返信 (PC用テレビチューナー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 返信 (PC用テレビチューナー)のクチコミ掲示板検索結果
"返信"を検索した結果 2334件中181〜200 件目を表示
(検索時間:0.055 sec)
[16593616] ノイズの波がやってくる
 (PC用テレビチューナー > ピクセラ > PIX-DT260)
2013/09/16 11:12:14(最終返信:2013/09/16 18:24:05)
[16593616] ...台風の影響かも?  風が治まってから良くなるかも。 念のためケーブルコネクターなど増し締めを。 BRDさん、返信ありがとうございます。 自分も、当初は台風の影響を考えたりしたのですが、全局の受信レベルが80〜89位のレベルですので... 詳細
[16594503] CPUについて
 (PC用テレビチューナー > IODATA > GV-MVP/XZ3)
2013/09/16 14:52:46(最終返信:2013/09/16 16:47:52)
[16594503] ...地デジをフルHD(1920*1080)ではなく、昔のアナログTVの頃(720*480)のように下げると。 返信ありがとうございます^ ^ OS:windows8 プロセッサ:core(TM) i5-3337U... 詳細
[16564692] 接続用のケーブルについて
 (PC用テレビチューナー > KEIAN > KTV-FSUSB2/V3)
2013/09/09 22:39:30(最終返信:2013/09/09 23:51:59)
[16564692] ...理由は上に書いた通り、安全のためです。 コネクターや機器を壊すより、抜けてくれたほうがいいですから。 みなさん返信有難うございます。 両側F型を買えば大丈夫ですかね? これにしようかと思っています。 http://www... 詳細
[14086331] 視聴中に画面が止まる
 (PC用テレビチューナー > バッファロー > DT-F120/U2)
2012/01/30 12:18:53(最終返信:2013/08/16 19:06:02)
[14086331] ...簡単な事ではビデオカードのドライバーを色々換えてみたらどうですか? 受信レベルは使っていないので不明です ご返信ありがとうございます。 アパート住まいでして、どのようにアンテナが設置されているのかは分かりません... 詳細
[16286668] PCastTV3で、番組表が一日ずれてしまいます。対処方法は?
 (PC用テレビチューナー > バッファロー > DT-T70/U2)
2013/06/23 14:20:39(最終返信:2013/08/16 17:09:37)
[16286668] ...しかし番組表自体は受信できました。ネットだけ試しましたが、こちらも1日ずれました。 現在、以上の状況をメーカーへ再度送って、返信を待っている所です。 途中経過その2です。 未だに番組表が一日ずれます。 正常なのは手動で放送波によって番組表を更新した場合のみです... 詳細
[16400909] OS再インストールしたら以前録画した物は見れるのでしょうか?
 (PC用テレビチューナー > IODATA > GV-MVP/XS2W)
2013/07/25 08:11:17(最終返信:2013/07/25 22:14:05)
[16400909] ...できたとしたら録画の保存先を以前の場所に設定すればいいのでしょうか? 録画バックアップツールを使用すれば見れます。詳しくはヘルプを参照してください。 お早い返信ありがとうございます 追加質問させてください、 外付けHDDにも同様の操作は必要でしょうか? 外付けも同様です... 詳細
[16377927] Windows8で使えますか?
 (PC用テレビチューナー > KEIAN > KTV-FSPCIE)
2013/07/18 06:52:04(最終返信:2013/07/18 21:47:57)
[16377927] ...ごにょごにょする手間と認識不調 を考えるとPCIExに取り付ける他社製品に移行するかどうかは次期購入 時に検討します。 ご返信いただきました皆さま、ありがとうございました! 早速購入してみます。結果は後日ご報告致します。 万一改の際に壁に当たった際は... 詳細
[16090254] Win8 でDLNA配信できなくなりました
 (PC用テレビチューナー > ピクセラ > PIX-DT230-PE0)
2013/05/03 19:55:20(最終返信:2013/07/05 12:22:33)
[16090254] ...事は、ボンクラなわたくし 全く 解りません、とほほ。W8へのアップを、予定しておりましたので。 皆様返信ありがとうございます。 Win8 対応ソフトは入手してインストール済み、Q&Aの対応もすべてやってみてから質問させていただいていました... 詳細
[16281515] BDへのダビング時間を教えて下さい
 (PC用テレビチューナー > IODATA > GV-MVP/XS3W)
2013/06/22 08:24:01(最終返信:2013/06/24 21:13:29)
[16281515] ...チューナーの内部処理の関係でBD-RE,BD-R の差はあまり関係ないような... カメカメポッポさん 早速のご返信有り難うございます。 XSWがXS3Wになっても、ダビング速度は速くなっていないようですね。 BA...BAFFALOは、地デジとBSとのW録はできても、地デジ同志やBS同志のW録ができないので、候補から外します。 ディロングさん ご返信有り難うございます。 メディアをBRDVD-Rにするのは、もったいないし、保存するのではなくて、編集する為の一時保存ですので、BD-REを... 詳細
[15910172] スリープから復帰しない→録画されない。
2013/03/19 08:46:26(最終返信:2013/05/30 07:19:52)
[15910172] ...ほとんど予約録画失敗しますよ。  解決されると良いですねー、。 レスくださった皆様ありがとうございます。返信遅れました。 >マザーボード 古いですね。でも時計は正確のようです。 >BIOSやボードドライバソフトなど...私もサポートには問い合わせしていませんでした。またしてみます。 ですが返答によってはPIX-DT260を売却するかを考えています。 返信くださった皆様の好意虚しく万策尽きたという感じです。 でも私のマシンもスリープ時にファンが回っていたり挙動がおかしいので... 詳細
