができません
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > Synology > RT2600ac)
2020/10/06 17:27:12(最終返信:2020/10/11 12:22:33)
[23709489] ...Zoiperでも当然接続が失敗しました。 結果的にはRT2600ac固有の問題ではなかったようで、返信いただいたみなさまには大変お手数をおかけしてしまいました。 申し訳ございません。 ただ、有線接続、ネットワークスキャナー... 詳細
[23700024] 突然再起動する
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > ASUS > RT-AX56U)
2020/10/02 06:59:37(最終返信:2020/10/10 10:03:01)
[23700024] ...RT-AX56Uの再起動スケジュールが機能しているということはありませんか? 意図せず再起動スケジュールを有効にしてしまったとか・・・。 皆さん 返信ありがとうございました。 再起動を試しましたが症状変わらずでした。 (再起動時のLED点灯パターンは不具合発生時のそれとは違っていました)... 詳細
