返信 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 返信 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
"返信"を検索した結果 4447件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.051 sec)
[23718378] IPv4をIPv6に変更したいのです
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WHR-1166DHP3)
2020/10/11 01:49:56(最終返信:2020/10/11 18:58:50)
[23718378] ...ow/ 失礼しました。NTTのものはVH-100でした。 >AsRockオーサーさん 返信ありがとうございます。 NTTのVH-100はインターネット開通時に設置し、バッファロ...だし この状態で、IPv6にしたところで、劇的な効果があるかどうか。 >Excelさん 返信ありがとうございます。 リンクを張っていただいたv6サービス画面から申し込み に飛んだ...Pv6プラスへ変更しても大きな改善は厳しいことが予想されます。 >LsLoverさん 返信ありがとうございます。 おそらく、そのPPPoE接続(@Nifty)というものをしてる... 詳細
[23717498] TP-LINK AX11000 で 2.4Gbps の速度で接続するには?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Archer AX11000)
2020/10/10 17:43:47(最終返信:2020/10/11 17:55:43)
[23717498] ...AX11000とPCの各々の設定で5GHzに関して、 帯域が160MHz(オクタチャネル)になっているか確認してみて下さい。 返信ありがとうございます。 > まずそのPCの子機はアンテナ何本なのでしょうか? > PCまたは組み込まれている子機の型番は... 詳細
[23709489] RT2600ac経由でひかり電話の内線通話ができません
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > Synology > RT2600ac)
2020/10/06 17:27:12(最終返信:2020/10/11 12:22:33)
[23709489] ...Zoiperでも当然接続が失敗しました。 結果的にはRT2600ac固有の問題ではなかったようで、返信いただいたみなさまには大変お手数をおかけしてしまいました。 申し訳ございません。 ただ、有線接続、ネットワークスキャナー... 詳細
[23700024] 突然再起動する
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > ASUS > RT-AX56U)
2020/10/02 06:59:37(最終返信:2020/10/10 10:03:01)
[23700024] ...RT-AX56Uの再起動スケジュールが機能しているということはありませんか? 意図せず再起動スケジュールを有効にしてしまったとか・・・。 皆さん 返信ありがとうございました。 再起動を試しましたが症状変わらずでした。 (再起動時のLED点灯パターンは不具合発生時のそれとは違っていました)... 詳細
[23699890] ホームゲートウェイの繋ぎ方について質問です。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC)
2020/10/02 02:19:19(最終返信:2020/10/08 23:27:40)
[23699890] ...('◇')ゞ 「2分配」するのは、「電話機ポート」のほうっすね。('ω') ご返信ありがとうございますー! 実はExcelさんの返信コメント良く見させて頂いてました! 凄く丁寧で親切な方だなあってずっと思ってました...ナゼにダメなんっすか。(・・? 「BL1000HW」からも、「2.4GHz」「5GHz」両方出てるっすよね。 返信ありがとうございます! 実はBL1000HWでスマホを5GHzで繋いでいて、同じようにトイレで繋がらないじゃん笑ってなりまして... 詳細
[23707146] ルーターについて
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG1200HP3 PA-WG1200HP3)
2020/10/05 14:42:50(最終返信:2020/10/07 14:56:43)
[23707146] ...、「メッシュ中継機能」は、あんまし気にしなくってもいいと思うっすよ。 Excelさん、返信ありがとうございます。 とても詳しくありがとうございます。 プロバイダーはMEC光で、...にに置き、なるべく短いLANケーブルで接続した方が良いですよ。 yamadoriさん、返信ありがとうございます。 比較ありがとうございます。 Aterm WG1200HP3はバ...いる方のご意見を聞けて良かったです、丁寧にありがとうございます。 yamadoriさん、返信ありがとうございます。 >ONUとW-Fiルーターは、すぐ近くにに置き、なるべく短いL... 詳細
[23707961] Aterm WG2600HP3 に変えるとインターネットの速度は?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-1166DHPL2 [ブラック])
2020/10/05 21:51:28(最終返信:2020/10/07 09:41:11)
[23707961] ...お二人のおかげでルーターのことがよくわかりました。 とりあえず現状で速度にあまり変わりはなさそうと言うことで、ベストアンサー迷ったので1番返信が早かった羅城門の鬼さんへ。 以上でこのスレッドを解決済みとし、閉じたいと思います。皆様ありがとうございました...・「アンテナ4本機どおし」での中継 までは、しなくっても、いいってことはあるっすね。 >Excelさん 再度の返信ありがとうございます。 >「NASを使うのは、ほぼPCだけ」ってことならば、「NAS」は、・「PC」を無線接続している側の親機につないだほーがいいす... 詳細
[23707851] ルーターを買い替えたいのですが
2020/10/05 21:07:13(最終返信:2020/10/07 03:21:23)
[23707851] ...それもヨシ!・・ってことで。 まずは情報をお願いするっす。<(_ _)> >Excelさん ご丁寧に返信ありがとうございますm(_ _)m 型番は、RT-400NE「2」です (まだ出先なので画像は後になってしまいます...んですね 頭が固くて最初に全て決めなくてはと思ってしまっておりました(・_・; >羅城門の鬼さん 返信ありがとうございます。 WSR-5400AX6はレビューでSwitchのマルチプレイが…なんていう書き込みを見て... 詳細
[23706256] Wi-Fiマーク出てるのに
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WX3000HP PA-WX3000HP)
2020/10/04 23:57:18(最終返信:2020/10/06 11:27:53)
