返信 (PC用テレビチューナー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 返信 (PC用テレビチューナー)のクチコミ掲示板検索結果
"返信"を検索した結果 2334件中201〜220 件目を表示
(検索時間:0.049 sec)
[15779436] BS/CSに関して
 (PC用テレビチューナー)
2013/02/17 21:04:38(最終返信:2013/03/01 19:10:55)
[15779436] ...ないプレーヤならTvTestとTvtPlayプラグインを使うといいでしょう。 早速の返信ありがとうございます。まさか、甜さんから、返事か来るとは、驚きました(心強いですW)。M...せんギブアップですW。 PS.他にも、同様の件で、苦慮している方が、居ると思うので、数日返信を待ってみることにします。 たなかさんちの実君さん、 BS/CSアンテナから取っているの...くさがらずにW3U3記事を読んでみて、ご参考にしてみてください。 VLADPUTINさん返信ありがとうございます。まぢでW!とビックリしてるところです(更に心強いです)。ホームペー... 詳細
[15731811] 延長放送後の追従録画の成功率
 (PC用テレビチューナー > ピクセラ > PIX-DT260)
2013/02/07 22:43:58(最終返信:2013/03/01 12:47:14)
[15731811] ...http://www.so-net.ne.jp/tv/guide/05.html 次世代スーパーハイビジョンさま 返信ありがとうございます。 追尾できるのは単発予約のみということで番組表から繰り返しを設定せずに予約を入れてもう一度確認してみたいと思います... 詳細
[15763208] 録画していた番組が視聴できない。
 (PC用テレビチューナー)
2013/02/14 12:16:25(最終返信:2013/02/23 18:52:59)
[15763208] ...決法はあるでしょうか?返信よろしくおねがいします。 1年の間に色々と更新されてしまい、取り残されているのでは?」 カメカメポッポさん、返信ありがとうございます。...ニター、ビデオカード、ともにHDCPに対応しているのに、なぜ再生できないのでしょうか? 返信よろしくお願いします。 ディスプレィケーブルをアナログのケーブルにしてしまったとかでは...ソフトを起動してどこに原因があるか判断したらどうですか? tos1255さん、孤峰さん 返信ありがとうございます。ケーブルはモニター購入したときに付属していた物を使用しており、以前... 詳細
[14399367] ドライバーのインストール途中でブルースクリーン
 (PC用テレビチューナー > バッファロー > DT-H70B/PCIE)
2012/04/06 11:36:18(最終返信:2013/02/19 15:37:08)
[14399367] ...他チューナーとの画像表示も可能ですし 結構いいですよ でもディスクにムーブができないですが.....。 返信有難う御座います。 結局電話サポート、メールサポートのすべての方法を試しましたが 駄目でした。 グラフィックをオンボードに変更したり...本日バッファローから返事の書類が届きました。 本体は問題ないとのことで、修理せず返却もしくは、 別の個体と交換、の二つに一つを選んで丸をして返信しろというものでした。 電話サポートでの「動作環境も問題なく、あらゆる方法を試し もう試す方法がないので... 詳細
[15754422] この環境で使えますか?
 (PC用テレビチューナー)
2013/02/12 14:02:12(最終返信:2013/02/13 16:01:40)
[15754422] ...PT3だとカードリーダを用意する必要は出てきますがPX-W3PEのカードリーダも確実に使えるわけではありませんので。 甜さん、早速の返信ありがとうございます。 無知でtsファイル変換の必要を知りませんでした。 MP4に変換しようと思います... 詳細
[15749774] Windows 8で使えるのでしょうか?
 (PC用テレビチューナー > IODATA > GV-MC7/VZ)
2013/02/11 15:23:12(最終返信:2013/02/11 19:16:41)
[15749774] ...http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000062806/SortID=15259267/ 皆様、返信ありがとうございます。大変であることはよく分かりました。とても参考になりました。 GV-MC7VZのドライバーがインストールできなかったら... 詳細
[15737864] DigeBest「デバイスなし」で動作しない不具合の解決
 (PC用テレビチューナー > KEIAN > KTV-FSUSB2/V3)
2013/02/09 10:22:21(最終返信:2013/02/09 10:22:21)
[15737864] ...一週間音沙汰なし、電話で連絡してやっと返信あり、 確認するので商品を送ってほしいとのこと、商品送るが、 そこからまた3週間以上音沙汰なし・・・、 昨日催促メールするも返信なし、催促をしたせいなのか、 何の連絡もなしに... 詳細
[15654456] スクリーンショットの機能
2013/01/22 12:07:50(最終返信:2013/01/22 21:43:41)
[15654456] ...IO製でもSnipping toolは使えたと思います。 試したOSは7 64bitです。 返信ありがとうございます。 参考にさせていただきます。 Snipping Toolっていう手がありましたね... 詳細
[15625739] 安定性とチューナーボードの選定について
 (PC用テレビチューナー > IODATA > GV-MVP/XS3W)
2013/01/16 08:55:31(最終返信:2013/01/21 18:50:05)
[15625739] ...ですが。 ぐいすーさん 返信ありがとうございます おとなしく家電を買った方が良いかもしれませんね。 次世代スーパーハイビジョンさん 返信ありがとうございます。 ...費なら数万円かかります。そのことを考えれば安い買い物です。 マルチポストになってます。 返信注意。 どこがマルチポストになっているのでしょうか。 マルチポストなら管理者によって削...み順番の指定はできない、 というのがあったと思います。 次世代スーパーハイビジョンさん 返信ありがとうございます。 アイオーデータは、あまりよくないのですね。 ピクセラPIX-... 詳細
