返信 (PCモニター・液晶ディスプレイ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 返信 (PCモニター・液晶ディスプレイ)のクチコミ掲示板検索結果
"返信"を検索した結果 3543件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.045 sec)
[22998816] 文字が2重に・・・・
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > ASUS > VA32AQ [31.5インチ ブラック])
2019/10/20 18:53:10(最終返信:2019/10/22 10:49:36)
[22998816] ...調整方法と言われてもね。 もしかして、アナログ接続してるとか? 皆様 早々にお返事いただいたにも関わらず、返信が遅れまして申し訳ありません。 本日メーカーさんと連絡が付きました。 とりあえず内容を確認したとのことで返品してほしいとことでした... 詳細
[22979219] モニター接続の不具合(信号なし)
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > Acer > KA270HAbmidx [27インチ ブラック])
2019/10/10 11:43:50(最終返信:2019/10/10 16:18:16)
[22979219] ...とういう事は変換機ではなくケーブルに不良があると思いました。 ありがとうございました。 >JTB48さん 返信したつもりが出来てなかったようで レスが遅くなりすみません。 早々にご返信ありがとうございました。 ケーブルを確認してみます。...ケーブルと変換器を他のものにしてみたり、PCを販売元などで点検してもらうしかないのではないでしょうか。 >とにかく暇な人さん ご返信ありがとうございます。 テレビとPCモニターをHDMI端子のみで接続してみましたが映りませんでした... 詳細
[22957644] 4K対応ではないPCにこのモニターをつなげる
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > LGエレクトロニクス > 43UD79-B [42.5インチ])
2019/09/30 12:39:20(最終返信:2019/09/30 15:50:52)
[22957644] ...。宜しくお願いします。 当然に文字がどデカくなったり、やや滲んだりしますがFHDで映りますよ^^ 返信ありがとうございます。失礼ながら回答に多少皮肉感を感じざるを得ませんが、つまるところ普通のフルHDモニターと同じようには使えないと言う事でしょうか... 詳細
[22957025] ON-LAP1302のVGA+電源USBケーブルの入手方法を教えて下さい
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > GeChic > On-Lap 1302 [13.3インチ])
2019/09/30 03:10:04(最終返信:2019/09/30 09:29:13)
[22957025] ...com/jp-contact-1.html ご返信ありがとうございます。いろいろ探してみます。 ヤフオク等でジャンク品として出品されているものを落札する。 ご返信ありがとうございます。見てみたのですが、結構なお値段で💦...ビックカメラやAmazonで扱っていたようですが販売終了しています。 中古で本体ごと購入するくらいしか手がなさそうです。 ご返信ありがとうございます。 ケーブルなら他の製品と共用かもしれないですし、これは代理店ないしは直接メーカーに問い合わせですかね... 詳細
[22944848] PCスリープ 、シャットダウン時の挙動について
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > BenQ > GW2470HL [23.8インチ ブラック])
2019/09/24 20:53:14(最終返信:2019/09/25 22:30:08)
[22944848] ...W2470HL Japanese User Manual」です。 とにかく暇な人さん ご返信ありがとうございます。マニュアルを確認いたしましたが、自動電源オフの設定は省電力モード時...の時間は、10分以下に出来ないようですね。 どうもすみませんでした。 あずたろうさん ご返信ありがとうございます。試しに自動電源オフを10分に設定してみましたが、やはりスリープ、シ...。 HDMI自動切り替えを オン に されたら良いです。 >あずたろうさん たびたびご返信いただきありがとうございます。 ご指摘のHDMI自動切り替えをONにしましたが、症状は特... 詳細
[22894951] ディスプレイの色合い
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > BenQ > GW2470ML [23.8インチ ブラック])
2019/09/02 03:08:25(最終返信:2019/09/06 14:08:07)
[22894951] ...なディスプレイで正しい色が表示できたら、逆に、高額ディスプレイの存在価値がありません。 返信が遅れてしまってすいません。 >あずたろうさん 画像を拝見させて頂きました。 照らし合わ...トに電話してみたところ、モニターの写真をメールで送って下さいとの事でした。 もうすこし、返信を待ってみます。 >ガラスの目さん もちろん、多少色が違う程度なら色の管理などでなんとか...を調整して近づけた後、両ディスプレイの有彩色の表示がどの程度近づくか。 >DHMOさん 返信ありがとうございます。 その方法で今試してみましたがこのようなことをやることも初めてで、... 詳細
[22868697] 本当のところの実力はどうなのでしょうか
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > ViewSonic > VP2785-4K [27インチ ブラック])
2019/08/20 10:48:08(最終返信:2019/08/30 11:08:17)
[22868697] ...目に優しいフリッカーフリーですが、どちらもフリッカーフリー機能あります。 >くろすちょんぱさん とても有意義なご返信ありがとうございます。 GANREFのレビューよませて頂きました。大変参考になりました。 どの方のレビューも貴重なものでしたが... 詳細
[22808091] モニターの輝度調整が出来ない
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > AOC > G2590PX/11 [24.5インチ Black&Red])
2019/07/19 13:59:58(最終返信:2019/08/25 22:18:16)
[22808091] ...インストールされないことも ありますので、その場合はグラフィックスドライバを入手して インストールしてください。 返信がだいぶ遅くなってしまいました… なんとか原因がわかりましたので、書き込みたいと思います。 画面のモードがまだよくわからず... 詳細
[22867690] 解像度
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > LGエレクトロニクス > 32UD99-W [31.5インチ])
2019/08/19 20:23:16(最終返信:2019/08/20 00:20:17)
