返信 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 返信 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
"返信"を検索した結果 4458件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.054 sec)
[23656920] ルーターモードでインターネット接続できない
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > Synology > RT2600ac)
2020/09/12 06:10:32(最終返信:2020/09/12 08:48:57)
[23656920] .../Network/mape_setup_and_limitation >jm1omhさん ご返信ありがとうございます。 ご教示いただいたページを参考にしたところ、無事接続できました。 大分長いこと悩んでいたのですが... 詳細
[23654061] Wifi環境構築について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Deco M5(3-pack) V2)
2020/09/10 18:00:47(最終返信:2020/09/10 23:58:39)
[23654061] ...ますので、対応ルータ配下で ルータモードとしてお使いください。 >Excelさん ご返信ありがとうございます。 >2と3を、とくに「ブリッジモード」にする必要はないっす。 >...けられるものなのでしょうか? そうだと思います。 >jm1omhさん こんにちは。ご返信ありがとうございます。 >Deco M5 サテライトになるBは配置場所としてはAに近く...解しました。今後住んでみて不満が出てきたら検討したいと思います。 >羅城門の鬼さん ご返信ありがとうございます。 >M5(2)はブリッジモードでOKです。 ブリッジモードなので... 詳細
[23633203] IPsecによるVPN接続エラーについて
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Archer AX6000)
2020/08/31 11:42:52(最終返信:2020/09/10 15:54:26)
[23633203] ...pdf 皆様申し訳ございません、出先の為環境だけ補足致します。 それぞれのコメントは落ち着きましたら返信致します。 ・VPNは、ソフトウェアVPNで宅内から別のVPNサーバにアクセスして利用をします...ゲートウェイ:WG1800HPのWAN側IPアドレス192.168.a.m 皆様 すみません、予想外にコメントが多く返信しきれなくなっているため、大事そうな部分をかいつまんで記載いたしました。 質問しておいて大変申し訳ございません... 詳細
[23641582] 中継器の設定について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-1166DHPL [ブラック])
2020/09/04 17:06:54(最終返信:2020/09/10 14:17:00)
[23641582] ...この製品に設定されていたssidでも電波がてでいます。混信防止のために使用不可にしたほうがよいでしょうか。 バッファローに問い合わせ中ですが返信がまだありません。 >この製品に設定されていたssidでも電波がてでいます。混信防止のために使用不可にしたほうがよいでしょうか...あまり大差はないかも知れません。 >羅城門の鬼さん >Excelさん いろいろ教えて頂きありがとうございます。混乱し返信が遅れて申し訳ないです。 数日間、調子よかったのですが、ここにきて中継器が繋がらなくなってしまいました... 詳細
[23647081] 楽天光のIPv6で使えている方いますでしょうか?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-5400AX6-MB [マットブラック])
2020/09/07 07:29:31(最終返信:2020/09/10 05:41:56)
[23647081] ...https://www.buffalo.jp/support/faq/detail/124144130.html 返信ありがとうございます。ご紹介いただいた内容は確認して試しても接続できないため、実際に楽天光でIPv6で使用できている方から書き込みいただければと思います... 詳細
[23645381] OpenVPNでLAN内のPCの共有フォルダーにアクセスしたい
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > ASUS > RT-AC59U)
2020/09/06 14:06:51(最終返信:2020/09/10 00:01:59)
[23645381] ...初期値だと「RX-600KI」と被るんで、手動で「192.168.0.1」に変更している。 ってことっすよね? >Excelさん 返信ありがとうございます。 おおむねその通りなのですが、 >・「RT-AC59U」の「LAN側アドレス」は... 詳細
[23651511] 接続タイプで教えて下さい。
2020/09/09 15:29:11(最終返信:2020/09/09 20:21:39)
[23651511] ...のLAN端子に有線LANケーブルで接続してください。 jm1omhさん こんにちは。 返信ありがとうございます。 動的IPで設定後、アプリよりdeco m5をブリッジモードにし...の接続台数を気にせず使用できるという考えであってますでしょうか? Excelさん 返信ありがとうございます。 コミュファのID、パスワード入れなくて良いのですね。 アプリより...、「周囲電波の再スキャン」をさせると、なおいいっすね。(^_^)v LsLoverさん 返信ありがとうございます。 >既に「Aterm WH862A/O」でPPPoE接続の設定を... 詳細
[23636024] ipv6に接続できない。。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Archer A10)
2020/09/01 21:07:56(最終返信:2020/09/09 19:45:06)
[23636024] ...以前とくとくBBのv6プラスで接続していた時は、ipv4 ipv6どちらも通信できています、と出ていました。 >羅城門の鬼さん ご返信ありがとうございます! 言葉足らずですみません、 AFTR名のところも入力し設定済みなんです。。 謎です...ipv6の件からご丁寧にありがとうございました(*^^*) 解決済ですか? >みるくぽぽさん 回線側装置ってNTTに借りているモデムですか? 返信: 写真から PR-500KI この写真を見ると PPP接続にランプがついています。 IP v6接続できませんよ... 詳細
[23633621] NAS機能内蔵ルーターでおすすめありますか
2020/08/31 16:42:25(最終返信:2020/09/08 16:11:18)
[23633621] ...ブラビアなどの最近のデジタルTVで共有フォルダ(SAMBA接続)にアクセスできる商品は販売されていないようです。 >LsLoverさん 返信ありがとうございます 当方49x9000fというブラビアを使用していますが、共有フォルダにアクセスできます... 詳細
[23645546] 電波の強度
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WX3000HP PA-WX3000HP)
2020/09/06 15:22:29(最終返信:2020/09/07 21:27:42)
[23645546] ...「キチンと電波環境をととのえる」っちゅーのが、「まっとうな方法」っすよー。 >Excelさん ご返信、ありがとうございました。 今日は年休だったので、それぞれの機器の動作を、設定を含め、確認しておりました... 詳細
[23646792] 不正アカウントのため接続できません…
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > ASUS > TUF-AX3000)
2020/09/07 00:08:14(最終返信:2020/09/07 10:25:21)
[23646792] ...添付で表示された情報を載せております。 ご確認お願い致します。 ご返信ありがとうございます。 諸々と書類を確認しましたが間違いありませんでした。 念のため明日再度プロバイダーに電話してみます! ご返信ありがとうございます。 なるほど…...リセットして回線接続した状態で設定したら 接続できたことがありました。 事前設定しておけば楽だなと思ったのが仇でした。 ご返信ありがとうございます。 こちら改めてプロバイダーからきた書類を確認しましたがispに間違いはありませんでした... 詳細
[23638807] どれにしようか迷ってます...
