返信 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 返信 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
"返信"を検索した結果 4450件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.065 sec)
[23615578] ブリッジ接続時におけるルーターのポート開放について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Deco M5)
2020/08/22 18:17:16(最終返信:2020/08/23 02:31:57)
[23615578] ...・「おんなじネットワークの仲間」 になるっすよ。(^^)/ >羅城門の鬼さん >Excelさん 夜分遅くに適確な返信いただきありがとうございました。 おかげ様で問題はすべて解決しました。 この度は大変ありがとうございました... 詳細
[23610963] Nintendo Switch のnatタイプ
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-2533DHP3-BK [ブラック])
2020/08/20 14:43:11(最終返信:2020/08/22 00:27:52)
[23610963] ...】」 https://squid-ink-cafe.com/lag/lag-hard-01.html 返信ありがとうございます。 ルーターの併用も検討しているのですが、 当初5400ax6 を検討しており... 詳細
[23593008] ブリッジモード接続時の設定について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG2600HS PA-WG2600HS)
2020/08/11 15:14:24(最終返信:2020/08/21 20:24:54)
[23593008] ...pdf のP22とP23を参照してみて下さい。 デフォルトではやはり送信出力は100%のようです。 返信が遅くなり申し訳ありません。 >羅城門の鬼さん 設定出力を50%に変更したら自分の望むいい感じの切り替わりになりました... 詳細
[23612671] 大容量ファイルダウンロード時に切れるetc
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG1200HS3 PA-WG1200HS3)
2020/08/21 11:36:47(最終返信:2020/08/21 17:54:03)
[23612671] ...とくだんないっす。 ふたつぶん、場所と電気食うってくらいかしら。 んで、あんばいはどうっすか。(・・? 返信ありがとうございます。 そうなんですね!安心しました。 今のところWG1800HPの5GHzが切れ... 詳細
[23611890] アクセスポイントとして
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Archer C55)
2020/08/20 22:51:57(最終返信:2020/08/21 08:53:13)
[23611890] ...暫くすると接続中の表示が消えますがIPは掴めなていません。 よろしくお願いいたします。 >Excelさん ご返信ありがとうございます。 ONUと親機ルータの型番は不明なのですが、ランプは全て緑色点灯しております... 詳細
[23606527] Wi-Fiの速度について質問です。
2020/08/18 06:49:45(最終返信:2020/08/20 12:55:22)
[23606527] ...インターネット回線の「ホントーの速度」 も、お願いするっす。 >koutontonさん 返信ありがとうございます。 ドコモ光のGMOとくとくBBを使っています。これがプロバイダとい...ではなくって、プロバイダーからの「無料レンタル」だったりするっすか? >羅城門の鬼さん 返信ありがとうございます。 2533と1166は無線接続しています。 1166の裏のモード...と、「イッパツでわかる」ってことが、よくあるんっす。('ω')ノ >LsLoverさん 返信ありがとうございます。 すみません、私が勘違いしていて1166はブリッジモードでの使用... 詳細
[23604136] グーグルネストハブにつながりません
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WX3000HP PA-WX3000HP)
2020/08/16 19:20:23(最終返信:2020/08/18 23:21:42)
[23604136] ...ってことっすけど、初期化してから、なにか「初期設定から変えたとこ」はあるっすか? >羅城門の鬼さん 返信ありがとうございます。 step (2) の step 9 でSSIDを選択するところまでは完了できています... 詳細
