返信 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 返信 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
"返信"を検索した結果 4450件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.055 sec)
[23555143] 離れに電波を飛ばしたい。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Deco X20(2-pack))
2020/07/24 17:16:21(最終返信:2020/08/03 14:20:08)
[23555143] ...に置いてみて、「X20の子機」が、どんくらい、使えるかどーかを試してみるっす。 こちら、返信したつもりが送信できておらず、 ご返信遅れ失礼いたしました。 結果、2台で試し、無事壁の横で通信可能であることが確認できました...イマの「全体の間取り的図」なーんか上げてもらうと、ワカリやすいっす。 どうでしょうか? 早速のご返信ありがとうございます。 壁は木造で、 最短距離を結ぶと窓はありません。 別室に迂回すると窓があるのですが... 詳細
[23573892] Panasonicプライベートビエラがつながりません
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Archer AX50)
2020/08/02 09:55:33(最終返信:2020/08/03 10:50:50)
[23573892] ...>1テレビのチューナとモニターのMACアドレスをホワイトリストに登録 どの機器(型番)に登録したのでしょうか? >Excelさん 返信頂きありがとうございます。 無線LANルーター AX50 ランプ状態 USB以外 緑 点灯 インターネット回線はケーブルテレビ... 詳細
[23570037] NURO光と中継器
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Deco M5)
2020/07/31 13:41:01(最終返信:2020/08/02 18:46:54)
[23570037] ...(;^_^A 途中の廊下とか、途中の部屋とかに置くべきっすよ。 Excelさん からうりさん 返信逆にしてしまいましたm(__)m >Excelさん 中間地点である廊下にコンセントがないです。 あとはリビング手前にある... 詳細
[23563434] Windows7、8.1への対応
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-5400AX6-MB [マットブラック])
2020/07/28 09:39:38(最終返信:2020/08/02 15:23:14)
[23563434] ...「Google Chrome」とか、「FireFox」とかを使うと、イケル「かも」しれないっすよ。('ω') 返信がおくれすみません。 皆様、迅速にご返答いただきありがとうございます。 仕事終わりに携帯からの返答... 詳細
[23573183] ルーターの選定について
2020/08/01 23:05:40(最終返信:2020/08/02 00:56:56)
[23573183] ...にはカナワナイっす。 なので、実際に、やってみてみて〜〜。(^^)/ >Excelさん 返信ありがとうございます。 アドバイスを元にすると設置箇所はずれてますが こんな感じになると...とでも無ければ、2.4GHzは、使わないほうがいいと考えるっすよ。 >Excelさん 返信ありがとうございます。 自分の考えでは、 目的地まで電波が届かないので、中間地付近に中継...。 そうすると、「電子レンジ影響」も、避けられる可能性があるっす。 >Excelさん 返信ありがとうございます。 最悪は有線で試して見ようと思います。 >Hippo-crates... 詳細
[23568885] 無線LANアダプタの比較 購入検討
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG1200HS3 PA-WG1200HS3)
2020/07/30 21:25:59(最終返信:2020/08/01 21:20:56)
[23568885] ...そんくらい、「TP-Link」は、「価格破壊モデル」だと思うっすよ。 どうでしょうか。('ω') 返信ありがとうございます。 >羅城門の鬼さん >MU-MIMO対応と言うことは、ビームフォーミングにも対応しています... 詳細
[23569013] 2台目設定後のランプの状態について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Deco M4(2パック))
2020/07/30 22:13:36(最終返信:2020/07/31 23:17:17)
[23569013] ...1台目のDecoから離れ過ぎているようですので、 もう少し近い位置に移動してみて下さい。 羅城門の鬼さん。早速の返信ありがとうございます。 リセットは一度試しています。 1台目と2台目の距離は、直線距離で3メートル弱の所に置いても... 詳細
[23566799] 中継器があるときに親機と直接通信できますか?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG2600HP3 PA-WG2600HP3)
2020/07/29 20:33:40(最終返信:2020/07/30 23:33:24)
[23566799] ...中継器に繋がっていると判断したのでしょうか? ちなみに、親機の近くで子機を使っているのですよね。 早速返信いただきましてありがとうございます。 やはり親機にも繋げられますか。 そりゃそうですよね。 あとは(中継機能を頑張って使えるようにするかの... 詳細
[23557328] インターネットあり、セキュリティ保護あり、Activeランプ不点灯
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG2600HS PA-WG2600HS)
2020/07/25 15:20:33(最終返信:2020/07/30 22:30:10)
[23557328] ...ンターネットにアクセス出来るようになるはずです。 羅城門の鬼さん −−−−−−− ご返信頂きましてありがとうございます。 >つまり、光信号を電気信号に換えるONUの機能はな...? また無線LAN接続ですか?有線LAN接続ですか? Excelさん −−−−− ご返信頂きましてありがとうございます。 >・「WG2600HS」の、「後ろスイッチ画像」と、...^_^; 他に良い機種等教えて頂ければ幸いです。 jm1omhさん −−−−− ご返信頂きましてありがとうございます。 >BL1000HWがルータですのど、WG2600H... 詳細
[23565956] どちらを購入が最善でしょうか。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-5400AX6-CG [シャンパンゴールド])