[15543437] windows media center での番組表について
 (PC用テレビチューナー)
2012/12/29 14:20:03(最終返信:2013/01/19 14:48:55)
[15543437] ...日付をダイレクトで指定したり日付単位で切り替える方法はありますでしょうか? よろしくお願いします。 残念ながらありません^^; 返信おそくなりました。 そうですか、ないのですね。 ありがとうございました。... 詳細
[15625917] ソフトの安定性やチューナーボードの選定について
 (PC用テレビチューナー)
2013/01/16 09:56:34(最終返信:2013/01/17 05:34:03)
[15625917] ...た方がいいと思います。 マルチポストは迷惑だからやめよう。 >カメカメポッポさん 返信ありがとうございます。 安定性に関しては、個人個人のPC次第なんですね。 HS2は作...クセラの096って型番ですか? 今は販売されていないようですが・・・ >ムアディブさん 返信ありがとうございます。 ピクセラの場合、全消去になってしまうかもしれないのですね。 家...マルチポストになってしまったようです。自分で書き込みを削除できないのでしょうか? 今後は[15625739]に返信します。... 詳細
[15550765] カードリーダーが認識しない
 (PC用テレビチューナー > ピクセラ > PIX-DT230-PE0)
2012/12/31 09:32:37(最終返信:2013/01/14 02:26:16)
[15550765] ...手順はわかりませんが、CDから入れるものであれば、CDから。UPデート板はその後に。 沼さん、カメカメポッポさん返信ありがとうございます。 説明不足ですいません。 沼さんやカメカメポッポさんの言う通りソフトの追加と削除で全て削除した後...せん。 店員に聞くなど親身になってそこまで対応していただきありがとうございました。 たか様、返信 有難うございました(有難う) わたくしも、前々の 文章に対して、不適切な問題発言だな と、反省しております... 詳細
[15596540] W録画は出来ますか?
 (PC用テレビチューナー > AVERMEDIA > AVT-A779)
2013/01/10 00:16:52(最終返信:2013/01/10 17:40:54)
[15596540] ...W録画できたとしても衛星同士の組み合わせでは録画できないでしょうね。 「BS+地デジ」ならW録画ができるのですね。 返信ありがとうございます。 ... 詳細
[15593873] PlayReadyの更新
2013/01/09 13:29:14(最終返信:2013/01/10 13:29:15)
[15593873] ...パソコンの時計がずれていませんか。 ずれていたため更新できず、正しく合わせたらできたことがありました。 返信有難う御座います。 時計はずれていません。昨日から特に何もしてないのですが…。 去年の6月に同じ症状になった時は1日で解消されたので...因みに一度リカバリし以前の環境に戻すと視聴できるようになったので、Updateが 原因のようです。 Windows 7 Pro 64Bitです。 返信有難う御座います。 Twitterで検索したところ、同様の症状の方がおられたようなので 今回も待つことにします... 詳細
[15454975] KTV-FSPCIE SN:K1111 ゴニョ途中から購入当初の状態に戻したい
 (PC用テレビチューナー > KEIAN > KTV-FSPCIE)
2012/12/09 13:43:33(最終返信:2013/01/10 09:44:34)
[15454975] ...binなしで再設定は可能でしょうか。  こんばんは。  今となっては、デリケートな話題なのかな。  気をつけて・・・ 返信いただきありがとうございます。 結果として、BonDriverを入れ替えることにより視聴可能になりました... 詳細
[15345795] 録音ファイルが再生できない
 (PC用テレビチューナー > バッファロー > DT-F120/U2)
2012/11/15 23:17:06(最終返信:2013/01/07 22:09:21)
[15345795] ...再生 ダビングなど同時にどれかできるようにしてほしいものです。 解決はできませんでしたが なんども返信頂いてありがとうございました 何やらベストアンサーを選ばないといけないみたいですので 決定しておきますね... 詳細
[10945234] エクスポートの編集してダビング(コピー)がBDの場合できません
 (PC用テレビチューナー > IODATA > GV-MVP/VZ)
2010/02/15 15:18:21(最終返信:2013/01/07 02:05:14)
[10945234] ...ます」とメールしました。一度返事が来てメールに書いてあった対策を色々試したけどやっぱり駄目で、また返信しました。今はその返事待ちです。 わざわざIOのブルーレイドライブ買うって現実的じゃないですしね…... 詳細
[15554963] 書き出しできません
2013/01/01 09:55:24(最終返信:2013/01/04 18:01:03)
[15554963] ...する必要がありますので、    ウザイですが、 その時だけ、 インターネットに接続してください、。   返信有難う御座います。 やむなく、アンインストールして、再インストールしたら書き出しできるようになりました... 詳細
[15557339] 音声5. 1ch記録は?
2013/01/01 22:07:01(最終返信:2013/01/02 07:13:02)
[15557339] ...jp/products/tv_capture/pix_dt260/index.html フォア乗りさん 返信ありがとうございます。 5.1ch音声記録がなかなか製品化されず待っていました。 購入しようと思います... 詳細
[15346293] 録画したものを1.5倍早送り再生すると音声がずれる
2012/11/16 01:58:03(最終返信:2012/12/21 20:09:06)
[15346293] ...Aに戻してもかつての録画番組は消えて再生できない、ということです。 自作者にとってはとてもイヤな仕様です。 返信ついでに、デジリアーニさん。 「1局まるごと録画」を実行中で、地デジ番組、HR5では、28時間経過しました...ダビングするたびに録画を中断しなければならないという制約は、逃れられるのでしょうか? いっけ様、 約一か月ぶりの 返信です、 返事 どうもありがとうございました。 ヤッパリ 駄目だったのねー、トホホ、  それでもネー... 詳細