[23589058] 現在の古いルーターから買い替え検討中です
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-1166DHPL [ブラック])
2020/08/09 18:35:58(最終返信:2020/08/18 08:29:05)
[23589058] ...WSR-1166DHPL2の方が安い店もあるようですので、 新しいWSR-1166DHPL2の方が良いのではないでしょうか。 返信が遅くなり、申し訳ありません。 ひかり電話等の電話回線は使用していません。 こちらが現在使用しているルーターの箱です... 詳細
[23595548] 初めてのメッシュ構築の不安点
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Deco X20(2-pack))
2020/08/12 18:00:54(最終返信:2020/08/16 14:38:04)
[23595548] ...も「1階」に置いたほーが、能力が発揮できるっすよ。 どうでしょうか。('ω') 早速の返信ありがとうございます。 >まずはっすね、プロバイダー「GMO」ってことは、「v6なんち...定ページ」 http://kiriwake.jpne.co.jp/ >jm1omhさん 返信ありがとうございます。 なるほど。 今二階にあるルーターはそのまま使い、そこにブリッジ...LAN接続されている機器から NASにアクセスすることが出来ます。 >Excelさん 返信ありがとうございます。 IPv6に関しては調べてみます! 配置に関してなのですが、 ... 詳細
[23597112] ルーターの買い換えについて教えて下さい
2020/08/13 12:44:18(最終返信:2020/08/16 11:08:24)
[23597112] ...かれているなら、有線で繋げるものは有線でつないだほうがいいです。 >Excelさん ご返信ありがとうございます。 インターネットはマンションで一括契約で、各部屋にLANポートが...、計2台という事でしょうか。 重ねての質問で申し訳ございません。 >けーるきーるさん ご返信ありがとうございます。 バッファロー機はもう寿命なのかもしれませんね。 各部屋のテレビは...! ブリッジも含めて勉強してみます。 ありがとうございました。 >LsLoverさん ご返信ありがとうございます。 設定に関しては、かんたん接続みたいなもので接続して以来、一度も設... 詳細
[23593482] 一般的なルーターとアクセスポイントを用いた構成との違い
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > ASUS > RT-AX56U)
2020/08/11 19:18:33(最終返信:2020/08/13 20:08:05)
[23593482] ...しくお願いします。 私も良く解ってませんが、meshは良いです。 >でぶねこ☆さん ご返信ありがとうございます。 各社、普通のルーターより高価なので、良いものだとは思うのですが…...ない」ってことになりかねないっす。 どうでしょうか。('ω') >Excelさん ご返信ありがとうございます。 おっしゃる通り、現状の構成は特別困ってはいません。 階をまたい... メッシュとしても使えますので、色々と融通が利きやすいですね。 >羅城門の鬼さん ご返信ありがとうございます。 構成としては変わらないこと、承知しました。 子機としてはiPh... 詳細
[23596049] 子機によって速度が全く違う
2020/08/12 21:44:53(最終返信:2020/08/13 13:11:48)
[23596049] ...ちなみに親機からはどれ程の距離で子機(スマホ等)を使っていますか? また障害物の状況は? >羅城門の鬼さん ご返信ありがとうございます。 >http://kiriwake.jpne.co.jp/ でテストを実行すると... 詳細
[23577555] 機種選びで迷っています
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-1800AX4-WH [ホワイト])
2020/08/03 23:00:42(最終返信:2020/08/13 00:07:34)
[23577555] ...がいいのかなと思っていた次第です >選択は、「この子」で全く問題はないっすよ。 心強い返信ありがとうございます。 リーズナブルな価格帯のものは数年前に発売されたものが多く 最新の...ウェイ、電源入れなおして再起動させてもいーんでないのかしらね。 >Excelさん 早々に返信ありがとうございます。 >いま、もう、「PR-400NE」の、「PPPランプ」消えてい...tp://faq.plala.or.jp/faq/show/4170 >羅城門の鬼さん 返信ありがとうございます。 >IPv4が混雑しているからと判断して IPv4 over I... 詳細