[23706256] ...などのうちのどれかの設定を行います。 ちなみに、インターネット接続の設定を既に行いましたか? ご丁寧な返信ありがとうございます。 説明書の通り、インターネット接続まで試みましたが無理でした。 プロパイダはケーブルテレビです... 詳細
[23551570] tenki.jpにうまくつながらない
2020/07/23 05:31:47(最終返信:2020/10/06 07:33:41)
[23551570] ...FWがリリースされるたびに書換え後にリブートしますが、障害で再起動する必要は一度もありません。 >COOORさん 返信ありがとうございます。 Google DNSも試そうとしたのですが、OCNバーチャルコネクトの場合のルーターの手動設定がよく分からず断念しました... 詳細
[23704009] 素人質問で失礼します Internetの接続について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-5400AX6-MB [マットブラック])
2020/10/04 00:58:46(最終返信:2020/10/04 11:00:47)
[23704009] ...・「WSR-5400AX6」の「INTERNET端子」の先にある、「回線側装置」の「型番」と、「前面ランプ状態の画像」 返信ありがとうございます。 接続については有線も切断します。 また、wg1800を親機、本WiFiをapモードで使用した場合もwg1800は切断せず... 詳細
[23701703] インターネット接続なしと表示される
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Archer A2600)
2020/10/03 00:15:53(最終返信:2020/10/03 11:04:27)
[23701703] ...るようなのですが、 「インターネット接続なし」と表示されるのは不思議ですね。 >羅城門の鬼さん 返信ありがとうございます。 ずっとplalaのままです。 やはり、自動検出されたipv6プラスのままクイックセットアップを行っているのが悪いのでしょうか…... 詳細
[23698816] 上り下り速度低下について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-2533DHP3-BK [ブラック])
2020/10/01 16:44:20(最終返信:2020/10/03 09:49:13)
[23698816] ...機械が変わって速度が出ていない原因は大抵設定がどこか間違っていますよ。 >Excelさん 早速ご返信頂き、誠にありがとうございます。 頂戴した追加の情報について回答させて頂きます。 >・「WSR-2533DHP3」の...申し訳ありません。 お手数お掛けして申し訳ありませんが、どうぞ宜しくお願い致します。 >JTB48さん ご返信頂き、誠にありがとうございます。 はい、トラブルシューティングも一通り試したのですが、改善されずでして…... 詳細
[23701125] ルーターモードでインターネット接続できません。ご教授ください
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NETGEAR > Orbi RBK50-200JPS)
2020/10/02 19:06:35(最終返信:2020/10/02 21:34:05)
[23701125] ...「なんちゃら@なんちゃら」の、「@」が、「全角文字」になってたってパターンが、あったみたいっすよ。 早速のご返信ありがとうございます!。自分もその心配をしてbuffaloの接続の際に入力し接続成功したものをコピーして... 詳細
[23694399] 引っ越し機能について
2020/09/29 12:29:57(最終返信:2020/10/01 13:14:03)
[23694399] ...どうやら初期不良のようです(涙) 普通に繋がったのですが、暫くするとネット未接続になってしまうのです。 返信が遅くなりまして、すみませんでした。 >Excelさん 前回に引き続き、本当に有り難うございます... 詳細
[23672489] 屋内のwifiを繋がりやすくしたいです
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NETGEAR > Nighthawk MK62-100JPS)
2020/09/19 11:40:16(最終返信:2020/10/01 12:59:36)
[23672489] ...('ω')ノ >Excelさん >羅城門の鬼さん >社員A+Bさん >papic0さん 皆さま ご返信が遅くなりました。 この度はいくつも貴重なご意見をいただきありがとうございました。 とても参考になりました... 詳細
[23692842] PR-400NEで IPV4 over IPV6
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Archer A10)
2020/09/28 15:51:25(最終返信:2020/09/29 07:52:17)
[23692842] ...https://www.mfeed.ad.jp/transix/dslite/dslite.html 返信ありがとうございます。 >IPV4 over IPV6環境にするにはPR-400NEの設定をどうすればよいでしょうか... 詳細
[23685304] Wi-Fiルーターのお勧めがあれば教えてください
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-2533DHPL2-BK [ブラック])
2020/09/24 23:46:07(最終返信:2020/09/28 21:07:59)
[23685304] ...早速のご返信ありがとうございます! 先に頂いていたご返信のお返事を送信したはずが、失敗したのかアップされずに、 Excelさんからのご返信をまた頂...ています。 ご返信によって、「子機のアンテナ」のことも初めて知りました(汗) このようなパソコン周辺関係の知識が全くない私に、親身になって丁寧なご返信を頂き、感謝し...・」ってこともあるっすからねー。 つーことで。('◇')ゞ 羅城門の鬼さん早速の,ご返信ありがとうございます! 確かに現状は速度が遅く、不便を感じていました。 パソコンはNEC... 詳細
[23329012] ps4での回線速度が物凄く遅い件について
2020/04/09 09:34:34(最終返信:2020/09/28 14:11:49)
[23329012] ...buffalo.jp/product/detail/software/whr-1166dhp3.html 返信ありがとうございます。 今調べて見たところルータの型番が少し違いました。 画像の型番なのですが、こちらだとこの速度は妥当なのでしょうか... 詳細
[23681468] おすすめの中継器について
2020/09/23 01:24:47(最終返信:2020/09/28 10:36:58)
[23681468] ...有線で100mbps出てるって1Gbpsの契約では聞いたことが無い どんなに良くても94mbpsなのに100も出るのは異常でありえない。 返信が遅くなり申し訳ございません。 あれから、アドバイスをもとにWHR-1166DHP4を購入しました... 詳細