2020/07/29 12:26:37(最終返信:2020/07/30 09:07:26)
[23565956] ...LANケーブルの敷設を電気屋さんに頼むのが一番良いんですね、、、。 有線にはかなわないんですね! メッシュWiFi気になります。 もう一度みなさんの返信をよく見て考えようと思います。 貼ってくれたURLもまだ見ていないのでじっくり見てみます! おすすめしてくれた機種も全部見てみようと思います... 詳細
[23564055] 設定について
2020/07/28 15:55:55(最終返信:2020/07/29 21:33:40)
[23564055] ...「基本を解ったうえで」いろいろとやってみるってことは、大切だと考えるっすよ。(^^)/ Excelさん 早速の返信ありがとうございます。 プロバイダー(OCN)は提供中となっているので、PR-500KIの設定を再度見てみます...無線にしてるんだってばー」 ってことがあったりするっすか。(・・? >羅城門の鬼さん、>Excelさん 返信ありがとうございました。 昨日の助言を元に設定し、IPv6も無事に接続されました。 イーサネットバックホール・・初めて知りました... 詳細
[23564362] 不可解な挙動に混乱中。設定はこれで合っているのでしょうか?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > ASUS > TUF-AX3000)
2020/07/28 18:26:06(最終返信:2020/07/29 00:34:46)
[23564362] ...は、「実際に」やってみてみてー。(^^)/ 早速の返信、ありがとうございます。 疲れはてて心折れていたので、返信の早さにビックリしましたw まず、Archer ...ますがパスワード入力以外は変更せずに進めます。 と書かれています。 >羅城門の鬼さん 返信ありがとうございます。 >まず確認ですが、TUF-AX3000のサブネットマスクも25...う仕様なのでしょうか? この辺りはサポートに聞いた方が確実です。 >Excelさん 返信ありがとうございます。 >IPアドレスの「手動設定」はっすね、まことにゴメンナサイなん... 詳細
[23562809] チャンネルの固定方法
2020/07/27 22:59:27(最終返信:2020/07/28 01:02:22)
[23562809] ...「WIFIのチャンネル固定をして下さい。」っちゅーのんは、「なにを、なにに、固定する」って言われたっすか? >Excelさん 返信ありがとうございます。 F660Aとの他の有線接続は、PC1台とハブ経由でTV、ブルーレイレコーダ... 詳細
[23560738] IPアドレスが取得できない症状
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > AtermWG1800HP2 PA-WG1800HP2)
2020/07/26 22:24:52(最終返信:2020/07/28 00:27:49)
[23560738] ...・「WG1800HP2」の、「後ろ側の結線状態」がわかる画像 つづきはそれからってことで。('ω') 返信ありがとうございます 今のところ症状が出ていないので、出たらやってみます 隣の部屋なのでさほど離れていないと思うんです... 詳細
[23560402] WG2200HPを中継機として使うことは可能でしょうか?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WX3000HP PA-WX3000HP)
2020/07/26 20:00:27(最終返信:2020/07/27 20:58:56)
[23560402] ...WG2200HPを使うことは出来ません。 >羅城門の鬼さん 対応表の項目を見落としておりました、お恥ずかしい限りです汗 お早い返信ありがとうございました 「WX3000HP」を親機とした場合はっすね、残念ながら、「WG2200HP」は... 詳細
[23558510] このメッシュWi-FiとDECOM4×2で迷ってます汗
2020/07/26 00:29:37(最終返信:2020/07/27 07:45:14)
[23558510] ...間あればご返答頂けると幸いです。 >羅城門の鬼さん ご返信ありがとうございます。 羅生門の鬼さんのご返信を読んでDeco5も視野に入って来ました。 Deco4と...ば問題なし) それと高周波数(高速)な無線通信は壁に弱いです >Excelさん ご返信ありがとうございます。 1、Wi-Fi速度は有線直結ではなく、スマホとipadのアプリ...接続は物理的に不可能です…。 んーめちゃめちゃ迷います! >kitoukunさん ご返信ありがとうございます。 Wi-Fi6はそうなんですねー ケーブルのプランは多分50M... 詳細
[23542714] ランプの点滅について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > エレコム > WRC-1167GHBK2-S [ブラック])
2020/07/18 19:35:21(最終返信:2020/07/23 20:29:25)
[23542714] ...「リセットボタン初期化」の時、「電源ランプ点滅中」は、電源を切ったりしないで、「ランプが安定するまで」放置してくださいね。 返信ありがとうございます。 親機からの距離は5メートルほどで、居間からすぐ近くの部屋の向こうにPCがあるので障害物は部屋のドアくらいでしょうか...「WRC-1167GHBK2」−「WTC-733HWH2」−「端末を実際に使っている最終目的地」 どうでしょうか。(^^)/ 返信ありがとうございます。とりあえずBBユニットは再びレンタルするように親に頼もうかと考えています。 有線で接続した場合は40Mbpsくらいの速度で... 詳細
[23547356] 搭載CPUと安定性
2020/07/20 23:42:32(最終返信:2020/07/21 00:31:30)
[23547356] ...「お値段の高い機種」を買わせるのに、一生懸命っすよねぇ・・・。(´・ω・`) >羅城門の鬼さん >Excelさん 返信ありがとうございました。 やはり大きな影響はないと思って良いのでしょうね。 今後の買い替え時の参考にします... 詳細
[23545106] auひかりBL900HW直下でのルーターモードの設定方法
2020/07/19 20:39:04(最終返信:2020/07/19 23:40:22)
[23545106] ...BL900HWがもしも他のルータに替わったらうまく動かなくなる可能性がありますので。 >羅城門の鬼さん 返信ありがとうございます。 auひかりのホームゲートウェイとルーターが一緒になっており、 こちらの機... 詳細
[23538885] ACTIVEが消灯or赤点滅する&ネットに繋がらない
2020/07/16 23:48:25(最終返信:2020/07/17 23:04:12)
[23538885] ...PPPoE接続」ちゅーモンができるようになるっす。 やはり、ここの部分が出来ないとダメなのですね…。 羅城門の鬼さんへの返信でも書きましたが、書類は速達で再送してもらうことになりました。 >「ホームゲートウェイ」が無いってことは... 詳細