[22867690] ...JA.pdf フルワイドXGAもいけるんじゃないかな? 試したことないけど^^; こんばんは。返信ありがとうございます。 FHDを4つ表示可能なのは知っていましたが、文字が小さすぎて🙇♂... 詳細
[22852073] ips236vxモニタの電源が入らなくなった
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > LGエレクトロニクス > FLATRON IPS236V-PN [23インチ])
2019/08/12 05:27:28(最終返信:2019/08/14 09:39:35)
[22852073] ...Fしたりしましたが・・・解消できていません。 LGのヘルプにメールを送信しました。 24時間以内に返信します、という事でしたが5日くらい経過していますが無しのつぶてです(^^)... 詳細
[21276380] ワランティマートって倒産してた!って既報なのね
 (PCモニター・液晶ディスプレイ)
2017/10/14 05:45:23(最終返信:2019/08/08 22:35:02)
[21276380] ...価格コムでの「価格コム+」ってのも加入してますんで問い合わせしましたら、PCの液晶モニタが対象外ってなつれない返信でした。 購入時に支払いをした、延長保証での7千円ってムダになってるのかな。 カテゴリは違いますが... 詳細
[22824442] この製品が特別高い理由を教えてください。
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > ASUS > ROG Swift PG27UQ [27インチ Plasma Copper+Armor Titanium])
2019/07/28 01:12:02(最終返信:2019/08/04 16:33:14)
[22824442] ...0未満になるようキャリブレーションが行われているという調整の拘りもプライスに反映されているのでしょう。 返信遅れてすいません。 丁寧に教えて頂いてありがとうございます。... 詳細
[22807951] カラー設定について
 (PCモニター・液晶ディスプレイ)
2019/07/19 12:25:17(最終返信:2019/07/19 20:30:30)
[22807951] ...com/jp/contact/ こちらからどうぞ。 サポートにはほぼ同じ内容の質問で既に数回問い合わせましたが、返信が無いので無視されている可能性が高いです。 米国本社にも問い合わせましたが、「結局のところ、モニタの色を設定する正しい方法や間違った方法はありません... 詳細
[22799153] スタンド設置時の高さについて
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > ViewSonic > VG2719-2K-7 [27インチ ブラック])
2019/07/15 12:12:42(最終返信:2019/07/15 16:53:01)
[22799153] ...jpg ← 高さ調整の写真説明 >けーるきーるさん >キハ65さん >sumi_hobbyさん ご返信頂きまして有難う御座います。 海外のサイトに記載があったとは・・・盲点でした。 スッキリ判明し、助かりました... 詳細
[22791255] 購入を検討しています。
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > iiyama > ProLite XU2493HS-2 XU2493HS-B2 [23.8インチ マーベルブラック])
2019/07/11 20:43:26(最終返信:2019/07/14 16:11:09)
[22791255] ...df_Spec209=2073600&pdf_Spec301=20-32&pdf_so=p1 返信ありがとうございます。 なるほど。 動画にはVAパネルが良いのですね。 iiyama XB2474HS-B1などはいかがでしょうか...XB2474HS-B1などはいかがでしょうか? ちなみに、このモデルでps4などのゲームは向いていませんか? よろしくお願い致します。 返信ありがとうございます! 動画だけを見るならテレビも選択肢にいれても良いかもしれませんね‼... 詳細
[22761788] 1時間でぶっ壊れました……
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > JAPANNEXT > JN-IPS4300UHDR [43インチ])
2019/06/27 00:08:42(最終返信:2019/06/28 16:38:51)
[22761788] ...電源は入るのですが、画面に何も表示されません。 設定も開けない状態です。 メーカーに問い合わせしましたが、まだ返信がありません。 多少時間がかかっても、きちんとした対応をしてくれるといいのですが・・・... 詳細
[22729910] 現在在庫がありません。
2019/06/12 11:01:47(最終返信:2019/06/27 12:26:24)
[22729910] ...私も注文してから一ヶ月半たちますが、同じ状況です。 つい先ほど再度発送が遅くなるとメールがきましたので注文をキャンセルする旨書いて返信しました。 私も続報がありまして、 6/20〜24だったはずが、「6/25〜26より順次発送」に変わりました... 詳細
[22631626] 4Kチューナー ピクセラPIX-SMB400との組合せ
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > IODATA > KH2750V-UHD [27インチ ブラック])
2019/04/29 02:18:33(最終返信:2019/06/16 17:27:07)
[22631626] ...症状は全く違います(色濃度が8bpcから変更できません。)が、期待をかけて更新しました。 特に変化がないようです・・・。 >蝸牛わっしょいさん 返信ありがとうございます。 本件はPIX-SMB400の口コミの方で議論が進んでおりました。 https://bbs... 詳細
[22725096] 購入後2年9ヶ月で壊れました
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > ドウシシャ > D431US [43インチ])
2019/06/10 01:20:31(最終返信:2019/06/11 16:11:14)
[22725096] ...新しいの買えていいな 古いモニター5台が壊れてくれないよ 仕方ないから4k買ってクワッドモニターにて運用中 皆さま、返信ありがとうございました。追加報告させていただきます。せっかくだったのでドウシシャのサポートに問い合わせてみました... 詳細
[22722118] USBポートはある? 常時給電は?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > Acer > ET322QKwmiipx [31.5インチ ホワイト])
2019/06/08 21:15:13(最終返信:2019/06/09 00:03:07)
[22722118] ...com/pc/lcd-monitor/itemlist.aspx?pdf_kw=USB%20Type-C 皆さん、丁寧な返信ありがとうございます。 USBポートないのですね……。 ゲームはしないので遅延はそこまで気にならないと思います... 詳細
