返信 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 返信 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
"返信"を検索した結果 4448件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.05 sec)
[23609280] IPv6(IPoE)環境の構築について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG2600HP2 PA-WG2600HP2)
2020/08/19 18:18:51(最終返信:2020/09/16 13:44:47)
[23609280] ...「速度」を計ってみて、前と比べてみるっすよ。 どうでしょうか?('ω')ノ >Excelさん 早速の返信ありがとうございます! 試験10は”OK”となりました。 速度は、今朝から今まで(13時)は以前(IPv4)と変わらないようです... 詳細
[23660565] WSR-1166DHP4-BKをブリッジ接続
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-1166DHP4-BK [ブラック])
2020/09/13 17:27:56(最終返信:2020/09/14 20:14:22)
[23660565] ...の通り2階はスペックが上のWSR-2533DHPで良いのでは。 LsLoverさん ご返信ありがとうございます。 >WSR-2533DHP-CBのWAN端子に有線LANケーブル...のROUTERランプが消えています。 よろしくお願いいたします。 >Excelさん ご返信ありがとうございます。 >「インターネット速度」「電波のとどく範囲」は、「WSR-11...上位についています。このことですか? よろしくお願いいたします。 >羅城門の鬼さん ご返信ありがとうございます。 >WSR-1166DHP4で充分です。 >あとは親機として子機... 詳細
[23659418] 簡易NAS
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > ASUS > TUF-AX3000)
2020/09/13 08:55:51(最終返信:2020/09/13 20:55:52)
[23659418] ...独自仕様で作りこんでいれば、別途制約はあるのでしょうが。 Excelさん、EPO_SPRIGGANさん、 羅城門の鬼さん 返信ありがとうございます USBはFAT32でフォーマットしているんですが、当該ファイル(.mp4)のみ再生できません... 詳細
[23396138] プロバイダメールの設定でエラーが出る
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation NFINITI WHR-G301N)
2020/05/10 23:57:13(最終返信:2020/09/13 19:48:21)
[23396138] ...同じAndroidでも機種やバージョンによって発生するかしないか違うのですね。 この情報もhi-hoに伝えた方が良いですね。 ご返信ありがとうございます。 ポート番号をはじめ設定情報に違いはありません。 LTE接続では全て正常に動作しているので... 詳細
[23659089] WXR-1750DHP2からの乗り換え
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG2600HS PA-WG2600HS)
2020/09/13 00:54:49(最終返信:2020/09/13 16:57:47)
[23659089] ...Atermシリーズ全般について、現在までのアップデート頻度等を確認してみようとおもいます。 >b-t750さん 返信すれ違いになりました。アドバイスありがとうございます。 AtermシリーズとWXRシリーズの両方を使われた経験よりのアドバイス...filterByKeyword=%E5%86%8D%E8%B5%B7%E5%8B%95&pageNumber=1 まとめての返信で失礼いたします。 皆様のご意見を総合して、この機種へ乗り換えることに決めました・・・というか先程... 詳細
[22373213] 古いネットワークカメラの接続について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Deco M5)
2019/01/05 18:21:02(最終返信:2020/09/13 13:08:31)
[22373213] ...TP-Linkクラウドという機能からも設定ができるとわかりました。 購入時にメールアドレスを登録したのち返信されてきたメールに気付かず、クラウドへの登録が正常に行えていなかった(アクティベイト期間が過ぎてしまった)ので...結局Decoとカメラは無線でつなぐことはできたのでしょうか。 >扇風キングさん > コットン さん 今更の返信ですが、似たような状況に陥りましたが、解決できましたので書き込みます。decoのアプリで高速ローミングをオフにしてみてから接続を試して下さい... 詳細
[23574746] auひかりホームゲートウエイBL1000HWの中継機になりますか?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG1200CR PA-WG1200CR)
2020/08/02 16:51:55(最終返信:2020/09/12 17:04:10)
[23574746] ...その場所で、「有線使いたーい」って時に、「ハブ」が必要だったりするのかしらね。 ご回答いただいた皆様、返信が遅くなり申し訳ありません。結局、ひとつのWIFIルーターで今のところ回していて、会社のPCは安定優先のために有線接続にしています... 詳細
[23652281] 設定ができなくて困っています
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WX3000HP PA-WX3000HP)
2020/09/09 20:56:12(最終返信:2020/09/12 13:54:17)
[23652281] ...「ホームゲートウェイ」のレンタル料が、「電話料金に含まれている」ってことはないっすか? >Excelさん ごめんなさい、返信した後にocnの説明していただいたの気づきました。 PPPoE接続のやり方も分かりません… 初期工事費用とかが市役所持ちで... 詳細
[23656920] ルーターモードでインターネット接続できない
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > Synology > RT2600ac)
2020/09/12 06:10:32(最終返信:2020/09/12 08:48:57)
[23656920] .../Network/mape_setup_and_limitation >jm1omhさん ご返信ありがとうございます。 ご教示いただいたページを参考にしたところ、無事接続できました。 大分長いこと悩んでいたのですが... 詳細
[23654061] Wifi環境構築について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Deco M5(3-pack) V2)
2020/09/10 18:00:47(最終返信:2020/09/10 23:58:39)