[23594135] WIFI6について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Archer AX50)
2020/08/11 23:30:47(最終返信:2020/08/12 00:26:42)
[23594135] ...考えた事がなかったので心配になりここに書き込みをさせて頂きました(^^)/ お二人共早い返信ありがとうございます。 では上記の事からなのですが現在WIFI5のスマホを使用中で今回...もらって購入をどうするか話します(^^)/ ブリッジ接続は覚えておきます('◇')ゞ♪ 返信ありがとうございました(^^)/ また質問見かけたらよろしくお願いします('◇')ゞ ...ではこの機種に交換しても使用できるって事ですね(^^)/ 了解しました('◇')ゞ 返信ありがとうございました(^^)/ >では仕様上ではこの機種に交換しても使用できるって事で... 詳細
[23473103] 有線バックホール時でのメッシュ構成時にも5GHz-2は使えません
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > ASUS > RT-AX92U)
2020/06/16 17:33:35(最終返信:2020/08/11 17:14:22)
[23473103] ...Ethernetバックホールにしたときに5GHz-2をバックホールに割り当てしないように 改善してくれないかなぁと思っています。 >たんれいさん。返信ありがとうございます!子機側もRT-AX92Uにしてもトライバンドは活かせないんですね。。。危うく同じのを買うのを検討してました... 詳細
[23589719] Wi−Fi電波が弱い時のインターネット速度について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > ASUS > TUF-AX3000)
2020/08/09 23:55:48(最終返信:2020/08/10 15:27:08)
[23589719] ...整していくってことになるっすね。 どうでしょうか。(^^)/ >パーシモン1wさん 返信ありがとうございます。 単位の間違い失礼しました。 仰るとおりの下記単位で間違いありませ...ーが現在何割の通信状態であるかわかれば、良いのですが。 >Excelさん いろいろと返信ありがとうございます! ただ、「電波環境をととのえる」ことで、「安定性」は上がるっすよ...ちらの方が安定しそう!? またはメッシュルーターを2台追加する?! >瑠璃乃鳥さん 返信ありがとうございます。 1 この機種は購入の候補ということでしょうか? >すでに購入して... 詳細
[23586230] IPoE(IPv4 over IPv6)を使いたい
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Archer A6)
2020/08/08 14:34:02(最終返信:2020/08/09 20:25:10)
[23586230] ...>・アプリが本当に便利なのでアップデートなどはアプリでやりたい 問題ないっす。 つーかこれは、「TP-Link」の対応次第っす。 ご返信ありがとうございます 情報が欠けており失礼しました 前面ランプの写真アップいたします 型番はPR-400NE... 詳細
[23572401] OCN光ファミリータイプ1GB
2020/08/01 16:37:56(最終返信:2020/08/09 17:40:42)
[23572401] ...無線接続機器が多いなら2台とも活かしてHGW周辺の機器はHGWに接続し、離れた部屋の機器は無線親機側に接続するという方法もある。 >よこchinさん ご返信頂き有難う御座いますm(_ _)m やはりWi-Fiルーター購入したのが、早すぎたかもしれません... 詳細
[23584206] 購入と設定
2020/08/07 12:51:28(最終返信:2020/08/08 14:06:42)
[23584206] ...親機か子機のどちらかに片寄ったい位置だと、 逆の区間が離れてしまうので、その区間がボトルネックになってしますからです。 皆さま 返信ありがとうございます。 当初、安価な中継器を購入してと考えたのですが、将来に向けた投資だと思い、... 詳細
[23555143] 離れに電波を飛ばしたい。
2020/07/24 17:16:21(最終返信:2020/08/03 14:20:08)
[23555143] ...に置いてみて、「X20の子機」が、どんくらい、使えるかどーかを試してみるっす。 こちら、返信したつもりが送信できておらず、 ご返信遅れ失礼いたしました。 結果、2台で試し、無事壁の横で通信可能であることが確認できました...イマの「全体の間取り的図」なーんか上げてもらうと、ワカリやすいっす。 どうでしょうか? 早速のご返信ありがとうございます。 壁は木造で、 最短距離を結ぶと窓はありません。 別室に迂回すると窓があるのですが... 詳細