[16165288] 録画中の録画番組削除
2013/05/23 00:10:35(最終返信:2013/05/26 00:05:12)
[16165288] ...一般的に早いとされている回転数の発売時期の比較的新しいものを使い、 通常の使い方をしていれば、この問題はないかと思います。 返信ありがとうございました。 5400RPMの遅い回転数の2TBハードディスクを使用しているのでこれのせいかもしれません...録画出来るかどうかがチョット不安になりました、 アンテナ2個付けて  3種類の録画機器で 録画予約します、。 ホラフキー様 返信ありがとうございました。 当方、大阪在住なのでスカイツリーの影響は無いかと思います。 また、別のH... 詳細
[16164289] ケーブルをつないでもスキャンしない
 (PC用テレビチューナー > IODATA > テレキング GV-MVP/FZ)
2013/05/22 20:58:16(最終返信:2013/05/24 08:29:02)
[16164289] ...DATAから正常とのコメントでもどってきました、結局動作しないため捨てました。 どうも、パソコンとの相性があったようです。 早速の返信いただきありがとうございます。 1)・2)それぞれやってみました。 1)は3階の屋上に行ってやってみましたがスキャンせず... 詳細
[15737936] 番組表に放送大学が表示されません
 (PC用テレビチューナー > IODATA > GV-MC7/VZ)
2013/02/09 10:44:51(最終返信:2013/05/15 19:33:36)
[15737936] ...(USBの抜き差しやPCの再起動も) 試してみましたが、当方の環境ではチャンネル順に並ばないものの 表示はされました。 ヤス緒さん 返信ありがとうございました。 ご指導どうりにソフトをバージョン1.07にして改めてテレビ信号の設定と チャンネルスキャンをやり直してみましたがどういうわけか... 詳細
[15706608] BS241が入らない。
2013/02/02 17:22:55(最終返信:2013/05/07 13:38:42)
[15706608] ...使用サポートソフトのバージョンが1.08なら1.07に、1.07なら1.08にしてスキャンし直してみて下さい。 甜さん返信ありがとうございます。 2回程、108⇔107やってみましたがダメでした。 まほむくさん サポートソフトのバージョン1.08では私の場合もBS231〜3... 詳細
[16094637] 録画した動画を一般的なDVD形式に焼くことはできますが?
2013/05/04 21:09:20(最終返信:2013/05/04 22:26:05)
[16094637] ...当方のPCはミドルタワーでOSがWIN8の64bitなのですが、問題なく動作しますでしょうか。 閉められたのでこれだけ返信しておきます。 空きPCI-Eスロットが1つあればWindows8 64bitで問題なく可能です。... 詳細
[16086412] アップデート来ましたが。。。
 (PC用テレビチューナー > IODATA > GV-MVP/XZ2)
2013/05/02 20:46:11(最終返信:2013/05/04 15:12:22)
[16086412] ... 本当にありがとうございました。 ヤス緒さんありがとうございました。 ズバリでした。 みなさん返信ありがとうございます。 私もROCTさんと同じくプログラムのアンインストールと削除でアンインストールしていました... 詳細
[15926113] ソフトの最小化
2013/03/23 03:56:00(最終返信:2013/04/05 21:21:39)
[15926113] ...小画面で視聴している時と比べてどのくらいCPU使用率が下がりますか? 当方ではあまり変化はありませんでした。 返信ありがとうございます ちなみにクロック数も使用率も共に変化なかったのでしょうか? >ちなみにクロック数も使用率も共に変化なかったのでしょうか...CPU使用率は短時間で上下を繰り返しますが、最小化しても使用状況は変わりません。平均値・最大値・最小値はほとんど同じでした。  上記返信、お詫びして訂正します。  パフォーマンスモニターのグラフで見る限り、最小化時のCPU使用率は短時間で上下を繰り返すパターンは同じですが... 詳細
[15949217] 15倍モードで録画するにはどうすれば?毎週録画予約するには
 (PC用テレビチューナー > ピクセラ > PIX-DT090-PE0)
2013/03/28 17:49:22(最終返信:2013/03/30 15:35:55)
[15949217] ...「俺のOSはXPの32bitだから無理」という事でしょうか? 最初にPCの仕様の記載が無いにも関わらず、この返信は無いと思います。 非常に失礼な返信に感じました。 他の方はわかりませんが、当方は回答する気が失せました。 失礼しました... 詳細
[15896391] 初期設定してみましたが表示されません
 (PC用テレビチューナー)
2013/03/15 22:20:47(最終返信:2013/03/24 09:43:19)
[15896391] ...com/bbs/K0000304730/SortID=15824717/#tab これではない? >>ベンクロさん 返信ありがとうございます ですがwin7アップデートの回避パッチは当ててあります 他にLAV Video...・・・でも、お店に相談しようが無い。 設定を案内した個人のサイトはあるから、良く確認してください。 皆様返信ありがとうございます TVTest導入時に見落としがあったのかと思い再ダウンロードしましたが やはり同じところで躓いてしまいました…... 詳細
[14300103] 関西在住の方、レポート、お願いします。
 (PC用テレビチューナー > IODATA > GV-MVP/XSW)
2012/03/17 00:56:57(最終返信:2013/03/12 22:58:33)
[14300103] ...購入1年後に返金は神対応じゃないですか。 何はともあれ良かったですね。 でも自作パーツなんて、こんなもんだと思いますよ。 返信ありがとうございます。サポートソフトVer4.15でリリース終了と判断すべきでしょうか。 微妙ですね... 詳細