[23654061] ...ますので、対応ルータ配下で ルータモードとしてお使いください。 >Excelさん ご返信ありがとうございます。 >2と3を、とくに「ブリッジモード」にする必要はないっす。 >...けられるものなのでしょうか? そうだと思います。 >jm1omhさん こんにちは。ご返信ありがとうございます。 >Deco M5 サテライトになるBは配置場所としてはAに近く...解しました。今後住んでみて不満が出てきたら検討したいと思います。 >羅城門の鬼さん ご返信ありがとうございます。 >M5(2)はブリッジモードでOKです。 ブリッジモードなので... 詳細
[23633203] IPsecによるVPN接続エラーについて
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Archer AX6000)
2020/08/31 11:42:52(最終返信:2020/09/10 15:54:26)
[23633203] ...pdf 皆様申し訳ございません、出先の為環境だけ補足致します。 それぞれのコメントは落ち着きましたら返信致します。 ・VPNは、ソフトウェアVPNで宅内から別のVPNサーバにアクセスして利用をします...ゲートウェイ:WG1800HPのWAN側IPアドレス192.168.a.m 皆様 すみません、予想外にコメントが多く返信しきれなくなっているため、大事そうな部分をかいつまんで記載いたしました。 質問しておいて大変申し訳ございません... 詳細
[23641582] 中継器の設定について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-1166DHPL [ブラック])
2020/09/04 17:06:54(最終返信:2020/09/10 14:17:00)
[23641582] ...この製品に設定されていたssidでも電波がてでいます。混信防止のために使用不可にしたほうがよいでしょうか。 バッファローに問い合わせ中ですが返信がまだありません。 >この製品に設定されていたssidでも電波がてでいます。混信防止のために使用不可にしたほうがよいでしょうか...あまり大差はないかも知れません。 >羅城門の鬼さん >Excelさん いろいろ教えて頂きありがとうございます。混乱し返信が遅れて申し訳ないです。 数日間、調子よかったのですが、ここにきて中継器が繋がらなくなってしまいました... 詳細
[23647081] 楽天光のIPv6で使えている方いますでしょうか?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-5400AX6-MB [マットブラック])
2020/09/07 07:29:31(最終返信:2020/09/10 05:41:56)
[23647081] ...https://www.buffalo.jp/support/faq/detail/124144130.html 返信ありがとうございます。ご紹介いただいた内容は確認して試しても接続できないため、実際に楽天光でIPv6で使用できている方から書き込みいただければと思います... 詳細
[23645381] OpenVPNでLAN内のPCの共有フォルダーにアクセスしたい
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > ASUS > RT-AC59U)
2020/09/06 14:06:51(最終返信:2020/09/10 00:01:59)
[23645381] ...初期値だと「RX-600KI」と被るんで、手動で「192.168.0.1」に変更している。 ってことっすよね? >Excelさん 返信ありがとうございます。 おおむねその通りなのですが、 >・「RT-AC59U」の「LAN側アドレス」は... 詳細
[23651511] 接続タイプで教えて下さい。
2020/09/09 15:29:11(最終返信:2020/09/09 20:21:39)
[23651511] ...のLAN端子に有線LANケーブルで接続してください。 jm1omhさん こんにちは。 返信ありがとうございます。 動的IPで設定後、アプリよりdeco m5をブリッジモードにし...の接続台数を気にせず使用できるという考えであってますでしょうか? Excelさん 返信ありがとうございます。 コミュファのID、パスワード入れなくて良いのですね。 アプリより...、「周囲電波の再スキャン」をさせると、なおいいっすね。(^_^)v LsLoverさん 返信ありがとうございます。 >既に「Aterm WH862A/O」でPPPoE接続の設定を... 詳細
[23636024] ipv6に接続できない。。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Archer A10)
2020/09/01 21:07:56(最終返信:2020/09/09 19:45:06)
[23636024] ...以前とくとくBBのv6プラスで接続していた時は、ipv4 ipv6どちらも通信できています、と出ていました。 >羅城門の鬼さん ご返信ありがとうございます! 言葉足らずですみません、 AFTR名のところも入力し設定済みなんです。。 謎です...ipv6の件からご丁寧にありがとうございました(*^^*) 解決済ですか? >みるくぽぽさん 回線側装置ってNTTに借りているモデムですか? 返信: 写真から PR-500KI この写真を見ると PPP接続にランプがついています。 IP v6接続できませんよ... 詳細
[23633621] NAS機能内蔵ルーターでおすすめありますか
2020/08/31 16:42:25(最終返信:2020/09/08 16:11:18)
[23633621] ...ブラビアなどの最近のデジタルTVで共有フォルダ(SAMBA接続)にアクセスできる商品は販売されていないようです。 >LsLoverさん 返信ありがとうございます 当方49x9000fというブラビアを使用していますが、共有フォルダにアクセスできます... 詳細
[23645546] 電波の強度
2020/09/06 15:22:29(最終返信:2020/09/07 21:27:42)
[23645546] ...「キチンと電波環境をととのえる」っちゅーのが、「まっとうな方法」っすよー。 >Excelさん ご返信、ありがとうございました。 今日は年休だったので、それぞれの機器の動作を、設定を含め、確認しておりました... 詳細
[23646792] 不正アカウントのため接続できません…
2020/09/07 00:08:14(最終返信:2020/09/07 10:25:21)
[23646792] ...添付で表示された情報を載せております。 ご確認お願い致します。 ご返信ありがとうございます。 諸々と書類を確認しましたが間違いありませんでした。 念のため明日再度プロバイダーに電話してみます! ご返信ありがとうございます。 なるほど…...リセットして回線接続した状態で設定したら 接続できたことがありました。 事前設定しておけば楽だなと思ったのが仇でした。 ご返信ありがとうございます。 こちら改めてプロバイダーからきた書類を確認しましたがispに間違いはありませんでした... 詳細
[23638807] どれにしようか迷ってます...
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Deco X20(2-pack))
2020/09/03 09:18:57(最終返信:2020/09/06 10:20:14)
[23638807] ...「親」「子」ともどもの、ファームウェアバージョンは、「最新」になっているっすか? >Excelさん 返信ありがとうございます。 >これは、なにでそう判断しているっすか?  DECOアプリの現在接続されてるDeco(表示されるときもあるので... 詳細