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Deco X20(2-pack))
2020/09/03 09:18:57(最終返信:2020/09/06 10:20:14)
[23638807] ...「親」「子」ともどもの、ファームウェアバージョンは、「最新」になっているっすか? >Excelさん 返信ありがとうございます。 >これは、なにでそう判断しているっすか?  DECOアプリの現在接続されてるDeco(表示されるときもあるので... 詳細
[23629496] 3LDKおすすめ機種
2020/08/29 17:11:34(最終返信:2020/09/05 13:40:33)
[23629496] ...そうそう、それから、どっかのお部屋に、「LAN端子」はついてたりしないっすか? >Excelさん ご返信ありがとうございます。 ・契約回線種類 auひかり マンションタイプ ・契約プロバイダ BIGLOBE...bl172hw 光っているのは、ネット、電話、電源、vdsl、リンク。点滅は、通信です。 >羅城門の鬼さん ご返信、そしてアドバイスありがとうございます。 中継器に子機を無線LAN接続することもあるのでしょうか?... 詳細
[23590037] FW更新
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > ASUS > RT-AX56U)
2020/08/10 07:26:44(最終返信:2020/09/04 17:24:49)
[23590037] ...https://www.asus.com/jp/support/FAQ/1005484/ >らでおんさん 返信がおくれました。 早速試します。 しかし Wi-Fi6といっても 対応したスマホ・ノートパソコンがあればよいが... 詳細
[23623863] IPv6接続: インターネットアクセスなし
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Archer A2600)
2020/08/26 19:31:20(最終返信:2020/09/02 23:41:40)
[23623863] ...てるモンの「回線側装置」は、「何という型番」のものがあるっすか? >Excelさん 返信ありがとうございます。 >「J:comでIPv6のオプション契約」って、「単純、純粋、...できないっす。(;^_^A ここんところは、誤解はないっすか? >羅城門の鬼さん 返信ありがとうございます。 IPv6の設定画面は画像のとおりとなります。 接続タイプを動的I... IPv6通信ができているのではないでしょうか。 >mosimosidesuさん ご返信ありがとうございます。 >現状で相手がIPv6対応のサーバーであれば、すべてのクライア... 詳細
[23631474] Wi-Fiは連続160MHz?それとも80MHz+80MHz?
2020/08/30 15:11:01(最終返信:2020/09/02 20:56:30)
[23631474] ...連続160MHzに対応していると思われます。 つまりAC9560との最大リンク速度は1733Mbpsなのでは。 >Excelさん 返信ありがとうございます。 自作PCなので型番はありませんが、搭載したカードの仕様として2ストリームであるのは確認しています... 詳細
[23618779] 本機の最適な設置&接続について
2020/08/24 03:12:31(最終返信:2020/09/02 03:16:40)
[23618779] ...念のために、「ONU」の「型番」と、「前面ランプ状態画像」をお願いするっす。<(_ _)> みなさま返信ありがとうございます。 クチコミでおなじみの方々から反応していただき、恐縮しております。 みなさまご指摘の通り... 詳細
[23610867] ソフトウェア
2020/08/20 13:31:33(最終返信:2020/08/30 21:03:22)
[23610867] ...ある程度の知識がないと万人向けでありませんがダウンしたり再起動が必要になることは全くありません。中古品なら格安で入手できます。 >COOORさん ご返信、ありがとうございます。 時間のできる週末まで待ったため、ご回答が遅れて申し訳ありません。 > Yamaha... 詳細
[23627862] 初心者です。インターネットに接続できません。
2020/08/28 21:20:51(最終返信:2020/08/30 17:07:44)
[23627862] ...ction/wx3000hp/guide/internet_bridge.html ご返信ありがとうございます。 WX3000HPはNTTのマークの有るモデム?と有線接続してお...「メンドクサイよーに思えて、じつは、解決の近道!」だったりするんっすよー。(^^)/ ご返信ありがとうございます。 ご指摘の通り二重ルーターと云う状態になってしまっているようです...きますが後々面倒です。 https://zakky.net/wifi_kaizen ご返信いただきました [羅城門の鬼]さん [Excel]さん [次世代スーパーハイビジョ... 詳細
[23550938] 機器の設置場所の間隔
2020/07/22 20:32:46(最終返信:2020/08/29 20:46:23)
[23550938] ...、「X20」にすることとあいまって、なおいいとは思うっすよ。(^^♪ >羅城門の鬼さん 返信ありがとうございます 本当は8台で………て思ってるのですが 失敗も考慮してです >jm....com/jp/support/faq/1794/ 検討下さい。 >Excelさん 返信ありがとうございます ホームゲートウェイって言うのが何を指している分からないのですが…….../netspeed5beta.studio-radish.com/ >羅城門の鬼さん 返信ありがとうございます 設置出来たら試してみようと思います ありがとうございます >Exc... 詳細
